počítač problém
16:34:36
08.10.2013
08.10.2013
-> Tomaso435: Spíš udržovat nabitou, pomocí 13.8V stabilizovanejch bys jí doplna asi nabíjel dost dlouho (nebo spíš nikdy).
16:30:38
08.10.2013
08.10.2013
-> dragon_cb_cz: takže když tim zdroječkem mužu i nabít baterii? :-D ja tomu nerozumím ja to jen používám
16:25:14
08.10.2013
08.10.2013
-> Tomaso435: Proč? Když přestane stíhat dávat zdroj, bude si to brát z baterky....
16:22:40
08.10.2013
08.10.2013
-> dragon_cb_cz: no a nestrhne mi zdroj ? :)
16:21:20
08.10.2013
08.10.2013
-> Tomaso435: 13.8V baterku nepřebije ani náhodou.
16:10:29
08.10.2013
08.10.2013
-> StepaNoFUN 02.10.13 09:54:02: řikáš že "Zase když to má 13,8V, tak se to nechá použít i jako zálohovanej zdroj – prostě na výstup připojíš autobaterku (nemusí bejt už zádnej hit, jenom nesmí mít úplně v háji nějakej článek), která je stále nabíjená tím proudem, kolik si sama vezme. Když je nabitá, neodebírá nic. Navíc funguje jako filtrace a pomáhá zdroji pokrejvat krátkodobý špičky, při kterejch by samotnýmu zdroji pokleslo napětí…"
-čili když vezmu ten muj stabilizovanej mrzáček 13,8V co má 2,5A a špičku 3,5A, napojím ho na baterii 45ah, a na baterii napojím až spotřebič, že by to tu baterii dobíjelo? nepřebíjelo by ji, a zdroj by to nestrhlo? i v případě že bych měl chvilkový odběry kolem 100w? :-)
16:08:41
08.10.2013
08.10.2013
-> Stepan FUN: no ja to spíš zahodím a zkusim nějakej další. jen mám problém že mi nejde zapnout.
09:54:02
02.10.2013
02.10.2013
-> Tomaso435: Pokud je to rušení po napájení, tak by mohla pomoct filtrace. To zmanená připojit paralelně k výstupu ze zdroje keramický kondenzátor někde okolo 100nF a elektrolitický kondenzátor o co nejvyšší kapacitě. Jedna z pouček říká, že by to mělo bejt cca 5mF na 1A. Ale čím víc, tím líp. Já mám třeba ve velkým zdroji 500mF na výstupu a 200mF jako předfiltraci...
Pokud je to VF rušení (změní se vzdáleností od zdroje a případně odpojením antény, tak hledej jinej zdroj. Ne všechny maj stejnou konstrukci a některý rušit můžou, jiný nemusej
Každopádně mluvil jsi tu o rádiu, tak jsem myslel že se jedná o autorádio např. pro garážovej poslech... Pokud jsi myslel CB, tak bych se na PC zdroj asi vy_al. 12V je málo. pokud tam bude stálejch 13,8V, tak máš minimálně o 0,5W navíc. Každopádně v napájení tohohle zařízení ještě asi nikdo nepřekonal klasickej zdroj. Ideálně sehnat někde 500W trafo ze starýho rozvaděče a pak už je to (mimo filtračních kondenzátrů, který nejsou úplně levný) otázka chvíle práce a pár korun za materiál.
Jako nevýhody klasickýho zdroje bych viděl velkou váhu (to hovado co tu mám má cca 10kg), pak velkej vlastní odběr (při malým, nebo nulovým zatížení je odběr ze sítě pořád značnej) a to, že při zapnutí mi občas proudovým nárazem při nabuzení toho trafa vyhodí 10A jistič.
Zase když to má 13,8V, tak se to nechá použít i jako zálohovanej zdroj - prostě na výstup připojíš autobaterku (nemusí bejt už zádnej hit, jenom nesmí mít úplně v háji nějakej článek), která je stále nabíjená tím proudem, kolik si sama vezme. Když je nabitá, neodebírá nic. Navíc funguje jako filtrace a pomáhá zdroji pokrejvat krátkodobý špičky, při kterejch by samotnýmu zdroji pokleslo napětí...
22:19:18
01.10.2013
01.10.2013
a včííííl máme problém nambr dva... zdroj ruší na deseti kanálech ze čtyřiceti :-D ja se na to vyseru fakt... :D
19:02:12
26.09.2013
26.09.2013
-> Kuladmin: se zátěží napětí klesá až k 10,4V ale není to první pc zdroj co tohle dělá...
-> Stepan FUN: normálním multimetrem. jinej nemám ale tenhle měří dobře, měřím s ním i jiný věci a tam to odpovídá...
18:56:18
26.09.2013
26.09.2013
-> Tomaso435: A čím to měříš? Zkoušel jsi jinej měřák?
18:08:58
26.09.2013
26.09.2013
-> Tomaso435: A tech 11,6V to ma i v zatezi? Zkus to necim zatizit treba zarovkou apod. A uvnitr kondenzatory ok?
15:11:05
26.09.2013
26.09.2013
takže sem odpájel zbytečný káble. nechal jen napájení ale... tech 11,6V se mi zdá málo. problém je že žádnej zdroj nedá víc hajzl... :-D
07:28:44
26.09.2013
26.09.2013
-> Stepan FUN: takže aj ked vypadne elektrina človek sa ti dozvoní hej ?
22:35:41
25.09.2013
25.09.2013
-> Tomaso435: No i pokud by to byl ATX - pokud bys použil strejdu Googla, tak Ti to nezabere ani pár vteřin, natož minut. ;-)
ATX zdroj s tepelně spínaným větrákem (kvůli odběru) mám v baráku nainstalovanej již pár let. Sloužil jako zdroj napětí pro zvonky a pár dalších pikačovin. Nicméně dneska jsou tyhle věci napájený ze zdroje alarmu, protože i spínanej zdroj když je nezatíženej má nějakej vlastní stálej odběr a ten alarm je navíc zálohovanej... Takže teď je spíš používanej na testování, když se mi nechce kvůli kravinám jít do dílny a zapínat "velkej" zdroj (13,8V, 16A stálejch) ...
22:14:23
25.09.2013
25.09.2013
-> Stepan FUN: nojo to sem ale ještě nevěděl co to vlastně oběvim za zdroj :-D ja mam někde ještě novější z pc co měl už napájení atx a vyplo ho to sw... :-D
22:12:15
25.09.2013
25.09.2013
-> Tomaso435: Ty woe - on vyvine problém, kterej neexistuje... :-D
Tohle prostě zapneš vypínačem a ono to pracuje... :-D
22:03:29
25.09.2013
25.09.2013
to je z nějakýho starýho pentia :-D
Fajn takže to všechno smotám hodim dovnitř krabky, vyvedu si ven 12V a spínač nechám čučet ten konec dírkou ven a bude :-D
21:59:57
25.09.2013
25.09.2013
-> Tomaso435: To je AT zdroj
21:59:33
25.09.2013
25.09.2013
-> Tomaso435: Nojo, mas TX, ten staci zapnout tim vypinacem, bacha at nedostanes bombu :) Ten navod s propojenim pinu patri ATX zdroji.
21:58:19
25.09.2013
25.09.2013
problém nambr van. nemám zelenej drát :-D
takže je tam P8 P9 a zřejmě vývody.. a vypínač.. :-D nějaké zřejmě retro.
19:16:13
25.09.2013
25.09.2013
parádní kuci :) ted koukám že sem ty zdroje někam uklidil takže je najdu a zkusim to co tu píšete a doufám že to zprovozním. jojo to je fakt ventilátor už odběr malej je, ale myslim že 5w parkovačkou nic nezkazim :) Dik
18:34:05
25.09.2013
25.09.2013
-> Tomaso435: JAkej koliv zlutej drat z nej ti poleze + 12V a k tomu cernej to bude -. Pak tenhle spoj (zelej s cernym). A pokud ma na sobe sitovy tlacitko tak tim to pak zapnes. Uz v zakladu ma odber ventilator co ho chladi takze pobezi a kdyz na nem bude navic to radio tak mas druhou zatez a melo by mu to stacit.
17:54:03
25.09.2013
25.09.2013
-> Tomaso435: Vyhoda je, ze tyhle spinany zdroje maj ochranu proti zkratu, takze se vypne a nic nehori. Teda jednou sem si jako malej hral s nejakym starsim zdrojem a sly z nej jasne modry plameny. Nastesti sly vzhuru a neodnesl to koberec.
17:38:43
25.09.2013
25.09.2013
-> Tomaso435: žlutej 12V, červenej 5V, oranžovej 3,3V
17:36:28
25.09.2013
25.09.2013
-> Nwkt: no však jo tu tam hodim nějakou obrysovku.. takže když tto spojím někde mi vyleze 12V jo? ja to najdu a zkusim, při nejhorším shoří :-D dik
17:30:35
25.09.2013
25.09.2013
-> Tomaso435: Něco tam zapoj, třeba žárovku
17:28:31
25.09.2013
25.09.2013
komp ani ne, ale zdroj. rád bych jej použil jako napájení rádia. někdo mi řikal že je nutno nějakej kabel spojit, na nějakej dát nějakej odběr aby zdroj normálně nastartoval a tim mam někde plus a minut s 12V.... ostatní prej bejt nemusej :-D když sem hodim pofocenej muj zdroj, hodí někdo návod jak ho zprovoznit jen tak na stole ? :D
15:50:02
18.06.2013
18.06.2013
-> dragon_cb_cz: hele nevim všechno co sem kdy potřeboval nastavit vždy byly tam kde bych to hledal, běžim na tom od listopadu bez problémů. Jak řikam je třeba se odprostit od toho nastavování co ti to vnucuje samo a pracovat s tim jako se staršíma widlema a cajk.
15:48:48
18.06.2013
18.06.2013
-> havlik: Ale jo, já vim... ale k nějakej konkrétní věci co tam už X verzí windows byla jsem se prostě doklikat nemoh, ale kdybys mě teď přerazil, neřeknu ti co to bylo zač.
15:47:30
18.06.2013
18.06.2013
Pro dragona
11:48:15
09.06.2013
09.06.2013
Dakotta
-> Nwkt:
a ako?
vela som toho nepisal do toho prikazoveho riadku, skor dokopy nic
a ako?
vela som toho nepisal do toho prikazoveho riadku, skor dokopy nic11:41:20
09.06.2013
09.06.2013
-> Dakotta: To vyedituj jako správce
11:34:35
09.06.2013
09.06.2013
Dakotta
-> Nwkt: nechce sa mi teraz hrat s obrazkom... proste mi tam vypise adresu C:/Documents and settings/PC> a neda sa tam vpisat prikaz C:/android/tools/adb shell pm setInstallLocation 2
10:03:57
09.06.2013
09.06.2013
HanysR
-> Klubko_: Celeron bude na 100% rychlejší, než Atomový slimák
09:32:34
09.06.2013
09.06.2013
-> Dakotta: A co tam chceš měnit?
03:04:51
09.06.2013
09.06.2013
Dakotta
Viete mi niekto poradit ako zmenim startovaci subor v prikazovom riadku na XP? Chcel som si poladit telefon, ale s tym startovacim suborom sa to neda..
08:26:56
22.03.2013
22.03.2013
Klubko_
panove, poradte, co je lepsi volba?
Intel Atom N2600 1,6GHz nebo Intel Mobile Celeron 847 1,1GHz
23:12:11
20.03.2013
20.03.2013
-> Stepan FUN: Poslední vyloženě žravej procesor od Intelu (v desktopovym segmentu) byly Pentia 4 na NetBurst architektuře, tam byly ty hodnoty TDP na jedno jádro fakt děsivý.
Naopak Core2 byla z tohoto pohledu velice povedená architektura (ono vlastně všechno co intel pustil od dob Pentia M bylo v pohodě), schválně si zkus na tom CPU zablokovat větrák CPU a koukat v BIOSu co dělá teplota - nebo spíš co nedělá. Řekl bych, že s pořádným chladičem by nebyl problém uchladit to pasivně.
22:59:12
20.03.2013
20.03.2013
M@rtin
-> Nwkt: Hle, tak to můj Pentium G630T s TDP 35W je pěkná chladnička
22:06:53
20.03.2013
20.03.2013
-> Stepan FUN: Topení mam já, Phenom II X4 995 má 125W
22:03:52
20.03.2013
20.03.2013
-> Nwkt: No vidíte to... :-) A já žil v tom, jaký to není topení. :-D
21:54:58
20.03.2013
20.03.2013
-> Stepan FUN: Max TDP 65 W
21:49:16
20.03.2013
20.03.2013
-> dragon_cb_cz: Já ji nestavěl, takže jsem o tom moc nepřemejšlel a řešil nahrazení zdroje, kterej tam byl (430W). Ale Intely byly v počátku CORE2 dost žravý. Že by tenhle byl už lepší??? Ten pasivně chlazenej Radeon je relativně "v normě"... Prehistorie to je. Přece jen už to tu pracuje alespoň 5 let. A kdysi to bylo stavěný na Vietcong. :-D
21:38:51
20.03.2013
20.03.2013
Stepan FUN 19.03.13 21:31:09 napsal:
MSI 975X Platinum, Intel CORE2 6600 (2,4GHz), Radeon X1650, 3×HDD,
2XDVD-ROM… Stačí takhle?
A tohle je podle tebe žravá sestava? Nevím teda co ten Radeon, to je dost prehistorie a netuším kolik bere, ale ten zbytek je úsporný až až... dost bych se divil kdyby to bez té grafické karty bralo víc než nějakých 80W...
22:41:00
19.03.2013
19.03.2013
Mr_Kubas
-> Stepan FUN 19.03.13 22:11:13: Dobrá volba..
Všeobecně na PCT doporučují technici toto:
PSU - Zdroj:
Seasonic SS-F3 ci T3
Seasonic S12II/M12II
Seasonic G serie
Seasonic X
Corsair AX
Silverstone Strider (vyssi rady 600W+)
Fortron AURUM (hlucny vetrak)
CoolerMaster Silent Pro
CoolerMaster Silent Pro Gold
Enermax MODU
Enermax PRO
Enermax Revolution
Enermax Platimax
OCZ ZS/ZT/ZX
Jsou uvedene pouze rady. Jedna se o doporucene a kvalitni rady zdroju dostupne na ceskem trhu.
PSU - Zdroj:
Seasonic G serie
Seasonic X
Corsair AX
Enermax MODU
Enermax PRO
Enermax Revolution
Enermax Platimax
OCZ ZS/ZT/ZX
22:17:41
19.03.2013
19.03.2013
-> Stepan FUN: jj dobra volba ja uz mam radu let jeho 500w brasku a kdyz jsem ho meril ruzny zateze apod tak supr se defakto ani nehne.
22:11:13
19.03.2013
19.03.2013
-> Kuladmin: Tak objednáno. Snad v pátek dorazí... pc.itek.cz/zdroje-400w-50
0w/X9013092-SEASONIC-S12II
-430W-80PLUS?utm_source...
22:10:45
19.03.2013
19.03.2013
-> Stepan FUN:
Budu tady prezentovat vyčteninky když řeknu, že Corsair je prej předraženej...
21:51:34
19.03.2013
19.03.2013
-> Kuladmin: To byl spíš pokus, zda někdo nebude mít zkušenost. Jdu hledat nějakej 400-450W Seasonic. :-)
