-> minno: Koukni po procesorech od AMD s G na konci, klidně ještě nějaké předchozí generace na patici AM4, ty budou teď po příchodu AM5 levnější... K tomu 2x4 nebo 2x8 GB DDR4 RAM s rychlostí aspoň 3000 MHz a budeš mít vystaráno na dlouho... Jen si pohlídej, aby měl tvůj zdroj správné napájení pro modernější desky.
Já mám doma 3400G a 2x8 GB DDR4 3200 MHz v malém balení od AsRocku a zvládá to i některé relativně moderní hry (třeba GTA5), nebo jednoduché 3D kreslení pro tiskárnu, Photoshop a podobné...
počítač problém
14:25:00
23.01.2023
23.01.2023
Jumbo
14:11:29
23.01.2023
23.01.2023
Poraďte.
Potrebujem upgradnúť moju domácu šunku (klasické PC). Hlavne kvôli OS (teraz Win7), ktorý už prestáva byť podporovaný tretími stranami, inak by mi to parametrami ešte nejaký čas stačilo (používa sa prevažne len na NET / youtube / prezeranie fotiek).
Chcel by som vymeniť len matičnú dosku + procesor + RAM. Disky (SSD 128 GB + HDD 512 GB) mi postačujú kapacitne aj rýchlosťou, rovnako integrovaná grafická a zvuková karta.
Teraz tam je MB Intel DG43NB + procesor Intel core2 duo E7500 2.93 GHz + 4 GB RAM.
Viete prosím doporučiť niečo konkrétne z dnešnej ponuky? Nechce sa mi z toho nekonečného výberu zas maturovať...
Moja predstava: Niečo rozumné za prijateľnú cenu, rozhodne nie najlacnejší brak, ale ani niečo zbytočne drahé, čo nevyužijem. Skôr niečo osvedčené, kvalitné, s čím budem mať zas na pár rokov pokoj
OS WIN11.
OS WIN11.00:00:35
23.01.2023
23.01.2023
-> darklord: udajne uz doma nepotrebujou mikrovlnku
23:42:56
22.01.2023
22.01.2023
-> StepaNoFUN 22.01.23 22:39:15: paneboze, to kolko tam mas tych vzduchovych prepojov? Tu by som byt tebou bol rad ze vobec daco ide a vobec neriesil nejaku rychlost...
23:27:01
22.01.2023
22.01.2023
-> dragon_cb_cz: to se me fakt netyka...1Gbps je strop a jsem rad, ze to nejak funguje...
23:21:39
22.01.2023
22.01.2023
-> StepaNoFUN: Má to přínos když chceš tahat fakt velké objemy dat, hlavně na hodně rychlé síti s nízkou latencí. Jakože třeba v rámci systému na chroustání dat kde v racku každý server byl připojený 4x10GBps a racky mezi sebou 2x100Gbps to používáme, to jo. Ale to se tě doma asi netýká
22:42:22
22.01.2023
22.01.2023
-> dragon_cb_cz: Už jsem to zase povypínal... Přínos podle mně 0 a možnej problém se zařízeníma, který to neuměj....
22:39:20
22.01.2023
22.01.2023
-> StepaNoFUN 22.01.23 21:56:01: Na běžné použití určitě jumbo frames netřeba. Speciálně na bezdrátu bych se jim vyhnul úplně.
22:39:15
22.01.2023
22.01.2023
-> darklord: Ne... V horní dílně je 2,4GHz AP s panelovou anténou venku. V druhý (spodní - bráno podle svahu pozemku) dílně (20m vzdálený) je venku Mikrotik jako klient. A na něm je vevnitř kabelem připojenný další AP který umí jak 2,4, tak 5GHz.
Takže sít v jedný dílně a na 20m "nastřelenej" signál do druhý. Protože plechový vrata a plechová střecha ten signál z tý první vcelku spolehlivě odstíněj i na 2,4GHz...
Sere mě (nebo spíš je mi divný) to, že v tý spodní dílně mám DOWN "jen" 20Mbps, ale UP je 50Mbps...
22:29:49
22.01.2023
22.01.2023
-> darklord: Zas 2,4 GHz neutahne tu rychlost, takze oboje naprd
5 GHz se zasekne o zed a 2,4 je na to slaba... jako asi da treba 40, ale ne vic...
5 GHz se zasekne o zed a 2,4 je na to slaba... jako asi da treba 40, ale ne vic...22:28:09
22.01.2023
22.01.2023
-> StepaNoFUN 22.01.23 21:59:37: pockaj, ty chces tlacit 5GHz cez steny von do dielne? Na to by som sa rovno vysral... Ked uz to musi byt vzduchom, tak urcite 2.4
21:59:37
22.01.2023
22.01.2023
-> darklord: Na tom routeru na konci jsem byl sám s telefonem, připojenej na 5GHz... V baráku mám přenosovou rychlost řekněme 50/50Mbit, v tý dílně jsem se konečně dostal na 20Mbit down. Jako dobrý... Používám to jen na telefon. Ale Up je cca 50 jako v baráku....
21:56:01
22.01.2023
22.01.2023
A ještě jeden dotaz - má cenu používat Jumbo rámce?
Podporuje je jak NAS, tak switch i karta v počítači. Ale nějaký zrychlení přenosu moc nepozoruju. Když je vypnu, kopírování začne hned a rychlost je okolo 50MB/s, Když je zapnu, tak tam skáče i víc, ale zase příprava pro kopírování trvá několik vteřin, takže výsledek mi přijde úplně stejnej.
21:45:50
22.01.2023
22.01.2023
-> StepaNoFUN 22.01.23 21:30:48: ale to je u wifi tak nejak normalne, hlavne ak je viac pripojenych klientov...
21:30:48
22.01.2023
22.01.2023
Tak jsem zkusil dát AP v baráku naplno a rychlost se prakticky nezměnila. Ztrátovost na PINGu je 0, průměr odezvy na 1kb paket je 5ms, signál na Mikrotiku je při polovičním výkonu AP -64dB
Kuwa co mám v tom Mikrotiku nastavený blbě, že DOWN je třetinovej oproti UPu?
19:52:00
19.01.2023
19.01.2023
-> dragon_cb_cz: Externí anténa v podstatě přímo proti a i když zvýším výkon na straně routeru v baráku, tak se rychlost moc nezmění. Teď tam mám nějakejch 30%. To schválně zkusím naplno... Sousedi jedou o 5kanálů jinde (takže bych jim neměl vadit) a tím směrem je pak už jen pole a nejbližší baráky za 1km... Samozřejmě s externí anténou jsem už naprosto mimo povolenej vyzářenej výkon. A že by Mikrotik kterej má 3x4cm i s anténou byl na vysílání tak dobrej, se mi moc nechce věřit.
19:44:27
19.01.2023
19.01.2023
-> StepaNoFUN 19.01.23 19:18:25: Možná prostě slabší vysílací výkon toho routeru v baráku proti klientovi v dílně?
19:27:52
19.01.2023
19.01.2023
Takhle na PC na metalický síti... Skoro to vypadá, že to bude začínat limitomat 100Mbit router, ke kterýmu je připojená anténa, telefonní brána a první router. Jeden Gigabit switch mi tu "zbyl" (bylo na něm málo portů), tak asi proběhne upgrade. Anténa i router Gigabit uměj, zbytek sítě taky...
19:21:19
19.01.2023
19.01.2023
Takhle na telefonu na routeru bez toho bezdratu pres dvur...
19:18:25
19.01.2023
19.01.2023
Na dilnua na to, ze to tam je nastreleny pres dvur na 2.4GHz WiFi slusny... jen mi neni jasny, proc ta komunikace zpet je o tolik lepsi...
19:48:14
07.01.2023
07.01.2023
-> Vojťas: To jsem taky mel toho casu... pak jsem se nasral, dal zobrazovat maximalni pocet emailu na stranku, zobrazit nen neprecteny a vzdy oznazit vse a do kose :-D Seznam bohuzel neumi oznacit vse jako precteny jednim klikem...
19:43:29
07.01.2023
07.01.2023
Ty jo, pět tisíc, to je lepší prodlouženej víkend
10:43:14
07.01.2023
07.01.2023
Já nesnesu v e-mailových schránkách (mám 3) žádné nepřečtené - vše hned čtu, spamy mažu rovnou (případně občas juknu do "spam" a smažu dodatečně), nepřečtené si nechávám jen ty zprávy, které vyžadují odpověď či řešení, na které nesmím zapomenout...
10:23:13
07.01.2023
07.01.2023
David29
-> Vojťas: Je to peklo, taky mě tohle sere. Ale v tvém případě bych tuhle schránku zrušil a založil si novou
06:24:58
07.01.2023
07.01.2023
Vojťas
Dneska těžká písemka, sralo mě v jednom z mailů čislo 5000 nepřečtenejch
. Z 95 procent spam z doby před deseti lety. Paráda se probírat tak starejma hovnama. No naštestí to má často společny jmenovatele jako zdarma, sleva, dovolena, nejlevnejsi a podobne. Tak ze po roztrideni veci z eshopu a podobne se to docela dalo. Nejhorsi nakonec ty solo maily od "holek" typu kamaradka mi na tebe dala mail a podobne. Ale zvitezil sem
po trech hodinach
po trech hodinach
22:56:04
29.12.2022
29.12.2022
-> David29: jj. Nejelegantnejsi reseni je ta klavesnice s moznosti prepinani... a nebo pokud to pouzivas na pousteni filmu "z disku", tak jej pouzit jako media server, pokud telka umi sitovy fce.
22:52:52
29.12.2022
29.12.2022
David29
Aha.. No stejně by to byla vopičárna, to pokoušet nebudu
22:51:19
29.12.2022
29.12.2022
-> David29: ale koncovy zarizeni je klavesnice, mys, krysa, ne pocitac a televize... to na jejich sbernici navesujes veci. Tohle neni "hloupej" analog, ale ty zarizeni mezi sebou komunikujou po nejakym protokolu a pripojeni neni tupe, zarizeni mezi sebou vykomunikujou co jsou zac atd.
22:48:46
29.12.2022
29.12.2022
-> David29: No akorát že v terminologii USB koncový zařízení je ta klávesnice, ne to PC/TV právě....
22:09:19
29.12.2022
29.12.2022
David29
-> dragon_cb_cz: Však jo, koncový zařízení by bylo totožný - jen by byly dvě
21:46:07
29.12.2022
29.12.2022
-> David29 28.12.22 23:09:59: Myšlenka dobrá, ale USB takhle nefunguje, že bys dal f/f propojku a tím obrátil směr... to koncový zařízení je koncový ať uděláš co uděláš (host/bus/guest - to by bylo na delší debatu).
23:09:59
28.12.2022
28.12.2022
David29
-> U-Geen 28.12.22 17:15:11: Hm, to by asi šlo. Díky za tip. Mít tuhle klávesnici u TV a když přepnu vstup na HDMI, tak bych jen přepl tu klávesnici na PC...
Což je dostačující a je to to, co chci
Akorát modrej zub, což TV nemá
Co se toho hubu týče.... Tak jsem to myslel tak, že bych do něj dal ten set, k tomu f/f propojovku a pak obráceně rozvětvovačem zapojil do obou zařízení
Trochu bastl, ale navíc bych mohl takto sdílet třeba i flash disk - pokud by to fungovalo, protože by byla TV spojená přes ten USB i s notasem
No nic, asi bude snadnější to prostě přenášet a pak u tv přemejšlet, co která klávesnice ovládá no
22:01:48
28.12.2022
28.12.2022
-> dragon_cb_cz 28.12.22 19:17:38: Stejně mi to přijde jako strašně překombinovaná píčovina.
20:21:33
28.12.2022
28.12.2022
SO545
rozbehaval som xbox.....ku..va to uz aj hracia konzola potrebuje overenie ako do NBU....na..at.
19:17:38
28.12.2022
28.12.2022
-> vhml 28.12.22 18:14:39: Hele ale to hlavně neřeší jeho problém bych řekl. On chce přepnout TV na HDMI vstup z NTB a ovládat ten notebook, když sedí před TV - ale notebook nechat jinde. Jestli jsem to dobře pochopil.
-> StepaNoFUN 28.12.22 18:30:58: Jo tahle píčovina. To má tchán no. Než jsem mu naladil kanály, tak jsem málem vyrostl... strašná věc
18:30:58
28.12.2022
28.12.2022
-> dragon_cb_cz: Třeba to co LG dodává ve standartu? Máš ovladač s myší. Myš ovládáš tím, že kejkláš ovladačem od TV. :-D Nezvyk, ale po pár minutách pohoda.
18:17:28
28.12.2022
28.12.2022
-> vhml 28.12.22 18:14:39: To je zas co?
18:14:39
28.12.2022
28.12.2022
-> David29 28.12.22 16:58:22: kup si k televizi ovladac s gyrospokem a klavesnici a nevymejslej picoviny. Stoji to u cinana par stovek
18:08:36
28.12.2022
28.12.2022
-> StepaNoFUN: nebo pribastlit jeste jedno tlacitko paralelne....
17:59:55
28.12.2022
28.12.2022
-> dragon_cb_cz: Ale s tímhle stejně bude muset zvednout zadek z gauče a dojít to mechanicky přepnout.
17:49:30
28.12.2022
28.12.2022
-> COL 28.12.22 17:28:14: Jo, to bude ono.
17:42:11
28.12.2022
28.12.2022
Co takhle klávesnici na modrej zub? Ty by měla jít spárovat s více zařízeníma.
například... www.applemix.cz/klavesnic e-delux-mechanicke-klavesy -bluetooth-usb-c-usb-priji mac-kovova-cerna-p88227
To je teda pro jablko, ale píšou až 3 zařízení s přepínáním...
17:38:12
28.12.2022
28.12.2022
-> U-Geen: To jo. Ale jsi limitovanej rychlostí toho jednoho USB ke kterýmu je to připojený a jedním napájením. Nebo?
Každopádně Davidův problém to neřeší.
17:28:14
28.12.2022
28.12.2022
pouzil bych toto a zkusil do toho strcit obe klavesnice i mysi.
www.mironet.cz/aten-us224 -2port-usb-peripheral-shar ing-device+dp273753
17:28:00
28.12.2022
28.12.2022
-> dragon_cb_cz: myslim ze ani u tv to nebude problem
17:27:13
28.12.2022
28.12.2022
-> U-Geen 28.12.22 17:15:11: Tak to by u NTB neměl být problém a u TV teoreticky taky ne, nebo nějaký BT dongle do USB?
17:25:51
28.12.2022
28.12.2022
-> David29: Jak píše -> U-Geen 28.12.22 17:15:11: , to co máš na obrázku řeší opačný problém, víc klávesnic k jednomu PC.
17:15:47
28.12.2022
28.12.2022
-> StepaNoFUN: no z pohledu USB je to hub a na nem dalsi 4 zarizeni ... tzn dalsi vetev sbernice... nebo?
17:15:11
28.12.2022
28.12.2022
-> David29: nechapu... tohle je usb hub, ne mnozirna :) imho bys potreboval klavesnici ktera ma moznost prepinani vystupu do dvou prijimacu ne? A neco takovyho by na trhu byt mohlo... nasel jsem treba tohle: www.czc.cz/rapoo-e9100m-c
erna/.../produkt , pravda, pres BT
17:14:50
28.12.2022
28.12.2022
-> David29: uplne normalne. Jako bys mel 4 porty. Jen rychlost a napajeni je jen jedno. Takte treba 2 externi disky bych do tohohle pasivniho usb rozbocovace najednou necpal.
