kolik má najeto vaše auto
4693 příspěvků (zobrazeno 2101 až 2150) od 25.05.2007 do 27.05.2026, založil/a Luděk
03.10.2017
-> palinator: To už asi nevyjede 3 motorky přirezly, baterka v prdeli ... z benzínu sračka co ucpe čerpadlo 3
22:09:44
03.10.2017
-> saskyn2:
Pantáta si koupil předloni B6 1,8 TSI a letos s tim nevyjel. 3
21:50:29
03.10.2017
A to sem nedávám druhé auto, které jezdí sice pravidelně, ale převážně obden. Tam jsou ta čísla ještě legračnější. 3 Bohužel nemám sestavenu kompilaci fotek palubních přístrojů. 3
21:22:11
03.10.2017
-> saskyn2: za rok a pul 11 tis km? počítám dobře? to zas není tak málo to jsme za dva roky s b6 snad ani nenajezdily3
upraveno 1x, naposled 03.10.2017 21:22:34
21:17:35
03.10.2017
-> saskyn2: sak preto ma jednostope prskadlo 1
21:00:19
03.10.2017
A nevyplatí se při těhle nájezdech spíš taxik? Teda když zrovna nestávkujou3
19:48:15
03.10.2017
-> Tomaso435: to by ju musel doskladat 1
19:16:54
03.10.2017
-> Tomaso435 03.10.17 18:48:12: Právě o tom Volvu to řeknu spíš. 4
18:48:12
03.10.2017
-> Jirik_Tuňák1983 03.10.17 18:46:23: ty si ten prodej tej stodváci rozmysli .... s tímhle nájezdem bys ji měl bez poruchy na 30 let, což se o tom volvu určitě nebude dát říct :D
18:46:23
03.10.2017
18:43:20
03.10.2017
-> Milan 136 03.10.17 18:35:19: 3
za 3 tydny jsem uz najel vic...
upraveno 1x, naposled 03.10.2017 18:44:12
18:35:19
03.10.2017
16:51:05
03.10.2017
12:39:46
03.10.2017
09:28:32
29.09.2017
-> Nwkt: to pekne
19:28:49
28.09.2017
M@rtin
O2 r.v.2005 s MPi
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od M@rtin vložen 28.09.2017 19:28:49
15:49:49
28.09.2017
-> minno: +- 70 tis
14:41:50
28.09.2017
-> Nwkt 25.09.17 20:39:05: otázka skôr je, koľko z toho si najazdil ty :)
21:35:07
27.09.2017
-> venni: jj
19:29:11
27.09.2017
venni
-> Nwkt: -> saskyn2: no je to zaprášený kolem maxidotu takže stačí "vycvakat" a to stačí mě úplně stačí :D :D
14:14:25
27.09.2017
-> saskyn2: Kombík mi jde nastavit kódováním 3 3 3
14:12:34
27.09.2017
-> Nwkt 27.09.17 13:06:42: Tvl že ty chceš ladit epromu, aby ti to ukazovalo kombika3 Stejně budeš mít poloauto. To se dá poladit jedině cočkem, né nějakou epromou3 3 3
13:06:42
27.09.2017
-> saskyn2: Jj, proto jsem nebyl ještě schopnej vyčíst a poladit EEPROM z budíků 3
12:48:00
27.09.2017
-> venni 27.09.17 08:01:03: Záleží kde ten prach máš. Plast na maxidotu sundáš jednoduše s dekorem, který je jen nacvaklej. Nic složitého, nic nepraskne, neboj. Plast na ciferníkách je součást budíků- navíc vyndat budíky a rozebrat, tam je to už trochu složitější, musíš vyndat celý ten plast co je kolem spínačky.
08:37:41
27.09.2017
-> venni: U B7 jenom vytáhneš plast kolem budíků. U B6 horní lištu nad šuplíkama a pak kolem budíků. Je to všechno jenom nacvakaný
08:01:03
27.09.2017
venni
-> Milan 136 26.09.17 22:23:46: nevim jak Tomáš,ale já to mam dost podobný a ten prach je pod tím plexi....takže to je na sosnutí DP a kouknutí,kde všude jsou zobáčky,protože už takhle je ten plast kolem budíků fórovej :/
23:11:59
26.09.2017
-> Milan 136 26.09.17 22:23:46: To je jako jednou Nwkt kritizoval moje tlačítko od el. ruční brzdy uprostřed palubovky opatlané od žrádla a na tom nalepený prach. 3
22:51:48
26.09.2017
-> Jirik_Tuňák1983 25.09.17 21:48:53: po te Tve fotce jsem se na to dival znova, jestli ma 220 litru nebo 2,2 mega1
22:23:46
26.09.2017
21:48:53
25.09.2017
-> Nwkt 25.09.17 20:39:05: A další fotka bude tato? 3
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 25.09.2017 21:48:53
20:39:05
25.09.2017
15.09.2017
Sita
krtecek: Fabia 1.6 16V v roce 2000?
upraveno 2x, naposled 15.09.2017 16:24:51
14:15:00
15.09.2017
krtecek
1000mb od roku 1967 ..... 9367km
Fabia 1,6 16v od roku 2000 .... 137 000 (plus nějaký drobný) 5
upraveno 1x, naposled 15.09.2017 14:15:08
14:01:56
15.09.2017
Sita
Palinator: na tomhle me kazdej utahne jak na vareny nudli... Rekl mi jen, ze ty lambdy bezne odchazi a nova stoji cca 1000Kc... Jak se da promerit, to nevim, nikdy jsem se nepidil...
13:16:05
15.09.2017
-> Sita:
Multimetr nebo osciloskop koukám nejsou v ceně těch 300 Kč. 3
03:35:38
15.09.2017
Sita
Ja se toho auta drzim uz vlastne jen proto, ze to nema elektronickou ridici jednotku a doufam, ze uz to s nim nejak doziju. Nejak si neumim k tem diagnostikam a opravam "pres kabel" najit cestu. Blok v hlave myslim nemam, spis skutecne nevim kudy do toho.
V CB je jeden vyhlaseny autoelektrikar, byl jsem tam pred pulrokem s VW 1.6 16V AZD, svitil mi symbol zavady motoru. Chtel jsem vedet co to je, co se deje a on si za pripojeni bere nejmin (300Kc bez dokladu). Pripojil, vytiskl a rekl mi: je to nejaky problem s lambda sondou, vic vam nereknu, to byste musel do VW 3
A to je firma se zamestnancema, maji pokud vim dobrou povest a funguji minimalne 15 let. 3. TDi jsou drzaky, vim to, ale ja proste nechci kvuli vymene rozvodu navstevovat servisy...
20:30:19
12.09.2017
Jawák2
-> Sita: na starom Tolede mám o cca 200km viac :D a po technickej stránke je všetko pôvodne. Turbo, vstreky, tesnenie pod hlavou...
Je pravda že za studena tečie nafta s čerpadla a prevodovka je tiež pomaly na odchode ( ťažko sa radí 1. a 2. rýchlostný stupeň ) ale snáď to do 400 000 km vydrží kým pôjde do šrotu 1
Podlaha a prahy už raz boli menené, no v podlahe sú zase dosť veľké diery...
11:11:48
12.09.2017
-> Sita 12.09.17 10:41:27: taky jsrm o nem uvazoval, prsve kvuli tomu, jaky to je drzak, ale nemec v albanii stal s prorazenou olejovou vanou, no uz jsem dost rozhodnutej pro buchanku, videl jsem v Bulharsku, ze mela podobne km, jak to tvoje, ale mozna v ni uz nebyl puvodni ani jeden dil :) co jsem uz studoval nejak techniku, tak me dostalo, ze to ma 4 satelitove diferaky a jsou lidi, kteri dokazi ukroutit poloosu i u toho:) rozhodne nrchci nejakou rozpsdajici sr srajdu, vojenska ulozenka by nebyla spatna, ale vic me laka nejaka s posilovacem, absem, treba klimou, nezavisly topeni bych si uz udelal... A super by byla s motorem 2.7 to pry jede az 170 kmh :) No videl jsem v Kyrgyzstanu, ze policajti s nivama tem sanitkam nestacili :). A ze to zere i travu u cesty, zas clovek usetri za ubytovani a v plynu to nebude tak hrozne...
10:41:27
12.09.2017
Sita
-> Pavel P@nkáč: Ja nemam tolik zkusenosti s jinymi vozidly, ale vim, ze jsem na tomhle T4 uz musel opravovat temer vsechno. Od vysypane prevodovky (diky SYNCRO byla oprava zajimavy zazitek), pres ruply tesneni pod hlavou, silnou korozi a drobnosti jako vadne brzdove a spojkove valce, atd atd
Dalsi Chorvatsko jsme s tim sice letos dali, ale myslim, ze 99% lidi uz by tohle auto davno nechala sesrotovat 3
upraveno 3x, naposled 12.09.2017 10:42:39
17:51:17
11.09.2017
-> Sita: myslím že t4 to natočí ještě jednou v poho1
17:27:19
11.09.2017
Sita
probehla druha reinkarnace vozidla, aktualne tak:
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Sita vložen 11.09.2017 17:27:19
19:15:21
04.09.2017
Prd prd prd! 1
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 04.09.2017 19:15:21
20:35:19
02.07.2017
Jožynek
Nejak tak..1
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Jožynek  vložen 02.07.2017 20:35:19
20:22:16
02.07.2017
Už po 3. krát pekné číslo 1
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od minno vložen 02.07.2017 20:22:16
17:52:34
25.06.2017
sice ne auto ale hadam neva ,na prskolete momentalne viac nabeham ako autom
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od castrol vložen 25.06.2017 17:52:34
07:25:28
21.06.2017
-> bouchy: Ale prd problém, za dva roky tam zase bude uvěřitelnější číslo a prodávat se nebude... 3
06:36:30
21.06.2017
bouchy
-> Bukaj: A hlavně problém na STK a Cebii při prodeji1 1 1 40
06:11:19
21.06.2017
john simple
-> Bukaj: 1
00:27:01
21.06.2017
Aktuálně takto, ráno, až vyjedu ze zahrady budu mít novou škodovku1
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Bukaj vložen 21.06.2017 00:27:01
14:58:18
07.06.2017
bouchy
-> Jirik_Tuňák1983: když yaris, tak Toyota, obojí.
