Fotogalerie
12:35:13
30.07.2008
30.07.2008
-> Staf1221: tyjo tak pevnou 400ku na crop faktor 1,5 bych uz asi nevyuzil, to uz je na smirovani lidi :)) ja mam 200 a staci mi to zatim.. na vanoce bych rad zakoupil Canon 24-70mm F2.8 L na to bezny foceni :)
12:08:25
30.07.2008
30.07.2008
Staf1221
-> Majkl: tak prave si kupil aj pevnu 400vku (Canon 400mm f/5,6) takze mozno tato sigma pojde do srotu :D
09:19:38
30.07.2008
30.07.2008
-> Staf1221: tak jestli to je na maximalni zoom tak z tech 300 udela na crop faktoru nejakych 450, a to je uz slusny ohnisko na takovy fotky..
08:24:48
30.07.2008
30.07.2008
TUNER
Hmmm,to je slušný...jinak 30D má kamarád...
23:44:46
29.07.2008
29.07.2008
Staf1221
-> TUNER: Canon 30D, Sigma 100-300 f/4
23:12:44
29.07.2008
29.07.2008
Staf1221
-> TUNER: pisal som mu mail tak dam zajtra vediet
22:03:47
29.07.2008
29.07.2008
shakal
moje momentální vozidlo ..okřídlený šíp sem kvůli nedostatku času prostoru a stěhování do bytu vymněnil za povoz se sprostým obrázkem
20:41:35
29.07.2008
29.07.2008
TUNER
Škoda že u toho neni EXIF....by mě to docela zajímalo jaký to má parametry....takováto fotka....
14:19:06
29.07.2008
29.07.2008
Mishoooo
-> Staf1221: no tak to nerataj ze s 6500 budes mat taketo fotky... to je fotene kvalitnymi teleobjektivmi s vysokou svetelnostou a tym padom mozu ist na kratke casy a clony ktore zarucia najcistejise fotky... dalej na to hodia minimalne kvalitny UV filter za 3500,- sk tak sa nediv...
12:53:12
29.07.2008
29.07.2008
TUNER
-> Staf1221: Nevim čim a kde to je focený,ale na tohle už musí bejt slušný dalekohledy....ne?
Já když byl u nás na leteckym dnu,tak ......hm,teď si uvědomuju že jsem točil kamerou...tak nic no )))
12:45:31
29.07.2008
29.07.2008
Staf1221
-> Mishoooo: ked vidim taketo fotky od chalanov:
www.fotogaleria.lietadla. com/view.php?id=16045
www.fotogaleria.lietadla. com/view.php?id=16018
tak sa aj hanbim ukazat tie moje letovky
12:38:08
29.07.2008
29.07.2008
Staf1221
-> Mishoooo: ja radsej ustupujem z clony ako z isa... mne sa nezdaju byt nejak extra ciste ani fotky na ISO100 pokial pouzijem plny opticky zoom. ako dufam ze to neni nejaka chyba fotaku.. vzdy som bol v tom ze pokial nepouzijem digitalny zoom tak su fotky rovnako ciste na 300 ako na 28... ale v reale to tak neni (mozno je to vzduchom, alebo ja neviem)
12:29:08
29.07.2008
29.07.2008
Mishoooo
-> Staf1221: ja nevravym ze je to jednoduche... ja praveze mam velmi rad taketo zlozite vyzvy....
s tym iso to mas pravdu ale zasa pokial chces dobry cas ktory este udrzis a vysoku clonu tak budes musiet ustupit z tvojich ISO 100 aspon na 400... inak ten fotacik robi na 400 velmi ciste fotky... sak z toho nechces tlacit plagaty...
09:13:47
29.07.2008
29.07.2008
Yombie
..prípadne teda ako to odfotit, aký čas, clona a pod. lebo netuším ako schopne odfotiť takúto vec
00:12:53
29.07.2008
29.07.2008
Yombie
Má byť pekné počasie, skúste to niekto cvaknúť
www.aktuality.sk/spravy/. ../sr-v-piatok-bude-vidiet -ciastocne-zatmenie-slnka
23:09:39
28.07.2008
28.07.2008
Staf1221
hups.. tam nemala byt citacia...
23:09:13
28.07.2008
28.07.2008
Staf1221
Mishoooo no tak jedno to asi neni.. je ine fotit na oblohe mrak alebo cosi stacionarne (resp nie tak rychlo sa pohybujuce) a nieco co sa ti rychlo meni vzdialenost medzi vami. ak by si fotil vtaky tak by to bolo mozno dobre pre porovnanie, ale myslim ze to by si zas nebol az takyto optimista
no a neviem ako tebe, ale mne veru nedava citlivost automaticky pri priorite clony. tu si ja pekne drzim na minime (ISO100) a jedine co mi ono moze menit je cas. a ten zas ono moze chciet menit, ale pokial neni pekny den tak ho dava uplne nevyhovujuci pre fotenie cohokolvek pohybujuceho sa (dlhy cas.. je nemyslitelne na nom fotit kedze ta fujina nema ani opt. stabilizaciu)
10:22:08
28.07.2008
28.07.2008
Mishoooo
-> Staf1221: skusal som rychlost pri denom svetle s tymi nastaveiami co som ti opisal... ci je alebo nieje lietadlo vtedy na oblohe je snad jedno
Clonu som myslel len preto ze pri otvorenej mas ostre aj vzdialene aj blizske objekty takze ti to nemusi zaostrovat na kazdy snimok.. pokial tam das prioritu clony tak ti citlivost dava automaticky popripade dokompenzujes expoziciu manualne pred tym ja neviem o tri supne k svetlosti a nemozes mat svetle ci tmave...
ty si asi myslel uplne manualny rezim
21:23:39
27.07.2008
27.07.2008
Staf1221
-> Mishoooo: a mozem vediet na com si si to skusal? predpokladam ze si koli mne nebezal na najblizsie letisko a netestoval
ja na leteckych nefotim na automatike. vacsinou je to clonova alebo casova automatika.. sem tam ked som lenivy tak programova. ale aj tak si nemyslim ze vysoka clona v niecom moze pomoct. pri jej pouziti su fotky dost onicom.. pekna obloha, ale lietadlo tmave .. a najhorsie je ze vysledok je potom u skoro vsetkych fotiek rovnaky
16:20:27
27.07.2008
27.07.2008
Mishoooo
-> Staf1221: inak mozes to skusit aj cez prioritu clony... das nejvetsiu clonu to je sice len F8 ale na ostre fotky pri tych lietadlach by to malo stacit... a tym padom mozes ist bud cez top 3 alebo final 3 a natres aj zrkadlovku sice len na troch fotkach ale aj tak
16:17:25
27.07.2008
27.07.2008
TUNER
Samozřejmě jsou vyjímky. Tčeba takový FZ 30ka je slušnej foťák,ale pořád si myslim že celkem dost šumí...Ale v tejhle kategorii je spíš vyjímka to co nešumí )))
Pak když potřebuješ vyší dosah blesku,nebo fotíš bez něj ve tmavé místnosti a potřebuješ dát ISO na 400-800,tak je ten šum už celkem poznat...
Jinak já jsem si asi po 4 měsíčnim schánění pořídil sice starší foťák,ale jinej jsem nechtěl. A to sice kompaktík F30 od Fujiny....a mohu potvrdit opravdu nízkou hladinu šumu při vysokých citlivostech. Takže už se nemusim tahat s velkym foťákem když jdu někam kde by byl na obtíž...
16:08:54
27.07.2008
27.07.2008
Mishoooo
Staf1221 26.07.08 22:27:10 napsal:
-> TUNER: skusal, ale to mi pride dost nepouzitelne pri tych lietadlach. ono to nestiha dost rychlo ostrit cize sa to da pouzit len na fotenie rovnako vzdialenych objektovsak daj kontinualne ostrenie, a dlhu sekvenciu... to ti zaostruje pred kazdym snimkom a foti v maximalnou rychlostou... to znamena pri 6500-ke a H-ckovej XD karte 1fotka/1s teraz som to skusal... no a profi zrkadlovky to je ina kava... tam uz je inteligentne ostrenie takze on ti predpoklada pohyb predmetu a tym padom neskutocne rychlo ostry...
15:57:18
27.07.2008
27.07.2008
Mishoooo
-> Staf1221: nehovorim ze to ma byt na kazdej fotke... ale pokial je moznost zvolit inu kompoziciu tak je to dobre... jasne ze to neplati na kazdu fotku ale vela krat sa da to iste fotit s uplne ineho pohladu.
-> pyroman: no ved prave pokial sem das taku surovu fotku tak ti ju hned ohodnotim: leti to, mdle, neostre, nevyrazne, nudna kompozicia...
13:35:31
27.07.2008
27.07.2008
Staf1221
-> Mishoooo: no ale ked ide fotografovi prave o zachytenie toho objektu tak naco rusit pozorovatela s okolim?
13:12:54
27.07.2008
27.07.2008
pyroman
-> Mishoooo: díky za osvětlení kompozice... příště se budu více snažit
vím že se dají fotky upravit, ale šlo mi o zhodnocení
12:59:35
27.07.2008
27.07.2008
Mishoooo
-> pyroman: a co poseres pri foteni tak sa da slusne zachranit softwarovo...
5 min.
12:47:21
27.07.2008
27.07.2008
Mishoooo
jaaj pozeram ze sa tu strhla slusna debata za tych par dni...
Inak o kompoziciach sa pisu cele biblie.. ale tretinova kompozicia je zaklad... ono to objavili uz pradavno slavny maliari a je to zakon ktory plati vzdy... proste pokial je fotene na tretiny tak sa oko nezamera okmazite len na hlavny centralny objekt ale prejde od hlavneho plynulo cez celu fotografiu.. a o to ide... bo pri centrelnej kompozicii mozog automaticky pozre len na stred a okolie si nevsima.. tym padom sa fotka javy nezaujimava...
23:33:52
26.07.2008
26.07.2008
Staf1221
-> pyroman: nie som odbornik na to aby som daval odporucania... fujinu mam uz rok takze tu zhodnotit viem, ale inak prehlad nemam. jedine co viem .. a je to vseobecna rada.. ze pokial by som nemal kupovat nejaky kompaktik do 5k tak by som uz isto nic drahe okrem zrkadlovky nekupoval. ked vidim co za fotky robia kamarati s ich delami tak si pripadam ze ten moj je od mattela :-/
23:28:40
26.07.2008
26.07.2008
pyroman
-> Staf1221: koukám co člověk to názor, ale i ta díky... jaký stroj by si doporučil ty? krom těch, co sem sem dal
23:17:45
26.07.2008
26.07.2008
Staf1221
-> pyroman: kamarat ma fz18 a je spokojny. sme spolu na intraku takze on tu ma lumixa, ja fujinu a poviem ti ze moj ma snad jednu jedinu vyhodu a tou je manualny zoom, nic ine
22:58:31
26.07.2008
26.07.2008
pyroman
-> TUNER: takže panasonic si mám raději ve výběru stroje škrtnout?
22:27:10
26.07.2008
26.07.2008
Staf1221
22:23:10
26.07.2008
26.07.2008
TUNER
-> Staf1221: Jo,rawko ani nefotim,ale to se ukládá na všech typech dýl než JPGčko,ne jen na tej fujině a s tou rychlostí je to u většiny foťáků že jsou pomalejší než zrcadla....Když to srovnam s Olympem 765kou co jsem taky měl,tak je ta fujina oproti němu rychlík...)))
Zkoušel jsi sekvenční snímání? )))
-> pyroman: Protože máloco šumí víc než Panasonic.....až teda na vyjímky...
19:33:49
26.07.2008
26.07.2008
105
-> Evž@: to sem si myslel dik :)
19:28:08
26.07.2008
26.07.2008
Evž@
-> 105: při zahřátem motoru lehce vytočíš motor asi do 3000 ot/min,v ten moment vypneš motor a než motor chcipne tak ještě zapneš kliček.....seriovy vyfuk ti střílí...a laďák děla i takový fajry
18:09:53
26.07.2008
26.07.2008
Staf1221
-> TUNER: no mne ani moc ten vyklopny displej, ... nechybaju. ovela viac ma irituje to aky je ten fotak pomaly :( teda dufam ze nerobim nejaku chybu ja.. ale napr na leteckych dnoch ked prelieta lietadlo tak kamarati so zrkadlovkami cvakaju cvak cvak cvak cvak cvak .... a ja pri tom jednom prelete stihnem spravit tak jednu ako sa lietadlo blizi a potom pri spravnej konstalacii hviezd este jednu kde mi uz lietadlo ukazuje rit :((( (a to ani nehovorim ako dlho mu trva ulozit rawko)
13:08:43
26.07.2008
26.07.2008
105
-> Evž@: jakym zpusobem si udelal ten plamen ?
13:02:28
26.07.2008
26.07.2008
M@rtin
-> pyroman: S5ku má můj děda a je to dobrej stroj ..... jen nic pro mě ....
12:52:14
26.07.2008
26.07.2008
pyroman
a co říkáte tady na tu fotku?
12:50:47
26.07.2008
26.07.2008
pyroman
-> TUNER: no já sem koukal na foťáky podobné tomu tvému... takže by tam měl být ještě ten...proč by si volil spíš tu S5?
10:11:34
26.07.2008
26.07.2008
TUNER
-> pyroman: S těchhle dvou bych si vybral nejspíš S5ku...
00:29:13
26.07.2008
26.07.2008
pyroman
co říkají znalci na Canon PowerShot S5 IS případně na Panasonic DMC-FZ8 ?
21:08:00
25.07.2008
25.07.2008
TUNER
-> MerHanz: Zřejmě myslel 18 jejich....ne kč....
-> Staf1221: Jj,je to slušnej foťák,ale pár věcí včetně výklopného displaye,hledáčku a třeba i objektivu s lepší světelností bych vzal z tý A200....
18:54:58
25.07.2008
25.07.2008
Staf1221
-> TUNER: jaaaj, tak to ked ho mas aj ty tak nemusim nic hovorit .. vieme co je to za fotak
18:53:03
25.07.2008
25.07.2008
MerHanz
-> Staf1221: ono za 18 kupiš zrcadlovku, ale s jedním objektivem a nebo max s nějakejma setovejma, ale když budeš mluvit s lidma co maj DSLR a fotěj závody a podobně, tak ti řeknou že i ty delší objektivy, co se prodávaj v setu s tělem, tak sou nedostačující. Jde o to co od toho čekáš. a propo, která EVF od fuji stojí 18 tic? ta Fuji FinePix S100FS se dá sehnat za 15 a ta Fuji FinePix S9600 kolem 9ti.
18:49:18
25.07.2008
25.07.2008
MerHanz
-> pyroman: jj hledáček je elekronický u TZV EVF a nebo kasický pomocí soustavy zrcadel to maj DSLR, a jede o to jeslri máš dost peněz na DSLR pač k tomu potřebuješ vícero objektivů a ty neco koštujou, nebo zvolíš ekonomičtější verzi EVF s tim že budeš oproti zrcadlovce ošizen o kvalitu, ale pokud nejsi velkej pedant, tak to zkousneš.
18:43:51
25.07.2008
25.07.2008
TUNER
-> Staf1221: Samozřejmě záleží jak jsem psal na situaci....
Jinak Konica měla perfektní hledáček..........oproti F6500,kterou teď taky mam.....
Taky jsem teď na dovče fotil ze stativu a použil display....ale to je tak 1% ze sta fotek.....
15:21:06
25.07.2008
25.07.2008
Staf1221
-> TUNER: no tak suverenne by som netvrdil ze sa nefoti cez lcd.. teda ako u ktorych fotakov. mam fuji s6500fd a tiez rad fotim cez hladacik, ale potme je to dost blbe... ono kym to ulozi snimok tak sa clovek citi ako slepy
-> pyroman: pozeral som ze ten fuji co si si vybral u nas stoji okolo 18k. to by som sa na to vykaslal a radsej kupil zrkadlovku
13:59:25
25.07.2008
25.07.2008
pyroman
-> TUNER: je pravda že ty 2" zase nebudou až tak málo... teď sem koukal, že ta z20 má úhlopříčku kolem 3,8 cm, takže beru zpět.. jinak co se týče hledáčku tak jsou dva druhy? optický a elektronický?
13:53:07
25.07.2008
25.07.2008
TUNER
-> pyroman: Ano stabilizátor by se občas hodil,ale 2" LCD neni zase taková nevýhoda když je naklápěcí......stejně se přes LCDčko nefotí,ale fotí se přes hledáček....k tomu časem dojdeš sám..
Já když měl Konicu Minoltu A200 tak jsem měl display stále zaklapnutej dovnitř a skoro ho nepoužíval.....Jen vyjímečně třeba při focení od země atd....
Vyklápěcí display je určitě výhoda i když je třeba o půl palce menší než pevnej display....
