-> Tuner#2: Čistě RAW. Bez JPEGu. Zkus mi sekvenci, kterou to dá bez snížení rychlosti na 3sn./sec a případně na plnou rychlost. Pak to můžu porovnat...
Ta karta co mám by měla bejt dle údajů výrobce stejně rychlá (45MB zápis/90MB čtení) jako ten Sandisk co máš. Ale bohužel reál nemůžu změřit, protože nemám v čem. Všechny zařízení připojitelný k PC komunikujou pomalejc, protože i USB 2.0 tuhle rychlost prostě nedá.
Foťáky a příslušenství
3715 příspěvků (zobrazeno 1451 až 1500) od 29.06.2007 do 23.07.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
21:34:23
05.03.2014
05.03.2014
21:26:58
05.03.2014
05.03.2014
-> StepaNoFUN 05.03.14 17:17:45: Takže Tobě se to zarazí u 12té fotky když máš nastaveno ukládání jen v RAWu? A nebo RAW + JPEG fine?
-> Athlonek 05.03.14 20:04:36: Pro D90 zbytečnost, to je tak pro Synyho. Pro D90 stačí obyč Extreme se 45MB/s a tu jsem kupoval kolem 900,- co si vzpomínám.
20:16:29
05.03.2014
05.03.2014
Athlonek
-> Stepan FUN: Tak to nemůžu sloužit, mám objednanou SanDisk SDHC Extreme HD video 16GB
20:10:52
05.03.2014
05.03.2014
-> Athlonek: Odkaz je dobrej, cena slušná (jako u většiny věcí na CZC). Ale spíš by mě zajímal test v reálu... ;-)
20:04:36
05.03.2014
05.03.2014
Athlonek
17:17:45
05.03.2014
05.03.2014
Každopádně pokud mi někdo vyzkouší, že při nějaký kartě (byť za raketu) dokáže D90 jet daleko delší sekvenci (rozdíl jedna fotka mi za 2 a více násobnou cenu nestojí) v plný rychlosti a v RAWu, tak se nechám rád poučit a nechám si doporučit konkrétní kartu. ;-) Značka je mi jedno - na špatnej kus se dá narazit od jakýhokoli výrobce.
Bohužel domácí test rychlosti karet je trochu problém, jelikož sice software by byl, ale vždy je limitem čtečka, případně rozhraní...
11:59:20
05.03.2014
05.03.2014
-> MerHanz: D90 má psanejch 4,5sn/sec. A jelikož RAW má cca 10MB, tak by to teoreticky při 45MB/sec mělo ukládat kontinuelně bez jakýhokoli zastavení. Což bohužel tak není. Vyfotí to asi 8 snímků v plný palbě (nepamatuju si přesně - musel bych znovu vyzkoušet) a pak se rychlost sníží na cca 1sn./sec. A naprosto stejný to je i při o něco pomalejší kartě... Ten rozdíl rychlosti je spíše znát až když přestaneš fotit, tak trvá kratší dobu, než můžeš fotit druhou sekvenci.
01:18:47
05.03.2014
05.03.2014
MerHanz
-> Stepan FUN: prvně se tě optám, kolik kousků za vteřinu má 90ka ve specifikaci. A pak sory, ty názvy karet od sandiscu mě zaskočili, čekal jsem že pod jedním názvem budou stejný parametry jak u CF, tak u SD . A za další si spočti kolik má jeden raw a když by to dalo 3/s tak si to vynásob a uvidíš jak rychlou kartu mit musíš aby jsi odlehčil bufferu a fachalo to. Ale o tom jsem tu už někde asi psal. A další je to co psal Honza, že ty Kinkstony a i jiný lacinný výrobci nemaj v reálu tu psanou hodnotu ukládání, ač je nám důvod neznámej. O spolehlivosti by se tu vedli velký debaty. A je to jako ve všem. Když chceš mit předpoklad kvality a spolehlivosti a životnosti tak si musíš zaplatit. S tim se potýkám teď jinde a v částkách s mnohonásobně vyšších jak u karet. To asi tak. jinak co jsme kde vyčet, tak pokud nechceš platit Sandisk, nebo lexar, tak mrkni po transcendu ;)
21:01:30
04.03.2014
04.03.2014
-> Stepan FUN: No ja mam dve karty. 32 a 16. Jedno je ta Extreme a ta 16ka je Ultra. Vyhoda ty 7100 je, ze ma sloty dva a umoznuje tak zalohu rovnou pri foceni, jen to pak ta pomalejsi brzdi - a ze to je u ty 7100 znat. Chtel jsem poridit tu Extreme pro, ale dva a pul litru za kartu teda fakt nedam, to je pulka stativu kterej chci.
20:49:25
04.03.2014
04.03.2014
-> Tuner#2: Zkoušel jsem UHS-I Kingstona (zelenýho, 30MB/sec čtení, zápis min. 10MB/sec) a oproti tomu ultimate co mám teď je to naprosto stejný... Pořád to prostě víc jak (jestli si dobře pamatuju) 12 RAWů v sekvenci (při 3sn/sec) prostě nedá...
Jestli to s tím Sandiskem dá víc (případně vyzkoušej), tak ho snad za ty nekřesťanský peníze půjdu koupit. Ale prostě mi přijde, že D90 rychlejší kartu nevyužije a rychlost zápisu jsem v parametrech foťáku nikde nenašel.
20:30:18
04.03.2014
04.03.2014
-> Stepan FUN: To bych o D90 tak netvrdil... Mam tu obyc Kingstona class 10 a proti Sandisku extreme je to zelva lina. Rozdily jsou v kartach velky viz. video co jsem sem daval se 7100vkou.
19:58:50
04.03.2014
04.03.2014
-> MerHanz: Ta rychlost je u tý co psal Syny a tý mojí srovnatelná (já mám psáno 90/45MB/s, ta Synyho je 45/45MB/s - netestoval jsem, píšu co uvádí výrobce). Spíš jsem to s tou rychlostí VS. D90 myslel tak, že do D90 je dobrá jakákoli class 10 a není to třeba hrotit. :-) A s tou značkou uvidíme dlouhodobě. A jak se postavěj k reklamaci, když dávaj doživotní záruku. ;-)
19:42:01
04.03.2014
04.03.2014
MerHanz
-> Stepan FUN: syny tu rychlejsi vyuzije, ta 7100 vka je cipernejsi jak 90ka. A co se znacky tyce. Tak muj nazor znas ;-).
18:13:34
04.03.2014
04.03.2014
-> Syny: Používám momentálně Kingston Ultimate UHS-I ( www.kingston.com/en/.../s
d_cards ), která byla za necelý 400,- Kč a zatím spokojenost. Větší rychlost stejně D90 nevyužije, ani kdybych se rozkrájel...
Jedna ze 3 těhlech karet co mám je sice v reklamaci, ale mám takovej dojem, že jsem ji asi načnul sám (povedlo se mi ji asi ohnout víc, než bylo asi zdrávo, protože noťas má slot pro karty proklatě blízko u desky stolu, ale nakonec to bylo bez ztráty dat - ale přesto jsem reklamaci zkusil, tak uvidíme). Používám 16GB verze. U D90 se na 16GB vejde přes 1000 fotek v RAWu a když už by měla karta selhat, tak ať není v pr... všechno najednou...
12:53:26
04.03.2014
04.03.2014
-> Tuner#2: Ona i to 32GB SDcko od SanDisku - Extreme Pro stoji strasnej ranec (2300Kc). Ja tu mou (jen Extreme se 45MB/s) koupil za 900, dneska i ta stoji asi o 300 vic...
-> Stepan FUN: No nekup to :)
12:48:21
04.03.2014
04.03.2014
-> Syny 04.03.14 12:43:06: Zrovna včera jsem koukal na flasku za 9tKč... Zatím je to hovadina, ale tak jako dřív stála 2GB SD karta raketu, tak za pár let tomu bude taky tak i tady u toho produktu.
12:47:47
04.03.2014
04.03.2014
-> Syny: Se někdo asi pos_al. :-O
12:43:06
04.03.2014
04.03.2014
03.03.2014
03.03.2014
MerHanz
-> Syny: no boze, tak si musis vystacit s kolegou no
13:37:59
03.03.2014
03.03.2014
-> Eidy: To by tady nejaka musela bejt
13:11:40
03.03.2014
03.03.2014
-> Syny: Tak můžeš zkusit nějakou zajímavou kolegyni v práci ne?
12:54:49
03.03.2014
03.03.2014
-> Syny 03.03.14 12:53:51: Jasný, to bylo takové přátelské popíchnutí
12:53:51
03.03.2014
03.03.2014
-> Tuner#2: Protoze jsem s ni zatim nikde nebyl. Nemam ted bohuzel moc casu... Vcera jsem planoval vejlet za peknym focenim, ale celej den prselo, takze opet nic. Pres tyden nestiham, to jsem od tmy do tmy v praci.
12:36:06
03.03.2014
03.03.2014
-> Syny: 7100vku už máš druhej týden a zatím žádný výstup. To už je pomalu jak Štěpán i když ten už alespoň něco nahodil na FB :)
13:46:15
27.02.2014
27.02.2014
-> Syny: Já bych to zas tak nehrotil. Když ti v autě chcípne 1 kůň, tak to taky nejdeš reklamovat. A procentuálně je to mnohem horší.
12:47:29
27.02.2014
27.02.2014
-> Tuner#2: Nejlepsi je, ze muzes mit takhle klidne 20 tech bodu v haji, udelat premapovani a pak fotak prodat jako krasnej a bezproblemovej a kazdej pozna prd... Sice ve 24 milionech pixelu i dvacet je jako plivnuti do more, ale ten princip, zejo :)
12:40:52
27.02.2014
27.02.2014
-> Syny 27.02.14 12:28:30: No vida
12:28:30
27.02.2014
27.02.2014
-> Tuner#2: Tak jsem provedl test s krytkou na objektivu a vysel mi skutecne jeden hot pixel - ten o kterem vim. Ty zbyle dva byla moje debilita, jelikoz se na focene veci vyskytovaly takovy ty miniaturni trpitky, ktery hodily odlesk a nevsiml jsem se jich. Ale jeden je tam bez debat. Zkusil jsem radu na kterou jsem se dostal pres tvuj odkaz a hola hej, vadny pixel je premapovan... Takze si nedelam iluze, ze kopirkari maj cipy naprosto ok, zkratka jen nekdo pri vystupni kontrole udelal premapovani tech vadnych a zakaznik pozna totalni hovno. U meho se na to bud zapomelo a nebo se ten podelanej pixel vytvoril az po vyrobe.
20:44:39
25.02.2014
25.02.2014
-> Syny 25.02.14 16:54:22: Při vyšším ISO se to může objevit taky.
-> TTomas 25.02.14 19:30:09: Jasný, myslel jsem si že ano, když je prostě déle namáhán, tak že se to projeví. Ale na odkazu je to jasně vysvětleno.
20:41:14
25.02.2014
25.02.2014
MerHanz
-> Nwkt: proto má PS fičuru na redukci těhlech neduhů. A věřím, že to maj i jiný programy
.20:28:52
25.02.2014
25.02.2014
-> MerHanz: Při kompresi do jpegu to ovlivňovat bude
20:05:50
25.02.2014
25.02.2014
MerHanz
Nevim, jak se doopravdy pozná vadnej pixel. Ale pár teček se mi objevovalo na 40D při nočních fotkách. Ale konverze z RAW v PS umí vyrovnat. A na 7D jsme taky už něco našel. Ale nikdy jsme nic netestoval právě kvůli tomuhle. Jinak mě to při focení nijak nebrzdí. A jsem zvědavej na co přijde Honza z fotky od Venci. Je mi divný, že by to ovlivňovalo nějak i okolí. Ale jak řikám, nikdy jsem se v tomhle podrobně nerejpal
19:30:09
25.02.2014
25.02.2014
TTomas
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.02.14 16:45:19: Jo kdyz jsem parkrat fotil nicni zabery, tak jsem to tam taky nasel a pak si dohledaval co to je, ale s vadnejma pixelama to nema zadnou spojitost.
16:54:22
25.02.2014
25.02.2014
Tady jeste zvetseny pres 1:1. Na kazde fotce i s nizsim ISO i kratkym casem.
16:52:49
25.02.2014
25.02.2014
-> Tuner#2: Ted u sebe fotky z ty D7100 nemam, poslu zejtra, ale tady treba ukazka z D5100. Je to absolutne bez zasahu, takhle to vylezlo z fotaku (1:1)
16:50:50
25.02.2014
25.02.2014
-> Syny 25.02.14 16:49:25: Uka, pošli foto neupravené na mail.
16:49:25
25.02.2014
25.02.2014
-> Tuner#2: Bohuzel Venca to tak ma... I na cas 1/400 proste sviti bile a ovlivnuje okoli.
16:45:19
25.02.2014
25.02.2014
-> TTomas: BTW Ty jsi o tomhle artefaktu věděl? Mě bylo divné, proč se to objevuje jen při velké cloně, času a jen na určitém pozadí ale jak říkám, f16 používám max. tak na modely aby byl ostrost pokud možno na celém modelu a tak jam to nikdy neřešil. U běžných fotek nota bene v plném náhledu stejně nic vidět není.
16:39:53
25.02.2014
25.02.2014
TTomas
16:34:04
25.02.2014
25.02.2014
TTomas
-> Tuner#2: Kdyby ta modra tecicka mela skutecne 10 bodu, tak by se musela vedle sebe vejit na celou sirku jen 42x, coz se mi sice nezda, ale o tom se tu stejne nebavime. Resime vadne pixely a ty jsem na trech kopirkach, ktery maj najezdy od 50 do 550tis expozic proste nenasel ani pri dlouhe expozici a vysoke clone na svetlem ani tmavem snimku a to jaki v jpgu taki v rawu.
16:32:19
25.02.2014
25.02.2014
-> TTomas 25.02.14 16:28:03: Já nevím jak jsi to zkoumal, ale pokud by jsi dal zobrazení 1:1 a bylo to větší než je jeden pixel na monitoru, tak to muselo být jasné, že to není pixel ne? Navíc tohle se projeví při mnohem delších časech než 1s a jak říkám, spíš na tmavším pozadí a ne úplné černotě. U modelů mě to tehdy vycházelo někam k 10-12s mám pocit.
Ale vysvětlení je o post níže, já jsem v klidu a v tom případě beru zpět, že jsem měl někdy nějaké mrtvé body.
16:28:03
25.02.2014
25.02.2014
TTomas
-> Tuner#2: Myslis ze muj fotak ma rozliseni 420x320bodu? Expozice byla 1s a clona F16. Kdyby tam neco bylo, tak o tom vim. Fotky bezne prohlizim a retusuju ve 100%.
16:25:26
25.02.2014
25.02.2014
Tak jsem zase chytřejší, jak říkám nikdy jsem po tom nešel/neřešil to do hloubky...
Měl jsem tu první možnost a jelikož jsem měl na D60 vše vypnuté, tak už jsem doma proč se mě to stalo v případech co jsem popsat TTomasovi: nikoneurope-cz.custhelp.c om/app/.../47062
Abych měl nějaký vadný pixel při běžných rychlostech závěrky, to jsem se nevšimnul ani u jednoho foťáku...
Tak snad to tak nemá ani Venca.
16:02:50
25.02.2014
25.02.2014
-> TTomas 25.02.14 15:37:31: Počkej, to je JOKE? Nevím co máš za monitor na fotky, ale pokud má nějakých 1080 - 1200 řádek, tak ve full screen zobrazení fotky ten mrtvej bod prakticky ani neuvidíš protože je 2 - 3x tak menší než bod monitoru (podle toho kolik Mpix máš čip). To co ukazuješ na první fotce má rozměr podstatně větší, v práci si netroufám odhadovat, ale tak kolem 20ti. To muselo být jasné o co jde. Navíc mrtvé body chce zkoumat v 1:1 a posouvat si fotku po monitoru.
Navíc na úplně černé se to moc neukáže, udělá to na tmavém. Já to zpozorovat při cloně f16 a větší když jsem fotil modely na podlaze, tak na pozadí byla tmavá skříň, která už byla rozmazaná díky krátké ostřící vzdálenosti a tam to vylezlo. Jinak na běžných fotkách a nebo jak někde říkaj s krytkoufotit černotu to vidět není.
15:38:56
25.02.2014
25.02.2014
TTomas
-> Tuner#2: Je to vyrez 420x320bodu. Kdyz to vytahnu z cernoty, tak je tam toto:D
15:37:31
25.02.2014
25.02.2014
TTomas
-> Tuner#2: Nic takoveho netvrdim. Jen jsem zkusil tri kopirky (1DsMII a dva 5dMIII) a nikde nic. Poznas z tohodle zdali je to jeden pixel nebo deset? Ja teda ne.
15:31:10
25.02.2014
25.02.2014
-> U-Geen: No nevim, ale u fotaku za 30 litru mi tedy 3 pixely (a buh vi jestli ne vic) v haji tedy vadej. Todle jsem myslel, ze se delo pred X lety, kdyz CMOS zacinal a ne v dnesni dobe. Pokud neumi udelat funkcni pixely, tak proc jich jebou do DX formatu 24 milionu mi neni jasny... Asi aby vyskyt problemu jeste umocnili. Ale tak cemu se divim, kdyz se D7100 dava do setu s 18-105 a 18-140 objektivem, ktery podle testu vykresli s tezi 8MPix :)
15:28:07
25.02.2014
25.02.2014
-> Tuner#2: No o pouzivani nevim jestli je vhodny tady mluvit, jelikoz jeden fotak je novej a druhej byl pul roku starej a oba to delaji od novoty... U D5100 bych jeste pochopil, ze na to seoru, stejne jako na jiny veci, ale u D7100 za bezmala trojnasobnou cenu uz mi to tedy vadi... Tim spis kdyz se nejdna o jeden jedinej. Navic jsem prozkoumal kolegovo fotak (mimo jine taktez D7100, kterou si nadavno koupil) a hola hej - jeden pixel v prdeli viditelne taky, a to jsem to prohlid hodne rychle a na beznej fotce, zadnej pokusnej ve tme atd... Takze s timhle at jde Nikon laskave do prdele. Jeste mam posledni dny na to fotak vratit bez udani duvodu, tak tuhle variantu hodne zvazim. Bohuzel objednat jinej jiz neni mozno, protoze asi 3 dni po objednani "meho setu" tenhle set z nabidky stahli. Jsem si rikal, ze to bylo nejaky celkem vyhodny ta kombinace D7100 a 16-85mm.
15:25:47
25.02.2014
25.02.2014
-> Luky 25.02.14 11:54:43: presne :)
15:20:05
25.02.2014
25.02.2014
-> TTomas 25.02.14 15:06:17: Nějak nechápu jak myslíš, vyfotil jsem si diodu? Dioda by snad zabrala několik desítek pixelů a ne jeden
Asi večer prubnu zase D90 a nebo ne, pak mě to bude srát jako Vencu, lepší netestovat a nevědět
