Sněží :-)
14:59:03
21.01.2013
21.01.2013
-> palinator: AWD mam dva roky, s predohrabem jsem jezdil daleko dyl a ne zrovna v Pardubickych podminkach :) A to pomijim fakt, ze z pretacivyho smyku se s AWD zas tak snadno nedostava :)
14:57:02
21.01.2013
21.01.2013
-> King 21.01.13 12:19:21:
Ono já bych taky moh jezdit na parkovišti, že... Jenže to neni takovej adrenalin.
Já si radši vyhlídnu zatáčky, do kterejch je vidět a případnej výlet mimo by byl povětšinou jen můj problém. I když nezřídka takový věci dělám i v táhlejch zatáčkách, kde je po jedný straně hluboká škarpa a břízy a na druhý straně obrubník, stezka a 5m sráz.
Prostě to posrat nesmim. Jinak mimo toho tríčku s pojistkou se mi u Vectry dařilo ABS vypnout tím, že jsem chvíli dělal hodiny na zpátečku.
Pak se rozsvítila kontrolka ABS a juchůůů.
-> U-Geen:
No vzhledem k tomu, že máš AWD, tak to máš snazší, u předohrabu když to s rukávem přeženu, tak se do toho kritickýho úhlu dostanu hned, když už rejd nestačí pro srovnání. Zkusim udělat instruktážní gif...
Pak se rozsvítila kontrolka ABS a juchůůů.-> U-Geen:
14:01:55
21.01.2013
21.01.2013
škodec
-> palinator: takato situacia sa mi stala pre 2rokmi predokolka, lavo tociva, rucka, kontra do prava este raz do lava a uz to islo mierne do škarpy :D
13:54:25
21.01.2013
21.01.2013
-> Tuner#2: já myslel ráno že půjdu na bus :-D I pres vyhrejvany okno to neslo nijak dolů. Led byl od okna odlepenej, že s ním šlo posouvat po skle, ale jak byl tvrdej, tak ho nešlo od nikud načnout. škrábání nepomohlo, tlouknutí nepomohlo, až když jsem hranou škrabky vydrapal miniaturní dírku tak to od ní začlo praskat. Docela šílenost :-)
12:49:07
21.01.2013
21.01.2013
-> U-Geen: Díky, teď mi konečně docvaklo, co jsem to měl za fíčuru na Cougaru, když jsem ho kupoval :) Auto jsem kupoval od bejvalýhoo kolegy a při koupi jsem se ho ptal k čemu je ten miniaturní "jistič" narvanej mezi plastama na spodku palubky, jehož fousy byly narvaný místo jedný pojistky. Netušil, protože to tam bylo po původním majiteli :)
Mě se to taky neděje a na školách smyku nám vždycky vštěpujou, že brzda je tabu :)
12:36:26
21.01.2013
21.01.2013
-> King: me ABS taky nejak neprekazi a to asi ani v palinatorem popisovane situaci, nebo jsem se k ni jeste nedostal (a jsem jiz tedy vyboureny? Tak sakra proc mi pri kazdy vhodny prilezitosti ujizdi prdel? :-) Na vypnuti abs asi staci vytahnout u dost aut pojistku... takze by stacilo vytahnout pojistku jinam a pouzit jeste rele a vypinac :-)
12:19:21
21.01.2013
21.01.2013
palinator 21.01.13 11:33:35 napsal:
→ King:
Nejseš mladej a nevybouřenej, to je zásadní problém, proč ti ABS vyhovuje.
Když chce člověk dělat kraviny na silnicích (čili šířkou omezené
komunikaci), musí jej vypnout, jinak je to o průser. Už několikerá
zkušenost….....
S tou "diagnózou" si to trefil, ale jako zásadní problém to nevidím
Pokud na mě přijdou dozvuky mladické nevybouřenosti, což je teď v zimě často, jezdím si ulevit na parkoviště Kaufu nebo Lidlu, případně jinej plácek, kde se můžu poučovat ze svých chyb, aniž bych riskoval např. bonus povinnýho ručení :) Netvrdím, že občas si i v provozu z plezíru nepomůžu nějakým řízeným smýčkem, ale ještě jsem se neprobojoval do ligy, kde bych aktivní ABS a ESP vnímal jako překážku. BTW: co je to za unikát, kde by šlo vypnout ABS?
→ King:
zkušenost….....
11:42:18
21.01.2013
21.01.2013
-> MATTESS 21.01.13 08:22:28: Já to ráno nastartoval a šel na 10min. domů. Auto by stejně nikdo neukradnul, nebylo z toho nic vidět ani jedním směrem.
Pak jsem to loupal po plátech a docela to šlo.
Pak jsem to loupal po plátech a docela to šlo.11:33:35
21.01.2013
21.01.2013
-> King:
Nejseš mladej a nevybouřenej, to je zásadní problém, proč ti ABS vyhovuje. Když chce člověk dělat kraviny na silnicích (čili šířkou omezené komunikaci), musí jej vypnout, jinak je to o průser. Už několikerá zkušenost...
Často se totiž stává, že se některá zatáčka (ať s předohrabem nebo zadohrabem) podaří projet tak efektně, že se to autu zalíbí a chce si udělat sekvenci levá-pravá-levá-... ještě několikráte, případně se podaří přetočit auto tak moc, že už ani u předohrabu není úniku pomocí kontra a plného plynu.
Modelová situace:
60° pravotočivá zatáčka, 50-60 km/h, ručka, levý kontra a šup zadek na druhou stranu, pravý kontra, jenže už to nestačí.... rejd je na plno a auto se přetáčí. U auta bez ABS celkem jednoduché řešení, zašlajfovat brzdy naplno a auto docestuje tím směrem, kterým mělo kinetickou energii, čili většinou ve směru jízdy nebo mírnou odchylkou... Ovšem jakmile do brzd začne kecat ABS, průser, průser, průser. Kola se nezablokujou a ten plnej rejd při tom kontra bude auto stahovat ve směru, ve kterém jsou kola natočená. Takže v mém případě do plotu. Vyšlo mi to asi 10 cm od něj, takže pohoda, ale třeba se škodovkou jsem se ve smyku díky cílenému Bremsenschleivenku vyhnul ohromné hromadě sněhu, která by mi auto poničila. S ABS by ten efekt nebyl.
Modelová situace:
08:22:28
21.01.2013
21.01.2013
MATTESS
-> Tuner#2: ještě že jsem nechal na autě sníh. Žádná krusta nebyla
01:03:35
21.01.2013
21.01.2013
-> palinator: Aha, to by asi pro nás méně zručné a nezkušené řidiče zasloužilo nějak přiblížit :) Kromě jasných situací typu panickýho brždění na suchým asfaltu nebo na roletkách před semaforem, kde je je auto s ABS v nevýhodě, jsem zatím nezažil situaci, kde bylo ABS nebezpečný, spíš hrubě naopak....
00:25:59
21.01.2013
21.01.2013
-> Majki88:
No, po posledních zkušenostech můžu doporučit při takovým ježdění ABS deaktivovat všemi prostředky, neboť vážně ohrožuje bezpečnost provozu!
00:21:34
21.01.2013
21.01.2013
Majki
-> ZdeněkH: Nevím co máš za auto ale začal bych u pojistky ABS
u většiny to pomůže
. Sice kámoš se Stilem když vytáhle pojistku ABS tak mu krom ABS a Kontroly trakce nejde tachometr. Asi nepočítají s tím že by se našel nějaky magor co by to naschvál "vypínal"
u většiny to pomůže
. Sice kámoš se Stilem když vytáhle pojistku ABS tak mu krom ABS a Kontroly trakce nejde tachometr. Asi nepočítají s tím že by se našel nějaky magor co by to naschvál "vypínal"00:20:19
21.01.2013
21.01.2013
-> afro100:
A u nás nic...
A u nás nic...
00:14:20
21.01.2013
21.01.2013
afro100
ty kráávo .. od obeda cca tu chcije a hned to mrzne.. do dediny sa zabocuje cez zeleznicne priecestie, tk som zabocil a za nim som sa uz nerozbehol .. driftovalo to so mnou aj take zakruty, o kt. som ani nevedel :D 2,5km som siel skoro mozno aj 10min, pricom viac ako 30km/h som nesiel, lebo pri pokuse zrychlit mi zadok proste uhol na ktorusi stranu
23:47:36
20.01.2013
20.01.2013
22:51:05
20.01.2013
20.01.2013
-> Tuner#2:
Táta mě ráno zabije... Já ráno nikam nejedu a on musí kvůli mně služebáka parkovat venku.
22:30:05
20.01.2013
20.01.2013
Aidamgonnahate
Jezdíte někdo na plácku u Zličínského Globusu ? Jak je to tam ted uzavřený tak ani policajti tam nejezdí :)) Paráda jen to dost namrzlo a sníh nikde :/
22:27:45
20.01.2013
20.01.2013
ZdeněkH - zrušená registrace
Já si chtěl dneska zablbnout a zjistil, že mi nejde vypnout TC (kontrola trakce). Něco někde pokaženého asi a to jsem si našel krásný zasněžený plácek
22:26:34
20.01.2013
20.01.2013
Rokycany aktual -3,5°C a už dvě hodiny prší... Kdo mě z auta ráno oškrabe tu krustu?
22:24:24
20.01.2013
20.01.2013
v Brne je to klasicky o nicem, ale dnes jsem pri rovne jizde citil vlneni jako pichly kolo a pri brzdeni jsem si to hrnul 20m smykem takze asi zima je
21:52:30
20.01.2013
20.01.2013
alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí)
-> castrol: Siel som do BA od Sladkovicova cez Zlate Klasy a Malinovo a pohoda, mokra cesta.
-> xerox422: Viem kde to je, maly koniec sveta, Skoro ako Cechy - Podhajska, akurat ze ta nieje udrziavana vobec... ty si odkial, z Lotu?
21:50:43
20.01.2013
20.01.2013
-> dominique: hej to som nevedel ,tak sa niet coho bat
21:48:42
20.01.2013
20.01.2013
dominique
-> castrol: Ne lebo poprchá
21:41:38
20.01.2013
20.01.2013
zajtra idem po starej ceste do BA tak dufam ze tam zaveje nebudu
21:36:52
20.01.2013
20.01.2013
xerox422
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): neboj ty tadial nepojdeš
medzi obcami velke lovce a radava necelý 1km pred radavou. Je to pravidelne každý rok, ale tento krat aj ja
21:14:26
20.01.2013
20.01.2013
-> xerox422: kde?
20:19:49
20.01.2013
20.01.2013
xerox422
Pred par hodinami som zapadol na ceste, začal dnes fúkat vietor tak na cestu nanieslo a kedže je to posledná cesta ktoru cestári odhrnu tak to dopadne ako dopadlo cca 8 aut zapadnutých alebo ostavených do jednej hodiny, ale škodovky sa dostali najdalej
ja na 105 a kamoš na 120 predomou o par metrou dalej zamnou už ostali 2 felície a zbytok neviem nedovidel som. na SUV sme už nemali ale skoro.
18:33:28
20.01.2013
20.01.2013
m8rinek
-> vhml: čekáš na jaro? :D
18:23:20
20.01.2013
20.01.2013
Joey 120 LS
Dneska sme před Českou Kamenici potkali escorta v příkopu (ženská, asi se nevěnola řízení, pač jinej důvod proč poslat auto do příkopu na suchý silnici v mírné zatáčce fakt nevidim)
A o něco dřív, teréní Toyotu jak vytahovala nějaký auto zapadlý z krajnice
Jinak dneska taky paráda, menší hrabání do kopce ale řádnýho na 4kolce s vlekem v ústeckým kraji
15:06:12
20.01.2013
20.01.2013
Jen trénink dělá mistra :-D Ale s tím Rapidem na hřebech je kurva svezení :-)
00:01:53
20.01.2013
20.01.2013
Já mám trojúhelník s ryskou... Aneb aplikace geometrie v praxi.
22:56:13
19.01.2013
19.01.2013
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): v case nudze ,nic ine po rike nebolo
22:49:37
19.01.2013
19.01.2013
-> castrol: CD obal je najlepsia skrabka.... ale ako lopatu som ho este neskusal
21:42:52
19.01.2013
19.01.2013
-> haso: o dakujem toto este o sebe neviem
ale ja som taz odhrabaval cd obalom
ale ja som taz odhrabaval cd obalom21:37:57
19.01.2013
19.01.2013
haso
-> castrol: ale si genius, prave som si spomenul ze v skrini mam taku malu asi 30cm lopatu, idem ju rovno do auta dat, to sa moze hocikedy hodit, lepsie nez odhrabovat teniskou
21:37:15
19.01.2013
19.01.2013
-> haso: isteze bude
21:35:50
19.01.2013
19.01.2013
haso
-> castrol: bude k nej navod?
21:35:25
19.01.2013
19.01.2013
-> haso: tak si zozen tu malu skladaciu
21:31:03
19.01.2013
19.01.2013
haso
-> afro100: balkon nemame, ale ako ano, mal by som to kde dat...ale ist 11 poschodi s lopatou dole, odhrabat auto a potom ist 11 poschodi zas nazad...neee, fakt ne
je mi vela ist aj smeti vyhodit
uz len ta myslienka, ze mam robit s lopatou daco
21:23:36
19.01.2013
19.01.2013
u nás taky nenapadne a nenapdane
21:21:37
19.01.2013
19.01.2013
U nás 5 dní ani prd a už z toho jsem na nervy...
Těch 8-10 cm co tu je za nic nestojí...
20:59:15
19.01.2013
19.01.2013
-> haso: skladoval pri schranke
20:59:06
19.01.2013
19.01.2013
afro100
-> haso: v pivnici? alebo ze na balkone ? :D jedna lopata hore dole, sak to zalozis aj pod postel ci za skrinu ..
20:57:26
19.01.2013
19.01.2013
haso
-> castrol: daktore auta su tu tak zasypane, ty kokos...
a take ze lopata, to tu nikomu nic nevravi
neviem si predstavit, kde by som ju v panelaku skladoval hlavne
20:51:47
19.01.2013
19.01.2013
-> haso: uvas bude este dlho kalamita
20:50:57
19.01.2013
19.01.2013
afro100
-> haso: nemachruj
a sa divis, ze nevydalo zo solou, ked mate jedno cestarske auto na celu blavu ? :D :D
a sa divis, ze nevydalo zo solou, ked mate jedno cestarske auto na celu blavu ? :D :D20:50:24
19.01.2013
19.01.2013
afro100
-> MOLSO: som bol tam kde minuly tyzden s michalom a nikolkou.. cesta taka domrznuta, ze ked zastavis, mas problem sa rozist na rovine :D a miestami roztrhana od retazi aut vysokohorskych mestskych turistov 20cm do hlbky .. a pritom minuly tyzden som sa tam klzal jak este nikdy ..
20:48:48
19.01.2013
19.01.2013
haso
-> MOLSO: v petrzalke to stale nevydalo stou solou...dakde je chyba
20:46:47
19.01.2013
19.01.2013
-> afro100: nam to tie kurvy vsetko rozsolili .... ked som tu kamaratku vcera viezol tak to bola radost ... a dnes ani hovno
