Jakou televizi koupit?
1342 příspěvků (zobrazeno 351 až 400) od 23.08.2008 do 03.04.2026, založil/a Mantrabeach
23:27:32
18.12.2022
18.12.2022
David29
-> Syny: Mě přijde na tohle ideální HDMI kabel, funguje mi to bez problému.. Jako bonus to nemusím mít jako zrcadlení, ale prostě i jako druhej monitor
23:24:28
18.12.2022
18.12.2022
David29
-> StepaNoFUN: V jakým státě jsem, byla její první otázka po zapnutí... a jelikož appku jsem smazal, bude fungovat bez toho. Na zrcadlení či ovládání z telefonu fakt nepotřebuje znát polohu
Nevím, s tímhle sbíráním dat mě serou. Hlavně že EU řeší cookies, ale že výrobci chtěj data který reálně nepotřebujou, nikdo neřeší....
22:18:05
18.12.2022
18.12.2022
-> radekp 18.12.22 14:05:27: Jo, to jsem zkoušel a to je úplně mimo. Zapnu třeba jen video na YT a na notebooku to běží, na TV se to zasekne. Tak to po 15 vteřinách na notebooku zastavim a na TV se to rozjede, těch 15 vteřin přehraje a pak to zastaví. Obraz se rozsejpá atd. Nevím čím to může být, router je ve stejné místnosti a signálem to určitě není. Na notebooku to jde plynule, na TV ne.
22:14:11
18.12.2022
18.12.2022
-> David29: Napriklad proto, aby vedela v jakym state jsi... Nerikam, ze s tim souhlasím, ale casto je to jedinej zpusob, jak to zarizeni pouzivat.
22:05:51
18.12.2022
18.12.2022
David29
Tak mi televize nabídla, at si do telefonu stáhnu appku. Tak jsem to zkusil - a aplikce odmítá běžet bez zapnuté GPS. Takže smazáno a nasrat,
Dokáže mi někdo vysvětlit, k čemu kurva televize potřebuje prostřednictvím telefonu znát polohu?
A všímám si, že není jediná. Aplikace na koloběžku to taky vyžadovala (a proto ji nepoužívám)
17:06:02
18.12.2022
18.12.2022
-> U-Geen 18.12.22 16:12:16: Prozatím mi stačí, že se dostanu z TV do PC.
16:58:35
18.12.2022
18.12.2022
-> U-Geen: win 10 nevim, ale mne tv wokna (7) vidi. Tusim, ze je tam nekde v nastaveni "vysilat proud medii". Ale nepouzivam.
16:12:16
18.12.2022
18.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983: tak pokud by se ti povedlo v PC udelat nejaky DLNA, tak se k mediim nabizenym pres DLNA dostanes... ale netusim jak to na vidlich funguje
14:32:38
18.12.2022
18.12.2022
Tak zjištěno, že když si vyberu přímo na TV adresáře z PC, tak to jde, ale kuriozně to vezme MKV, s AVI a MP4 se to moc nekamarádí, nejspíše kvůli nějakému kodeku. Takže to budu asi muset pořešit z PC, byť z TV ovladačem by to bylo jednodušší.
Hlavně ještě musím zmínit, že mám TV připojenou do sítě kabelem, páč mám router i set-top box od Vodafone přímo vedle televize a mám takové rčení, že kabel je kabel. Tak jestli tohleto nemůže mít vliv na to, že mi PC nenajde TV v síti, když jsi dát vzdálené přehrávání.
TV má ještě Chromecast, ale tam vím piču jak to funguje. Nebo jestli nějaká app. do TV na toto...., kde by třeba nebyl problém s kodeky, když se z TV do PC připojit normálně lze.
Vyzkoušel jsem další videa, povětšinou v nejnovějších formátech a podporovaném kodeku a jde to v pohodě.
14:05:27
18.12.2022
18.12.2022
radekp
13:18:24
18.12.2022
18.12.2022
-> Syny 18.12.22 13:15:34: Já dříve propojoval jen přes HDMi (u staré hloupé TV) a vždy to běželo korektně, ale u nové nechci omrdávat konektory u NTB nebo TV. Teď když chci zrcadlit, tak mi to vůbec nenabídne výběr jiného zařízení.
13:15:34
18.12.2022
18.12.2022
-> saskyn2: Ja zadnou
Ale ta TV o kterou jde je nejaka LG, ktera ma sice DVB-T2, ale kodek H.264 HEVC, kterej v CR neni, takze jede pres set-top box.
Ale ta TV o kterou jde je nejaka LG, ktera ma sice DVB-T2, ale kodek H.264 HEVC, kterej v CR neni, takze jede pres set-top box.13:04:34
18.12.2022
18.12.2022
-> Syny: A co máš za televizi?
13:02:01
18.12.2022
18.12.2022
Rozvedte vic to zrcadleni notase na TV. Uz jsem to parkrat zkousel, pak i pres HDMI a vzdy to stalo za prd. Bud se to sekalo nebo sel obraz trochu jinak nez zvuk. Uz jsem to vzdal.
13:01:51
18.12.2022
18.12.2022
-> David29 18.12.22 12:05:08: Na tom Voyo? Jo jsou.
12:37:10
18.12.2022
18.12.2022
-> radekp 18.12.22 12:29:19: Já ještě nic nepřehrávám, jenom mi to včera napadlo, že když už máme chytrou televizi, že by to mohlo jít.1
Adresář si můžeš ve WMP přidat jakýkoliv, ale ještě jsem to více nezkoušel. Ptám se hlavně proto, páč nechci hloubat nad vymyšleným.
Zrcadlení myslíš jak? Jako duplikovat obraz? To mi vůbec nenabídne TV, i když je připojená v síti.
Až vypakuji nemocnou malou od zpívánek, tak se na to ještě podívám.
12:29:19
18.12.2022
18.12.2022
radekp
-> Jirik_Tuňák1983: jakym zpusobem prehravas? Windows nebo media player se da prepnout do DLNA a potom si na tv najdes pocitac jako zdroj prehravani. Podminkou je mit film ulozeny v dokumentech / movies.
Kdyz ten soubor televize nevezme, tak muzes obraz zrcadlit ne?
Ja uz treti rok vyuzivam NAS, i na filmy skvela vec
12:12:54
18.12.2022
18.12.2022
-> David29: Hlavně si dneska můžeš zrcadlit cokoliv z notebooku, nebo telefonu na televizi, takže pak přehraješ co chceš.
12:05:08
18.12.2022
18.12.2022
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já myslel, že tam jsou i filmy?
12:04:37
18.12.2022
18.12.2022
David29
Ještě neplatím a a platit asi nebudu. To je zatím jen teoretickej nápad mé lepší polovičky
Nebo takhle - přes HDMI nebude problém přehrat defacto cokoliv z notasu, takže Voyo apod. bude asi k ničemu.
Počítám asi s tím, že TV přímo z ulozto.cz nic nebude umět přehrát?
10:54:23
18.12.2022
18.12.2022
-> Syny: Já jsem platil HBO, co z toho udělali HBO max, tak jsem to zrušil. Zkusil jsem netflix, ale ten zruším asi taky. Nějak mně to neoslovuje.
10:53:28
18.12.2022
18.12.2022
-> Syny 18.12.22 10:52:33: Kvuli Ordinaci a ulici, ne?
10:52:33
18.12.2022
18.12.2022
-> David29: septop box
Ne, pokud to je nějaká současná TV, tak DVB-T2 bude umět a set-top box potřeba nebude :) Přes anténu frčí dost věcí, mnohem víc než bych vůbec měl chuť sledovat. Na co si proboha platíš Voyo?
10:45:20
18.12.2022
18.12.2022
David29
-> StepaNoFUN: Přes anténu půjde počítám Nova, ČT1 apod.
A když mám megachytrou TV, tak septop box už není třeba?
10:00:59
18.12.2022
18.12.2022
Máte někdo zkušenosti s přehráváním videí (filmů) z PC na TV? Myslím vzdálené přehrávání.
Co dělat, když mi některé video nejde přehrát kvůli tomu, že přidělený přehrávač (pravé tlačítko na souboru a "vysílat na") video neotevře, ale třeba VLC player, PowerDVD ano?
U těch pak nevím, jak nastavit přehrávání na TV. Resp. jsem to ještě moc nezkoumal. Jestli třeba změnit výchozí přehrávač, ale bude to pak fungovat na TV?
Teď koukám, že defaultně je tam Windows mediea player, ale i tak to přehraje na TV jen něco, přitom na monitoru se to i v tom WM normálně spustí.
07:25:42
18.12.2022
18.12.2022
-> David29: Tak nic z toho nejde pres antenu...
01:45:55
18.12.2022
18.12.2022
David29
No ještě jinak. Primárně Voyo, asi Netflix a Youtube - a možná ještě něco dalšího. To ale vykreje ta wifi, ne?
18:06:22
17.12.2022
17.12.2022
-> David29: rekl bych to jinak... Jak casto ma tu TV budes (chtit) koukat? 1x za mesic, nebo 5h denne?
17:33:09
17.12.2022
17.12.2022
-> David29 17.12.22 17:04:32: A co chceš sledovat? Základní programy a nebo nějakou rozšířenou nabídku?
Co to je za anténu ta společná? To je taky dobrý vědět.
Připojovali jsme jednou TV v paneláku na společnou anténu a asi největším problémem nebyla šíře programové nabídky pro běžného smrtelníka, který nehnije zaživa u trendových seriálů, ale vyjma ČT a přidružených programů bídné rozlišení ostatních.
To se ti u Vodafone, O2, T-Mobile TV a dalších nestane.
17:33:06
17.12.2022
17.12.2022
-> David29 17.12.22 17:04:32: stačí připojit sdílenou antenu, free se vysílá dost programů aby sis nevybral co pustíš
17:04:32
17.12.2022
17.12.2022
David29
No, tak jsem dostal k vánocům televizi - nějakou megachytrou, má asi milion vstupů
Potřeboval bych radu - jaký připojení to vyžaduje?
Wi-fi (či kabel) neřeším, to je jasný.
No a pak:
1) V domě je společné anténa
2) T-mobile nabízí k internetu TV
Mám řešit anténu, nebo rovnou zvolit Tv od T-mobile - nebo potřebuju oboje?
Televozi nemám defacto 10let, takže vůbec nevím jak se to dnes připojuje. Já pamatuju časy společné antény, pak nějak set-top boxy a dnes nevím
No a pak:
07:28:36
30.11.2022
30.11.2022
-> MerHanz:
No vida, máš nachlup stejnou TV co já, akorát o generaci novější.
Já ji kupoval vloni za nějakejch 25.
Ten panel je tenkej masakrálně, taky jsou kvůli tomu předpisy jak se s tou televizí má manipulovat (jen svisle), aby se to nezlomilo.
Já ji kupoval vloni za nějakejch 25.Ten panel je tenkej masakrálně, taky jsou kvůli tomu předpisy jak se s tou televizí má manipulovat (jen svisle), aby se to nezlomilo.
23:17:28
29.11.2022
29.11.2022
MerHanz
Takže všem děkuji za poznatky
. V možnostech mit některé kusy výhodně jsem si nevybral a tak teda ofiko novej kus. Díky náhodně natrefené super cenovce mám doma LG OLED55C1 . Obraz Oledu mě zaujal už na B1 co jsem okukoval osobně. A po zvážení, že mám tu C1 za 20600 a TCL835 bylo za 20000, případně Samsung QE55QN90B se pohybuje za cca 24000. No uvidíme časem, jestli to byla chyba a nebo výhra. Jediný co mě straší je ta tenká konstrukce na kterou mám strach zbytečně sahat
.23:25:00
23.11.2022
23.11.2022
MerHanz
-> King: Moc času nebylo a za pulhoďku se mě ani prodejci nepovedlo ani narovnat přesaturovanost barev celkově, natož je umravnit do koukatelný podoby ( asi je na to někde školení ale ani jeden z nás neznal prostředí a furt se nám nedařilo ). A to ovládání.... to mě sralo hodně, ale na to by se asi po pár tejdnech zvyklo. Takže nevím nevím. A LG má taky svůj soft ( ten trochu znám od bráchy z jeho LG ), jen to TCL má snad droida, na hrabání se v něm už nebyl čas ( nebyl jsem jedinej zákazník ).
-> saskyn2 23.11.22 21:43:58: Oni ty samsungy fakt nedávaj avička ??
21:43:58
23.11.2022
23.11.2022
-> King: Akorát mě sere že nejak od modelu 2019 tomu chybi nejaky kodeky neumí přehrávat většinu avi. Jinak Samsung je myslím kvalitativně celkově jinde, máme jich víc a nikdy nebyl žádný problém. A to třeba v ložnici jede pořád i kdyžna to nikdo nekouká, ač relativně nová, tak namotano 23000 hodin, to už bude většina konkurence v kremikovem nebi
21:08:19
23.11.2022
23.11.2022
-> MerHanz 22.11.22 23:30:09: Nevim jak moc jsi mel moznost si s tim obrazem pohrat. Ja Samsunga ladil par dni, nez jsem nasel nejakou koukatelnou kombinaci. A Tizen se zda i po dvou letech stabilni, android a tv mi nejak k sobe nejde.
17:36:16
23.11.2022
23.11.2022
Ono je to beztak (ako pri všetkom) aj tak len o zvyku. A zvyknúť sa dá na všetko.
11:40:10
23.11.2022
23.11.2022
-> King:
Tak jsem se ptal... A hodně jsem se spletl.
Že prý je přes 1,5 mil. jen v nových věcech a přes 0,5 mil. v jetých.
A prý ještě nekončí, ale na to nejdřív musí postavit barák. No, projekt a pozemek už má a jestli se to dá taky započítat do nákladů za Hi-fi...
07:25:43
23.11.2022
23.11.2022
-> King:
Hele já jsem se ho na konkrétní vyčíslení nikdy neptal, mám jen útržky z toho co říkal že si bude pořizovat a nechtěl jsem úplně kecat, protože už to co mám v bídný paměti se mi zdálo úplně bizarní.
Ale dobře, dneska mám přijít, tak se ho zeptám.
05:44:55
23.11.2022
23.11.2022
Jumbo
-> MerHanz: Je fakt, ze po vybaleni s prvnim zapojeni byl ten obraz trochu barevne prepaleny, ale po chvili googleni a naslednem nastaveni parametru podle recenzi na netu to bylo uplne nekde jinde...
23:30:09
22.11.2022
22.11.2022
MerHanz
Takže po dnešním bloumání po krámech a vejrání na ty placky. Samsung .. děkuji nechci, nesedí mi vůbec podáním obrazu celkově. Vyumělkovanej softverově a mě to ani trochu neoslovilo. LG QNED, nebo OLED mi chutnalo daleko víc. TCL 835 je takovej oříšek. Celkový podání něco mezi Samsungem QLED a LG QNED a LG OLED. Při polazení celkem koukatelný. Avšak recenze z okolí jsou na vážkách, cirka pulka s tim má problémy a nebo po 3 letech došlo až na výměnu z důvodu nefunkčnosti a nebo otravnýho zamrzání. Takže TCL nevím nevím, i když obraz to mělo pro mé oko ucházející. Takže rád bych oled, ale na to nemám sponzora :D :D :D To nemá bejt odborný posudek, ale jen jak to vnímalo moje oko. Tak a teď do mě ( při tom kolik je tu spokojených majitelů Samsungu QLED ).
20:14:03
22.11.2022
22.11.2022
-> palinator 22.11.22 07:56:33: Predpokladam, ze vzhledem k podobnymu postizeni by to konfrontace nebyla :-) OLED je ideove takova "modernejsi plazma " a s tim problem nemam. To zastinovani LED (nebo jinejch svetylek) tekutejma krystalama je po dlouhych desetiletich vyvoje uz koukatelny, ale...
Jinak ten pulmilion v audiu, pokud to nema v secondhandu, je slusna startovaci pozice :-)
09:22:04
22.11.2022
22.11.2022
-> MerHanz 22.11.22 00:31:03: Máme nějaký model zhruba za polovinu ceny té tvojí, kterou jsi našel a jsme moc spokojeni. U nás není TV denní prioritou, takže jsme nechtěli investovat 20 000,- a více. Potřebovali jsme větší náhradu za starý Sharp.
A jak píšeš, ve stejné cenové relaci má to TCLko nemálo bonusůch.
08:48:58
22.11.2022
22.11.2022
-> Jumbo:
jj.. stejně se nejčastějc dívám na Simpsonovi v 540p
08:05:20
22.11.2022
22.11.2022
Jumbo
-> palinator: Ja si koupil letos v lete v akci nejvyssi radu od Samsungu ale 2 roky starou 95TD a obraz je super, ale aktualne neni moc veci, co do toho dokazou ten super obraz poslat... Klasicka televize i v digitalu je bez sance, Youtube obsahu taky moc ve 4K neni, HDR vubec a Netflix to sic umi, ale jen na nejnovejsich vecech, coz jsou vetsinou "sracky". Takze je otazka, na co to clovek chce pouzivat, ale pokud nema vyreseny 4K vstup kvalitniho obrazu a HDR, tak honit nejake dimming zones je docela zbytecne...
07:56:33
22.11.2022
22.11.2022
-> King 18.11.22 07:06:16:
Docela by mě zajímala konfrontace mezi tebou a mým kolegou z práce. Bezdětnej singl skoročtyřicátník, kterej veškerý peníze krom panelákovýho bytu dal jen do audio-videa. Jen hudbu má za víc než půl mega. Komp mu nějak live dopočítává obraz, takže tam má nějakou RTX 3080 nebo co, vyžaduje aby to bylo naprosto neslyšný... no masakr.
A TV má CX od LG, který mi taky doporučil a já mu neměl důvod nevěřit.
00:31:03
22.11.2022
22.11.2022
MerHanz
-> King 18.11.22 07:06:16: Po pátrání v zahraničních recenzích jsem našel, že to 70R ve velikosti 55 má 50 stmívacích zón, což mi přijde nic moc. Pokud mají novější ještě míň tak potěš koště. ( ano to je ta nemoc z plazmy :D ) . Jak jsrm tu zmiňoval TCL v nejvyšší řadě, co dělají v 55ce tak ta má 240 zón. A dosti i díky tomu to dost chválej ( zaostává proti samsungu v upscalingu a řízení plynulosti pohybu a podobně ) . Takže snad zejtra stihnu něco nakoukat v krámech. To jen pro doplnění info ohledně toho Rka
.06:49:20
21.11.2022
21.11.2022
-> MerHanz 21.11.22 01:39:09: Já nevím, musím se podívat. Dřív na tom psali aspoň Rubín, Bajkal apod. zepředu a teď už se to nedělá.
Nemáme od nich žádný vysoký model, spíše takový standard, mají dost velký rozptyl od základu až po ty hajtechy, pro nás to byl skok oproti starému Sharpu.
01:39:09
21.11.2022
21.11.2022
MerHanz
-> Jirik_Tuňák1983 18.11.22 19:03:39: Prosím tě, jakej model to máš od TCL ? Sice jsem ji vůbec nezvažoval a po pár testech osobních začala převažovat preference k LG qned ( oled už je nad rozpočet, ale ten by mi chutnal asi víc ) a některý řady nanocel mi přišly, že mají věrnější barvy až na černou . Ale po načítání asi miliardy recenzí jsem narazil i na oceněný model TCL 55C835 . A v tejdnu stejně navštívíme HK, tak na to chci mrknout aspoň v krámě ( snad mi přepnou z toho debilního lákacího režimu na klasiku ).
01:36:44
19.11.2022
19.11.2022
MerHanz
-> King: Taky se musím léčit :D :D Jen nevím jestli to zabere
