Kdyz jsem ten olej pak chtel jednou vymenit, bylo to neco podobnyho a filtr mel snad 2 kila. Nastesti to v tej dobe uz mela kastle komplet zasebou, tak to zas nebyla az takova skoda. Ale tohle smysleni asi nikdy nepochopim.
Co jste dnes našli
15:29:47
10.09.2025
10.09.2025
-> Bukaj 10.09.25 14:50:33: Presne tuhle teorii mel muj tata. Ten u 125L v jejich poslednich letech olej uz jen dolejval s tim, ze ho to vzdy sezere a tak tam ma vlastne furt novej
Kdyz jsem ten olej pak chtel jednou vymenit, bylo to neco podobnyho a filtr mel snad 2 kila. Nastesti to v tej dobe uz mela kastle komplet zasebou, tak to zas nebyla az takova skoda. Ale tohle smysleni asi nikdy nepochopim.15:10:53
10.09.2025
10.09.2025
-> vhml: No, uvidím, až sundám vanu.
Bordel bude ve vaně, v hlavě (tu sundám taky) - tyhle věci vyčistím. Sací koš taky sundám, jen se mi nechce sundavat prsa - tam se usazuje velké množství sajrajtu. Možná to skončí komplet rozborkou a očistou, jen nevím, co na to řekne majitel...
15:00:13
10.09.2025
10.09.2025
-> Bukaj 10.09.25 14:50:33: hlavně co s tím teď. To vyměníš a všechny sračky se rozpustí a zas to nadělá bordel
14:50:33
10.09.2025
10.09.2025
Včera, když to skorosoused přivezl (na servis něčeho úplně jiného, kvůli čemu neprošel TK), tak koukám na motor, palec rozdělovače vůle cca 40°, po sundání víčka oleje humus, tak se ptám, kdy na tom naposeldy měnil olej a co používá za olej...
...říkal, že neměnil a jen doléval (auto má 3 roky) a že moc nejezdí, ale poslední dobou že mu na volnoběh furt svítí kontrolka, předtím prý svítila jen někdy...
...jinak je to poměrně hezká zachovalá tabáková M1 (motor tedy není původní - ten je z užovky)...
14:44:30
10.09.2025
10.09.2025
Bylo mi divný, že z baňky po povolení šroubu káplo jen pár kapek...
...nechápu, co ty lidi mají v hlavě, že to nechají dojít do takovéhoto stavu (vložku jsem musel z baňky vypáčit)
:09:05:27
07.09.2025
07.09.2025
-> darklord: Tohle je v pohodě. Pokud je dobrý stálý převod, tak vyměnit kola rychlostí a přesuvníky nebude problém. Já mám problémy opačné - u mne jsou vždy v pohodě kola a vypadají zuby na hrušce...
19:28:00
06.09.2025
06.09.2025
Zn: kupim suchy 5 kvalt 3.9
19:27:26
06.09.2025
06.09.2025
Povzbudeny uspechom s karburatorom, som sa po testovacej jazde dal na vymenu oleja v spajzke, predsalen tam bol od zlozenia snad aj vyse 10 rokov, aj ked kilometrovo slabych. Takze, zubkova vila chodi aj po garazach, nie len po detoch...
11:47:45
04.09.2025
04.09.2025
-> Bukaj: Voťapala vše krom Z kapoty - po jeho zánovních strojích se údajně neprochází..
11:40:28
04.09.2025
04.09.2025
-> Jozka: Ty potvory se rády procházejí po autech. Především po nově nalakovaných a/nebo umytých...
10:58:34
04.09.2025
04.09.2025
Ne dnes, už v neděli - vůbec jsem netušil, že kámoš v Budweisu má kočičku..
09:49:55
28.08.2025
28.08.2025
-> CHIP 27.08.25 14:50:53: To jsem ve svy aktivni skodivkarsky kariere lepil preventivne na vsech karbech - pouzival jsem ten tmavej dvouslozkovej epoxid s "pilinama ". Ten me taky zachranil, kdyz mi prdla na lpg reduktoru jedna plastova fajfka na privod teply vody, tak se to zablemcalo a ac jsem mel bobky z velkejch teplotnich rozdilu, x let to fungovalo.
22:55:53
27.08.2025
27.08.2025
-> CHIP: stejný řešení, stejný následky - u mě taky vedou nátrubky karbů: 1x BS-ko, 1x SEDR na užovce a jen jednou čerpadlo.
21:13:08
27.08.2025
27.08.2025
-> darklord 24.08.25 22:59:21: přemýšlel jsem o více vrstvách povrchové úpravy a znovu naklepnout, ale zvolil sem metodu demontáže pumpy z odstaveného vozu a montáž této kdyby byl potřeba cuknout :D
-> COL 24.08.25 23:00:03: taky me napadlo udelat hadickam držák... Kouknu po belzone v práci, případně po mini balení abych opravil více takto vadných pumpicek
14:50:53
27.08.2025
27.08.2025
CHIP
Mě vypadl nátrubek na karbci .. nebo lépe řečeno byl uvolněný. Vyřešilo to epoxidové lepidlo .. drží to tak už přes 5 let. Vždycky to pečlivě kontroluji a zatím je to jako svařený.
20:18:21
25.08.2025
25.08.2025
-> Polyš: Ony většinou nevypadly - to se dělo jen u prvních užovek a starších vozů, pak změnili slitinu, že to lépe drželo a nakonec ještě změnili technologii zajištění nátrubku. Ale nikdy nevyřešili, že to tam sáklo - prostě cyklickým tepelným namáháním a vibracemi od motoru se ten spoj uvolnil...
20:06:17
25.08.2025
25.08.2025
Polyš
Je zvláštní,že za socíků jsme měli v rodině několik škodovek,najezdily kolem 200 tis. km a nikdy se nestalo,že byty nátrubky vypadly.
10:03:09
25.08.2025
25.08.2025
-> darklord: Přesně tak tam je problém v té nešťastné zinkové slitině, ze které se v Jikovu dělalo úplně všechno...
...v kombinaci s pouze zalisovaným nátrubkem a tepelným namáháním (přenos tepla vedením a sáláním od motoru a u škodovky hlavně výfukových svodů) to nemělo dlouhého trvání bez problémů.
Funguje původní nátrubky nahradit nátrubky se závitem a zalepit lepidlem na závity - to mám dlouhodobě otestované v provozu. Belzona nebo jiný "tekutý kov" je též řešení, ale není tak elegantní.
08:00:19
25.08.2025
25.08.2025
Kilián
-> COL:
Tekutý kov benzin rozleptá? Kdysi to někdo radil lepit právě tím
23:24:15
24.08.2025
24.08.2025
-> darklord: Já to mám kvůli obojímu, jak tlumení pohybů hadic (u jednoho auta je to o nejdůležitější, že je tam meziclanek v podobě ventilukvůli lpg), tak ochrana proti vypadnutí (opět zvlášť důležitý u plynivky) a spoleham, že netesnosti si všimnu v mezidobí.
23:02:15
24.08.2025
24.08.2025
-> COL: jo no, ale on je problem skorej v teplotnej roztaznosti tych materialov, ja som mal zadratovay ako karbec tak pumpu aby nebolo mozne ze to "vypadne" a aj tak v terminalnom stadiu to tieklo tak ze plna nadrz bola za par minut na ceste, stastie ze to neblaflo
23:00:03
24.08.2025
24.08.2025
-> Tomaso435 24.08.25 21:32:30: Já to kdysi tmelil Belzonou, ať už na prase oplacanim zvenku, když to jen mělo vakl, nebo dovnitř, když už to nedrželo a vydržela... Nicméně kvůli těmto easter eggs mám hadici přichycenou k motoru kousek za výstupem z čerpadla a pak na ventilviku před vstupem do karbu a mechanické namáhání tehle shit spojů bylo minimální.
22:59:21
24.08.2025
24.08.2025
-> Tomaso435 24.08.25 13:03:32: mne sa takto presne rozpadla vika favo pumpa. Niekto dava srobovacie natrubky, ale ja by som tomu uz neveril...
22:35:59
24.08.2025
24.08.2025
-> Tomaso435 24.08.25 21:32:30: Ty tuzemský jsem "rádloval" a pak už opětovně naklepnutý držely..
22:14:59
24.08.2025
24.08.2025
isti
Len trošku?
22:14:13
24.08.2025
24.08.2025
isti
Je to len trošku hrdzavé.
22:13:13
24.08.2025
24.08.2025
isti
-> Tomaso435 24.08.25 13:03:32: Je to smutné
21:32:30
24.08.2025
24.08.2025
-> Jozka: nó,. nejspíš by se nechalo udělat závit a našroubovat navrtanej šroub nebo prostě něco. Pochybuju že nějaký lepidlo ten benzín nerozpustí
21:28:42
24.08.2025
24.08.2025
-> Tomaso435:
Dá se sice napravit, ale je to dost smutný - leč dnes nepřekvapí..
21:23:59
24.08.2025
24.08.2025
-> Jozka: přesně tak. Defakto ihned :/
20:58:17
24.08.2025
24.08.2025
-> Tomaso435: Jako že jim vypadávají nátrubky ještě mnohem ochotněji, nežli originálním?
13:03:32
24.08.2025
24.08.2025
Chtěl bych důrazně varovat, před čínskými palivovými pumpičkami, které nabízí všichni rádoby prodejci nd , za cenu originálu.... Nefungujou!
20:29:12
23.08.2025
23.08.2025
A čo je to za kočiar, výroba, účel? Asi to nebude koć zo stredoveku
16:45:32
23.08.2025
23.08.2025
Polyš
Tyhle brzdy se hodně často na kočáry dávaly.
14:50:03
23.08.2025
23.08.2025
-> Milan 136:
A jestli se nepletu, má to i brzdový pedály a ruční brzdu ze škodovky.
14:28:22
23.08.2025
23.08.2025
-> Milan 136:
18:42:33
22.08.2025
22.08.2025
A hele ty brzdy
18:42:08
22.08.2025
22.08.2025
Jeden kočár.
11:33:51
21.08.2025
21.08.2025
-> King: Že jo?
Nemám tušení, možná k těm obeliskům, pamětním deskám a dalšímu jezdit nikdy nepřestali.. ale já tyhle pietní akty emerický ambasády začal vnímat (na základě jedný náhodný příhody) až v roce 1977..
Nemám tušení, možná k těm obeliskům, pamětním deskám a dalšímu jezdit nikdy nepřestali.. ale já tyhle pietní akty emerický ambasády začal vnímat (na základě jedný náhodný příhody) až v roce 1977..08:20:28
21.08.2025
21.08.2025
-> Jozka 18.08.25 09:24:45: Pockat, takovahle rebelie ani ne v pulce osmdesatek?! Jak je to mozne?!
08:28:43
19.08.2025
19.08.2025
-> darklord: A nebyl to AUTOPOL? Vypadá shora podobně, jen pružinky nemá mosazné, ale jen poměděné a rozpadnou se...
22:52:31
18.08.2025
18.08.2025
-> Bukaj 18.08.25 22:49:01: ziadnu kyselinu som tam nedaval. Normalne som to jedenkrat preplachol. Ziaden speci humus z toho po vycisteni bloku pri vymene hlavy uz nesiel.
Dik za tip, berem rovno vsetky 4 co maju skladom. Ale toto tam bolo predtym ako som zhanal to z avie, a bollo v stave total sracka.
22:49:01
18.08.2025
18.08.2025
-> darklord: Velvana by měla být v pohodě. Neproplachoval jsi to nějakou kyselinou? Kolikrát jsi dělal proplach?
Obvykle dělám proplach komplet systému roztokem kyseliny citronové a pak to třeba 4x vypustím a projedu s obyč vodou z kohoutku nebo dešťovkou ze sudu a až přestanu vypouštět rezavku, tak tam teprve leju nemrzku.
Jinak víčko buď v krámě, na burze, u překupníků, nebo pokud jsi líný zvednout zadek od kompu, tak třeba na netu:
www.agrozet.cz/e-shop/uza ver-nadrzky-01-mpa-au-5301 3913-d20420.html
Určitě bude k mání i na nějakých SK shopech - dodnes se snad vyrábí...
...a 0,1 MPa šlo sehnat na netu lépe, než 0,04 MPa (ty traktory mají systém s vyšším přetlakem).
22:37:03
18.08.2025
18.08.2025
-> Bukaj 18.08.25 22:28:42: kupim origo, hned aj 10 kusov. ALE KDE?
Je tam toto, preplachol som to nejakou de-volaco vodou z hobbymarketu: filtreaoleje.sk/detail-pr oduktu/velvana-antifreeze- profi-c-g11--30c-3l
22:34:09
18.08.2025
18.08.2025
-> darklord 15.08.25 08:35:26: Sežeň si expanzku z prvních užovek - ty měly ten kovový kroužek v hrdle mosazný - tedy nekorodující
A víčko jedině originál AUTOPAL s celomosaznou pružinou (bacha na polské kopie AUTOPOL - ty mají pružinu ocelovou a do roka shnije)
22:28:42
18.08.2025
18.08.2025
-> darklord 13.08.25 22:02:37: Kup origo.
-> darklord 13.08.25 22:03:45: Expanzka origo asi je, ale buď jsi tam místo G11 (G48) nalil kyselinu, nebo auto parkuješ v močálu - tohle za 14 dní není možné...
15:01:23
18.08.2025
18.08.2025
-> Tom Troll: Není zač - a ta tvoje "amerika" vypadá fakt stejně.. v Praze jsem tehdy nějaký jednotlivý viděl - ale na tyhle květnový akce u nás v okolí demarkační čáry byly ty velvyslanecký kolony tak dlouhý, až z toho StB oči přecházely (8 - 10 aut, možná i víc)..
14:52:48
18.08.2025
18.08.2025
Tom Troll
-> Jozka: Tak to je fantastický, dík.
Jinak ad ten Oldsmobil na fotce, ambasády tehdy po Praze podobných vozů provozovaly desítky, může to klidně bejt tenhleten. To je fotka z půlky osumdesátek.
09:24:45
18.08.2025
18.08.2025
-> Tom Troll: Sláva od Rapida, US válečnej veterán, vůz US velvyslanectví a závadová mládež: oslava osvobození u památníku v Poli u Blatné, květen asi tak 1984..
19:16:32
15.08.2025
15.08.2025
Origo víčko většinou přežije auto.... ale holt je horší ho už sehnat 35let po skončení výroby
