Co jste dnes našli
6554 příspěvků (zobrazeno 801 až 850) od 18.11.2012 do 17.08.2026, založil/a koště
02.04.2024
ajok
Nemám mu dát lístek? Byla by vpoho zachranitelna...
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od ajok vložen 02.04.2024 02:17:08
02:15:17
02.04.2024
ajok
12:31:27
30.03.2024
-> Milan 136: vzdyt je to 5310...
09:03:52
30.03.2024
-> StepaNoFUN 29.03.24 22:32:33: Na Bukaje to je moc moderní.
22:32:33
29.03.2024
A jeste tohle...
Nechce to nejakej milovnik historie?
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od StepaNoFUN vložen 29.03.2024 22:32:33
21:48:50
29.03.2024
17:49:23
10.03.2024
-> Václav Vašák: Tak to jo. Stejně si ale myslím, že by se šroub dřív natáhl/urval, než by povolil závitový spoj (pokud už není načatý) 3
13:39:52
10.03.2024
Václav Vašák
-> Bukaj 09.03.24 08:22:28: ty jsou ale vyrobené z Kryplonitu 3
08:22:28
09.03.2024
-> Václav Vašák: Prstama možná, ale sikovkama těžko3
01:12:53
09.03.2024
Václav Vašák
-> ajok 08.03.24 19:03:44: Superman by to dokázal!
19:03:44
08.03.2024
ajok
-> Václav Vašák 08.03.24 09:55:49: jsem si to pustil bez zvuku a maly na mobilu a nechapal jsem, jak nekdo muze vytahnout sroub hlavy sikama3
09:55:49
08.03.2024
Václav Vašák
Další poklad,...kde to prasáctví okolo aut má svoje hranice?
Výměna těsnění hlavy Škoda favorit
Chápu,že není prdel povolit ty zarezlý šrouby po 30 letech,ale když chci,tak je povolím vždycky,trhám to jenom u motorů na ND kde blok jde do pece...ale hlavně když to neumím,tak to nedělám.
18:57:45
06.03.2024
-> Tom Troll: To není dobré. Předpokládám, že u toho Fiatu byl ten filtrbox uchycen ještě jinde, než za karburátor - nemá ta nasávací trubka zespodu nějakou nožku? Takováhle páka jen na karburátor určitě nebude dělat dobrotu - minimálně tedy u karburátoru ze zinkové slitiny...8
16:24:54
06.03.2024
Tom Troll
-> Bukaj: Pouze před šroubky do víka, víko - guma - čistič - guma - a plech kolem dokola který ho přidržuje. Nečekal jsem že to bude problém, ostatně se dodávaly SEDRy i v provedení se štefty jako náhradní díl pro Žiguli, kde je čistič řešen stejně.
Na žádné poškození jsem při pohledové kontrole nenarazil, takže zkrátka uvidíme jestli, potažmo kdy, se povolí znovu. 1
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Tom Troll vložen 06.03.2024 16:24:54
16:30:07
05.03.2024
-> Tom Troll: Jak je ten fiaťáckej filtrbox chycenej k motoru? Při nějaké rezonanci se rozkmitá a rozvibruje víko, takže se šroubky povolily, no. Zjevně v těch Fiatech je něco jinak - buď rezonance nebo lepší držák filtrboxu.
Jinak to, že víko poskakuje na karburátoru, bude mít vliv maximálně na systém sytiče a lehce proměnlivou hladinu v plovákové komoře (plus teda na systém ekonostatu, jestli máš karbec z 1203) 3
Spíš bych se bál, že se něco poškodilo/vyklepalo (trubka sytiče, odlitek víka nebo tělesa, uložení plováku...)
20:29:38
04.03.2024
Tom Troll
Tak to jsem nežral. 9
Emko se chovalo už delší dobu jak s vylágrovanym sedrem, váhavej nic moc a vysokej volnoběh, nic moc starty, přechody, odpověď na plyn... a nedávno se k tomu přidalo že mu v zátěži nad cca 3,8k prostě došel dech, jak kdyby došel benzín... kdekoliv pod zase dobrý, a na volný běh jakoby se kolem 4k prostě vyrobil elektronický omezovač, že pak vynechává a pálí každá x-desátá komprese, kdekoliv pod zase vcelku čistý chod.
Už jsem si říkal, jestli nejde benzín do oleje, nebo někde neteče proudem, ale auto nijak výjmečně benzínem nesmrdělo, ani se nějak extra nezvedla spotřeba, v oleji se neobjevoval, tak že se teda konečně pujdu podívat do karbu jestli se někde něco nepřicpalo, pohrát se šroubky, možná udělat po delší době předstih... ikdyž jsem si nedokázal představit co by se mohlo přicpat aby se to chovalo zrovna takhle, tak vemu za čistič (mám polskej čistič styl fiat / lada čtyřmi šrouby na víku karburátoru), a s čistič má vakl. Za okamžik čumim jak pero z gauče, protože všechny šroubky na víku karbece byly vycouvaný o 3-4 mm, víko se mohlo naprosto libovolně nadzvedávat a hopsat, a naprosto jediný efekt co to na běh mělo byl, že se to chovalo "trošku divně"...
Po dotažení se motor zase chová naprosto kulturně, teplý start po 20 min na brnk bez plynu, volnoběh pianko 850 rpm, projev výkonu je teď o nědo hladší a kulturnější... A přitom kdyby mi to měl někdo popsat, tak čekám že je z auta už dávno ohnivá koule, potažmo že to vůbec neni schopný jezdit. A podotýkám, že chovat trošku nekulturně už se to opravdu mohlo začít před více tisíci km, ale připisoval jsem to SEDRu co jde do kopru... 9
Je to socík výroba typ z TAZky 1500
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Tom Troll vložen 04.03.2024 20:29:38
upraveno 1x, naposled 04.03.2024 20:31:10
00:21:23
03.03.2024
ajok
-> Jarda/felda 02.03.24 23:06:26: jj, vyzkousime na felde :)
-> hans1 02.03.24 19:23:55: dobrej napad, plechovku likvidovat nebudu, par jich po dedovi mam... skoda, ze uz mi jich sestra dost vyhodila, ta zlikviduje vse, co neni pod zamkem, no :/
upraveno 1x, naposled 03.03.2024 00:22:38
23:06:26
02.03.2024
-> ajok 02.03.24 22:15:20: ono to tak funguje 4 s korozí zreaguje a vytvoří tam oxid olova a tim zastavuje rez
22:15:20
02.03.2024
ajok
-> hans1 02.03.24 19:23:55: to nestarne4
-> Jarda/felda 02.03.24 18:51:31: pamatuji, ze tata to mel namichany ve sklenicce od presnidavky a likvidoval tim korozi na ziguliku
19:23:55
02.03.2024
hans1
-> ajok 02.03.24 17:12:47: toto mít tak to dám jako dekoraci mezi dobové plechovky4 ale chtít tím něco natírat 9
18:51:31
02.03.2024
-> ajok 02.03.24 17:12:47: míchal jsem to s fermeží a funguje to 4
17:12:47
02.03.2024
ajok
musi se to michat s tou fermezi nebo to mohu pridat do jakekoliv barvy?
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od ajok vložen 02.03.2024 17:12:47
14:44:24
10.02.2024
-> darklord 10.02.24 08:54:03: já tam vidim 50kw mpi nejspíš z 97 pokud ta hlava patří k tomu a to by byla nejostřejší seriová vačka na malý uložení 1
12:03:47
10.02.2024
SO545
-> růža 10.02.24 11:59:31: nie a za lacno len nafta a cas stoji viac ako blok....4
Naftu mam ...len s tym casom akosi zle stojim.
11:59:31
10.02.2024
růža
-> SO545 10.02.24 11:26:23: 3 pro tohle potěšení mám pochopení.
Chápu, že je fajn, když ti to dojde až do dílny, ale všeobecně, není zase takový problém sehnat pěkný blok z Feldy ne?
11:26:23
10.02.2024
SO545
-> růža 10.02.24 11:18:33: ja som necakla ze ku mne pride pekny blok az do dielne...1
Sice kolega skonstatoval ze kazdy sa tesi z neveho auta...len ja zo srotu.....
11:18:33
10.02.2024
růža
-> SO545 10.02.24 10:51:02: Aha. Nečekal bych, že to schytá zrovna vačka.
10:51:02
10.02.2024
SO545
-> růža 10.02.24 10:31:08: motal nieco o poskodenom ulozeni klinku....
V podstate je to jedno...ja ma slusny blok a ostatne je nepodstatne.
Par motorov som rozobral...nerobim si iluzie....je to vsetko jedna velka a hlavne cervena silikobova iluzia.....cim viac silikonu ....vacsi mechanik.
8
10:31:08
10.02.2024
růža
-> SO545 10.02.24 09:03:05: Jak se dá dojebabrat vačka při výměně rozvodů na Feldě? 132
09:03:05
10.02.2024
SO545
-> darklord 10.02.24 08:54:03: do 40kw motora v ktorom ju majster pri vymene rozvodov dojebabral 5
Manik u nas pracuje este len druhy den....este s nim bude urcite sranda.
Ma felu v LPG a nemal stastie na garazistu.
08:54:03
10.02.2024
-> SO545: naco je dobra 40kw vacka z mpi?
08:42:33
10.02.2024
SO545
Dnes nas kolega zahlasil ze niesie do zberu motor z ktoreho potreboval len vacku...
Tak som zachranil jeden pekny blok pred srotom.
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od SO545 vložen 10.02.2024 08:42:33
22:53:47
03.02.2024
Václav Vašák
Motor po opravě a kontrole,namontovat a jezdit...i to chvilku vrčelo,než natekla voda do vany a začalo to vydávat takové podivné zvuky,...všechny písty přidřený a ten černý humus uvnitř,hlavně že silikonu neni nikdy dost a z venka to je hezky natřený,zkrátka bych se z toho zblil.Vypadá to jako hloupý vtip,bohužel tomu tak neni a i tohle je pro někoho servisní služba.
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Václav Vašák vložen 03.02.2024 22:53:47
22:53:32
03.02.2024
Václav Vašák
22:53:11
03.02.2024
Václav Vašák
22:52:55
03.02.2024
Václav Vašák
22:52:42
03.02.2024
Václav Vašák
21:27:50
03.02.2024
Václav Vašák
-> Jarda/felda 03.02.24 15:58:00: děkuji za poznatek,ale už jsem si toho za těch bezmála 20 let co s těma motorama dělám taky všiml.
-> saskyn2: -> Jarda/felda: a to je jako důvod,proč nejde do 120 bloku dát 1,3?...naroubuju tam třeba 1,6,když to někdo zaplatí,stačí trocha frézování.Mě prostě jenom fascinuje,že to někomu stálo za to na LPG a těch vyfikundací je na tom motoru víc,co mě hlava nebere,že se s tím někdo tenkrát jebal,aby to potom zkončilo ve šrotu.
15:58:00
03.02.2024
-> Václav Vašák 03.02.24 14:07:38: 105/120 má válce OO OO a 130a výš OOOO
15:53:51
03.02.2024
-> Jarda/felda: Jo podle mezery je to 130
14:07:38
03.02.2024
Václav Vašák
11:43:28
03.02.2024
-> Václav Vašák 03.02.24 09:51:23: to ne ale měli jinak válce než 120 4
10:04:16
03.02.2024
Václav Vašák
-> vhml 03.02.24 09:53:10: to určitě mělo,ale když sem ten motor protáčel,tak mě přes golu div neutrhnul ruku...pocit jak kdybych to startoval klikou.Ono neni uplně důležité mít obří KP na to,aby motor měl velké tlaky a pěkně jezdil...bylo mě divné,že by to byla první 120-ka co se před HU vrátí zpátky,než aby se protočila se syčením do vany.
Taky to asi bylo složený z nových dílů,protože nikdy sem neviděl tak čistý 5K,akorát LPG udělalo s hlavou rychlý proces,to mě na tom příjde divný,takový práce a pak tam nedam tvrdý sedla.
09:53:10
03.02.2024
To mohlo mit hodne malej KP 3
09:51:23
03.02.2024
Václav Vašák
-> Bukaj 03.02.24 07:21:08: to já taky,ale je to práce navíc (čas).
-> Jarda/felda 03.02.24 09:27:00: 130 neměly písty z 135Mpi :-)
09:27:00
03.02.2024
-> Václav Vašák 02.02.24 17:07:58: nejni to spíš komplet 130 s bouchlým 120 číslem ? 9
07:21:08
03.02.2024
-> Václav Vašák: Jestli chceš, tak nějaký 120 dvouřádek blok navíc tu mám...
17:07:58
02.02.2024
Václav Vašák
-> isti 02.02.24 11:16:41: tak třeba to,že ten obyč 120L motor má 130 hlavu co neni prasklá,písty z 135MPi (což neni nic extra věc) a blok převrtaný na 75,5mm.Takže nemám pochyby o tom,že by to někdo chtěl.Bohužel pro mě potřebuji 120L motor na stavbu závodního,takže mě to dost zklamalo a podvodníků je na RZ víc než dost,nemám potřebu být další ;-)
11:16:41
02.02.2024
isti
-> Václav Vašák: Prosím ťa,čo by sa dalo rozpredať na obyč 120 motore?
