čurabocanie v embečke
16:00:13
18.04.2017
18.04.2017
-> minno: Co třeba proudění vzduchu v sacím traktu? Zkus to bez tý "kytary" na sání, co to udělá.
15:35:44
18.04.2017
18.04.2017
-> Nwkt:
15:31:27
18.04.2017
18.04.2017
-> minno: Tak sundej řemen a zkus to bez pumpy a altíku
15:29:10
18.04.2017
18.04.2017
Obnovím téma
Je síce pravda, že ešte som asi nemal taký stav škodovky, že by v nej nič nečurabocalo, a už som zažil asi 1000 verzií čurabocaníc a čudných zvukov, ale toto je teraz po prvýkrát....
Od výmeny ložísk zadnej nápravy (vlečka) minulý rok som začal v aute počuť zvuk, ktorý predtým počuť nebolo, resp. ten zvuk prehlušil hluk od ložísk...
Pokusmi som zistil, že ten zvuk ide od motora. Zvuk by som tiež prirovnal k zvuku typickom pre hučiace ložiská, proste také zavíjanie (nie príliš silné, ale počuteľné). Počuť to hlavne pri otáčkach cca 2200 - 2500. Robí to jednoznačne motor, počuť to za jazdy, ale aj keď auto stojí. Spojka OFF/ON na to nemá vplyv, prevodovku môžeme tiež vylúčiť, kedže na to nemá vplyv ani to, či sa auto hýbe alebo stojí. Pri vyradenej rýchlosti dole kopcom ide auto ticho, stačí pridať plyn na uvedené otáčky a zvuk je tam. Určite to ale nie je prirodzený zvuk.
Za státia som to testoval a keď som zavretý v interiéri a pridám plyn na tie otáčky, počuť to, no keď idem k motoru, tak to zas nepočuť (prehlušia to iné zvuky). Interiér mám dosť odhlučnený, takže hrubé zvuky motora sú odfiltrované, počuť hlavne takéto jemné frekvencie.
Čím to? Vodnú pumpu som vymenil (za novú) ako prvú ešte minulý rok - nepomohlo. Alternátor som skúsil dať druhý cez zimu - žiadna zmena. A nič iné v motore s valivými ložiskami už nie je
Cez zimu som aj pretesnil sanie a výfuk - nič sa nezmenilo.
Čo na motore by ešte mohlo vydávať takýto zvuk? Ešte je možnosť, že aj tá nová vodná pumpa a druhý alternátor nie sú úplne OK, ale to sa mi zdá nepravdepodobné.
14:58:23
11.02.2013
11.02.2013
-> Eidy: tak určitě
14:57:08
11.02.2013
11.02.2013
-> havlik: určitě větší než ty.
14:51:33
11.02.2013
11.02.2013
-> Eidy: no to jsi hvězda to se pak dá hnedle poznat že se problém zajisté vyřešil když to řešíš mimo téma..
14:49:09
11.02.2013
11.02.2013
haso
-> Eidy: a ty mi vies prelozit slovo čurabocenie?
ja teda mám rodinu od Topolcian a take slovo som nikdy nepocul, plus ak vidim (ako zadavatel otazky), ze sa tu vsetci tomu divia tak pouzijem opisny sposob zvuku, resp. toho co to robi a nenapisem, ze u nas sa to pouziva, to je take
ale ja by som to fakt rad vedel, co to znamena....
14:44:41
11.02.2013
11.02.2013
-> havlik: Já mu psál dávno přes SZ, ty chytrolíne.
14:13:02
11.02.2013
11.02.2013
-> Eidy: -> Tuner#2: ale že vy dva jste mu náramně pomohli...
14:00:56
11.02.2013
11.02.2013
-> Eidy: Nakonec toho blbce udělají spameři z Tebe... Klasika virt...
13:08:31
11.02.2013
11.02.2013
stepan
-> Eidy: A pokud ti jeho problém přijde dostatečně a inteligentně popsanej, tak nevim, proč nenapíšeš co mu tam čurabocí.
13:03:04
11.02.2013
11.02.2013
-> Eidy:
12:57:29
11.02.2013
11.02.2013
stepan
-> Eidy: Protože čurabocení evidentně není existující slovo, jinak by ho google pravděpodobně našel.
12:56:32
11.02.2013
11.02.2013
-> darklord: mohl bych argumentovat polovinou slovenských příspěvků a spoustou s gramatickými chybami (převážně v Češtině). To je podle všeho v pořádku. Tak proč ne tohle?
12:54:39
11.02.2013
11.02.2013
kamikaze
Nechte ho být, nebo se nikdy nedozvíme co to to slovo znamená
12:53:38
11.02.2013
11.02.2013
stepan
-> Eidy: To, že pořád nikdo neví co je to čurabocení. Jenom že je to jev, kterej když nastane, tak oni doma tomu říkaj čurabocení.
12:51:03
11.02.2013
11.02.2013
Je fakt, že mohl aspoň vysvětlit co se pod tím regionálním "pojmem" skrývá.
12:45:04
11.02.2013
11.02.2013
-> Eidy: lenze on to nenapisal ani po slovensky...
12:21:32
11.02.2013
11.02.2013
vtacik 10.02.13 15:54:13 napsal:
Veľmi sa ospravedlňujem páni no naozaj neviem ako sa to povie po česky.
aj u nás doma keď sa s takýmto javom stretneme rozprávame
o čurabocení,ľutujem. no keby som mohol dákym spôsobom doplniť
informácie prosím pisajte a já odpovím,nakoľko ide ma o vyriešení
problemu z ktorého som už ozaj zúfalí
Co je na tomhle mentálního?
12:20:36
11.02.2013
11.02.2013
Gemini
Maťulo 09.02.13 00:23:41 napsal: squalo 08.02.13 13:09:25 napsal: už sa teším ked sem vlietne itchy
→ itchy 08.02.13 18:18:56: edit:ja som sa počurabocal…
*107* *107* *107* *107*
odpadol som *3* *3* *3* *1*
*107* *107* *107* *107*odpadol som *3* *3* *3* *1*
11:42:01
11.02.2013
11.02.2013
škodec
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): ale no zas odsudzovat ludi podla bydliska je trochu detinske nie.
11:34:38
11.02.2013
11.02.2013
stepan
-> Eidy: A když se omluvil že to používaj, tak snad moh napsat i co to znamená, ne? A ne se dál chovat jak mentál.
11:31:42
11.02.2013
11.02.2013
-> Eidy: Ked sa tu vtacik aj druhy krat prejavil ako mentalne menej obdareny.... ale zase, uvadza povod od Topolcian.... tot rodisko nasho samovladcu, odtial by som nic dobreho necakal.
11:25:13
11.02.2013
11.02.2013
Chjo. Nejdřív mi to přišlo taky vtipný, ale pak se zakladatel omluvil, že se u nich tenhle termín používá a že potřebuje pomoct. Přesto si tu z něj X pitomců musí dělat srandu a zaspamovat vlákno desítkami příspěvků.
10:39:53
11.02.2013
11.02.2013
Klubko_
hosi, ja jsem dnes jel do prace za autem bez zasterek a mel jsem tak začurabocane predne sklo, az to hezky nebylo
20:48:02
10.02.2013
10.02.2013
xerox422
Pri tomto čurabocaní je aj ujo google uplne stratený a myslím že aj celý svet. Vtacik dufam že som to dobre sklonoval ak nie tak prosím o hodinu slovenčiny k tomuto slovu kde bude zahrnute aj vysvetlenie toho, teda javu.
Aspon je sranda
Aspon je sranda
20:10:24
10.02.2013
10.02.2013
Maťulo
-> škodec: on pan vtacik bude pravdepodobne vrabec a to curabocanie by som si vedel vysvetlit ako cvirikanie alebo co...
20:05:39
10.02.2013
10.02.2013
škodec 10.02.13 18:43:05 napsal:
Čurabocianie fúu ked clovek sa snazi rozlozit to slovo neviem či ti čúrajú
bociany
*3* *3* *3* *3* *3*
bociany
*3* *3* *3* *3* *3*18:43:05
10.02.2013
10.02.2013
škodec
ja som pochopil len že máš embéčku takze asi MBčko ale predpokladám, že to bude zaužívaný názov u pospolitého ľudu pre 105-120. Čurabocianie fúu ked clovek sa snazi rozlozit to slovo neviem či ti čúrajú bociany či ti vplyvom vody niečo čuraboce alebo ti fakt niekto čúra na auto, len neviem či sú to zhovedané bociany alebo bučanie, alebo to čítať ako bokanie...fakt som z toho mimo.
18:38:25
10.02.2013
10.02.2013
škodec
ďalšie vlákno o ničom, omg.
18:27:58
10.02.2013
10.02.2013
haso 10.02.13 18:24:08 napsal: → castrol:co sa ti nezda? som len pravdu povedalnic, len ma to zaskocilo
18:24:08
10.02.2013
10.02.2013
haso
10min som to hladal, kym som to v odpade nasiel
-> castrol: co sa ti nezda? som len pravdu povedal
17:35:09
10.02.2013
10.02.2013
-> Arnold: no vidis ale podarilo sa
17:34:00
10.02.2013
10.02.2013
Arnold
-> castrol: jak bych mohl urazit takovou osobnost jako jsi ty nevím
17:28:23
10.02.2013
10.02.2013
16:49:08
10.02.2013
10.02.2013
Star LC20
krutej vožeh, tohle téma16:36:16
10.02.2013
10.02.2013
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
ČURABOCENIE má na svědomí skřítek ČURABÁK. zkus ho vylákat na mrkev.
16:29:33
10.02.2013
10.02.2013
Klubko_
Majki 08.02.13 13:37:32 napsal:
Člověk se fakt zasměje. Nechtělo by to udělat nějaky slovník
použivanych na virtu?da se rict, ze slovnik uz ady mame-tema "hefty virtu"
16:22:10
10.02.2013
10.02.2013
itchy
-> vtacik: kokos schizofrenia suvix, ty si od slovenciny plynulo presiel cez narecie, cestinu az po totalnu hatlaninu s vplyvom nesklonovania z madarciny, si si daco fukol, nez si to pisal?
16:10:05
10.02.2013
10.02.2013
stepan
-> castrol: Klidně by stačilo i v jakymkoliv jinym jazyku kromě kreténštiny.
16:02:42
10.02.2013
10.02.2013
-> vtacik: tak to skus napisat po slovensky ked to po cesky nevies alebo nahraj ten zvuk -> haso: toto by som od teba necakal
15:56:46
10.02.2013
10.02.2013
stepan
-> vtacik: To jste ale u Vás doma asi jediný co to slovo používají.
15:55:31
10.02.2013
10.02.2013
haso
-> vtacik: ty si podla mna jebnuty
a netreba nic viac riesit
15:54:13
10.02.2013
10.02.2013
vtacik
Veľmi sa ospravedlňujem páni no naozaj neviem ako sa to povie po česky. aj u nás doma keď sa s takýmto javom stretneme rozprávame o čurabocení,ľutujem. no keby som mohol dákym spôsobom doplniť informácie prosím pisajte a já odpovím,nakoľko ide ma o vyriešení problemu z ktorého som už ozaj zúfalí
21:39:18
09.02.2013
09.02.2013
-> Arnold: no mozne je vsetko
-> Arnold: ale teraz si ma hlboko urazil
00:37:13
09.02.2013
09.02.2013
Arnold
castrol 08.02.13 19:39:19 napsal:
bufam ze len embecky čurabocu a nie tie nocsie autamyslíš že by ti aj fela mohla čuraborcovat jo?
já bych se tomu ani nedivil když je to takovej moderní paskvil
00:28:00
09.02.2013
09.02.2013
-> Maťulo: tyyy! zle to pises, je to " počurabocal"
00:23:41
09.02.2013
09.02.2013
Maťulo
-> itchy 08.02.13 18:18:56:
edit:
ja som sa počurabocal...
edit:
*107* *107* *107* *107*22:31:35
08.02.2013
08.02.2013
