Abrex a podobné modely (nejen) Škodovek
13858 příspěvků (zobrazeno 6851 až 6900) od 23.10.2006 do 19.12.2025, založil/a Martin2705
09:54:28
04.09.2013
04.09.2013
doking
-> doking: Aha už to čtu no,jestli není kam uhnout, tak nezbývá než důvěřovat tvému modelářskému oku
09:52:55
04.09.2013
04.09.2013
doking
-> transporter: Byl by velký problém,tu nástavbu vzít a zkusit ji zkrátit o těch 1,7až2 mm -> transporter 03.09.13 01:54:30: Jakoby tu první větší část té nástavby tak,aby si tu hranu,ten spoj se zadní částí posunul o 1,7až2 blíž k zadní nápravě?
09:51:34
04.09.2013
04.09.2013
transporter
-> doking 04.09.13 09:43:50: Právě i toho prostoru na rezervu jsem se držel je tam 32mm
09:43:50
04.09.2013
04.09.2013
doking
-> transporter: -> transporter: To nevadí,že je to kratší,já si všimnul jedné věci a to,že já jsem určil celkovou délku nástavby 136mm, ale dnes při přepočítávání mi vyšla 134,3 mm,já vím,že už i při tom kreslení jsem někde dělal pár kompromisů,už si nevzpomínám jak vzniklo tohle.Ale nemyslím,že by to mělo tolik vadit,mě se to zatím pořád líbí. Jak ta nástavba vypadá ze spoda? Je tam pamatováno na místo pro rezervu v zadní části?
09:31:45
04.09.2013
04.09.2013
transporter
-> doking 04.09.13 09:06:12: Držím se toho co jsme dali dohromady a dokonce je to skoro o mm kratší
09:23:39
04.09.2013
04.09.2013
roberto950
-> transporter: nákres som použil ten istý, čo si dal sem, iný nie je...
09:22:53
04.09.2013
04.09.2013
roberto950
-> doking: máš pravdu, lepšie je to merať od stredu posledného kolesa a malo by to byť 46mm... druhá vec je opticky, ako sa to zdá pri tom zmenšení... nie vždy je ideálne všetko zmenšiť v mierke... a tá optika sa dá asi najlepšie posúdiť naživo... takže to ostane na transporterovi
09:18:23
04.09.2013
04.09.2013
transporter
-> roberto950 04.09.13 08:37:23: Můžeš mi ten tvůj nákres poslat na email,protože podle materiálů co jsme dávali dohromady s dokingem ten převis je 32mm což mi sedí
09:17:15
04.09.2013
04.09.2013
mischicka
-> roberto950 04.09.13 08:37:23: Podle mne je taky dlouhý.
09:07:39
04.09.2013
04.09.2013
doking
-> transporter: Můžeme poprosit o detail té zadní části s tím metrem. Díky.
09:06:12
04.09.2013
04.09.2013
doking
-> roberto950: Předpokládám,že ty se bavíš o zadním převisu,já jen že -> transporter: sem dal detail předku. Ale jinak teda,když se budeme držet rozměrového náčrtku,jiný ani neznám,tak po přepočtu do měřítka 1:43 by mělo zůstat od středu zadního kola do konce nástavby 46 mm. Znova jsem to teď přepočítával. Transporter předpokládám,že se drží těch výkresů, co jsem mu dodal já.
08:37:23
04.09.2013
04.09.2013
roberto950
-> transporter: k tomu previsu... podľa nákresu je to v skutočnosti cca 1201,46mm / 43 = 27,94mm a na tvojej fotke to vyzerá na nejakých +/- 34mm, (ja by som navrhoval skrátiť o 2mm, ako taký kompromis... lebo napr. na mojej nástavbe som práve previs urobil príliš krátky...)
Skúste sa aj ostatní vyjadriť... či sa vám ten previs zdá OK, možno sa mi to naozaj len zdá, že je to dlhé a aj ten nákres nemusí byť presný... ide o to aby to opticky sedelo... ;)
22:57:52
03.09.2013
03.09.2013
transporter
a spodek
22:50:17
03.09.2013
03.09.2013
transporter
-> EasyDaviD 03.09.13 20:02:37: Starší typ bude ,anebo vlastní tady kolega a tady fotky podvozku ,upravená klasika převzatá od Atlasu
22:39:21
03.09.2013
03.09.2013
transporter
a detail
22:33:55
03.09.2013
03.09.2013
transporter
a ted celkově
22:25:44
03.09.2013
03.09.2013
transporter
a ted celkově
22:10:14
03.09.2013
03.09.2013
transporter
-> roberto950 03.09.13 19:46:25: tak nejprve nákres auto má 8670mm děleno 43 se rovná 201,62mm,nejprve nákres
21:36:21
03.09.2013
03.09.2013
EasyDaviD
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 03.09.13 20:07:25: Je to obtisk ale nie obdĺžnik, ale obrezaný biely podklad cca 2 mm okolo písma
20:14:18
03.09.2013
03.09.2013
mischicka
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 03.09.13 20:07:25: Kola na Avii sliboval Václav conwoy :-D
20:07:25
03.09.2013
03.09.2013
-> transporter: Ty jsi odléval i kabinu? Vypadá to dobře, těším se na výsledek.
Mimochodem, kdo nám to tu sliboval ty bludišťáky - kola na Avii? :) Jelikož jsem jednu taky už pořídil, tak to bude aktuální.
A nevíte jak je u originál ČSAD Matesa od FoxToys udělané to logo ČSAD? Natištěné nebo nalepené obtiskem (celý bílý obdelník)?
20:02:37
03.09.2013
03.09.2013
EasyDaviD
-> transporter: vyzerá to naozaj dobre
. Mohol by si dať aj foto podvozku? A taký detail, keď už si odlial aj kabínu, možno si mohol odstrániť tie "odrazky" na dverách
(ale to nebude problém dať dole pri stavbe). A možno by stálo za úvahu vyrobiť starší typ masky.
Každopádne sa už teším (možno len do doby než sa dozviem cenu
-> roberto950: Lepšie pneu na T148 a aj T141 predával nejaký ukrajinec pred časom na eBay, no chcel za to okolo 12€ + pošta
(ale to nebude problém dať dole pri stavbe). A možno by stálo za úvahu vyrobiť starší typ masky.Každopádne sa už teším (možno len do doby než sa dozviem cenu
).-> roberto950: Lepšie pneu na T148 a aj T141 predával nejaký ukrajinec pred časom na eBay, no chcel za to okolo 12€ + pošta
19:46:25
03.09.2013
03.09.2013
roberto950
-> transporter: keď sa znovu a znovu pozerám na tú CAS32, tam kde si páskou prilepil ten koniec, sa mi zdá, že ten previs za zadnými kolesami je príliš veľký... bude sa to ešte upravovať? (na fotke reál auta sa javí previs cca v šírke kolesa, počítal som aj pomer previs/koleso podľa výkresu bokorysu a vychádza mi že na fotke tvojej CAS32 je to o dosť viac, ale fotka môže skreslovať...)
19:34:42
03.09.2013
03.09.2013
doking
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.09.13 22:52:17: Jo je pěknej,měl jsem ho 1:18
16:33:25
03.09.2013
03.09.2013
transporter
-> roberto950 03.09.13 16:01:24: šíře by docela sedla,jen je zakulatit a zůžit v horní části pneumatiky,ale stratíš tím padem bok vzorku a musíš ho pracně dotvářet a je to piplačka
16:01:24
03.09.2013
03.09.2013
roberto950
-> transporter: ešte ma napadli dve veci, čo mi na tej atlas tatre vadia... tá čo mi vadí viac sú kolesá.... resp. pneumatiky, sú podľa mňa príliš široké alebo príliš hranaté? jednoducho divné... tá druhá vec je predná maska... je to ani ryba ani rak... je trochu mimo oproti originálu... moja otázka teda je, keď to všetko odlievaš, nedali by sa tieto dva nedostatky odstrániť?
11:41:46
03.09.2013
03.09.2013
doking
-> transporter: vypadá to moc hezky,já zatím chválím,více s tebou začnu probírat přes email.Jen aby to tady nezůstalo bez odezvy,když jsem si to celé vymyslel :-)
10:37:02
03.09.2013
03.09.2013
transporter
-> mischicka 03.09.13 10:20:06: Není to odlito s výstupky a drobnostmi,protože je to univerzál,víš kolik druhů a odlišností tyhle Casky mají skoro každá je jiná-> roberto950 03.09.13 10:04:09: A pro tebe ,ano je odlita jak kabina ,tak i podvozek i kola no vše
10:20:06
03.09.2013
03.09.2013
mischicka
-> roberto950 03.09.13 10:04:09: Mě jen napadá, proč to není odlité rovnou i s těmi prolisy/výstupky na nástavbě?
10:04:09
03.09.2013
03.09.2013
roberto950
-> transporter: nóóó, vyzerá to veľmi sľubne, takže odliata je aj kabína?
09:25:48
03.09.2013
03.09.2013
mischicka
Václave, někdo Ti fušuje do řemesla:
09:25:16
03.09.2013
03.09.2013
mischicka
-> transporter 03.09.13 02:17:03: No vidíš, a já myslel, že už nic neděláš
Ještě nezapomeň, co jsi slíbil, 9.9. je už za necelý týden a jsme si kvit.
07:26:05
03.09.2013
03.09.2013
polino120
-> transporter: tak to je krása, v budúcnosti ak budeš mať jednu voľnú, určite ju beriem
02:17:03
03.09.2013
03.09.2013
transporter
a abyste neřekli,že v zádi nejsou ty kapsy a ps:zadek je zaslepen pro přestavbu jinak co jsou ty destičky je volná
02:09:01
03.09.2013
03.09.2013
transporter
zezadu
02:01:22
03.09.2013
03.09.2013
transporter
zezadu aby bylo vidět jak sedí k těm oknům kabiny
01:54:30
03.09.2013
03.09.2013
transporter
zboku
01:46:43
03.09.2013
03.09.2013
transporter
zhora
01:39:00
03.09.2013
03.09.2013
transporter
i s maskou
01:32:49
03.09.2013
03.09.2013
transporter
Tak něco na dobrou noc první odlitek Tatry 148 Cas-32 a podotýkám ,že je odlita celá..,nebo asi dobré ráno
22:52:17
02.09.2013
02.09.2013
Samý nezáživný náklaďáky
tak to trochu oživíme nějakým kultovním autem
22:28:20
02.09.2013
02.09.2013
mischicka
-> doking 02.09.13 21:49:45: Podobná nástavba jako na 805:
22:26:43
02.09.2013
02.09.2013
mischicka
-> doking 02.09.13 21:48:44: Ještě to není definitivní, měli by tam něco dodělávat.
21:49:45
02.09.2013
02.09.2013
doking
Možná,že už jsem sem dával,ale zajímavá předloha pro přestavbu Avie :-)
21:48:44
02.09.2013
02.09.2013
doking
A u tý hasičky mě vyloženě irituje to vzduchoprázdno a nezakrytí pod tou zadní částí kabiny.
21:45:58
02.09.2013
02.09.2013
doking
-> mischicka: Pořád lepší než tohle,ale jak říkám,první který mě fakt uchvátil je ten,co jsem sem dnes dal jako první.
21:42:38
02.09.2013
02.09.2013
doking
-> mischicka: Tak i já bych k tomu měl nějaký výtky,ale já to nekonstruoval :-). K hasičce
21:41:44
02.09.2013
02.09.2013
mischicka
-> doking 02.09.13 21:32:08: A co tahle?
21:40:28
02.09.2013
02.09.2013
mischicka
-> doking 02.09.13 21:29:32: Hasička už tak nějak je, ale mne zrovna neuchvátila :-)
21:39:17
02.09.2013
02.09.2013
bajou
-> Radek Retro eLeSo: Já mám nebo spíš měl jsem, problém v otevírání předních dveří, což jsem teda zrušil. Je to spíš taková hračka než model
Zamítnuté přispívání mají:
- aDAm (udělil dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) ), důvod: stále mimo téma
