Co jste dnes udělali...
22:45:38
30.01.2018
30.01.2018
Kocvin
-> StepaNoFUN: Tak samozřejmě, že ne.. Napadlo mě to spíš jen proto, že jsem nikdy tyhle ještě cs desky na fa neviděl..
22:42:00
30.01.2018
30.01.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu 30.01.18 22:30:01: Ty jsi byl na školení u vlaštovek?
22:41:11
30.01.2018
30.01.2018
-> Kocvin 30.01.18 22:23:07: Tak budu kupovat jiný desky, když tyhle jsem našel na půdě? Kotouče jsou "novodobý" origa (z krabice se slepicí), tak snad se to s "Made In Czechoslovakia" nepopere....
22:35:55
30.01.2018
30.01.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu 30.01.18 22:30:01: A to je přesně ta chvíle, kdy se nejlépe hodí zvolání "no ty píčo".
22:30:01
30.01.2018
30.01.2018
Ale nejvetsi majstrstyk je stejne moje vypodlozeny kolecko u vrat...
22:26:02
30.01.2018
30.01.2018
-> RadovanSkodovkar 30.01.18 21:08:32: To je jako bych to delal ja :-D
22:23:07
30.01.2018
30.01.2018
Kocvin
-> StepaNoFUN 30.01.18 21:45:29: Ty desky jsou spíš někde za sklo jako raritka ne?
21:45:56
30.01.2018
30.01.2018
-> Kocvin:
-> Tomaso435: ale to je na 4x stift iba 0,5mm
-> RadovanSkodovkar: takde to sa dotvaruje gitom
21:45:29
30.01.2018
30.01.2018
Zejtra namontovat...
21:30:14
30.01.2018
30.01.2018
21:23:53
30.01.2018
30.01.2018
RadovanSkodovkar
-> castrol 30.01.18 21:18:02: Je to voláky turek alebo čína za 8€ čiže asi tak
Keď si všimneš tak tvar veľmi s dverami nesedí..
-> Tomaso435 30.01.18 21:21:53: Ako nič
Keď si všimneš tak tvar veľmi s dverami nesedí..-> Tomaso435 30.01.18 21:21:53: Ako nič
21:21:53
30.01.2018
30.01.2018
-> castrol: ser na lem, spíš řeš jak se mu tam povedlo dát o 2mm jinej disk
21:19:33
30.01.2018
30.01.2018
Kocvin
-> castrol: Však píše, že je první..
21:18:02
30.01.2018
30.01.2018
-> RadovanSkodovkar: no pri dverach moc nepasuje
21:08:32
30.01.2018
30.01.2018
RadovanSkodovkar
Môj prvý lem
07:59:01
29.01.2018
29.01.2018
-> Apple STS Chvojkovice-Brod:
20:16:38
28.01.2018
28.01.2018
...prej winterfunwagen...a už to kosmetizuju, je to nemoc
17:58:07
28.01.2018
28.01.2018
LUKAS
-> Tomaso435: hej hej na novo naliate, sice garažovka ale podarilo sa celkom slušne :) ale tak bolo aj sčim striekat Sata pištol atd.
17:34:22
28.01.2018
28.01.2018
-> Tomaso435 28.01.18 16:03:26: i v továrně se stávaji nehody, tak maji svojí lakovnu kde to opravujou
16:30:53
28.01.2018
28.01.2018
-> michael: jo tak
16:19:51
28.01.2018
28.01.2018
michael
-> castrol: Já když někam cestuji, tak většinou služebně a to buď autem, nebo letadlem.
16:16:17
28.01.2018
28.01.2018
-> michael: a ked niekam cestujes tak jak sockou ?
16:15:20
28.01.2018
28.01.2018
-> Nwkt 28.01.18 16:09:14: to bylo na ten pickup
16:13:58
28.01.2018
28.01.2018
-> minno: Ajo
16:13:36
28.01.2018
28.01.2018
-> Nwkt 28.01.18 16:09:14: on sa ale pýtal LUKAS-a na tú Feldu :-)
16:12:22
28.01.2018
28.01.2018
michael
-> castrol: Mé vozy v zimě nejezdí
16:09:14
28.01.2018
28.01.2018
-> Tomaso435: Si dělej prdel, ale při převozu z továrny to už mohli orvat, takže to klidně přelakovaný už může bejt
16:08:19
28.01.2018
28.01.2018
-> michael: to jako na tom nebudes teraz jazdit ?
16:03:26
28.01.2018
28.01.2018
-> LUKAS: novej lak? :)
16:02:04
28.01.2018
28.01.2018
michael
-> castrol: Lak , plasty, kola to neznamená, že je to nové auto, že to nemůže vypadat lépe.
15:59:49
28.01.2018
28.01.2018
-> michael: co chces na tom robit ,sak to j nove auto ?
15:50:41
28.01.2018
28.01.2018
michael
Tak dnes umyto, pří předání vozu v ZC z dálky dobrý, ale zblízka místama akorát rozšmudlané. Na laku jsem objevil pár nedostatků, ale nic z čím bych si neporadil. Jinak, už aby bylo tepleji a dalo se na voze pracovat
23:19:25
27.01.2018
27.01.2018
-> LUKAS:
23:06:45
27.01.2018
27.01.2018
LUKAS
pomaly sa finišuje :)
21:46:03
27.01.2018
27.01.2018
SO545
-> StepaNoFUN 27.01.18 20:30:31: mam octaviu prezecenu za golf variant TDi. Na tachu 311000km
okrem beznej udrzby ako olej ,pneu , brzdy a rozvody som menil:
Lozisko predneho kolesa , jednu vonkajsiu manzetu klbu , repas napravy po 260000km
menil som vsetko az na stabiizator... ten funguje od nova
brzd.spinac a cidlo ABS na zadnej naprave a tlmice. Tod vsetko... Za mna spokojnost.
21:16:00
27.01.2018
27.01.2018
-> StepaNoFUN 27.01.18 20:30:31: no uvidime, jak ta octava bude drzet, vybava je celkem dostacujici, planuju doplnit jen vyhrev sedacek a denni sviceni a pak asi trochu prizvednuti a mozna nejake plasty ala scout, ale servis tam je asi dvojnasobne drazsi a to nejen tim, ze to je 4kola, ale i ze to je PDcko, pokud se nebude s*at jako fabie, pak to bude dobre...
zatim najela 3tis. km a ja za tu dobu najel s feldou 7500km
zatim najela 3tis. km a ja za tu dobu najel s feldou 7500km20:30:31
27.01.2018
27.01.2018
-> Jarda: Počítáš do Těch provozních nákladů i to neustálý vrtání se v tom? Neříkám, že se v octávce nereju, ale u mě je to z 80ti procent doplnění výbavy a běžnej servis. Za posledního půl roku jsem na to auto prakticky nešáhnul (mimo výměny oleje) a jen jezdím.
13:27:48
27.01.2018
27.01.2018
-> Borderer 25.01.18 17:18:39: jsem asi tu 1.6 prechvalil, tak si predstav, ze jsem tomu prkne slapnul na krizovatce a asi 4500/min. problikla kontrolka mazani, pri takovejch otackach
pekne jsem se leknul, jeste nikdy neblikla ani kdyz je to prohrate na volnobeh.... hned jsem zastavil vypnul jsem motor, zkontroloval olej, po 7500km od naliti byl po dolni rysku, nic jsem nezjistil, radeji jsem do tepleho motoru studenej olej nelil, nastartoval jsem bez problemu, nechal jsem to chvili na volnobeh, kontrolka neblikala, tak jsem jel uz opatrne :), kdyz to vychladlo, tak jsem dolil olej, ale zmizela mi chladici kapalina :/, mel jsem mezi ryskama, no napodzim jsem prechazel ze zelene na cervenou G12, ale bylo videt, ze neco vylitalo kolem vicka expanzky no a neco asi dokonce kolem cidla teploty a tece to na prevodovku
Tak nevim jestli to netlaci do vody?
I docela bile kouri, ale to u LPG neni az tak neobvykle a navic to prisuzuji i poslednimu dilu ladene soiety, kde muze byt vlhkost nahromadena v te skelne vate nebo co tam je... Ale stejne to vidim, ze s rozvodama udelam i hlavu a tesneni pod ni, rozvody uz pretahuju o par desitek tisic km, hvizda mi nejaka kladka, nevim jestli na klinaku nebo na rozvodaku, to kdyby se kouslo tak by to taky nebylo dobre.... doufam, ze to vydrzi do jara, az budu moct jezdit rapidem, nivou se mi jezdit fakt nechce... na to jsem uz moc zhyckanej :) s tou dam 17tis. km na jednu cestu, ale ne ji pouzivat k dennimu jezdeni a navic naklady ma vysoke - jak ta nase naftova octavka.
11:32:36
27.01.2018
27.01.2018
michael
Konečně dotuněný klíč
17:57:03
26.01.2018
26.01.2018
michael
Levého od pravého klíče dělí rovných 60 let
15:28:19
26.01.2018
26.01.2018
Westas - zrušená registrace
-> darklord: zjavne
14:02:53
26.01.2018
26.01.2018
-> Westas: no tak skontroluj kabelaz a pripadne tu lambdu vymen, nic lahsieho uz nejde poradit
11:26:07
26.01.2018
26.01.2018
-> King: MPi. Ide o to že chod motora sa vôbec nezmenil. Ani zakolísanie otáčok sa neudialo, vôbec nič. Na odpojenie každého senzora motor nejako počas behu zareagoval, väčším či menším zakolísaním otáčok, prípadne zdochnutím. A keď som odpojil lambdu tak akokeby sa nič nestalo.
22:13:09
25.01.2018
25.01.2018
-> Westas: Pokud je mi znamo, tak signal lambda sondy slouzi ECU jenom ke korekci bohatosti smesi, ktera je jinak dana mapama ECU (na zaklade uhlu otevreni klapky, otacek, teploty motoru a nasavanyho vzduchu, pripadne MAF atd.) Odpojeni lambdy teoreticky muze nepatrne zmenit treba otacky volnobehu (coz ale v zapeti dozene servo klapky), ale jinak neni duvod, proc by se jeji odpojeni melo nejak dramaticky projevovat.
BMM nebo multipoint?
18:11:28
25.01.2018
25.01.2018
-> MOLSO: Mal sa nejak zmeniť chod motora. Každý senzor po odpojení vždy nejako zapôsobí na chod motora. A na odpojenú lambdu motor nezareagoval nijak, to znamená, že ju nepoužíva a Riadiaca Jednotka si nahrádza signál z lambdy nejakou implicitnou hodnotou nastavenou z továrne a preto tá zvýšená spotreba.
17:55:56
25.01.2018
25.01.2018
-> Westas: a čo to malo vybuchnúť ?
17:51:56
25.01.2018
25.01.2018
Mamina Felda žere jak tank, odpojil som lambdu pri bežiacom motore a nič sa neudialo. Nemusím to hádam ďalej rozpisovať.
17:40:08
25.01.2018
25.01.2018
Borderer
-> Jarda: To co vždy, Shell HX7 10W40. :-/
17:24:23
25.01.2018
25.01.2018
-> Borderer 25.01.18 17:18:39: to je divny, ze po ujeti neceho, me to dela jen do cca 3s po startu... a taky je divny, ze to zacalo po vymene oleje
co jsi tam dal, ja mam ted druhou napln total quartz racing 10W50, nezere ho to... predtim jsem daval ME10W40
co jsi tam dal, ja mam ted druhou napln total quartz racing 10W50, nezere ho to... predtim jsem daval ME10W4017:18:39
25.01.2018
25.01.2018
Borderer
Tak sem ještě stihl udělat olej a ta potvora se mi pěkně odvděčila.
Po výměně oleje jsem nastartoval, vše ok, nechal sem to brblat, nic neteklo, chcípl sem to, složil sem to. Druhý den ráno jsem to nastartoval a od startu divný bouchání, rytmický a při "bouchnutí" motor evidentně vynechal a pěkně sebou škubnul. Po nějakých 10 sekundách, kdy už sem skákal kolem otevřený kapoty to přestalo a jel sem z Prahy domů, kde auto stálo cca 24 hodin. Nastartuju, dobrý, vyrazim, ujedu půl kilometru a zase to bouchání, který po cca 200 metrech přestalo. V obou případech to odeznívalo postupně....Může se takhle projevovat kousnutej hydroštel?
