Co jste dnes udělali...
20:16:03
29.09.2017
29.09.2017
Bery
Já si dal dnes taky pohodovou vyjizdku a poprvé jsem zkusil po zadnim kobru a poprvé s tím praštil o zem . Těch 60 kg navíc me přivádí k myšlence vrátit se k WR 450. To je vahově jak tlačit kolo.
19:32:41
29.09.2017
29.09.2017
-> michael 29.09.17 19:26:55: I rychlá fotka z mobilu může zachytit focený objekt celý a správně zakomponovaný.
19:26:55
29.09.2017
29.09.2017
michael
-> Tuner#2: Je to pouze rychlá fotka z mobilu.
19:22:41
29.09.2017
29.09.2017
-> michael 29.09.17 19:13:38: Kdyz uz jsi takovy detailista, nechces se naucit alespon zaklady kompozice?
19:13:38
29.09.2017
29.09.2017
michael
Dnes pohodová vyjíždka za krásného počasí...
18:28:50
29.09.2017
29.09.2017
Lubes120
Poskladal dvestotrojku
23:18:20
27.09.2017
27.09.2017
srdcar 120L
-> MOLSO: Pro BRC taky, plnicí hrdla jsou stejná.
07:39:08
27.09.2017
27.09.2017
MVM
-> Luky 27.09.17 07:30:12: Opatrně
Caymann má odkládací malinky "kufr" i nad motorovým prostorem vzadu.. Na tý fotce je sice Carerra - ale
07:30:12
27.09.2017
27.09.2017
Luky
-> Jarda - zrušená registrace 25.09.17 22:40:46: jako Porsche říkáš?
12:43:18
26.09.2017
26.09.2017
-> minno 23.09.17 22:56:35: Tak zatiaľ 400 km a OK.
09:51:46
26.09.2017
26.09.2017
-> Nwkt 26.09.17 08:19:50: Co jsem dal rozprašovací trysky z OII/OIII, tak mi náplň většinou vydrží celou sezónu, pak doplním zimní a na jaře zase do toho zbytku doleju letní. :-D
09:28:19
26.09.2017
26.09.2017
-> Nwkt: A da se nastavit interval? Aby to ocaklo svetla treba 1x za 5 nebo 10 ostriku?
09:24:24
26.09.2017
26.09.2017
-> Pavel P@nkáč: Dá. Ale já to mám nechaný, jelikož mám denní na mlhovky, takže mi to tolik nežere
09:18:38
26.09.2017
26.09.2017
-> Nwkt: neda se to vypnout ostřik světel vagem? spotřebu to má hroznou a je to celkem k prdu...
08:58:07
26.09.2017
26.09.2017
-> MOLSO 26.09.17 08:29:10: jj, diky, tak budu musrt sehnat novou kulicku, nejlip asi nerez, blbec jsrm si ji nezmeril, kdyz byla venku
08:30:37
26.09.2017
26.09.2017
-> Jarda - zrušená registrace 26.09.17 08:28:09: To u mě s bixenonem by došla už u Olomouce
08:29:10
26.09.2017
26.09.2017
-> Jarda: je to bez pružinky, gulicku drzi len tlak LPG. Aspon pre lovato to plati
08:28:09
26.09.2017
26.09.2017
-> Nwkt 26.09.17 08:19:50: Tak treba na tu trasu, co jsrm dal mapz mi ta kspalina vydrzela a u skodovky se kvuli tomu otevira jen kufr :)
-> srdcar 120L: -> King: mel bych takovej rychlej dotazek na lpg odborniky, ma byt v hrdle plneni pod kulickou pruzinka? U rapida mi to tam nejak unika a kulicka je na volno, to ji drzi jen tlak lpg?, ta kulicka uz ma stejne bodovou korozi, vcera jsem se ji snazil vycistit a misto 5 minut to ted z te plnici trubky utika asi pul hodky, nastesti na nadtzi to tesni...
08:19:50
26.09.2017
26.09.2017
-> StepaNoFUN 25.09.17 22:26:33: Kecáš, co dolejvání kapaliny do ostřiků?
23:06:59
25.09.2017
25.09.2017
-> StepaNoFUN 25.09.17 22:43:30: na tedle trase, co jsem dal mapu, vubec nic, to jsem to bral tak u krku, ze se to nemelo cas ani srat :) teda altik drzel jen na hornim drzaku a obcas proklouznul klinak, tak jsem se na to radeji nedival a vydrzelo a odesel termostat, ale zustal otevrenej, takze taky nic, co bych musel resit... :) jinak celkem za cestu 17tis. km utrzene 3 tlumice ze 4 (zadek asi moji vinou, ze jsem je moc prodlouzil a slo to na doraz) popraskana vyztuha zedni napravy a zadni naprava zase ohnuta :( - to se musi kroutit jak rohlik, to neni mozne... panhardzka jak vlnovka - po bocnim narazu na kolo, diky vyklopnejm loziskum na zadni naprave neulitla poloosa i pres ohnutou napravu, praskle pri velkym skoku obe predni pruziny - prava na 4x, diky tomu prosel i tlumic hornim ulozenim a vydrzel, zdeformovane jedno zadni kolo z jimnyho - pneu vydrzely a pak detaily jako rozpadla spinacka nebo prorazeny chladic :) Jinak diferaky, loziska, poloosy vse drzelo, teda od zadniho kardanu mam vymlacene vystupni lozisko na redukcni prevodovce, trochu huci, tak zkusim dvourade, ale chtelo by to spis poresit kardan nebo jsem si tam mel koupit ten novej homokinetickej, ale v tom aute jsem se vrtal asi jen 3 dny celkem z mesice a pul, coz beru jako uspech oproti Maroku, kde ze 3 tydnu jsem se v tom vrtal tyden
No od navratu jsem na ni nesahnul a delam a jezdim jen s rapidem, na pristi rok ji chci dat do kupy na Island, teda hlavne poresit uniky oleje, to by tam asi vadilo, jinak nebude to tolik km a kdyz se k tomu budu chovat slusne, tak by mohla drzet, tam budou jen brody, obcas asi docela hluboke, takze s sebou elektriku kolem motoru a jednu zadni poloosu, nic jineho nema asi smysl tahat. Pak bych rad buchanku, takovej realnej Kavkaz - Armenie, Gruzie, Azerbajdzan a mene realna Afrika - tam je pruser, ze neni LPG :(. No nivu uz moc znam na to, abych se ji vzdal uplne, takze mam namyslenou, ze si udelam tu kratkou, ale uz se ji nebodu snazit delat tolik off, vsechno se tim akorat potom sere, tak ji necham asi skoro seriovou vysku, dozadu ten torsen, ten je super, mam jednotku ABS a EDS z octavy 4x4, tak bych to chtel namontovat (abs fyzicky nema - pouze je zapsane v TP), proste auto na zimu a na kratsi projizdky Rumunsko, UA apod.
22:43:30
25.09.2017
25.09.2017
-> Jarda: A kolik mezi tím bylo výměn ložisek, čepů, poloos a jinejch "spotřebních" dílů?
22:40:46
25.09.2017
25.09.2017
-> StepaNoFUN 25.09.17 22:26:33: ja kapotu neotevrel na tedle vzdalenosti, teda musel jsem UA-Rus celnikum :) ale na nic jsem se tam nedival, nic jsem nekontroloval, jen oni VINko a jestli neco nepasuju v mot. prostoru
-> King 25.09.17 22:32:59: jj, ono to jde celkem tezko, chtelo by to silnejsi... kazdej se divi, ze porad lezu do kufru :) nedavno dite jdouci do skoly mi rika: pane vy nemate kufr, a ja: ale mam vepredu, to je stejne jako porsche
22:32:59
25.09.2017
25.09.2017
-> Jarda: U Lovato-like systemu ten "syticovej " elektromagnet dtto "znasilnuje " stredy obou membran a tim se pres pakovej prevod nucene otevre ventil 2. stupne reduktoru.
22:26:33
25.09.2017
25.09.2017
-> Jarda: Zas na druhou stranu - u Octávky taky otevřu kapotu jenom když dobíjím baterku (auto víc stojí, než jezdí)... Od poslední výměny jsem měrku oleje nevytáhnul (a to mě čeká výměna tak za měsíc)... Dovolená byla cca 2tis. km (vím, na Tebe nemám), ale jediná údržba auta byla tankování, kapotu jsem ani neotevřel...
22:16:37
25.09.2017
25.09.2017
-> StepaNoFUN 25.09.17 21:32:02: presne, kdyz je vse OK, tak nema co dochazet
a pokud to zjisti az z tohodle, tak uz zacina byt pozde...
pamatuju, kdyz jsem se s Honzou potkal poprve, tak jezdil v tom bilym rapidu, kterej nedopadl moc dobre a rikal, to je super auto, jen jezdim, na nic nemusim sahnout a kdyz jel, tak mu v tom neco hrozne vrzalo, od te doby porad premyslim, co to mohlo byt... s takovym zvukem jsem se nikdy nesetkal a 10x mensi takovej zvuk by minno nesnesl ani chvilku :)
a pokud to zjisti az z tohodle, tak uz zacina byt pozde...pamatuju, kdyz jsem se s Honzou potkal poprve, tak jezdil v tom bilym rapidu, kterej nedopadl moc dobre a rikal, to je super auto, jen jezdim, na nic nemusim sahnout a kdyz jel, tak mu v tom neco hrozne vrzalo, od te doby porad premyslim, co to mohlo byt... s takovym zvukem jsem se nikdy nesetkal a 10x mensi takovej zvuk by minno nesnesl ani chvilku :)
21:32:02
25.09.2017
25.09.2017
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 25.09.17 17:37:59: A to docházení náplní jsi zjistil až podle kontrolky mazání, či teploměru... :-D
19:30:57
25.09.2017
25.09.2017
-> srdcar 120L 25.09.17 18:24:26: u BRC jo, tam mi to teda taky nefunguje a rukou to nejde, v rapidu mam lovato a tlaci na velkou membranu doprostred, kdyz ns to zatlacim prstem, tak to tam fouknu, zasyci a nastartuju na tuk, membrany jsrm tsm asi pred 12 lety menil a uz si to teda vubec nepamatuju, jak to vevnitr presne je...
19:01:42
25.09.2017
25.09.2017
-> minno 25.09.17 18:01:35: to uz je choroba bratu
18:24:26
25.09.2017
25.09.2017
srdcar 120L
-> Jarda: Ten elektromagnet otvírá ventil, ne membránu. Pokud funguje nespolehlivě, máš pravděpodobně buď špatnou kostru od ventilu nebo nízké napětí z ovládání. Já jsem měl podobný problém, který jsem uváděl v oddíle elektrika a dělala mi to zoxidovaná pojistka na přívodu k přepínači plyn-benzin. Já mám podtlak BRC, elektromagnetický ventil sytiče má pozici 10. A tady je k celému schéma:
18:01:35
25.09.2017
25.09.2017
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 25.09.17 17:37:59: To bude tým, že ja sa v tom aute v garáži skoro každý deň šprtám, to vieš, diagnóza...
17:50:20
25.09.2017
25.09.2017
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 25.09.17 17:37:59: pred kazdym startem bys mel zjontrolovat provozni nsplne, ale to taky nedelam, ale pred kazdym startem oteviram kapotu, sbych si fouknol trochu lpg do sani
je tam sice elektromagnet, ale ten nefunguje spolehlive, dost casto tu membranu nedokaze nadzvednout, budu to muset poresit...
je tam sice elektromagnet, ale ten nefunguje spolehlive, dost casto tu membranu nedokaze nadzvednout, budu to muset poresit...17:37:59
25.09.2017
25.09.2017
-> minno 24.09.17 10:17:32: ty čumíš každej den u šáde do motoru? co to máš za nespolehlivej kepl? většinou sem u škodovek motor otvíral když docházela některá z tekutin, co se v tom prostoru dolévá
08:02:05
25.09.2017
25.09.2017
-> SO545: A fotku tej suchej zoxidovanej prevodovky nemáš? Ja som takú asi ešte ani nevidel :) Tiež som mal x-prevodoviek po rozborke a pretesnených tmelom, netiekli, ale rosili sa povrchovo.
22:26:48
24.09.2017
24.09.2017
-> minno:
Kup nějaký VockeWulf povoz a nějaká mastnota na škodovce tě nemůže rozházet.
21:15:17
24.09.2017
24.09.2017
hundrtkarjiri
No dnes tohle,v týdnu bude zase další výfuk hotovej.
13:35:08
24.09.2017
24.09.2017
SO545
-> minno: ale ale tie prevodovky urcite neoresakovali skrz hlinik ... presak je cez polenie prevodovky ktore je dost nestastne. Sice lahke na rozborku ale horsie na utesnenie a pevnost celku. Na svojej 120 som to pri rozborke pekne utesnil tmelom na prevodovky /trosku ine ako silikon na motor .-) / a pouzival pekne dennodenne do prace ziadne zverstvo. Po cca 40000km bola sucha ale hnusne zoxidovana od soli a ineho zimneho svinstva...
10:17:32
24.09.2017
24.09.2017
-> Jarda: No áno, u gufier poloos sa nejaká tá mastnota objavuje, ale to je normálne a navyše je to pod autom :) T. j. nebije to do očí, ako pri skoro každodennom pohľade na motor z vrchu :) V tom prachu na prevodovke sa to tam stratí a ako píšeš, nekvapká to na zem, takže pohoda... Inak u prevodoviek mám skúsenosť, že ako je ten hliníkový obal porézny, tak tá mastnota sa tam objavuje na povrchu aj pre toto... A aj preto som dal skriňu do laku, je to tak o dosť lepšie čo sa týka mastnoty a špiny.
Gufero na mrkve som menil už niekoľkokrát, len to chce vybrať motor, mať nachystaný druhý komínok s guferom, ten stávajúci komínok deštruktívne vytiahnuť blickami (sikovkami) z prevodovky a naklepnúť tam na silikón nový komínok. Netreba tak povoľovať spoje prevodovky a riskovať tak ďalšie nové úniky.
08:07:12
24.09.2017
24.09.2017
-> minno 23.09.17 22:56:35: tak jasne, ale co takova gufera poloos na prevodovce, to je podle me neresitelne... Jako netece mi to tam, ale kdyz je na tom vrstva prachu, tak to po par tisicich km zacne byt mastne... A mam to tak u vsech aut, pokud sr pod tim nedela louzicka, tak neresim, u rapida se par kapek objevuje :( mezi motorem a prevodovkou, tak predpokladam gufero na mrkvi :( koupil jsem nejakej dotesnovac prevodovky a mam to strach tam dat, protoze synchrony jsou dost choulostivy, u nivy jsrm to dal do skrinky rizeni a do predniho difu a stejne to nefunguje...
22:56:35
23.09.2017
23.09.2017
-> Jarda: -> isti: Ja neznášam, keď mi to niekde slzí
Všade inde je to OK, len toto miesto ma furt hnevá. Ale to bude asi aj tým, že som náramný a nerád nechávam rozrobenú prácu na druhý deň a potom to asi ani nikdy poriadne nepreschne a ja to už skladám
. Ale dnes som to po x-tý krýt prerobil, vyčistil, odmastil, dal som tam už riadny šteft aj s osadením a dal som ho na motorový silikón (šedý do 360°C). Prinútil som sa nechať to takto zaschnúť do zajtra a potom to zložím, tak snáď to už bude konečne OK.
. Ale dnes som to po x-tý krýt prerobil, vyčistil, odmastil, dal som tam už riadny šteft aj s osadením a dal som ho na motorový silikón (šedý do 360°C). Prinútil som sa nechať to takto zaschnúť do zajtra a potom to zložím, tak snáď to už bude konečne OK.09:40:42
23.09.2017
23.09.2017
isti
-> minno 21.09.17 08:08:34: Aj ja by som to dal na motorový silikon.Ak by si potreboval originál štyfty tak mám,použité.
08:31:52
23.09.2017
23.09.2017
-> minno 22.09.17 09:57:22: no zas tak hrozne to neni, pokud se to neprojevuje na vysce hladiny mezi vymenama, tak to neresim :) a u zlutyho rapida tam mam ted spis pavuciny, ale koukal jsem, ze u tohodle steftu to mam taky mastny, ale ja ho tam zasrouboval jen tak nasuchu, bez jakehokoliv utesnovadla
17:26:13
22.09.2017
22.09.2017
-> Petr Abrahámek:
Asi to nebude uplně typická konstrukční vada, když zrovna kolem blinkru mám blatníky zdravý a ani ex-dědova škodovka shnilá na sráč s tim problém neměla.
09:57:22
22.09.2017
22.09.2017
-> Jarda - zrušená registrace 21.09.17 11:54:51: no, radšej tie tvoje úniky nefoť :)
V prvom rade by som si asi mal zohnať ozajstný šteft, pretože teraz tam mám len odrezaný šrób bez osadenia, možno aj to je problém.
-> isti 21.09.17 21:36:43: To tak väčšinou býva :) To sú tie nápravnice, u ktorých nikto nikdy neošetril dutinu. To samé prahy, iné dutiny... Navonok OK, ale je to len ako časovaná bomba.
07:53:28
22.09.2017
22.09.2017
-> isti 21.09.17 21:41:59: tadle blikna je divna, prijde mi takova nedodelana... A skodovka opravdu neni zas az tak kubisticka :)
06:24:52
22.09.2017
22.09.2017
Petr Abrahámek
-> isti: Mne se treba ten fordi blinkr fakt nelibi
. Prave konstrukce toho originalniho blinkru a toho ze v nem zustavala voda a bordel, zpusobila odkorodovani casti blatniku. mne ty blinkry ripadaji elegantni, nerusive a hodi se k zaoblenym prednim blinkrum. Ona ta skodovka neni zase tak hranata
. Aspon ja ji tak nevidim :)
. Aspon ja ji tak nevidim :)22:40:06
21.09.2017
21.09.2017
-> isti: To je fordi blinkr? Svatokradez! :-)
21:50:21
21.09.2017
21.09.2017
Borderer
-> Luky: Mne se osvědčil epoxidový odrezovač, na to dvousložka základ a vrchní barva. Zatím nehnijou ani vyvařený přední podběhy, který sem zapomněl v zápalu boje natřít vrchem.
21:45:44
21.09.2017
21.09.2017
Borderer
-> Nwkt: To máš ještě dobrý, já si diagnostikoval feldu z místa spolujezdce a potřeboval nastartovat. Vůle v řazení má samozřejmě "lehkou vůli" a zůstal tam i přes kontrolu viset kvalt. Auto dokázalo vyskočit na chodník a čumákem se podívat do živého plotu, než sem to zdechnul.
21:41:59
21.09.2017
21.09.2017
isti
-> Petr Abrahámek 19.09.17 15:04:07: Na oranžovom aute oranžová smerovka,podla mňa to nevyzerá zle.A ani blatníky nie sú kvôli tomu ˛˛zničené``
21:36:43
21.09.2017
21.09.2017
isti
Dnes som opravoval nápravnicu,naprvý pohlad to vyzeral na zdravý kus
