Co jste dnes udělali...
124908 příspěvků (zobrazeno 17901 až 17950) od 06.12.2007 do 09.05.2026, založil/a iDawe
18.04.2016
-> Dušan: No smial som sa neskutočne3 A asi aj tí vo felde, lebo keď som potom pred dedinou spomalil a nechal ich predbehnúť ma, tak sa obzerali, jak keby nikdy škodu 120L nevideli1
20:05:45
18.04.2016
-> minno: asi se na to nemohl divat 3
20:04:17
18.04.2016
Už som zažil so škodovkou všeličo, ale aby sa mi od vysokej rýchlosti úplne sklopil späťák na šoférových dverách, tak to ešte nie40 Zdalo sa, že vodič feldy za mnou má športového ducha, a mal som pravdu. Tak som začal zrýchľovať, on tiež, a pri dosiahnutí rýchlosti 160 kmh dľa tacho, späťák zamdlel3
upraveno 1x, naposled 18.04.2016 20:36:56
18:50:33
18.04.2016
doly120
-> krtik: Nastříkej celý spodek ochraným voskem 4 (samozřejmne na korozi to nemá smysl)
14:01:15
18.04.2016
aDAm
-> darklord: jaaj vlastně na slovači to máte vice elektrizované :D
11:25:06
18.04.2016
-> aDAm: databaza stk + ek online na zaklade spz. Z tej stk sa da aj vin ;)
09:55:52
18.04.2016
aDAm
-> darklord: znáš? nebo vidíš co ostatní ne?
09:31:26
18.04.2016
-> LUKAS: bmw ano ale power tazko 3 318i, 320i a 316i (kabrio asi este nebolo na stk od zmeny spz, ale pocitam ze to tiez bude daka malovalcova haraburda)
07:28:35
18.04.2016
radekp
-> MATTESS: Bugatti a Bentley měly stánky v Miláně na výstavě nábytku.
07:25:49
18.04.2016
-> krtik 17.04.16 21:32:06: Predok je v pohode ,tam hrdzavie len otoč čo ma netrápi , ale vzadu hrdzavie všetko , nápravnica , ramená , vzpery , skrutky na stabilizátor budem musieť radšej vymeniť lebo to po čase neodkrúti nikto ...
21:32:06
17.04.2016
krtik
-> suri: ok tady už je něco znát, ale na té první fotce to je pěkně čisťoučký všecko. Buď nebylo moc co čistit nebo jsi na tom nechal ruce (ale ty tam nikde navidim :-D).
21:28:47
17.04.2016
-> krtik 17.04.16 21:21:19: brzdy som farbičkoval teraz a k ostatku no comment , ten spodok je hrozný , horší ako Felicia po 18rokoch ... hlavne zadná náprava je orezlá komplet , musím to obrúsiť a pretreť nejakým epoxidom a voskom lebo mi to mizne pred očami ... je to hold kvalitné solenie ciest u nás , kolega kúpil teraz dovoz Octaviu , má 160tkm a zospodu je ako nová , nie ako moja ...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od suri vložen 17.04.2016 21:28:47
21:21:19
17.04.2016
krtik
-> suri: Už jsme se o tom i bavili s tunerláďou2 a švagrem a budu skoro klidnej. Docela čumim, že před cca měsícem, když jsem měnil řazení a čistil spodek vepředu, tak jsme si ničeho nevšimnul a na podzim to tam určo nebylo.
Máš to krásný tu Octávku! Perfektně čistý a minimum oxidace, jak to děláš? Mě oxiduje všechno pozinkovaný a obnažený. Ale při každym přezouvání čistim, mažu a konzervuju. Dnes jsem to ale nějak odfláknul a udělal to nejnutnější.
upraveno 1x, naposled 17.04.2016 21:22:15
21:04:49
17.04.2016
MATTESS
-> radekp 17.04.16 20:40:29: Lipsko nebo co teď probíhá?
20:48:32
17.04.2016
-> krtik 17.04.16 19:28:04: to je normálne , často niečo ešte utečie , osobne ak som mal poloos von som si na to dával pozor ... inak je to nejaký manžetový týždeň , ja vo štvrtok na Octavii , nejak tam páni vo fabrike moc tuku nedávajú
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od suri vložen 17.04.2016 20:48:32
20:40:29
17.04.2016
radekp
byl jsem se kouknout na nějaké lepší paštiky1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od radekp vložen 17.04.2016 20:40:29
19:28:04
17.04.2016
krtik
Dneska jsem konečně přezouval Feldu na letňáky a našel jsem tuk co vylezl zpodmanžety na vnějším kloubu. Dal jsem novou stahovací pásku a auto přezul.
Mám ale dotaz: Když jsem na klouby vypatlal všechen tuk co byl v balení a teď se ven dostalo cca20ml, při pohledu pod manžetu tam to vypadalo, že vše je obalené tukem, má smysl to nějak hrotit? Dodat tuk mám v plánu, teď ale potřebuju něco najezdit přes týden.
Na fotce je vidět kolik jsem tam toho tuku napatlal. Co si tak vzpomínám snad bylo i větší balení, než byl psáno v dílenské příručce (snad i těch 20ml).
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od krtik vložen 17.04.2016 19:28:04
19:19:10
17.04.2016
LUKAS
nahodne stretnutie? BMW power :D
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od LUKAS vložen 17.04.2016 19:19:10
23:12:52
16.04.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jj, u zlutyho rapida mam natazenej blok u 742.136, vlozky u zdvihátek mají presah 0,1 a nahore jsou bez presahu, mel jsem k.p. 10,7:1 a tesneni - temac jsem delal po 30 az 60 tis. km, dal jsem jinou hlavu - k.p. cca 10,4:1 a tesneni elring, no jede to o trochu hur, ale uz to drzi pres 100 tis. km a dostalo to treba v Turecku poradne zabrat...
Ale u ty fabky je divny, ze je takto jen jedna vlozka... no uvidime, zatim to ma cca 100km bez problemu, auto dokonce jede na vsechny valce :) a bez skubani, tak snad to vydrzi.
Jinak u ostatnich vlozek nahore byly presahy minimalni - 0,05 jsem tam nestrcil a slabsi nemam, tyto motory maji mit tusim 0,07 až 0,14 když delam celej motor, tak to davam na 0,15 vdycky jsem daval temac, ted jsem presel po zkusenostech se zlutakem na elring. Na zelenej felde mam cernej rozpustenej temac :) a uz drzi taky pres 100tis. km, dotesnovac prusaky do oleje vyresil... pokud to netlaci do vody a nevari, tak to nehodlam resit.
upraveno 2x, naposled 17.04.2016 08:04:16
21:19:50
16.04.2016
-> Jarda: Aha tyjo, to je nejaka divocina... No dej vedet co to dela po nejakejch kilometrech. Drzim nohu, at to vydrzi, ale nevim nevim...
21:02:17
16.04.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no ale ona byla sikmo :/ dole presah mela jako ostatni... motor teda alespon tentokrat nebyl uvareny, tak uvidime
njn, rozdelavat i spodek se mi teda fakt nechtelo... je to seriovka, tak v tomto pripade elringu i docela verim4
20:56:29
16.04.2016
-> Jarda: No covece jestli byla jedna vlozka zaroven s blokem a ostatni ne, tak novy tesneni na dlouho nepomuze... Radsi minimalni presah, ale u vsech stejnej aspon. Pokud se nekomu nechce vyndavat vlozka, tak jde naprasit ta podlozka nahoru pod tesneni no...
09:50:20
16.04.2016
včera jsem dodělal těsnění na fabii 1.4 mpi, tak doufám, že to nepujde do podělali...
2. vložka byla nahoře zároveň 8 a tam to fouklo, ale vydrželo to min. 6 let (100tis. km) a někdo tam dal temac, tak jsem dal elring, ten to snad podrží. Při té příležitosti jsem nechal líznot hlavu o 0,2 a ještě udělal ventily a gufera, sice to moc oleje nebralo, ale když už byla dole... gufera jsem dal v. reinze, ty jsem měl dát i na nivu a ne ty italske, kor kdyz na nivu uz kdysi nekdo ty italske dal a byly docela KO7
20:52:28
13.04.2016
Čokin
-> MISCHO: Ajoo, tak tohle si nechávám dělat tak jsem se stím ještě nesetkal.......zase chytřejší3
20:45:15
13.04.2016
-> Čokin: řekl bych výztružník na svisláky
20:44:52
13.04.2016
MISCHO
-> Čokin: Výstružník na púzdra pre zvislé čapy.
20:41:20
13.04.2016
Čokin
-> MISCHO: Co to je? Respektive na co to je?
20:32:00
13.04.2016
MISCHO
Hneď sa bude lepšie robiť 4
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od MISCHO vložen 13.04.2016 20:32:00
20:01:12
13.04.2016
Skili
Vypadá to hrozně, ale trochu jsem zmenšil flekatost na Daihatsu, až zase bude někdy čas tak budu pokračovat a doufejme že to ještě letos bude tak nějak jednobarevny nebo při nejhorším jen dva odstíny stříbrné.
Good from far, far from good.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Skili vložen 13.04.2016 20:01:12
14:00:34
13.04.2016
-> radekp: Nevadí, neumíráme 4 A ta fotka garáže mě možná trochu inspirovala s těma vratama. 40
09:33:05
13.04.2016
Sejki - zrušená registrace
-> radekp: tobe jezdi alfa i v zime ?1
06:10:35
13.04.2016
radekp
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: O víkendu jsem v Miláně na Salone del Mobile8
-> FORM - zlomená ojnice: AR 159 SW
-> Sejki: Alfa celoročně, škodovku jsem vyvezl poprvé za 2 roky.
-> Jozka: Když mi ho pošleš poštou...5
21:35:04
12.04.2016
-> radekp 12.04.16 19:02:27: Nebo najít nějakej volně přístupnej.. Akorát jsou docela velký, ty Alfí.. 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Jozka vložen 12.04.2016 21:35:04
21:34:15
12.04.2016
Přema
-> Majki: -> radekp: dnes jsem zkoušel si na to stoupnout a mých 70kg to udrží... příjde na to jen motor, případně z převodovkou, ležet se pod tím nijak nebude může to maximálně povolit a sjet dolů no... ale uvidím dát něco silnějšího se dá vždy... prostě se to musí vychytat, jak říkám je to prototyp
20:25:06
12.04.2016
-> radekp: skodovka na zimu a alfa na leto jo?
20:23:01
12.04.2016
-> radekp 12.04.16 19:02:27: Moc krásný pohled do garáže..... Co máš vlastně za Alfu?
20:06:20
12.04.2016
-> radekp: No právě... duben.. už? 3
EDIT:
- dost možná budu o víkendu dráždit pavouky v garáži (potřebuju ideálně přezout a dodat nový zdroj) takže kdyžtak zkusím zavolat předem a jestli by byl čas tak bych to k vám vyvětral ;)
upraveno 1x, naposled 12.04.2016 20:56:37
20:01:25
12.04.2016
-> radekp: nevim, delam do Skodovek, ale nenapada me jina moznost jak to sehnat
19:59:24
12.04.2016
radekp
-> U-Geen: tož chtělo by to...
-> Milan 136: kdybys o něčem věděl, beru všemi deseti!
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Vždyť je teprve duben1. Je mi to jasné, nabídka je časově neomezená...
19:19:39
12.04.2016
-> radekp: Máme výhledově v plánu 4 Ale květen dost nabouchaný... 40
19:10:23
12.04.2016
-> U-Geen: az Alfa zacne prestavovat salony, mohlo by se neco splasit
19:09:49
12.04.2016
Majki
-> Přema: Tak ti nevím ale když počítam s pevností 4,8 (nejrozšiřenější pevnost) tak nosnost je necelých 80kg v tahu... trochu bych se toho bál...
19:09:11
12.04.2016
-> radekp: tak jeste svitici znak s hadem na druhou stranu?
19:02:27
12.04.2016
radekp
-> Přema: My dávali tyč s lichoběžníkovým závitem, průměr cca 20 mm. Z M6 bych měl opravdu strach.
Dnes práce na kuchyni, ale také lehké vyklizení garáže a zaparkování druhého vozu do garáže.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od radekp vložen 12.04.2016 19:02:27
15:56:46
12.04.2016
Přema
-> Sejki: jistě že ještě chybí kolečka... ještě to není hotové, chybí na to dát ještě horní díl který by se měl ještě naklánět...
-> radekp: je tam 6ka závitovka, těžko říct jestli to udrží no.. je to takový zkouškový prototip, kdyžtak se to převaří, ale nic jiného zrovna po ruce nebylo...
07:18:48
12.04.2016
radekp
-> Doyle: Jsem rád, že jsem postavil garáž zrovna takto. Když auta šoupnu ven, je z toho super dílna, nebo prostor na akce1
-> Tuner#2: pár tipů na racing garage je, ale nejdřív ji musím debordelizovat1
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: stav(te) se!
-> Vojťas: Původně to projektant myslel ta, že by se dal HEB profil do úrovně stropu a do něj se vložily stropní nosníky. Já je dal ale v kuse a pouze je podepřel. Elektrická kočka už čeká1. Plus na to asi udělám posuvné držáky na kola - nad škodovkou je mooc místa 1
-> Přema: ta klika je na zemi? Jak silnou závitovku jsi použil? Než bych vlezl pod auto, zajistil bych si to...
04:25:53
12.04.2016
Mr._Nosferatu
-> palinator: normálně sepne 2hý stupeň topení, síně nevím čemu to pomůže, ale zapíná se.
02:32:33
12.04.2016
-> Mr._Nosferatu 11.04.16 20:39:32:
Jak nafta sepne sama?
22:44:59
11.04.2016
Vojťas
-> radekp: traverzu napric garaze mas nechanou schválně na kočku? 1
22:27:25
11.04.2016
-> Přema: jak tocis tou klikou?
