-> ochoda: si nejsem hele uplně jistej s tim "aby to táhlo kam má" spíš takovej akorát plyn mi příjde z hlediska přilnavosti lepší než plnej aby to strácelo přilnavost :D .. nevim tot jen moje pocity při jízdě :D
-> krtik: rezistin s olejem a ideálně ještě nějaká patla na podvozky nebo tak... smíchám naberu do střikačky a vybleju tim všechno... pak to z auta chčije ještě 2 roky :D
Co jste dnes udělali...
21:54:22
18.04.2016
18.04.2016
21:51:14
18.04.2016
18.04.2016
krtik
-> doly120 18.04.16 18:50:33: Od kamaráda mám recept na takovou Patla-matla(R) věc
. Je to Rezistin s olejem, pár týdnů proleželý. Felda to má v dutinách a řádně uzrálým matrošem natírám obnažený kov
. Sice to nepřetreš, ale jako konzervant to je pecka věc. Dobře se s tím dělá, vydrží (záleží na místě aplikace - na šroubech na spodku auta obnovuju konzervaci na jaře a na podzim) a krásně voní, joooo :).
. Sice to nepřetreš, ale jako konzervant to je pecka věc. Dobře se s tím dělá, vydrží (záleží na místě aplikace - na šroubech na spodku auta obnovuju konzervaci na jaře a na podzim) a krásně voní, joooo :).21:18:08
18.04.2016
18.04.2016
ochoda
-> Tomaso435: Se nemáš čeho bát, jedeš to jak nahoru. Jen před zatáčkou brzdíš víc, a zatáčku klasicky s plnym aby tě to táhlo kam má.
20:51:50
18.04.2016
18.04.2016
-> ochoda: dolů pod kopec na to seru :d to se bojim :D ale nahoru do kopce neznám bratra :D
20:51:01
18.04.2016
18.04.2016
Doyle
-> radekp: a stálo to tam za to? Já se sem tam dostanu do Vídně
20:45:52
18.04.2016
18.04.2016
ochoda
-> Tomaso435: Jak řikáš.
Rodinou feldou sem si v kopci dolů pod Andrlák dojížděl nějaký šuldy v novejch vozech co mě dycky po rovince ujeli.
20:39:47
18.04.2016
18.04.2016
-> minno: tak mě nedělá problém jezdit na max obzvláště tam kde to dobře znám. Hlavně v zatáčkách s přehledem si strčíš do kapsy auta s násobně vyšším objemem motoru kterej umí šlapat na plno jen na rovinkách :D
20:34:47
18.04.2016
18.04.2016
-> Michal N 283: že mi s ním trochu pohlo sa mi stalo už tiež viackrát na diaľnici, ale takto na drzovku že sa celé sklopilo, to ešte nie
-> Borderer: tak sa mali sklopiť obidva
-> Tomaso435: pán je zvyknutý
20:14:44
18.04.2016
18.04.2016
-> minno 18.04.16 20:04:17: standart... jak na dálnici tak mimo ní ... kolem 160 už se tlemí každej
20:11:52
18.04.2016
18.04.2016
Borderer
-> minno: Ti chtělo zrcátko vylepšit aerodynamiku...
20:09:28
18.04.2016
18.04.2016
-> minno: na mojom aute to robil pravý speťák dakedy na dialnici..ked som sa naháňal s audinami
20:09:02
18.04.2016
18.04.2016
-> minno: mam rad tyto historky.... taky jsem par zazil
20:08:21
18.04.2016
18.04.2016
-> Dušan: No smial som sa neskutočne
A asi aj tí vo felde, lebo keď som potom pred dedinou spomalil a nechal ich predbehnúť ma, tak sa obzerali, jak keby nikdy škodu 120L nevideli
20:05:45
18.04.2016
18.04.2016
-> minno: asi se na to nemohl divat
20:04:17
18.04.2016
18.04.2016
Už som zažil so škodovkou všeličo, ale aby sa mi od vysokej rýchlosti úplne sklopil späťák na šoférových dverách, tak to ešte nie
Zdalo sa, že vodič feldy za mnou má športového ducha, a mal som pravdu. Tak som začal zrýchľovať, on tiež, a pri dosiahnutí rýchlosti 160 kmh dľa tacho, späťák zamdlel
18:50:33
18.04.2016
18.04.2016
doly120
-> krtik: Nastříkej celý spodek ochraným voskem
(samozřejmne na korozi to nemá smysl)
(samozřejmne na korozi to nemá smysl)14:01:15
18.04.2016
18.04.2016
aDAm
-> darklord: jaaj vlastně na slovači to máte vice elektrizované :D
11:25:06
18.04.2016
18.04.2016
-> aDAm: databaza stk + ek online na zaklade spz. Z tej stk sa da aj vin ;)
09:55:52
18.04.2016
18.04.2016
aDAm
-> darklord: znáš? nebo vidíš co ostatní ne?
09:31:26
18.04.2016
18.04.2016
-> LUKAS: bmw ano ale power tazko
318i, 320i a 316i (kabrio asi este nebolo na stk od zmeny spz, ale pocitam ze to tiez bude daka malovalcova haraburda)
318i, 320i a 316i (kabrio asi este nebolo na stk od zmeny spz, ale pocitam ze to tiez bude daka malovalcova haraburda)07:28:35
18.04.2016
18.04.2016
radekp
-> MATTESS: Bugatti a Bentley měly stánky v Miláně na výstavě nábytku.
07:25:49
18.04.2016
18.04.2016
-> krtik 17.04.16 21:32:06: Predok je v pohode ,tam hrdzavie len otoč čo ma netrápi , ale vzadu hrdzavie všetko , nápravnica , ramená , vzpery , skrutky na stabilizátor budem musieť radšej vymeniť lebo to po čase neodkrúti nikto ...
21:32:06
17.04.2016
17.04.2016
krtik
-> suri: ok tady už je něco znát, ale na té první fotce to je pěkně čisťoučký všecko. Buď nebylo moc co čistit nebo jsi na tom nechal ruce (ale ty tam nikde navidim :-D).
21:28:47
17.04.2016
17.04.2016
-> krtik 17.04.16 21:21:19: brzdy som farbičkoval teraz a k ostatku no comment , ten spodok je hrozný , horší ako Felicia po 18rokoch ... hlavne zadná náprava je orezlá komplet , musím to obrúsiť a pretreť nejakým epoxidom a voskom lebo mi to mizne pred očami ... je to hold kvalitné solenie ciest u nás , kolega kúpil teraz dovoz Octaviu , má 160tkm a zospodu je ako nová , nie ako moja ...
21:21:19
17.04.2016
17.04.2016
krtik
-> suri: Už jsme se o tom i bavili s tunerláďou2 a švagrem a budu skoro klidnej. Docela čumim, že před cca měsícem, když jsem měnil řazení a čistil spodek vepředu, tak jsme si ničeho nevšimnul a na podzim to tam určo nebylo.
Máš to krásný tu Octávku! Perfektně čistý a minimum oxidace, jak to děláš? Mě oxiduje všechno pozinkovaný a obnažený. Ale při každym přezouvání čistim, mažu a konzervuju. Dnes jsem to ale nějak odfláknul a udělal to nejnutnější.
21:04:49
17.04.2016
17.04.2016
MATTESS
-> radekp 17.04.16 20:40:29: Lipsko nebo co teď probíhá?
20:48:32
17.04.2016
17.04.2016
-> krtik 17.04.16 19:28:04: to je normálne , často niečo ešte utečie , osobne ak som mal poloos von som si na to dával pozor ... inak je to nejaký manžetový týždeň , ja vo štvrtok na Octavii , nejak tam páni vo fabrike moc tuku nedávajú
20:40:29
17.04.2016
17.04.2016
radekp
byl jsem se kouknout na nějaké lepší paštiky
19:28:04
17.04.2016
17.04.2016
krtik
Dneska jsem konečně přezouval Feldu na letňáky a našel jsem tuk co vylezl zpodmanžety na vnějším kloubu. Dal jsem novou stahovací pásku a auto přezul.
Mám ale dotaz: Když jsem na klouby vypatlal všechen tuk co byl v balení a teď se ven dostalo cca20ml, při pohledu pod manžetu tam to vypadalo, že vše je obalené tukem, má smysl to nějak hrotit? Dodat tuk mám v plánu, teď ale potřebuju něco najezdit přes týden.
Na fotce je vidět kolik jsem tam toho tuku napatlal. Co si tak vzpomínám snad bylo i větší balení, než byl psáno v dílenské příručce (snad i těch 20ml).
19:19:10
17.04.2016
17.04.2016
LUKAS
nahodne stretnutie? BMW power :D
23:12:52
16.04.2016
16.04.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jj, u zlutyho rapida mam natazenej blok u 742.136, vlozky u zdvihátek mají presah 0,1 a nahore jsou bez presahu, mel jsem k.p. 10,7:1 a tesneni - temac jsem delal po 30 az 60 tis. km, dal jsem jinou hlavu - k.p. cca 10,4:1 a tesneni elring, no jede to o trochu hur, ale uz to drzi pres 100 tis. km a dostalo to treba v Turecku poradne zabrat...
Ale u ty fabky je divny, ze je takto jen jedna vlozka... no uvidime, zatim to ma cca 100km bez problemu, auto dokonce jede na vsechny valce :) a bez skubani, tak snad to vydrzi.
Jinak u ostatnich vlozek nahore byly presahy minimalni - 0,05 jsem tam nestrcil a slabsi nemam, tyto motory maji mit tusim 0,07 až 0,14 když delam celej motor, tak to davam na 0,15 vdycky jsem daval temac, ted jsem presel po zkusenostech se zlutakem na elring. Na zelenej felde mam cernej rozpustenej temac :) a uz drzi taky pres 100tis. km, dotesnovac prusaky do oleje vyresil... pokud to netlaci do vody a nevari, tak to nehodlam resit.
21:19:50
16.04.2016
16.04.2016
-> Jarda: Aha tyjo, to je nejaka divocina... No dej vedet co to dela po nejakejch kilometrech. Drzim nohu, at to vydrzi, ale nevim nevim...
21:02:17
16.04.2016
16.04.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no ale ona byla sikmo :/ dole presah mela jako ostatni... motor teda alespon tentokrat nebyl uvareny, tak uvidime
njn, rozdelavat i spodek se mi teda fakt nechtelo... je to seriovka, tak v tomto pripade elringu i docela verim
20:56:29
16.04.2016
16.04.2016
-> Jarda: No covece jestli byla jedna vlozka zaroven s blokem a ostatni ne, tak novy tesneni na dlouho nepomuze... Radsi minimalni presah, ale u vsech stejnej aspon. Pokud se nekomu nechce vyndavat vlozka, tak jde naprasit ta podlozka nahoru pod tesneni no...
09:50:20
16.04.2016
16.04.2016
včera jsem dodělal těsnění na fabii 1.4 mpi, tak doufám, že to nepujde do podělali...
2. vložka byla nahoře zároveň
a tam to fouklo, ale vydrželo to min. 6 let (100tis. km) a někdo tam dal temac, tak jsem dal elring, ten to snad podrží. Při té příležitosti jsem nechal líznot hlavu o 0,2 a ještě udělal ventily a gufera, sice to moc oleje nebralo, ale když už byla dole... gufera jsem dal v. reinze, ty jsem měl dát i na nivu a ne ty italske, kor kdyz na nivu uz kdysi nekdo ty italske dal a byly docela KO
20:52:28
13.04.2016
13.04.2016
Čokin
-> MISCHO: Ajoo, tak tohle si nechávám dělat tak jsem se stím ještě nesetkal.......zase chytřejší
20:45:15
13.04.2016
13.04.2016
-> Čokin: řekl bych výztružník na svisláky
20:44:52
13.04.2016
13.04.2016
MISCHO
-> Čokin: Výstružník na púzdra pre zvislé čapy.
20:41:20
13.04.2016
13.04.2016
Čokin
-> MISCHO: Co to je? Respektive na co to je?
20:32:00
13.04.2016
13.04.2016
MISCHO
Hneď sa bude lepšie robiť
20:01:12
13.04.2016
13.04.2016
Skili
Vypadá to hrozně, ale trochu jsem zmenšil flekatost na Daihatsu, až zase bude někdy čas tak budu pokračovat a doufejme že to ještě letos bude tak nějak jednobarevny nebo při nejhorším jen dva odstíny stříbrné.
Good from far, far from good.
14:00:34
13.04.2016
13.04.2016
-> radekp: Nevadí, neumíráme
A ta fotka garáže mě možná trochu inspirovala s těma vratama.
09:33:05
13.04.2016
13.04.2016
Sejki - zrušená registrace
-> radekp: tobe jezdi alfa i v zime ?
06:10:35
13.04.2016
13.04.2016
radekp
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: O víkendu jsem v Miláně na Salone del Mobile
-> FORM - zlomená ojnice: AR 159 SW
-> Sejki: Alfa celoročně, škodovku jsem vyvezl poprvé za 2 roky.
-> Jozka: Když mi ho pošleš poštou...
21:35:04
12.04.2016
12.04.2016
-> radekp 12.04.16 19:02:27: Nebo najít nějakej volně přístupnej.. Akorát jsou docela velký, ty Alfí..
21:34:15
12.04.2016
12.04.2016
Přema
-> Majki: -> radekp: dnes jsem zkoušel si na to stoupnout a mých 70kg to udrží... příjde na to jen motor, případně z převodovkou, ležet se pod tím nijak nebude může to maximálně povolit a sjet dolů no... ale uvidím dát něco silnějšího se dá vždy... prostě se to musí vychytat, jak říkám je to prototyp
20:25:06
12.04.2016
12.04.2016
-> radekp: skodovka na zimu a alfa na leto jo?
20:23:01
12.04.2016
12.04.2016
-> radekp 12.04.16 19:02:27: Moc krásný pohled do garáže..... Co máš vlastně za Alfu?
20:06:20
12.04.2016
12.04.2016
-> radekp: No právě... duben.. už?
EDIT:
- dost možná budu o víkendu dráždit pavouky v garáži (potřebuju ideálně přezout a dodat nový zdroj) takže kdyžtak zkusím zavolat předem a jestli by byl čas tak bych to k vám vyvětral ;)
EDIT:
20:01:25
12.04.2016
12.04.2016
-> radekp: nevim, delam do Skodovek, ale nenapada me jina moznost jak to sehnat
