Co jste dnes udělali...
20:11:44
16.12.2023
16.12.2023
Sita
-> isti: co mas za zvirata, ze mas tolik hnoje a takovou techniku, to je rur 5 ne? To mam v planu taky poridit...
20:03:31
16.12.2023
16.12.2023
isti
-> minno: -> hans1: Chcel som rozmetať hnoj.
19:21:41
16.12.2023
16.12.2023
Petrson
-> isti: jj je to dost rozmačené. Ja sem si dal včera výjezd po louce a už vidím jak ostatní se tam budou chtít taky vyhrávat ale budou bez šance.Jinak Zetor 7245 jede a jede
14:25:10
16.12.2023
16.12.2023
hans1
-> minno: já tomu také nerozumím.To jsou naskenované staré fotky ne ?
12:41:39
16.12.2023
16.12.2023
-> isti: Asi celkom nerozumiem o čo šlo, chápem len tomu blatu
21:44:13
15.12.2023
15.12.2023
isti
-> SO545: Nejak podobne,už vyliezá spodná voda a ani dážď nevsiakne do pôdy ale sú z toho kaluže
21:31:38
15.12.2023
15.12.2023
SO545
-> isti 15.12.23 21:10:54: neviem ako u vas ale u nas je z pola skor rybnik.
21:10:54
15.12.2023
15.12.2023
isti
ledva som sa dostal z pole
21:10:12
15.12.2023
15.12.2023
isti
ale príroda to nechce
21:09:21
15.12.2023
15.12.2023
isti
Ja som to chcel spraviť
13:50:59
10.12.2023
10.12.2023
isti
-> minno: U ktorých bolo prepákovanie k lanku plynu tie ani nemohli mať.
13:35:36
10.12.2023
10.12.2023
-> Bukaj 10.12.23 11:47:28: Tak to som netušil, že užovka ten plech nemala
11:47:28
10.12.2023
10.12.2023
-> mishom: Užovkla neměla žádný "kryt", jen ocelový "třmínek", chycený pod jedním ze šroubů svodů k hlavě. Do tohoto třmínku se na zimu zacvakla hadice...
Třeba tady je to vidět:
www.skodaklasik.cz/app/.. ./SKODA-120-GLS-1978-10.jp g
Nebo tady něco z Virtu:
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../9230_2013-07 -01_23-08-09_69.jpg
11:15:39
10.12.2023
10.12.2023
mishom
pôvodne som tiež chcel upraviť plech z niečoho iného čo tu mám viď fotka, ale vôbec mi to tam nevychádzalo, ani pozície šróbov, ani tvar zvodov, ani tvar nátrubku na hadicu (pod iným uhlom ku základni, treba ho porezat potunit). Hlavne zvody museli zostať v aute, tak sa to dosť zle prirovánavalo/ upravovalo. Nakoniec som to teda vzdal, zobral kus kartónu a za pol dňa "vymodeloval" toto.
Ale keby som túto fotku videl skorej a vedel tak kde zarezať/potuniť asi by som zostal pri favo kryte :D, možno to niekomu ďalšiemu pomôže.
Užovkový kryt neviem ako vyzerá, ak podobne ako Mkový, použitelný by bol akurát nátrubok, ale kvoli tomu som si nechcel ničiť jediný M kryt ktorý mám.
09:49:02
10.12.2023
10.12.2023
-> mishom: Pekne si to spravil.
-> Bukaj: Dá sa upraviť z Favorita, mal som to tak pár rokov. Potom som zohnal nový origo 742.136.
Na foto upravený Favo plech na 742.136 zvodoch:
18:24:20
09.12.2023
09.12.2023
-> mishom: Hezký počin
Nešlo by nějak upravit plech z favorita?
Nebo nejjednodušší by bylo použití příchytky hadice z užovky
18:11:00
09.12.2023
09.12.2023
mishom
improvizovany predohrev vzduchu na 136 zvody, snad to trochu pomoze
18:10:13
09.12.2023
09.12.2023
mishom
19:09:54
07.12.2023
07.12.2023
isti
-> SO545: To má čas
19:09:08
07.12.2023
07.12.2023
SO545
-> isti 07.12.23 19:07:00: filterbox je v plnici....mam trosku behania s pani zienkou a v praci som asi ako cigan v skole....ale co skoro to budes mat.
19:07:00
07.12.2023
07.12.2023
isti
-> isti 03.12.23 11:35:12: Mám kúpený 20 percentný ocot,zajtra bude preplach.Ale smrdí to strašne,dúfám že to nebude cítiť aj po roku
19:05:20
07.12.2023
07.12.2023
SO545
neposkodilo to ani vystuhu , ani blatnik....a dokonca ani antenu GSM co coho to je....
Ale vzala to sebou cely rohovy plech aj s vnutornou vystuhou.
Vymena -laparoskopicky bez poskodenia blatnika...
Plech hrubka 0,8mm uzatvaraci plech 1mm...kaleny.
19:04:30
07.12.2023
07.12.2023
isti
-> SO545:
19:02:23
07.12.2023
07.12.2023
SO545
prebehla tu debata tukes auta do zadnej casti....
21:52:21
03.12.2023
03.12.2023
-> Tom Troll 03.12.23 11:48:37: Citronka funguje výborně. Hliníku se nedotkne, mosaz a měď vyčistí od sajrajtů a oxidace, rez sežere dokonale, ale s ocelovými a hlavně litinovými díly musíš být opatrný, aby to nesežralo i je (pohlídat koncentraci a dobu působení - což se v motoru dělá blbě)
13:53:51
03.12.2023
03.12.2023
-> isti: Mozna lepsi proplachovat bez termostatu...
13:46:08
03.12.2023
03.12.2023
isti
Ešte včera večer som to narýchlo zložil kým som na to mal náladu
,keby som mal tesnenie pod klapku tak by to už bežalo.OK kúpím ocot.
,keby som mal tesnenie pod klapku tak by to už bežalo.OK kúpím ocot.12:16:34
03.12.2023
03.12.2023
-> isti 03.12.23 11:35:12: obyčejný ocet, ale je třeba to ohřát
11:48:37
03.12.2023
03.12.2023
Tom Troll
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já budu něčím muset vypláchnout V8 v Dodgovi co mám... chladí, ale chladič je plný kuřete na paprice, a nedělám si iluze o tom, jak to bude vypadat v bloku. S chemikem v práci jsem se poradil, jestli by tomu nevadil roztok citronky, které mám v práci kila a kila, a prý pokud pohlídám pH nad 5, tak nic lepšího na výplach neexistuje.
11:43:40
03.12.2023
03.12.2023
-> isti: Na výplach jsou speciální sračky nebo jsem používal ocet. Ovšem ideálně ješte do motoru, kterej jel, aby to tam chvíli kolovalo... Takhle to už je naprd.
To bych to možná prolejval vodou z hadice včetně chladiče a hadic... Zkusit oba směry, ať tam nic nezůstane, pokud máš podezření, že tam mohou být zbytky těsnění.
11:35:12
03.12.2023
03.12.2023
isti
Otec zapadol a uvaril to.Ale medzi valcami to vyzerá v poriadku.Obávám sa že to vcuclo niekde kus tesnenia.Istú zásluhu na stave tesnenia má aj to že som musel bojovať s hlavou lebo to bolo prirastené na štyftoch.Vypustil som z toho hnus,aký produkt použiť na výplach?
11:30:17
03.12.2023
03.12.2023
isti
fel 1.3
09:09:30
27.11.2023
27.11.2023
Bery
já jsem včera domaloval barák...uklid, nastěhovat z5 věci, přebrat skříně a šel bych zase dělat něco na motorsport na příští sezónu. byla to šichta letos...
10:50:13
26.11.2023
26.11.2023
Byl jsem dnes ve večerce a vietnamská paní (cca 45 let) mluvila normálně španělsky.
Pak jsem se teprve u pokladny všiml, že tam má na telefonu videohovor. Vypadalo to, odhaduji, na nějakého lektora nebo tak něco.
23:20:54
25.11.2023
25.11.2023
-> isti: To chce zatezovej merak nebo chytrej merak baterek. Pripadne s pomocnikem merit napeti baterky pri startu. Pak pro fajnsmekry merit napeti pri startu mezi plusem baterky a plusem starteru; mezi minusem baterky a kostrou starteru.
23:09:39
25.11.2023
25.11.2023
Petrson
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.11.23 18:54:09: ono si nevybereš, ani fenos co sem dával na nissana nebyl bez úprav. Držák navařenej úplně jinde a kratkej. Takže oříznutí ze starého a navareni.
22:32:50
25.11.2023
25.11.2023
isti
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.11.23 21:16:04: Zatial nemôžem vylúčiť ani jednu variantu.Túto baterku som pred rokom nepekne potrápil štartovacím vozíkom lebo traktor pod +5 stupňov štartuje velmi neochotne.Na jar som tam dal novú baterku ktorá teraz spinká v kombajne a v lete vrátil túto.Okrem toho že sa na kostre objavuje ˝˝tvaroch˝˝ (viď foto,bolo to aj horšie) s tým zaťial nebol problém.
22:22:49
25.11.2023
25.11.2023
růža
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.11.23 18:54:09: Jo, proto Starline jako jediný nabizí pod OE číslem třeba tři varianty. Páč když to někdo blbě navaří, hned je z toho nový typ
. Pokud by byl dostupný, tak můžeš příště zkusit ještě MTS. Z nabízených značek LKQ je jednookým králem.
. Pokud by byl dostupný, tak můžeš příště zkusit ještě MTS. Z nabízených značek LKQ je jednookým králem.21:59:53
25.11.2023
25.11.2023
-> Syny: No je to mozny
21:38:20
25.11.2023
25.11.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Myslel jsem jestli jsi nedostal vejfuk na krátkýho fíkuse namísto kombíka (tedy pokud ten tvuj je kombík), pak by kratší koncovka a jinej závěs možná odpovídal.
21:31:45
25.11.2023
25.11.2023
-> Syny: No koncovku jsem ze staryho taky uriznul a navaril na novej asi 19 cm
fotku davat nebudu, je ti hrozna fuserina
. Ale vepredu to sedelo krasn ten zadni dil a stredovej byl celej dobrej...
. Ale vepredu to sedelo krasn ten zadni dil a stredovej byl celej dobrej...21:28:24
25.11.2023
25.11.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.11.23 21:06:10: No i koncovka vypada o dost kratsi. Nebyl to nejakej omyl kratkej / dlouhej ?
21:16:04
25.11.2023
25.11.2023
-> isti: Baterka z traktoru by pri napeti 12,5 V mela tocit jak svin...
Bud mas nekde prechodak, nebo je ta baterka v pici, ze sice drzi napeti, ale neda proud (velkej vnitrni odpor).
21:12:09
25.11.2023
25.11.2023
isti
12,5 v u 180ah aku postačí na prevalenie motora?Toto ani necinkne.(je tam reduktorový štarter)
21:10:14
25.11.2023
25.11.2023
isti
-> ajok 22.11.23 21:44:13: Minule s tým nebol žiadný problém.
21:06:10
25.11.2023
25.11.2023
Tak ten novej tlumic mel drzak, akorat jinej a blbe umistenej... Jesi mi nedali omylem na jinou verzi karoserie...
21:01:19
25.11.2023
25.11.2023
-> Jirik_Tuňák1983 25.11.23 19:50:23: tohle nejni nerez, výrobce by to tam přivařil zrovna tak
19:58:20
25.11.2023
25.11.2023
-> Jirik_Tuňák1983: Jo, tak stal asi 1400, svarecka byla po ruce, tak jaky s tim srani. To auto stejne asi neda dalsi stk... Mama ma svoji fabii a focuse drzi jen proto, ze na nej deda ma zaplaceny modry zony u baraku, tak aby za nim mohla jezdit a parkovat bez problemu. Coz je celkove pekna zmrdovina ty zony, pac jinak by clovek musel tahat nakup osobe, o kterou pecuje, jak curak 300 m v ruce.
19:50:23
25.11.2023
25.11.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.11.23 18:54:09: Já bych na ten novej tlumič nevařil, ale vyřešil to závěsem s objímkou přes tělo tlumiče nebo tu trubku. Třeba některá francouzská auta mají zadní závěs právě s nerez objímkou přes tělo tlumiče. Ale pokud to byl tlumič za pár korun, tak je to fuk.
19:35:16
25.11.2023
25.11.2023
Ono teda cely auto je hrozna pastika.
