Co jste dnes udělali...
23:10:02
21.06.2014
21.06.2014
Joey 120 LS
Tak konečně sem se dokopal k čištění kufru a kapoty od rezistinu (pozůstatek od ex-majitele). Jde to slušně dolů, čistím to 20 let starým benzínem ve flašce od vína s cenovkou 28 Kčs co sem našel v garáži :) Zítra pokračuju :)
23:09:47
21.06.2014
21.06.2014
Klubko_
-> Jarda/felda: bych to musel cely rozřezat a postavit znova
-> Peťa Klíč: kikovnej
ty ses taky dnes činil. Eště párkrát a budeš to mít za hoďku
23:06:55
21.06.2014
21.06.2014
tunerlada
-> Vitek: vypadá to krásně :) stihneš to zprovoznit na pohofest?
22:50:20
21.06.2014
21.06.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Klubko_: kikovnej kuk
22:25:55
21.06.2014
21.06.2014
-> Klubko_ 21.06.14 22:24:55: pokračuj, kdyý už tak pořádně se všim všudy
22:24:55
21.06.2014
21.06.2014
Klubko_
dneska dosvářečkováno. I když být ta možnost, tak bych svářečkoval klíďo i dál, protože auto by to ještě sneslo
22:22:15
21.06.2014
21.06.2014
Vitek
Tak předek by byl...
22:20:48
21.06.2014
21.06.2014
tunerlada
no..tak to asi teda zas vylisuju a nalisuju zpět a bude to nejjednodužší..
21:56:13
21.06.2014
21.06.2014
m8rinek
-> tunerlada: zvětšíš průtok, ale zas zkrátíš čas předávání tepla. Ono je to defakto buřt :))).
21:53:26
21.06.2014
21.06.2014
-> tunerlada: Ono zase kavitace a bla bla bla, původní vrtule je úplně v pohodě, pokud máš zbytek chlazení v pořádku, bohatě stačí.
21:52:22
21.06.2014
21.06.2014
tunerlada
-> m8rinek: no vidiš to mě nenapadlo že bude křivo řemen.. a je tam dostatek materiálu abych ten kousek mohl vzít fortunkou ? jako chybí tam fakt pár mm aby to nedrhlo. Jako neříkám že s malou se mi to přehřívá to všechno je bezproblémů ale když tam dám přeci větší lopatky tak by se měl zrychlit průtok a timpádem i chlazení zlepšít při větší zátěži
21:46:54
21.06.2014
21.06.2014
m8rinek
-> tunerlada: Když pumpu posuneš ven, vyosíš řemen. Buď vybrat blok, nebo dát původní řemenici. Není s ní problém...
21:36:53
21.06.2014
21.06.2014
tunerlada
nechci zakládat tému tak se zeptám rychlo tu.. dal jsem si dneska dohromady vodní pumpu do 105ky stím že sem tam dal velký lopatky ze 130ky a až sem to sestavil tak sem zjistil že to drhne
co doporučujete.. probrousit ten kousek v bloku (je tam na to tolik materiálu ?) a nebo udělat podložku a posunout celý tělo pumpy o něco ven aby nedrhlo ? Chtěl sem tam větší lopatky aby voda rychleji kolovala a líp se to chladilo..
co doporučujete.. probrousit ten kousek v bloku (je tam na to tolik materiálu ?) a nebo udělat podložku a posunout celý tělo pumpy o něco ven aby nedrhlo ? Chtěl sem tam větší lopatky aby voda rychleji kolovala a líp se to chladilo..20:27:58
21.06.2014
21.06.2014
Před chvílí dorazil domů z Czech Ringu. Byla o zajímavá akce. A netuším jak se pořadateli povedlo domluvit takovej zajímavej "doprovodnej program" - mimo akce "Ve stopě RallyeShow" se hned vedle konala Helicopter Show. No nevěděl jsem co dělat dřív - zda dělat mechanika, fotit auta, nebo fotit letadla a vrtulníky...
Ale asi půjdu upadnout do bezvědomí, protože jsme šli spát nějak po druhý hodině (když bylo konečně připravený a naložený auto) a v půl šestý už jsme byli na cestě do Hradce...
20:09:54
21.06.2014
21.06.2014
Tuneman2
Dnes nová spoječka LUK na modré a tamtéž nainstalovány podložky pod zadní náboje :)
20:04:01
21.06.2014
21.06.2014
bol kuknut na carate ale mam malo vytunakovane auto ,tak som to tam zabalil
19:26:50
21.06.2014
21.06.2014
Lukyn742
17:36:16
21.06.2014
21.06.2014
Lukyn Fakír
-> Kocvin: jsem koukal na naše starý správy, a bohužel jsem je nepřivařil jak tam bylo psáno
na autě už horní misku těžkou přivařim
na autě už horní misku těžkou přivařim17:32:36
21.06.2014
21.06.2014
Kocvin
-> Lukyn Fakír: Neděláš dobře jaromíre.. :)
17:22:54
21.06.2014
21.06.2014
Lukyn Fakír
-> Kocvin: pružinu jsem na spodní misce přivázal drátem a vrch nechal bejt
17:21:14
21.06.2014
21.06.2014
Kocvin
-> Lukyn Fakír: Jak to máš podvázaný?
17:06:38
21.06.2014
21.06.2014
-> Tomáššš: no já jsem si pozval na pomoc kamaráda, kterej v životě - jak tvrdil - neviděl nářadí ,, s tím že bude dělat podej, uhni, volej sanitku, podrž, zvedni, odnes, přines ,,, ale poto mco úspěšně odpojil akumulátor aniž by po něm zbyl jen smrad a boty ho to začalo bavit že já sem si moh jít klidně zdřímnout a von by to dostal ven aj sám
16:52:41
21.06.2014
21.06.2014
Lukyn Fakír
mě dnes flexa udělala neplechu na autě
o dva zavity cca 5-6cm předek dole, zatím takhle a do budoucna HP
16:45:54
21.06.2014
21.06.2014
Tomáššš
-> Peťa Klíč: na pit stop to nie je ale i tak slusne :D
16:40:01
21.06.2014
21.06.2014
respektive ,,, bude se přetěsňovat
16:37:06
21.06.2014
21.06.2014
za necelý čtyry hodiny a to byly tři přestávky na pivo, kafe a koláčky
13:25:37
21.06.2014
21.06.2014
-> Bukaj: Odškrtávej rychle, překáží
08:00:44
21.06.2014
21.06.2014
-> dragon_cb_cz:
Až odškrtnu pár položek ze servisního seznamu
02:13:33
21.06.2014
21.06.2014
-> Bukaj: Tak se pro ně koukej zastavit
02:00:14
21.06.2014
21.06.2014
-> majop3k 20.06.14 12:38:28: A já měním zejtra
15:02:57
20.06.2014
20.06.2014
-> minno: Tak kdyby stálo venku, třeba by se zrcadlily v lesknoucí se mastnotě na nápravnici...
15:01:26
20.06.2014
20.06.2014
CHIP
-> minno: .. ve stodole stálo jenom 11 měsíců .. jinak stálo u mě v garáži .. stejně jako teď a občas i vyjede .. nemám ho pro každodenní použití, tím se nijak netajím. Na běžné použití mám Mazdu 626.
14:55:06
20.06.2014
20.06.2014
-> CHIP: to je fajn, ale koľko rokov z toho auto stálo v stodole pod plachtou...
14:45:40
20.06.2014
20.06.2014
CHIP
-> minno: Když já myslel, že ten lak už je v háji a že to budu muset někdy přelakovat .. a ono je to pořád dobrý, příští rok bude mít ten lak 30 let ...
14:38:50
20.06.2014
20.06.2014
-> CHIP:
to je radosti z odrazu stieračov
14:09:18
20.06.2014
20.06.2014
CHIP
-> Tomaso435: Nedokážu říct jak se leštěj auta .. Rapídka jsem neleštil pěkně dlouho ani neumýval, pořád jen stál.
Každopádně , dneska za 1 hodinu a 15 minut naleštěna přední kapota a A a C sloupky .. peklo .. Ale zase mi to udelalo velkou radost .. jak mám v garáži zdvižený stěrače, tak jejich odraz je vidět v kapotě, to jsem ještě neviděl .. pěkné.
12:45:49
20.06.2014
20.06.2014
ve mě takhle kdysi dávno jednou hrklo - pane bože, však v tom favoritu je olej nejmíň 20tkm,, rychle jsem se běžel podívat - vytáhl jsem měrku -- a ulevilo se mi.
už tam žádnej nebyl.
12:38:28
20.06.2014
20.06.2014
majop3k
-> MOLSO: -> minno: co je tento tyzden tyzden vymeny oleja v skodovke? ja som tiez menil v pondelok
12:31:08
20.06.2014
20.06.2014
-> minno 20.06.14 08:14:04: tam je niečo spatne ,veď škodováckej motor ma zrat a chcat vsademozne olej
08:23:48
20.06.2014
20.06.2014
-> minno:
08:20:56
20.06.2014
20.06.2014
-> MOLSO: to máš dobre, aspoň máš vždy čerstvý olej.
08:15:56
20.06.2014
20.06.2014
-> minno: ja vcera taky tak .... ale za 8000 tam uz bola snad aj 2 x vymenena napln
08:14:55
20.06.2014
20.06.2014
-> Peťa Klíč: A mezitím se ještě napakujem na sociálních dávkách..
08:14:04
20.06.2014
20.06.2014
Včera výmena oleja na Šedivkovi po 10 000 km od začiatku roka. Od výmeny do výmeny na mierke olej neklesol ani o chlp
07:58:45
20.06.2014
20.06.2014
co kdychom se vydali všichni do anglie a spustili tam sérii demonstrací a petic a podpůrných akcí, benefiční divadlo etc. a dožadovali bychom se jízdy vpravo?
a až to uzákoněj, pojedeme domu.
23:33:49
19.06.2014
19.06.2014
-> Klubko_ 19.06.14 13:39:49: To je teorií na jízdu vpravo.. já četl nějakou o tasení meče pravou rukou na vykrytí případného útoku od protijedoucího na úzkých cestách v hlubokých hvozdech.. -> Eidy 19.06.14 13:09:41: ČR byla tehdy docela prý pro srandu - po několika letech rokování v parlamentu, jakej to bude problém a složitýho plánování jak na to vydal Hitler rozkaz a jakpak pěkně a hlavně fofrem to najednou šlo z hodiny na hodinu..
20:45:21
19.06.2014
19.06.2014
-> CHIP: aha takhle se leštěj auta. já mám za 5 minut umyto usušeno a za dalších 20 navoskováno vosk zaschlej a přeleštěno a du vod toho :D
20:11:56
19.06.2014
19.06.2014
-> ZdeněkH: napichnut pamat
19:55:27
19.06.2014
19.06.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
-> castrol: no jo ale už ne uživatelsky tedy připojením usb kabelu. Leda tak podle mě někam do servisu a tam jim to vysypat na stůl a říct hoši chci z toho smsky
19:28:02
19.06.2014
19.06.2014
-> ZdeněkH: ako vravím ísť by to malo
