Co jste dnes udělali...
124863 příspěvků (zobrazeno 3451 až 3500) od 06.12.2007 do 12.04.2026, založil/a iDawe
28.09.2022
-> Bukaj: vždycky když čtu takovouhle slohovku od Tebe, nebo tlustýho Jardy tak si vzpomenu, jak jste schopný se bít do krve jak provozování starýho auta dává ekonomický smysl3 Jinak si světec, já bych na to už neměl nervy3
upraveno 1x, naposled 28.09.2022 13:27:43
12:13:53
28.09.2022
-> Bukaj: Škodovka je auto, pri ktorom sa môžeš venovať veciam, ktorým by si sa nemusel venovať, nemať škodovku1
00:24:36
28.09.2022
Ne dnes, ale už předevčírem - vyřešil jsem jednu "drobnou záh/v/adu na 130LPG...1
Tedy vlastně tři, ale to proto, že se to tak hezky sešlo a byly podmínky (vypuštěný chladicí okruh).
Již od výměny hlavy a opětovného nalití nemrznoucí kapaliny (od jarního střetu se srnou byla v chladicím systému voda z nejbližšího potoka) se mi začaly náhodně objevovat loužičky chladicí kapaliny na podlážce pod topením - někdy jen pár kapek, jindy louže přes čtvrt podlážky, pak zase třeba týden ani kapka. Výměník jsem měnil docela nedávno - původní odešel tuším někdy vloni, ventil fungoval od té doby též dobře a netekl. Postupně jsem vypozoroval, že loužičky se objevují pouze tehdy, když je ventil zavřený (za jízdy mi občas káplo na pravou nohu), stačí, aby byl pootevřený a nic nekapalo. Dále jsem zjistil, že po prvním ranním startu má auto občas tendenci se uvařit - bublina v termostatu a ten neotevře. Po zahřátí na provozní teplotu už Ok celý den, i po opětovném startu večer po 12 h. pracovním dni...
Správně jsem si odvodil, že to nevaření a kapání souvisí s přetlakem v chladicím systému, ale špatně jsem předpokládal, že závada bude v motoru (po výměně hlavy špatné nové těsnění a lehké tlakování do vody, které po otevření termostatu stihne vybublat přes expanzku)...
Zkusil jsem tedy jednou přes noc sundat víčko expanzky a ráno jej nasadil, jenže jsem zrovna ten den kvůli dešti odložil práci na odpoledne, takže jsem vyjížděl po obědě, kdy se řádně oteplilo...
...a hle - zase loužička v interiéru8
Což mi vnuklo správnou myšlenku, že chyba nebude v motoru, ale někde ve výměníku topení - při natlakování systému a uzavřeném oběhu někde propouští a při chladnutí kapaliny přes noc a následném vzniku podtlaku v systému si přisaje vzduch, který pak ráno při plném otevření ventilu topení a zavřeném termostatu udělá vzduchovou bublinu...
...a skutečně - po výměně výměníku (hezké slovné spojení 1 ) je vše v pořádku5
Jen ten zánovní výměník pravděpodobně je také v pořádku, netěsnost asi byla ve styku jeho vývodu s kuželovým gumovým těsnicím kroužkem (takže netekl kohout, spoj kohoutu s těsněním, ani spoj těsnění s plastovou konickou vložkou, ale kapalina prolínala po nátrubku vložky a po vložce stékala vnitřkem topení) ale na testování nebyl čas, tak jsem dal novou druhovýrobní vložku...
...při té příležitosti jsem vyměnil ložiska vodního čerpadla, která se přede pár dny nehezky začala ozývat a ještě expanzku za méně jetou (bez zrezlého kovového kroužku v hrdle)5
Jo, a nakonec jsem vyměnil klaxon, který mi přestal fungovat záhy po technické kontrole3
20:34:55
24.09.2022
stika87 - Maschinenführer
potkal jsem se s jednou skodovkou :)))
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od stika87 - Maschinenführer vložen 24.09.2022 20:34:55
19:06:22
24.09.2022
11mAjA11
No a pak sem tak stoural v nafouklem plastizolu a ejhle..ovej sem vyrobil..8
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od 11mAjA11 vložen 24.09.2022 19:06:22
upraveno 1x, naposled 26.09.2022 17:06:51
19:03:36
24.09.2022
11mAjA11
Zařek sem se, že se s tím už srat nebudu, už sem na to starej, abych ztrácel čas nad řešením zalomeného odvzdusnovaku..a beztak už sou ty třmeny po 340tkm hnusné až až..1 tři matice se odlomily i s kusem odvzdusnovaku..nebudu to dál řešit nové a jebat na to..
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od 11mAjA11 vložen 24.09.2022 19:03:36
upraveno 2x, naposled 24.09.2022 19:05:20
19:02:08
24.09.2022
11mAjA11
Nějaké brzdy na ženy golfu..
Mno neslo to jak sem předpokládal a tak v pondělí zakoupíme ještě přední třmeny...1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od 11mAjA11 vložen 24.09.2022 19:02:08
22:01:54
20.09.2022
Dnes jsem si vyrobil ohýbačku plechu. Podle YouTube návodu. Cenu za dizajn to asi nevyhraje, ale fakt to docela funguje 26
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Peca vložen 20.09.2022 22:01:54
upraveno 1x, naposled 20.09.2022 22:38:58
19:24:41
13.09.2022
Lubes120
Zase raz utrel aspoň prach 7
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Lubes120 vložen 13.09.2022 19:24:41
20:58:11
09.09.2022
SO545
-> minno 07.09.22 18:14:52: lstrmene a bubny lakujem ako auto....zaklad a vrchna farba pripadne metla a lak.
Drzi to vzdy slusne. Dokonca aj moto strmene ktore dostavaju zabrat nemali problem.
21:44:46
07.09.2022
-> minno: Ja kdyz koupil Cordobu, tak jsem na prasaka vzal rezavy trmeny jen dratenym kartacem a na to rovnou namatlal zlutej Alkyton a vydrzelo to 12 let bez sebemensiho problemu denni provoz 3 Takze bych se toho nebal a myslim, ze s tvou preciznosti to vydrzi dyl nez to auto 1
upraveno 2x, naposled 07.09.2022 21:46:51
21:21:08
07.09.2022
-> minno: Určitě ale sám dobře víš, že tak z 80-90% to záleží na přípravě. Otryskání atd. 4
21:15:28
07.09.2022
-> michael 07.09.22 20:45:08: Jo, STW se dojížděly vesměs až do roztrhání těla.. max. někam pod švestku jako "kůlna"..8
21:08:38
07.09.2022
-> Milan 136: -> Eidy: O vzhľad mi nejde (pod plecháčmi to nevidno). Ide mi hlavne o výdrž, aby tam už po 1. zime neboli pupence.-> MATTESS: Aj ja si myslím.
upraveno 1x, naposled 07.09.2022 21:09:26
20:45:08
07.09.2022
michael
-> Jozka: Určitě to klame. Jiná situace je u 1202 STW těch moc nebude.
20:40:45
07.09.2022
MATTESS
-> minno 07.09.22 18:14:52: myslím, že když koupíš "normální" dvousložkový epoxid, tak to vyjde levněji a bude toho více
20:14:13
07.09.2022
-> vhml: / -> michael: Že by to až tak klamalo ? Nu, může být.. bohužel marně pátrám v paměti, co mi na tohle téma kdysi sdělil činovník plzeňskýho F/110R klubu (nějak to zkoumali v rámci vydání výroční brožury)..8
19:55:12
07.09.2022
michael
-> Jozka: Největší sraz -> Jozka: Protože majitelé Felicie se chtějí více ukazovat. Na největším srazu těchto vozů je vždy více Octavií.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od michael vložen 07.09.2022 19:55:12
19:46:00
07.09.2022
-> Jozka 07.09.22 19:42:34: na existující kusy jich bude vic. Ale na srazove kusy ne
19:42:34
07.09.2022
-> michael: Nějaký čísla by nebyly - optikou běžnejch srazů je to od oka fakt minimálně 3:1 ve prospěch F.
19:19:01
07.09.2022
michael
-> vlasmi: Felicií/450 tam bylo dost, ale několik jich bylo přimo ze škodovky z muzea. Možná se ti zdá, že vídáš více Felicií, ale dochováno je samozřejmě více Octavií.
19:07:34
07.09.2022
-> vlasmi: Už jsme nad tím "hloubali" (určitě na srazech, ale možná i tady) = takzvanej "R" efekt (dle poměru výrobních počtů kil (sedanů) vůči kupé a výskytu aktuálnímu). Atyp šel do stodoly, klasika do šrotu..4
Extrém (škodováckej) by bylo MBX - pokud je pravda, že jich nějak furt existuje 400 !?
19:01:06
07.09.2022
vlasmi
-> michael: Koukám na tu fotku z Škoda Classic Tour a ověřil jsem si jednu věc které si poslední dobou všímám víc a víc.
Octavií je vidět méně než Felicií.
Na této fotce jsem našel 5 Octavií (jedna je možná Spartak a jedna z nich je kombík) a 9 Felicií.
O víkendu jsem byl na Přehlídce elegance v Tišnově a tam bylo na 5 Octavií 8 Felicií.
Veterantour Machocha - 1 Octavie na 3 Felicie.
To všechny Octavie morfovaly na domorobo traktůrky?
18:58:40
07.09.2022
-> Eidy 07.09.22 18:35:40: U nás s tím kluci dělali jednomu zákazníkovi Superba, Karoqa a Kamiqa a vypadalo to pěkně.
Osobně jsem s tím ještě nepracoval.
18:35:40
07.09.2022
-> Milan 136 07.09.22 18:16:29: zrovna jsem to chtěl napsat. Je to epoxidová dvousložková barva, dělá se v plechovce i ve spreji. Ideální.
18:16:29
07.09.2022
-> minno 07.09.22 18:14:52: Dobře prý funguje barva na brzdy od Foliatec.
18:14:52
07.09.2022
Sú za posledné roky nejaké nové trendy ohľadom náterových látok na brzdy?1
Rozmýšľam, čím natrieť nové bubny (nie na škodovku), aby to nejako rozumne držalo (zima-soľ). Kedysi na škodovku som to natrel klasicky penetrátor + alkyton a relatívne celkom ok.
Kúpim bežne vo farba-lakoch niečo vhodnejšie a odolnejšie?
13:29:09
06.09.2022
-> michael: aha3
13:21:46
06.09.2022
michael
-> Pavel P..: Tady je jejich vozidlo 6
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od michael vložen 06.09.2022 13:21:46
10:42:34
06.09.2022
-> Pavel P.. 06.09.22 10:40:10: Osadka dobove parodie na vozidlo zachranky (dvanacettroska na snimku)?
10:40:10
06.09.2022
-> michael: co tam dělaj ty jeptišky?9 3
10:20:33
06.09.2022
michael
Né dnešní, ale víkendová akce Škoda Classic Tour 2022
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od michael vložen 06.09.2022 10:20:33
11:30:32
04.09.2022
Lamac
Funguje aj CO2 hasičák. Zamrazí a možeš to celé šupnúť do vreca.
"experti" to robia aj takto: www./ youtube.com/watch?v=nYfWp gSq2js 3
upraveno 1x, naposled 04.09.2022 11:31:05
10:49:46
04.09.2022
isti
-> StepaNoFUN: Bolo to v mieste kde denno denne chodím a jeden ma už poštípol.A v neposlednom rade žerú hrušky,jablko atď.Teraz robia hniezdo v stodole.
10:06:30
04.09.2022
-> StepaNoFUN 04.09.22 09:35:35: Zrovna včera jsem vykoupal jedno hnízdo u babičky. Dostalo pěknou dávku čističe brzd dovnitř, i zvenku 1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Milan 136 vložen 04.09.2022 10:06:30
09:35:35
04.09.2022
-> isti: V sene by mi asi ani nevadily. Srsne mam docela rad, protoze kdyz se clovek nesere do nich, tak ony se neserou do nej a navic likvidujou jinej hmyz. Ale letos jsem doma jedno jejich hnizdo likvidoval. Udelaly si hnizdo ve fasade u vchodu do baraku a systematicky vykusovaly polystyren. Kdyz jsem to hnizdo pak vydloubal a penil, tak tam byla dira odhadem 40x40cm.
Btw - funguje na ne tetrachlorovej hasicak a cistic brzd. Proste je to vysusi. Zasah za letu a jdou k zemi.
Jo a bacha - u nas ne, ale v nemecku jsou chraneny.
09:12:02
04.09.2022
isti
-> StepaNoFUN: Ano
23:06:12
03.09.2022
-> isti: Takže sršně?
22:16:06
03.09.2022
isti
-> StepaNoFUN: Ano,mal som v sene velké osy.
-> 11mAjA11: 3 3
21:31:48
03.09.2022
11mAjA11
Čili sběr alternativní stravy..1
20:50:08
03.09.2022
-> isti: Lapač na můry, nebo na chrousty...
20:42:47
03.09.2022
isti
Kto uhádne na čo to slúžilo?(v pekáči bol olej)
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 03.09.2022 20:42:47
20:21:30
03.09.2022
-> OTA-MTX 03.09.22 12:28:30: Bukaj je zahradník.
12:28:30
03.09.2022
OTA-MTX
-> Syny: -> Bukaj: něco mi uniká6
23:12:47
02.09.2022
21:08:49
02.09.2022
21:02:11
02.09.2022
-> Milan 136: 3
To je neco pro Bukaje 1
upraveno 1x, naposled 02.09.2022 21:02:44
20:55:22
02.09.2022
-> OTA-MTX 02.09.22 19:11:01: Chtělo by to delší korbu 3
19:11:01
02.09.2022
OTA-MTX
když vám rodina odveze vozejk a vy ty stromy prostě dnes chcete1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od OTA-MTX vložen 02.09.2022 19:11:01
11:28:27
31.08.2022
-> palinator 30.08.22 20:31:58: Taky RIB 3 Stejny osud potkal presne pred rokem i moji byvalou Cordobu. Budiz Selatkum vysoka pec lehka :)
