Co jste dnes udělali...
09:56:27
10.02.2022
10.02.2022
-> minno 10.02.22 09:06:15: To, že sa o hadičku šúcha tiahlo, je, žialbohu, vlastnosť...
09:06:15
10.02.2022
10.02.2022
U Š120 má ísť hadička k šoférovému ostrekovaču popred tiahlo stieračov, alebo poza? Po výmene hadičky mi to vychádza poza, ale to sa potom dotýka tiahla.
06:41:03
08.02.2022
08.02.2022
Lubes120
22:17:22
07.02.2022
07.02.2022
-> Lubes120: Tramvaj... Ale mas to hezky. ;-)
22:14:36
07.02.2022
07.02.2022
Lubes120
Konečne na aspoň dvoch predných kolesach
18:04:13
30.01.2022
30.01.2022
Jdu neco objednat
17:10:18
30.01.2022
30.01.2022
SO545
Na doma stacia z Ali... tiez som ich kupil po jednej akcii so sponou k intercooleru ktora trvalo skoro polhodiny namiesto 30sec..
16:31:16
30.01.2022
30.01.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 29.01.22 21:47:55: Milan v práci používá určitě od wurtha a to na doma platit nechceš
12:32:39
30.01.2022
30.01.2022
-> Klubko_: No kdyz je misto, tak dobry, ale tady u toho focuse je to vsechno narvany na sobe... :-( Mista moc neni...
12:22:52
30.01.2022
30.01.2022
Klubko_
-> Matthes, záškodník z TechWebu 29.01.22 21:38:41: já ty spony dělám často samosvornejma kleštěma. Když už tu sponu otevřeš, tak to sevření kleští to většinou podrží a spona nevystřelí.
22:13:18
29.01.2022
29.01.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já mám ty pružný docela rád. Když jsem montoval do OCT Webasto, tak jsem nebyl línej prlízt celej servis, jestli někde nenajdu tu "originál sponu", než abych došel do sousední prodejny a nafasoval si ta novou šroubovací. A o peníze mi v tomhle případě vůbec nešlo. :-). Když už jsem koupil i origo hadice, tak jsem chtěl aby to vypadalo jako origo montáž. Ale i debil pozná, že to origo není. Moc jsem se s tím sral a je to v podstatě skrytý...
21:58:44
29.01.2022
29.01.2022
-> StepaNoFUN: Hhh dobre, diky za zkusenost... Ja vetsinou pouzivam sroubovaci spony, ale na focusu byly v dobrym stavu ty pruzny, tak jsem je nechal, ale je tam pristup jak k penezum...
21:56:46
29.01.2022
29.01.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak přesně tyhle jsem na servisu neměl, ale bylo to od pohledu stejný. A svýho času to stálo asi 10x tolik. :-/
BTW - dneska to zase v případě nutnosti prasím stejně sikama. Ale snažím se to už moc nedělat a věnovat se jnejm věcem, než sice akutním, ale běžnejm opravám.
Většinou funguje. Běžný věci dělá někdo jinej a já bejvám většinou aktivován až slovy - hele nevěděj (nevíme) si s tím rady. Vyřeš to...
21:50:59
29.01.2022
29.01.2022
-> StepaNoFUN: Diky, utfg umim, ale rikal jsem si jestli jsou dobry nebo ne...
21:49:29
29.01.2022
29.01.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: První odkaz na Google? www.ahprofi.cz/kleste-na-
spony-hadicove-samosvorne-
s-lankem-42mm-ah044020?gcl
id=Cj0K...
21:48:35
29.01.2022
29.01.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Takový ty lankový nejsou úplně blbost...
21:47:55
29.01.2022
29.01.2022
-> Milan 136: No a nejakej tip, treba odkaz na eshop? Diky
21:45:31
29.01.2022
29.01.2022
21:38:41
29.01.2022
29.01.2022
Vymenil vadny termostat a strelila me do prstu takova ta pruzna tvrda hadicova sponka... vzdycky to prasim sikovkama a jinejma klestema... Nemate nekdo zkusenost s tema spravnejma klestema?
23:06:14
28.01.2022
28.01.2022
MVM
-> HLT: Ne nápravy, ale poloosy. Chybí Ti unašeče vnitřních kloubů.
Dostaneš za to tolik,kolik bude druhá strana za tohle ochotna dát.
22:57:12
28.01.2022
28.01.2022
HLT
Dnes jsem u známého narazil na tyhle polonapravy z rapida. Kolik je dnes jejich reálná cena?
21:19:34
26.01.2022
26.01.2022
Rikam si, jestli casem ty rozvody delat nebo ne...
21:18:48
26.01.2022
26.01.2022
Motor docela cistej.
21:18:03
26.01.2022
26.01.2022
Pretesnil sem viko ventilu... Prostredek tekl a koupaly se svicky. Stary tesneni asi origo, tvrdy jak sutr.
23:54:04
19.01.2022
19.01.2022
-> Bukaj 19.01.22 20:04:31: nebo prostě vzali výkres originálu a výkres felda příruby a ty prostě pokřížili
20:53:32
19.01.2022
19.01.2022
-> Bukaj: Kuknem origo štartér. Inak mi s týmto o nič nejde, len fakt taká zaujímavosť toto.
20:04:31
19.01.2022
19.01.2022
-> minno 18.01.22 16:02:53: Podle mne to bylo z důvodu úspory materiálu - zatímco těch Felda startérů se vyrobily určitě statisíce, tak byla přesně vypočtená forma na přírubu, aby to fungovalo, tak na 120 to byl pouze doplňkový sortiment - nižší tisíce kusů, tak s tím tak laborovat nemuseli. Nebo prostě proto, že origo 120 startér má tu přírubu tlustší, tak aby zbytečně netrčely delší štefty...?
13:20:38
19.01.2022
19.01.2022
-> Eidy: Š120 Magneton príruba.
13:20:11
19.01.2022
19.01.2022
-> Eidy: Felda Magneton príruba.
09:02:36
19.01.2022
19.01.2022
-> Eidy: Nj, foto by bodlo, keď pôjdem najbližšie do garáže, tak vyfotím. Opísať to lepšie neviem :)
08:16:26
19.01.2022
19.01.2022
-> minno: Už jsem pochopil. Tak příště lepší foto a popis.
07:34:41
19.01.2022
19.01.2022
-> Eidy: Tak to netuším, ale ako píšem, to s tým nesúvisí.
22:47:16
18.01.2022
18.01.2022
-> minno: Tak ale motor a všechny vnitřnosti jsou u 120 dál od dosedací plochy pro startér. Je to tak?
22:16:05
18.01.2022
18.01.2022
-> Eidy: Chápeš to nesprávne. Ono to je na tom felda veku "ubraté" voči 120 veku práveže len v časti, ako dosadajú M10 matice. T. j. ostatné rozmery sú rovnaké, "na funkci to nemá vlyf". O to viac to nedáva zmysel. Iba ak by felda prevodovka mala o 2 mm kratšie štefty na úchyt štartéra.
21:11:45
18.01.2022
18.01.2022
-> Eidy:
A nebo je to blbě a pak má jedna varianta rychlejc smetený věnce a pastorky...
19:51:50
18.01.2022
18.01.2022
-> minno: Bylo by zajímavý změřit vzdálenost věnce u feldy a 120. Možná je u 120 blíž a pastorek nemusí vyjet daleko. Jen hádám.
16:02:53
18.01.2022
18.01.2022
Pozná niekto dôvod, prečo origo príruba Felda štartéru má 8 mm a príruba reduktoru do Š120 má 10 mm? Toto na fotke je druhovýrobná Š120 príruba, ale rovnako to má aj štartér origo Magnetom Š120 reduktor. Len tak ma to zaujalo.
12:15:46
18.01.2022
18.01.2022
-> castrol: tomu verim, kedze ich moc nebude
00:29:48
18.01.2022
18.01.2022
Joey 120 LS
-> castrol: dik. Cena byla taky pekna
19:09:38
17.01.2022
17.01.2022
-> Joey 120 LS: pekne
10:38:15
17.01.2022
17.01.2022
Joey 120 LS
-> Eidy: ano lednicka Bertone, originalni příslušenstvído felicie
Ted tedy koukam ze sem se preklik a je to v jinem vlakne
23:36:19
16.01.2022
16.01.2022
-> Dauntless24: Aha. Lednička od Bertoneho. Super.
23:00:14
16.01.2022
16.01.2022
Dauntless24
-> Eidy: pokud správně vidím tak lednička
22:56:08
16.01.2022
16.01.2022
-> Joey 120 LS 16.01.22 22:40:35: co to je? Nějaká aftermarket klima???
22:40:35
16.01.2022
16.01.2022
Joey 120 LS
Dnesni drazsi nakup pro feldu
19:32:49
16.01.2022
16.01.2022
-> MATTESS 16.01.22 18:33:20: Ani nevím, kde skončil. Asi někde u našich. Tohle je fotka z Aukra.
18:33:20
16.01.2022
16.01.2022
MATTESS
-> Jirik_Tuňák1983: ten máme taky někde na půdě
14:23:20
16.01.2022
16.01.2022
-> Milan 136 16.01.22 12:09:27: Bez jakejch algoritmu? :-)
14:22:23
16.01.2022
16.01.2022
-> Jirik_Tuňák1983 16.01.22 13:30:06: Taky mi ho nekdo ze spoluzaku pujcil za ucelem slozeni, ale globus byl proti kostce trivka na jedno odpoledne.
14:20:07
16.01.2022
16.01.2022
-> Jirik_Tuňák1983 16.01.22 13:30:06: Koukám, že je dobře složený
