Co jste dnes udělali...
12:52:27
15.08.2020
15.08.2020
-> Borderer: Tak to zkus verifikovat doma na bednach. Jestli mas bedny se znamou citlivosti (dB/W) tak kdyz do nich peres 1W (2,8Vef/8ohm), tak by to ve vzdalenosti 1m melo ukazat prave tu hodnotu citlivosti. Je tam sice spousta ale, ale...:-)
12:51:22
13.08.2020
13.08.2020
Borderer
Tak musím říct, že to pomohlo. Sice to není vlečkový šepot květin, ale při cestovní rychlosti cca 95kmh dle gps je v autě krásnej klid. Utlumilo to hlavně střední, nižší frekvence a dunění kastle. Vyšší tóny, ač jsou tlumené, zůstaly.
Edit: zkusil sem nějakou tu appku na měření hluku a nyní je to při 100kmh tacho kolem 80db, když vyřadím rychlost a plachtím z kopce, ukazovalo to cca 75db....ale co je na tom pravdy, netuším. Škoda že nemám srovnání.
16:54:33
12.08.2020
12.08.2020
SO545
-> Borderer 12.08.20 14:03:40: Tiez idem poladit 100ku ale pred olepenim to bajoko nejakou apkou testnem a potom testnem aj po uprave...
Snad to ten vrtulnik trosku skludni.
14:03:40
12.08.2020
12.08.2020
Borderer
-> minno: Nakonec jsem zkusil samolepící AMS Tecsound 3mm s alu vrstvou. Je tam toho 2,4 m2 a ještě by se trochu hodilo.
-> peter13789: Zítra pojedu cca 250km, tak pak napíšu.
13:08:36
12.08.2020
12.08.2020
ondie
-> Kilián: Krásná,miluju olivy.
09:55:25
12.08.2020
12.08.2020
-> Borderer: pekne, čo je to za matroš?
09:04:33
12.08.2020
12.08.2020
peter13789
-> Borderer: Vyzerá to dobre, som zvedavý na referencie
07:49:43
12.08.2020
12.08.2020
Borderer
Tak doufám, že to náš čtyřnohej chlupáč ocení. Po zkusmém nastartování je zdá, že to pomohlo. Sem zvědav na zítřejší cestu, zatím mám pocit, že "je prostě něco jinak a to je divný".
08:02:19
07.08.2020
07.08.2020
mirecek.666
-> Vojťas: no zatim nemá elektriku a do garáže se neda zajet, ale důležitý ze tam je:-)
07:45:13
07.08.2020
07.08.2020
Vojťas
-> mirecek.666: tyjo parada, potrebuju vymenit oleje
ale ono Mira taky neni zadnej dlouhan, tak to bude treba v pohode
20:50:13
06.08.2020
06.08.2020
-> RadovanSkodovkar: nj ale ty si trpaslík
20:40:23
06.08.2020
06.08.2020
-> RadovanSkodovkar 06.08.20 17:38:51: ve škole jsme teda spíš druhá skupina měli taky nízký strop, problém to nebyl do doby než zvedali škodovku s otevřenou kapotou a do toho sádrošovýho stropu udělali díru
17:38:51
06.08.2020
06.08.2020
RadovanSkodovkar
-> mirecek.666: V robote máme tiež nižší strop. Dodávky oničom ale osobáky v pohode.. Keď je dobré auto tak ho zdvihnem že popod neho prejdem v pohode. Inak sa človek kus prikrčí alebo stolička na kolieskach a paráda
16:58:16
06.08.2020
06.08.2020
-> mirecek.666: Jen bych si dal spagat na strop s koncakem, kterej odpoji zdvih, kdyz je auto treba 15 cm od stropu... Pro pripad, ze by se k tomu heveru prihrnul nekdo cizi, kamos...
11:38:06
06.08.2020
06.08.2020
mirecek.666
Uz stojí, protože jsme strop předělávali z panelu na dřevo a nechtěl jsem mit schod z garáže domu tak je tam 310cm. Je to málo, ale jak je psáno níže lepší než se válet po zemi...
19:39:05
05.08.2020
05.08.2020
hans1
-> Eidy 05.08.20 16:00:47: bude mít tak 320 sice si pod to asi pořádně nestoupne ale lepší než se válet po zemi...
16:00:47
05.08.2020
05.08.2020
-> mirecek.666: Dobrý. Jak vysoko máš strop?
15:35:12
05.08.2020
05.08.2020
hans1
-> mirecek.666 05.08.20 08:25:42: dobrý,ale dílna je moc nízká...
09:26:20
05.08.2020
05.08.2020
T
-> mirecek.666: super
08:25:42
05.08.2020
05.08.2020
mirecek.666
Dnes ne, ale v neděli jsme do garáže konečně dali zvedák. Zatim teda na lezaka.
07:34:15
03.08.2020
03.08.2020
-> cPetan: sú aj podobné prípravky , toto mám overené
23:01:53
02.08.2020
02.08.2020
cPetan
-> suri: to se u nás asi nevede
21:03:22
02.08.2020
02.08.2020
-> cPetan: www.forexsk.sk/product/fo
rchem-aladdin-a-4596 toto , je to na bezdotykové umývanie ale celkom fest to reaguje s hliníkom a plastami ak to nenariediš , ale na umytie motora top vec , netreba ani štetcovať ..na ruky je to silné , a púšťa to karbon krásne
20:33:52
02.08.2020
02.08.2020
takto ciste to asi jeste nebylo, co to auto mam...
19:30:57
02.08.2020
02.08.2020
svietime
17:54:38
02.08.2020
02.08.2020
11:45:23
02.08.2020
02.08.2020
cPetan
-> suri: Co je Aladin?
05:03:45
02.08.2020
02.08.2020
dokoncena udrzba - dolepeni podlahy, misto 3 zaplat nakonec asi 15, nekdo by menil celou podlahu a nekdo by to hodil do srotu, nakonec jsem tam nejakou lepenku nechal a pretrul ridkym rezistinem, aby se to dostalo do trhlinek, v jedne zaplate, co jsem delal pred 15 lety uz byly diry, tak jsem ted pouzil pozink plech a mam z toho popaleny ruce, smrkam bilej sajrajt a mam horecku, ale zas na par let pokoj...
22:17:59
01.08.2020
01.08.2020
-> Bery: on to mal ale napatlané nejakým voskom , bežný zasratý motor umyjem aladinom a je to krása
22:15:14
01.08.2020
01.08.2020
Bery
-> suri: protože jsi praktik a ne leštič
22:11:09
01.08.2020
01.08.2020
-> michael: takto to umyjem aladinom za pár minút
18:34:59
01.08.2020
01.08.2020
michael
Dnešní čištění motoru a motového prostoru. Ještě sice není u konce, ale už se na to dá koukat.
15:42:56
01.08.2020
01.08.2020
-> HLT 30.07.20 21:50:48: Jak ten porod probíhal?
21:15:56
31.07.2020
31.07.2020
-> Kilián: 5225
20:35:03
31.07.2020
31.07.2020
-> suri 30.07.20 19:10:32: Povedeny historicky kousek
20:04:18
31.07.2020
31.07.2020
radekp
Mel jsem po ruce clexu a stridave jsem delal detaily abrazivem a plochy flexou
19:48:51
31.07.2020
31.07.2020
-> radekp:
Tuhle pískovačku jsem měl taky, pak jsem jí poslal Myschaakovi právě kvůli slabýmu kompresoru. Na pískovačku není třeba výkonnější, ale VÝKONNÝ kompresor. Když člověk 10 vteřin pískuje a pak minutu čeká, než to nafouká a kompresor je přitom pomalu rozžhavenej doběla, není to vůbec ideální.
19:03:07
31.07.2020
31.07.2020
radekp
Bude dalsi schranka na alkohol
19:02:38
31.07.2020
31.07.2020
radekp
Jen kompresor bych potreboval vykonnejsi
19:02:09
31.07.2020
31.07.2020
radekp
Hral si s piskovackou
14:22:23
31.07.2020
31.07.2020
31.07.2020
31.07.2020
Kilián
A i emko jsem včera úspěšně protáhl stk.
Akorát mezi emisema a stk jsem si zabouchnul kliče v autě
Ještě, že pán na emisích měl šikovný drát po ruce
13:36:20
31.07.2020
31.07.2020
Kilián
Tak já cca před 14 dny taky konečně vyjel. Auto ofiko zpátky na silnici poprvé od roku 2006. Technická 0 chyb, ale opakovaná z důvodu nevyškrtnutí tažného. Renovace trvala cca 4 roky, ale během ní jsem se věnoval ještě emku a mbčku. Kéž by i zbylé vozy už byly v tomto stavu. Na autě i tak samozřejmě je spousta dodělávek a malých poporodních nedostatků, které se časem a jízdou snad doladí, zatím najeto 100km.A vcera mi auto přestalo dobijet a vyhazuje to pojistku č.2 po otočení klíčku. Takže práce je furt dost :)
08:09:58
31.07.2020
31.07.2020
23:59:39
30.07.2020
30.07.2020
-> m8rinek: Nenositelná z důvodu velikosti? Ono je to těžký. Vybrat si mezi velikostí a nějakým příjemným pocitem, když to máš v ruce. Není to sranda. Jsem v tom zelenáč, ale nechci s sebou tahat nějakou "hračku". Ta Pé desina je lehká a přitom celkem plnotučná. Uvidíme časem.
22:21:11
30.07.2020
30.07.2020
m8rinek
-> Eidy: chápu... já už asi jen skladuju :(. Není čas si ani jít zastřílet... Já se co se týče nošení nakonec probojoval až k PPK, cokoli většího bylo nenositelný :(
22:17:57
30.07.2020
30.07.2020
-> m8rinek: Zatím nošení ne, chce to trochu potrénovat, projít nějaký kurzy a pak se uvidí. Tady na venkově se nic neděje a já v podstatě nikam moc nechodím. Jsem pořád v garáži.
22:12:35
30.07.2020
30.07.2020
m8rinek
-> Eidy: hodláš jen sportovat nebo aktivně nosit?
21:50:48
30.07.2020
30.07.2020
HLT
Celodenní porod se vydařil. Kola konečně na autě!
20:34:40
30.07.2020
30.07.2020
-> suri: P07 jako taky dobrá, ale mě se líbí ten strike fire design.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jo, 9mm je "levný" krmivo. Pětačtyřicítka ho má trochu dražší. A jak říkal dneska instruktor: tu si pořizuje ten, kdo zbraním rozumí.
