Co jste dnes udělali...
08:51:51
06.01.2020
06.01.2020
00:07:18
06.01.2020
06.01.2020
-> Lubes120: no veru
23:03:41
05.01.2020
05.01.2020
Lubes120
-> castrol 05.01.20 22:48:48: už to má konečne tvar
22:48:48
05.01.2020
05.01.2020
-> Lubes120: parada
21:55:14
05.01.2020
05.01.2020
Lubes120
Pokročil zase kúsok dalej
21:38:40
05.01.2020
05.01.2020
Na podzim po mě někdo chtěl víc info o kolotoči na kastli, tak je to v článcích.
18:50:50
31.12.2019
31.12.2019
MVM
-> Tom Troll: Si dělám prdel. Já měl svýho favorita 89. Tam to bylo zlo
18:24:18
31.12.2019
31.12.2019
-> Tom Troll: Měly.
18:21:25
31.12.2019
31.12.2019
Tom Troll
-> MVM: Byl to poface, neměly ty už husí krk jako fileta místo těch kontaktů na boku?
18:13:18
31.12.2019
31.12.2019
MVM
-> Tom Troll 31.12.19 17:59:49: Měl blbě zavrenej kufr..?
17:59:49
31.12.2019
31.12.2019
Tom Troll
Jeden dobrej skutek na zakončení roku - odchytil jsem mladíka ve Formanu (žádnej vrak) a oznámil mu že když couvá tak mu vůbec nesvítěj couvačky, čimž byl překvapenej, poděkoval, a snad to spraví.
21:49:14
30.12.2019
30.12.2019
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> minno: na to isté som sa chcel tiež opítať
20:57:13
30.12.2019
30.12.2019
david 105
-> minno: pre istotu
ale nie presne som čakal takú reakciu na to
20:49:33
30.12.2019
30.12.2019
-> david 105: Si zapadol? Či načo tá cipovina na ťažnom oku?
19:45:20
30.12.2019
30.12.2019
david 105
Nevydržal som
19:24:50
30.12.2019
30.12.2019
-> Kuladmin: nie kupovana a dokaze 200x240mm
19:16:33
30.12.2019
30.12.2019
-> castrol: domaci vyroba to 3D?jak velky dily to umi?
17:33:23
30.12.2019
30.12.2019
isti
-> minno: Ja som lepil všetky spoje tenkej hadice,je toho dosť.A teraz aj u kúrenia,síce tie hadice od motora ku kúreniu) nie sú klasické vrúbkované ale niečo lepšie čo nestvrdne ale už majú svoje roky.
Teraz na vianoce som menil tesnenie pod hlavou a bol to problém dať dole z domčeka termostatu.
17:28:53
30.12.2019
30.12.2019
isti
-> SO545: Ja som používal u 136 motorov g12-ku,na jar som prešiel na g11-ku ale nezlepšilo sa to.Hlavne pri motore kde je vela spojov bol stále únik(nie velký ale stálý)
15:53:29
30.12.2019
30.12.2019
-> isti 30.12.19 15:06:59: hadice kúrenia pri motore som lepil chemoprénom, lebo som to inak nevedel utesniť (pomohlo).
-> SO545 30.12.19 15:45:30: Za oných časov som ani ja na 120 neriešil nikdy žiadne úniky. Ale doba sa zmenila :) A aj materiál hadíc sa zmenil, takže ani to nerobí dobrotu. A komponenty ako radiátor môžu už po 30-40 rokoch vypovedať službu, ako aj mne a ako vidno, aj istimu vypovedalo.
Inak mne aktuálne už konečne zas nikde nič netečie ani neslzí, už asi pol roka
Klop, klop.
Klop, klop.15:45:30
30.12.2019
30.12.2019
SO545
-> isti 30.12.19 14:09:21: ako to robite ?? mal som 120 neexistuje aby nieco niekde tieklo...max mazivo z vodnej pumpy a trosku orosene tesnenie motora...ale mikdy som neriesil nemrzku.
Ale mal som tam a aj v terajsej skodovke G10 na pohodu. Tie nove v tychto vrakoch dobrotu nerobia a nejdu velmi utesnit ani na novych dieloch.
15:06:59
30.12.2019
30.12.2019
isti
-> minno: Ty si použil chemoprén na utesnenie hadíc?
14:09:21
30.12.2019
30.12.2019
isti
-> Jarda/felda 29.12.19 20:49:57: Dobre vedieť,ešte z toho ostalo na podobné akcie.
-> minno 30.12.19 08:04:38: Posledná druhoška,krivý je na zahodenie a jeden pustím ďalej.Mám iba dve CZ a jeden CS s bielým plastom.
-> Bukaj 30.12.19 08:47:41: Ani u tohto neunikala značne kvapalina u radiátora ale všade inde
Občas som cítil ˝˝fridex˝¨¨pri zapnutom kúrení a neustále sa robil povlak na sklách.Dúfám že je to na dlho vyriešené.
Občas som cítil ˝˝fridex˝¨¨pri zapnutom kúrení a neustále sa robil povlak na sklách.Dúfám že je to na dlho vyriešené.10:31:36
30.12.2019
30.12.2019
-> Bukaj: Alespon sis inhalaci fridexu zabil vsechny bacily v dychacich cestach :-D
09:20:19
30.12.2019
30.12.2019
-> Jarda: Tak, tak. Se mi z toho dělalo špatně, ale nakonec mne zima přesvědčila, že zatopím
09:07:44
30.12.2019
30.12.2019
-> Bukaj 30.12.19 08:47:41: ono to dela i takovej povlak na celnim skle a dychat to taky asi nebude uplne zdrave
08:47:41
30.12.2019
30.12.2019
-> MVM 29.12.19 13:50:31: Mělo by jít vytáhnout normálně, ale tuším, že ne u všech bowdenů. Myslím, že starší 1000MB/100 bowdeny byly napevno s lankem...
-> minno: -> isti: Radiátor mi tekl dlouhá léta u Å - on ten únik nebyl velký, kapalina znatelně neubývala, ale kdykoli jsem dal páčku topení na teplý vzduch, z výdechů smrděl fridex, což mne štvalo natolik, že jsem radiátor letos před Hnačovem vyměnil. Od té doby mi z výdechů smrdí tmel (speciální tmel na lepení a těsnění pod vodou), který se mi mimo použití v jezírkových technologiích osvědčil i na těsnění motorů, převodovek a v tomto případě jsem jej použil na dotěsnění spár, aby při zavřené klapce obtoku všechen vzduch šel přes výměník a nikoli kolem molitanu kade-tade
08:19:35
30.12.2019
30.12.2019
-> minno 29.12.19 23:36:21: na ladaforu radi uzavrit hadici, dat tam ventilek, ponorit do vody a foukat, kde to bude bublat
08:04:38
30.12.2019
30.12.2019
-> isti: poslednú čo?
Krivé a divné sú Vika
23:50:35
29.12.2019
29.12.2019
isti
-> minno: Vieš ako to je,lutoval som originál
Urobil som inventúru v noname radiátoroch,jeden bol divný,druhý totálne krivý
tak som vybral poslednú.
tak som vybral poslednú.23:36:21
29.12.2019
29.12.2019
-> isti 29.12.19 20:41:21: nový si dal origo? Aj mne už dlhšie tieklo (slzilo) od kúrenia, stále som myslel (aj to tak vyzeralo) že to niekde okolo hadice (kolena) a furt som to riešil a nakoniec to bolo radiátorom. Dal som cez leto nový a mám pokoj. Ale nenašiel som miesto kadiaľ to unikalo.
23:05:32
29.12.2019
29.12.2019
-> Jarda: ja ne a odstranenej byl vodou. Stejně jako barva atd...
22:14:47
29.12.2019
29.12.2019
-> StepaNoFUN 29.12.19 20:52:36: cim jsi z toho dostal ten plastizol?
21:39:07
29.12.2019
29.12.2019
-> isti 29.12.19 20:36:07: ale ty to mas na jedno pouzitie
20:52:36
29.12.2019
29.12.2019
Pokracujem v odlehcovani...
20:49:57
29.12.2019
29.12.2019
-> isti 29.12.19 20:47:00: do toho se kdysy dávno balili vodovodní trubky ve zdi
20:49:20
29.12.2019
29.12.2019
isti
aby to nemali také lahké spavil som na to oplotenie
20:47:00
29.12.2019
29.12.2019
isti
Dlho som hladal niečo do čoho obalím radiátor a našiel som toto čosi.Bude z toho perfektné hniezdo pre myši
20:41:21
29.12.2019
29.12.2019
isti
-> minno 28.12.19 22:59:03: Niečo tiekol a neboli to hadice ani ventil.Aspoň dúfám
Nevyzeralo to nejlepšie,starý vs nový už na mieste.
20:36:07
29.12.2019
29.12.2019
isti
-> castrol: Aj ja som dnes tlačil,na hajzli
19:53:52
29.12.2019
29.12.2019
-> minno 28.12.19 23:07:24: ale nelij to do bovdenu, ktery je v aute, ja si takto nalil do prevodovky bordel, ale mel jsem ten bovden a i strunu (lanko) dost rezate
-> MVM 29.12.19 13:50:31: me vytahnout jde, nedavno jsem ho vytahl a jelikoz bylo radne namazane, tak zas vratil a nic jem nevyresil
19:38:23
29.12.2019
29.12.2019
-> dragon_cb_cz: to aj ja
19:19:36
29.12.2019
29.12.2019
-> minno: Kdyžtak nějaké mám
19:13:36
29.12.2019
29.12.2019
-> MVM: tých komínkov mi už zopár prasklo, to je fakt :-)
17:11:25
29.12.2019
29.12.2019
MVM
-> minno: tak můžeš to odpojit jen u budíku, vynechat petrolej, a namazat to řídkým olejem zvrchu. U převodovky záleží jak dobře ti to půjde odpojit. Musí to jít jen rukou,pokud budeš páčit rozlomí se komínek náhonu..
16:45:11
29.12.2019
29.12.2019
-> MVM:
predpokladám, že od prevodovky to musím najskôr odpojiť...
predpokladám, že od prevodovky to musím najskôr odpojiť...16:01:27
29.12.2019
29.12.2019
ucim sa tlacit
13:50:31
29.12.2019
29.12.2019
MVM
-> minno 29.12.19 12:44:52: injekční stříkačka. Propláchnout petrolejem a potom zas stříkačkou převodovým olejem namazat.
Teď si nejsem jistý,jestli jde "lanko" tachometru vytáhnout z bowdenu standardně,a nebo jen když je prasklý
12:44:52
29.12.2019
29.12.2019
-> Bukaj: existuje nejaký zaručený spôsob, ako náhon spoľahlivo premazať?
23:28:57
28.12.2019
28.12.2019
-> minno: Jo, náhon. Buď při nějaké manipulaci s bowdenem někdo ohnul vnitřní lano (strunu) náhonu, nebo je vyschlé/ztuhlé mazivo, nebo je někde příliš ostrý oblouk bowdenu (nejčastěji pod plastovým krytem pedálovky...) V nejhorším může být drblý zub kolečka náhonu v převodovce, ale to není příliš pravděpodobné...
