Co jste dnes udělali...
11:06:16
17.09.2009
17.09.2009
Gemini
-> Karel.: ano ta je Dusanova :) ja ich takto balim ked su hotove
10:50:31
17.09.2009
17.09.2009
Karel.
-> Gemini: ta úplně vpravo je od Dušana že?
On dává i motor do smršťovačky
10:22:24
17.09.2009
17.09.2009
Vojťas
-> Gemini: jestli jich mas moc ja mam v garazi jeste misto :-)
10:04:48
17.09.2009
17.09.2009
Gemini
nejako sa mi tu nakopili, musim stym nieco robit....hura do prace
09:47:38
17.09.2009
17.09.2009
105 16.09.09 19:47:43 napsal:
ja taky strikal auto A jak to dopadlo? Na kterým srazu to uvidím? ;-)
07:54:47
17.09.2009
17.09.2009
Dave - ten pátý
EDIT: AKorát nevim, jestli by ses pak sám nevystavoval průseru – a to
nemluvim o vyhrožování..
A o pořádný nakládačce montpákama...
07:37:41
17.09.2009
17.09.2009
Petuli
včerajsem byl na Emisích,bohužel mi to borec nezměřil,pač ještě nemám k úplnosti motoru Catalyst,tak tam najel s Roomstrem a jeho hodnoty vytiskl k mému Rapidu
.Ptám se je jedno jaký S2 Cat.tam příjde?Samoz. že z 1.3,rady mi napište do sz-díky
.Ptám se je jedno jaký S2 Cat.tam příjde?Samoz. že z 1.3,rady mi napište do sz-díky02:21:00
17.09.2009
17.09.2009
David29
-> Tampajs: Podle mě dostaneš hovno.. vůbec chyba, že si bez smlouvy
Ale co.. zejtra (vlastně dneska) si udělej důkaz, že tam makáš, pak mu řekni, že chceš peníze, že končíš... A když se bude cukat, tak naznačíš, že bys nerad běhal na pracák s hlášením o tom, že tě zaměstnal na černo..
EDIT: AKorát nevim, jestli by ses pak sám nevystavoval průseru - a to nemluvim o vyhrožování..
23:13:08
16.09.2009
16.09.2009
Kaprof-Pisařík
-> Tampajs:
23:11:31
16.09.2009
16.09.2009
Tampajs
-> Turda: To bych ani nekecal :-D
21:53:00
16.09.2009
16.09.2009
Turda
-> Tampajs: no jedině mu říct že potřebuješ výpaltu že máš třeba dluh, on ti jí dá třeba a pak už nepřídeš no :-) hnsuný ale co jinýho
21:52:13
16.09.2009
16.09.2009
Vojťas
-> Zeke-ten šestý: no tyce mi zustali plonkovy, akorat sem sundal kulak a vymenil, ale neboj dostane se na ne rada :-)
21:45:16
16.09.2009
16.09.2009
Zeke-ten šestý
-> Vojťas: to je ta tycka ode me? tak aspon ze uz ti to jezdi lip :)
21:45:07
16.09.2009
16.09.2009
Kaprof-Pisařík
-> Tampajs: ja tam zašel se sasadrovanou rukou dohodl se s nim prachy jsem dostal za to co sem udelala a papa
21:43:26
16.09.2009
16.09.2009
Vojťas
ja sem tedka byl vymenit kulak, myslel sem te vymenim celej krajni dil ridici tyce ale jaksik se tam neda zadnym vercajkem dostat, a bude to chtit pres zimu repas napravy, pac je nejaka orezla :(
ovsem vymena pomohla, uz to tak neplave
21:42:10
16.09.2009
16.09.2009
Vojťas
-> Tampajs: tak to je tezce nahovno tohle, nezavidim
21:38:42
16.09.2009
16.09.2009
Tampajs
-> Kaprof-Los Koramos: Já jetšě ani nesepsal smluvu.. Tak chci odejít.. Zas napsat mu to tak sem bez peněz a říct mu to asi nezvládnu
21:16:56
16.09.2009
16.09.2009
Kaprof-Pisařík
-> Tampajs: ja jsem si jednou v jednom šilenym servisu jako zlomil ruku:o) ne že bych te navaděl:-D
21:15:55
16.09.2009
16.09.2009
Tampajs
Vrátil sem se z práce.. Do pátku a končim.. Jen nevim jak to mám udělat
21:06:27
16.09.2009
16.09.2009
afro100
vymenil spojkovu lamelu a par tesneni na kilču
20:51:55
16.09.2009
16.09.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
mimochodem stahovák dostal vlastní nožovou pojistku na drátě, samozřejmě
20:47:15
16.09.2009
16.09.2009
budu vám vyprávět příběh jak chybělo odhadem půl desetiny milimetru k tomu aby moje autíčko lehlo popelem.
již delší dobu mě trápilo tlačítko na stahování okna, dnes to už opravdu přehnalo. tak jsem proti původnímu plánu jít si lehnout se nehnout zajel k mototechně. chtěl jsem vyndat tlačítko pravýho okna (který není v elektrice neboť chybí ta převodovka místo kliky.. mimochodem nemá někdo plonk?) ale tomu se nechtělo ven, tak jsem vyloup levý který mělo ulomenou packu takže tam drželo jen tak na dobrý slovo, odpojil dráty a šel nakupovat. milý pan mototechnář si tlačítko nechal že se po něm zítra podívá v brně.
již v klidu u garáže jsem vyloupl to pravý a že ho dám místo levýho když tu při zapojování drátů zdechlo rádio a protože jsem ještě nezhasl motor klesl i volnoběh. ač jsem si byl 100% jist že dělám vše správně dělo se to neustále.. takže přišla ke slovu zkoušečka a bádání co se děje. a ono - při zapojování konektoru došlo k nepatrnému zamáčknutí kontaktu dovnitř a objevilo se na něm napětí které tam nemělo co dělat.
takže jsem se jal nebohé tlačítko rozebrat a zjistil jsem že pohyblivý kontakt je natolik rozplácnutý že se dotýká všech tří pevných kontaktů s vůlí mnohem menší než desetina milimetru. takže jsem pohyblivé kontakty vohnul, tlačítko složil a vyzkoušel zda je v pořádku. teď jak to píšu mi došlo že se v něm už musel někdo vrtat protože vzhledem k tomu jak je kontakt namáhán se naopak opotřebením zavírá, nikoli rovná, no a onen vrtač místo aby oprdlal oprskaný kontakty šroubovákem se rozhodl že zmenší vůli narovnáním kontaktů...... a že by to mohlo způsobit zkrat už nedomyslel.
no a vzhledem k tomu že dobrák kterej to tam instaloval zapojil přívod před pojistkou opravdu chyběl hodně malej kousíček aby začalo hořet.
19:51:14
16.09.2009
16.09.2009
David29
-> tunerlada: Promin vid
19:50:07
16.09.2009
16.09.2009
tunerlada
David29 16.09.09 19:36:50 napsal: → Vojťas: Nemám nic proti… jenom to nesnášim
19:47:43
16.09.2009
16.09.2009
105
19:38:29
16.09.2009
16.09.2009
Vojťas
hele zeptam se tu jenom tak rychle, jak velka je prevlecna matice ktera spojuje ridici tyce na maticovym rizeni?
19:36:50
16.09.2009
16.09.2009
David29
-> Vojťas: Nemám nic proti... jenom to nesnášim
19:35:36
16.09.2009
16.09.2009
Vojťas
-> David29: neco proti zuzovy ? :-D
19:30:08
16.09.2009
16.09.2009
Klubko_
-> David29:
19:26:34
16.09.2009
16.09.2009
David29
-> CHLUP: No proto.. už jsem se lek, že dealší růžofka
19:22:06
16.09.2009
16.09.2009
CHLUP
teprv v plniči
17:22:42
16.09.2009
16.09.2009
mgbiker
nudim sa doma a tak robim taketo blbosti
16:25:48
16.09.2009
16.09.2009
RON
prave jsem vystrikal dutiny, vse je krasne oblemcany od resistinu, tak budu mit zitra co mejt...jinak jsem vcera vymenil manzetu na poloose a hadici pod hrdlem nadrze
16:08:02
16.09.2009
16.09.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> 105 16.09.09 11:04:14: Toto je závodní auto a u takových je to vždy jen otázka času kdy to příjde.
12:12:02
16.09.2009
16.09.2009
hymla
-> Ad@m: mám to na feldu - rozteč 4x100 a jsou to 15"
11:28:53
16.09.2009
16.09.2009
Ad@m
-> hymla: krásné kola, jako to má rozteč? To jsou 14" ?
11:23:21
16.09.2009
16.09.2009
hymla
strašně se mi líbí na závodních kolech červený nápis OZ racing - ale nechtěl jsem z nich dělat něco co nejsou - tak jednoduše škoda
dneska nalepeno + odvezeno na obutí
11:04:14
16.09.2009
16.09.2009
105
-> Gemini: stane se .. sam vim jaky to je kdyz poskladas auto a potom ho ''tuknes''
10:47:02
16.09.2009
16.09.2009
Gemini
-> 105: vyletel z trate a zapichol to do hliny :) takze nic sa mu nestalo a spojler vcuclo pod auto....bude robit novy, no co uz.....
10:36:44
16.09.2009
16.09.2009
105
-> suri: i t se stava... ale berme to tak ze tohle auto je hodne bezpecny.. urcite tam bracha nelezl bez prilby ,a zapnuti pasu,, navic jestli jel autoslalom tak asi nabral nejakej retarder
-> Gemini: jinak doufam ze se brachovi nic vazneho nestalo , a ze nemas nejak pokriveny auto ,, preju at ho das brzo do poradku a zas jezdil jak drak
05:40:01
16.09.2009
16.09.2009
-> haso: velmi b si sa divil , kolko áut bolo navonok ledva poškodených a vodič zomrel na vnutrone zranenia a niektore auta boli na sracku a vodič zije
22:35:45
15.09.2009
15.09.2009
Mr_Kubas
Teď jsem si to přečetl znova a došlo mi to
Nemam namysli dvojsmysl
22:32:33
15.09.2009
15.09.2009
-> Mr_Kubas:
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Nene, jen odbornej pokec :)
22:27:46
15.09.2009
15.09.2009
-> Mr_Kubas: woe
22:27:41
15.09.2009
15.09.2009
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: To ne
-> Mr_Kubas: No nejdřív musí bejt co leštit že
22:26:38
15.09.2009
15.09.2009
Mr_Kubas
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Ne prej s leštěnkama
22:24:49
15.09.2009
15.09.2009
-> Syny: doufám že ne s basebalovejma pálkama
22:23:26
15.09.2009
15.09.2009
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: OK, s Nwktm si te tam odchytnem
22:22:57
15.09.2009
15.09.2009
-> Syny: na otočku jo, rapidem, bo MB vyjede až příští sezonu
22:15:10
15.09.2009
15.09.2009
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Jedes na Besiny?
