Co jste dnes udělali...
16:37:51
10.08.2009
10.08.2009
stika87 - Maschinenführer
-> Klubko_: takhle to vypada mnohem lip to auto ;-)
15:28:56
10.08.2009
10.08.2009
zidlik
tak auto po vandalech vopraveno ještě počkám až barva trošku uzraje a ještě to sleštim ale jinak docela dobrý ale je to prostě vidět že to je už dodělávaný no
15:06:57
10.08.2009
10.08.2009
-> Klubko_: nj, vdaka :)
14:18:00
10.08.2009
10.08.2009
Klubko_
-> minno: jj, to je az pod rozvodovym kolem. Tak to sem ti poskytl vic informaci, nezs potreboval
Ale zarovem i odpoved proc se to ma zajistit. Aby prave nevyskocilo axialni krouzek z te drazky.
14:14:33
10.08.2009
10.08.2009
-> Klubko_: aha, ale to sú až pod rozvodovým kolesom potom...ja teraz mením len gufero
len som chcel vedieť prečo sa to má axiálne istiť, to je vsjo.
len som chcel vedieť prečo sa to má axiálne istiť, to je vsjo.14:09:51
10.08.2009
10.08.2009
Klubko_
-> minno: viz fotka. Ted sinejsu jistej, esi se tomu rika axialni krouzky nebo axialni loziska. Je na tom takovej zobacek, kterej musi zapadnout do drazky. To uvidis, az to rozdelas. A to, esi to mas spravne slozeny poznas snadno. Kdyz dotahnes remenicu (staci trochu) uz s nasazenejma rozvodama a nepujde zatocit motorem, mas ten krouzek spatne. Povolit remenicu, zkontrolovat, dat spravne do drazky, postup opakovat. Kdyz se bude tocit, je vsechno ok.
14:00:20
10.08.2009
10.08.2009
-> Klubko_: neviem aké krúžky na kľuke ale to je jedno, zrejme nejaké na vymedzenie axiálnej vôle, len mi šlo o to vedieť prečo sa tá kľuka axiálne istí pri výmene rozvodov a či by som ju nemal istiť aj pri len samotnom zhodení remenice.
13:56:21
10.08.2009
10.08.2009
Klubko_
-> minno: pri vymene rozvodu se ti klika axialne pohnout muze, to nevadi. Pak pochopitelne spravne nasadis novy rozvody
Pred tim, nez dotahnes remenicu se podivas, esi ti spravne sedi axialy, pripadne je spravne usadis a dotahnes.
Pred tim, nez dotahnes remenicu se podivas, esi ti spravne sedi axialy, pripadne je spravne usadis a dotahnes.13:49:40
10.08.2009
10.08.2009
-> suri: jj, a načo sa má potom istiť kľukovka proti axiálnemu pohybu pri výmene rozvodov, keď sa dáva dole tiež remenica + aj rozvodové kolo? aký je v tom rozdiel oproti tomu keď dávam dole len remenicu?
13:46:36
10.08.2009
10.08.2009
-> minno: nie je začo ale hlavne riadne tresnut a poriadny trhák s rúrou
13:45:36
10.08.2009
10.08.2009
Klubko_
-> Borin - Král tuzerů, Matthes, záškodník z TechWebu: uvidim, jak to se mnou a dalsim svarovnim bude vypadat. Preci jen se svarovanim nejspis zivit nebudu, zustane jen u konicka. A kdyz se budu zivit necim jinym, tak si kouplm lepsi masinku
Toho myho einhella sga 131 sehnal tata (bez toho bych asi nemel sade a muj zivot by se ubiral naprosto odlisnym zpusobem) od jenoho mistnoho klempire-ozralce jako vrak. Nechal to zrepasnout a ja to ted este vylepsil elmag. plynovym ventilem a kovovym bovdenem. Nekdy mam pocit, ze to svaruje paradne, jindy nejsu schopen udelat kloudnej svar.
Toho myho einhella sga 131 sehnal tata (bez toho bych asi nemel sade a muj zivot by se ubiral naprosto odlisnym zpusobem) od jenoho mistnoho klempire-ozralce jako vrak. Nechal to zrepasnout a ja to ted este vylepsil elmag. plynovym ventilem a kovovym bovdenem. Nekdy mam pocit, ze to svaruje paradne, jindy nejsu schopen udelat kloudnej svar.13:43:52
10.08.2009
10.08.2009
-> suri: dakujem
13:41:11
10.08.2009
10.08.2009
-> minno: zaradit 5ku ručnú podložit kolesá , 30ka nástrčkový a 1 gola s trhákom a trhnút , predtým ešte poriadne tresnut po šrobe a určite povolíš , gufero vypáčiš šrobovákom nové poriadne namažeš a rúrkou narazíš nasadí namazanú remenicu a utiahneš na 100Nm
13:39:06
10.08.2009
10.08.2009
kamaráti prosím poraďte, chystám sa dnes meniť gufero na prsiach motora pod remenicou kľukovky, ako mám postupovať? normálne nechať zaradenú rýchlosť a zatiahnuť ručku aby sa mi nepretáčal motor a tak povoliť šrób na remenici? vymeniť gufero a potom rovnakým spôsobom nahodiť remenicu a momenťákom doťiahnuť?
12:22:14
10.08.2009
10.08.2009
Kaprof-Pisařík
-> zidlik: jj
12:21:35
10.08.2009
10.08.2009
Vojťas
rychla rota prijela na pomoc
( njn favo
( njn favo
)12:21:05
10.08.2009
10.08.2009
zidlik
-> Kaprof-Los Koramos: jako kdyby to byla jenom barva tak sou akorát dva litry vprdeli ale když pak nad tim strávim desítky hodin práce a díky nim to můžu dělat znova tak to mě nasere nejvíc
12:19:03
10.08.2009
10.08.2009
zidlik
-> Kaprof-Los Koramos: je jí 5..hroznej vopruzák..kdyby prudila jenom vona tak to del jak tuhle já něco nastříkám a voni mě řeknou zajed si stim do garáže my deme pálit bordel tak at ti to na to nenalítá..s čerstvě stříklim autem nemůžu jezdit někde..voni sou jak tataři
12:12:59
10.08.2009
10.08.2009
Kaprof-Pisařík
-> zidlik: kolik ji je?
12:11:13
10.08.2009
10.08.2009
zidlik
-> Kaprof-Los Koramos: uvidim možná to pudu udělat k sousedoj tohle je hrozný..tak pěkně to stříknu a vona mě do toho šáhne a ještě mě to ukazuje na prstu hele to je pěkná barvička já myslel že ji tu ruku uříznu..ted je vtom zase samo bordel..doufám že to rozleštim znova už to nestříkám
11:57:49
10.08.2009
10.08.2009
Gemini
Rapida, Maxik , Bugina.......vsetko je pojazdne, vsetko slape a ja som mal krasny oddychovy vikend......
11:52:56
10.08.2009
10.08.2009
Kaprof-Pisařík
-> zidlik: nechceš pujčit garáž?
11:52:25
10.08.2009
10.08.2009
Vojťas
-> zidlik: to chce klid hele...
11:31:24
10.08.2009
10.08.2009
zidlik
doprdele já ten lak na autě snad nikdy nevopravim..já si nastříkám auto a příde sestra a šáhne mě do toho rukou...jindy mě do toho zase nalítá prach protože musej prostě jezdit s terou kolem auta já už fakt nevim a ted sem se zase pohádal s dědkem protože sem mu chudáčkoj postříkal trávník a má ho trošičku červenej..to je teda hrozný sem si zase vyslech že už tam nikdy nic neporoste..kdyby nerostlo nikde nic kde sem něco vylil tak máme na zahradě jenom hlínu...tak já to du zase znova vobrousit a nastříkat znova..poslední pokus pak to de do lakovny kuli moji pošahaný rodině
11:03:30
10.08.2009
10.08.2009
Vojťas
-> Klubko_: aha koukam navrat k emku, tak ze zadni naraznik je volnej ?
10:29:27
10.08.2009
10.08.2009
M@rtin
Přidal jsem fotky do karty auta a dneska se začne konečně s ozvučením
09:10:30
10.08.2009
10.08.2009
Tomo - zrušená registrace
Ja som prave prisiel z EMISNEJ KONTROLY :)
presli sme bez problemov :) bol som ja a bracho nato ze to bola moja prva emisna kontrola bolo celkom super :) stretol som pana co bol so svojim kabrioletom feliciou :) ma doma cez 10 kusov aut od tatier az po skodovky ... skratka najvacsi magor akeho som stretol ....
ten clovek je chory
ten clovek je chory
01:22:52
10.08.2009
10.08.2009
Tampajs
Já teda párkrát vařil MIGTRONICEM a měl sem Einhell 170ku.. Teď mám BLUE 190ku a jsem spokojen.. Když stim člověk umí nevidim problem.. Za pár korun hodně muziky.. Neříkám že si časem nepořídím něco lepšího ale na to moje lepení sem nadmíru spokojen.. Uznávám ta 170ka Einhell nic moc.. Bylo fakt potřeba vyvynout velkou sílu na hořáku aby to začalo vařit.. Oproti tomu ten blue je pecka
00:30:35
10.08.2009
10.08.2009
-> Borin - Král tuzerů: No einhel byl jeden z kandidatu, ale nastesti sem dostal rozum. Co jsem na ne cumel v obi tak t byla dobra tragedie. Uz jen provedeni a ovladaci sila na spoust horaku :-D to sem nevedel jesi sem si zlomil prst nebo spoust seple... Hold ventil na plyn v horaku...
00:14:31
10.08.2009
10.08.2009
Borin - Král tuzerů
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Někomu obyč stačí...ale než třeba Einhella, to radši nic...
00:08:18
10.08.2009
10.08.2009
-> Borin - Král tuzerů: Nojo moje stala pulku
Ale verim... alfy fajn :-)
Ale verim... alfy fajn :-)00:03:11
10.08.2009
10.08.2009
Borin - Král tuzerů
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já mám tuhle mašinku www.schinkmann.cz/svarova
ci-zdroj-alf-180-basic-hd
00:00:08
10.08.2009
10.08.2009
-> Borin - Král tuzerů: No jiste Iskravar MIG (proc kdyz svarim MAGem?) 163
Boduju taky rucne, pac tam nemam na to funkci
Ale co jsem delal s argonem, tak taky vse sam a nic programovatelnyho... Ale ty jsi mnohem dal jak ja... ty moje svary
No... ale nemusim je vetsinou brousit pul hodky
23:57:01
09.08.2009
09.08.2009
Borin - Král tuzerů
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ty máš Iskravar ??? já mám poloautomat tam jde nastavit i automatický bodování s časovou prodlevou...zmáčknu čůdl a můžu jen dávat hořák na pozice a boduje sám, ale mám to všechno vypnutý...sám si to udělám nejlíp
23:53:42
09.08.2009
09.08.2009
-> Borin - Král tuzerů: No tak svaret v kuse plech tak z nej mas vetrnik... Ale prave na svarinfu byl zajimavej clanek o uprave CO pri bodovani... Ze si das prepinac na bednu a na jednu polohu vse funguje normalne a na druhou polohu mas porad sepnuty stykac a horak po napetim a tlacitkem spinas jen plyn a posuv. Tim stykac nenamahas vubec
Jinak nevim jak je na tom Iskravar, snad vydrzi
23:51:46
09.08.2009
09.08.2009
David29
-> havlik: Ajo
23:51:01
09.08.2009
09.08.2009
-> David29: sou prázdniny woe
23:50:54
09.08.2009
09.08.2009
Borin - Král tuzerů
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Mám kvalitní svářečku, tak se toho nebojím...kdyby ten stykač měl odejít tak už by dávno odešel, protože s ním makám už min 2roky...vařit jedním tahem 0.8ku plech na autě je hovadina
23:50:42
09.08.2009
09.08.2009
Kaprof-Pisařík
-> haso: eště si sežen čapku nebo hasičkou helmu a mužeš vyrazit do blue oyster baru
23:48:11
09.08.2009
09.08.2009
David29
-> haso: Hele, nějakej záškolák
23:43:53
09.08.2009
09.08.2009
-> haso: Ale ta spodní fotka byla hezčí
23:42:39
09.08.2009
09.08.2009
haso
tak special jedna pre vas
23:39:38
09.08.2009
09.08.2009
haso
hovadaaa
23:38:29
09.08.2009
09.08.2009
-> petr s: koukam, ze mas zkusenosti ve vsech oborech :-)
23:33:58
09.08.2009
09.08.2009
Kaprof-Pisařík
-> petr s: tys mě predběhl ted sem mu to chtěl napálit kolikrat na něho byla devčata milá
23:33:14
09.08.2009
09.08.2009
-> haso: Takové škrabošky se nosí na svingers párty
23:31:48
09.08.2009
09.08.2009
-> haso: Tak aspoň telefon na ně máš ne
23:31:11
09.08.2009
09.08.2009
haso
-> petr s: ja netusim:)))) ale boli mile
23:29:58
09.08.2009
09.08.2009
-> haso: Co to máš za společnice ve škraboškách?
23:23:30
09.08.2009
09.08.2009
-> Borin - Král tuzerů: A tom bodovanim... nekurvi se stykac ve svarecce? Nemas s tim problem? Ja na aute takle zobal jen tak 20cm dohromady takze ok.
