Co jste dnes udělali...
125033 příspěvků (zobrazeno 9951 až 10000) od 06.12.2007 do 23.07.2026, založil/a iDawe
20.05.2019
-> King: Paradoxem je, že ta moje druhá "garážová leštěnka" nikdy neměla méně, než 2 závady (obvykle "vycucané z prstu" s omluvou, že tam něco musí napsat, aby to nebylo moc nápadné)...
...ale podle toho, co jsem slyšel klábosit techniky na polední pauze jim tam choděj daleko mladší vozy v daleko horším stavu. A na emisích druhý technik prohodil ke kolegovi (technikovi, který mne právě přijímal) o emisní soustavě vozu, který byl na lince přede mnou: "Nový auto a taková mrdka..."3
15:38:54
20.05.2019
-> Bukaj: Takze si to shrneme: pres tricet let stara vylitana popelnice, ktera rozhodne nema status “garazova lestenka” projde v roce 2019 “ z voleje” STKckem bez jakykoliv zjisteny zavady3
15:22:38
20.05.2019
Včerejší úsilí završeno 5
Jen mi přijde divné, že v protokolu je o dvě závady méně, než při poslední TK a auto určitě není v lepším stavu, než posledně (spíš jsem to jen jel zkusit, než že bych očekával úspěch). A je to poprvé, co mám na protokolu tři nuly... 9
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bukaj vložen 20.05.2019 15:22:38
13:43:04
19.05.2019
isti
-> Tom Troll: Aj ja by som radšej dal plech pod pant,guma ma ešte nenapadla4 Omedzovač pravdepodobne má prasknutú ˝˝pružinu˝˝a je na výmenu.Nie je to nezohnatelná vec.aj ja mám navyše.
01:59:47
19.05.2019
-> Tom Troll 18.05.19 23:52:11: Guma pod pant není dobrý nápad - mělo by to být něco tuhého...
...origo podložky pod panty jsou bakelitové, já kdysi střihal z tenkého mosazného plechu...
A omezovače odcházely nejčastěji na dvě závady - prasklá pružina - vůbec neklade odpor (asi to bude i tvůj případ) a ohoblovaná "hrbatá tyčka" - klade slabý odpor a dveře neudrží, když třeba auto stojí z kopce)...
Tak či onak omezovač na výměnu...
00:07:30
19.05.2019
-> Tom Troll: Před pár dny jsem viděl tohle táhlo, který má být tvarovaný, aby po něm mohl protikus (řekněme pružina) etapově poskakovat, už úplně hladký. Odhaduju, že to vyléčit asi moc nepůjde (v inzerci tu byly nový soustrojí k dispozici)..
23:52:11
18.05.2019
Tom Troll
S velkou slávou jsem vyrobil z gumy ze 105S koberce podložku pod spodní pant - dveře už nedřou rohem rámu okna o sloupek, jdou krásně zavírat, a když už jsem v tý oblasti - omezovač tam je a všechno - ale nic nedělá, necvaká a dveře nezastavuje v chodu, takže když je auto do kopečka tak se vždycky samy zavřou. Moc jsem ho nezkoumal protože jsem nechtěl jen tak sundavat tapec a ničit pod nim plastovou fólii, je nějaká šance že pujde i jenom opravit, nebo na výměnu? Nějak mi čarovnej mechanizmus omezovače furt uchází, a nevim co by tam mohlo bejt špatně. 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Tom Troll vložen 18.05.2019 23:52:11
18:34:49
15.05.2019
srdcar 120L
-> kraska98: Já mám tento originál stahovák na kulové čepy a nejsou s ním problémy. Dosud vždy čep povolil.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od srdcar 120L vložen 15.05.2019 18:34:49
14:53:59
14.05.2019
-> krtecek: Řekl bych osm.. A na volno je sice lepší přístup než na autě, ale zas se to všechno mele sem tam, takže to jde ve výsledku hůř. Může to být tedy i smůla - dodnes jsem nezapomněl na možná rok pokusů o sundání volantu, kterej předchozí majitel nástrojař posichroval pár důlkama na kuželi.
Stahováky mám takový se zahloubením na konci šroubu, ze kterýho konec čepu neutíká až tolik, takže očkovým klíčem se dají utáhnout, "co dá klíč a ruka" a až pár vyjímek to vždycky nějak dopadlo - někdy teda i s intermezzem pro kladiva.
09:23:34
14.05.2019
krtecek
-> Jozka: no já už demontuju 2. nápravu co mám takhle bokem mimo auto...a z těch 6 čepů (jestli počítám dobře)..se mi pomocí toho stahováku bez kuličky podařil sundat jen 1 a to nějakou magií
08:21:23
14.05.2019
-> kraska98: Mám obyč. taky bez kuličky, používám léta relativně úspěšně, ale rozhodně bych nikdy netvrdil, že "není možné, aby to nešlo".
Když mi tohle naposled jeden bývalý kolega snažil předvýst, tak ten stahovák poničil (a to ještě předtím machroval s kladivama, ale ty taky selhaly)..
Někdy je fakt ukrutně zakousnuto (na ohřev plamenem), ale těžko říct, jestli jeden čep z dvaceti, z padesáti, nebo ze sta..
08:04:15
14.05.2019
kraska98
Já mám naprosto obyčejný stahovák kuláků dle Andrta bez kuličky a jde to s ním jako po másle, není možné, aby to nešlo.
07:26:28
14.05.2019
-> Borderer: Mám stejnou zkušenost, jako Ty - ještě jsem se u škodovky nesetkal s tím, že by ložisko zůstalo na čepu těhlice...4
07:17:36
14.05.2019
-> Borderer: ako ktoré no , niekedy držali a vytrhlo to pri demontáži aj prachovku , ale nikdy som to sťahovákom dole nedával , keď tak sekáčom šikmo poklepať po obvode a musí to ísť
07:14:55
14.05.2019
Borderer
Když vidím, jak těhlice ukazuje, -> krtecek: , jak ty ložiska tam mají správně držet? Když jsem je měnil, nové tam šly suvně rukou (vůle v řádech setin) a teďka teda nevím, jestli je to dobře, špatně nebo hodně špatně. 3 Zaráží mne totiž fakt, že sem během posledních pár let ozobával dvě nápravy (z toho jedna zánovní), tak sem odšrouboval matici, čapnul náboj a rukou to šlo dolů i s ložiskem. Ani v jednom případě nebyly těhlice protočený a ložiska orig čssr.
21:12:24
12.05.2019
SO545
-> Jarda - zrušená registrace 12.05.19 20:47:30: to potom nebol stahovoask ale napinak...na taketo naradie pozor...alebo dobru urazovu poistku.
21:06:01
12.05.2019
-> krtecek: Stahovák na kuláky sice mám (něco takovýhleho www.bonatrade.cz/stahovak -kulovych-cepu-rizeni-velk y-mar-pol?gclid=EAIa... ), ale většinou jsem línej pro něj jít, takže kladivo a 1-2 přesně mířený rány. A čep je venku. Ono stejně ke stahováku je to kladivo většinou potřeba. Napružit a bouchnout..
20:47:30
12.05.2019
-> krtecek 12.05.19 20:24:18: ja si stahovak na pruziny udelal, ale povolil a malem jsem sestrelil kocoura ze stromu :) mel to tesny chudak...
20:24:18
12.05.2019
krtecek
-> Jarda: při takových akcí mám respekt...kdybys mě viděl jak jsem se snažil vymontovat pružiny když byly stažený..3 žádný stahovák na pružiny zatím nemám..prostě jsem vyklepl čep ze spodního ramene a a zbytek podrželo rameno...vše namířeno ven z garáže a směrem daleko ode mě3 jak když zapaluješ kanon1
20:15:20
12.05.2019
-> krtecek 12.05.19 20:10:17: me se to parkrat povedlo, ale taky mi to moc nejde a nelibi se mi jak je to potom omlacene 8 nejlepsi, kdyz tam jde stahovak...
Jinak stahovak mam tento: www.bonatrade.cz/stahovak -kulovych-cepu-rizeni-velk y-mar-pol?gclid=CjwK... da vse, cepy nivy letely pres celou zahradu :) je potreba si dat pozor, aby Te to netrefilo, nekdy to je poradna rana.
upraveno 1x, naposled 12.05.2019 20:20:04
20:10:17
12.05.2019
krtecek
-> isti: metoda kladivem na kulák se mi neosvědčila...ani v jednom případě...a na ložisku jsem to skrz čas nějak blíže nezkoumal
upraveno 1x, naposled 12.05.2019 20:12:19
20:09:47
12.05.2019
krtecek
-> hans1: za prvé ten krycí plech je dojebaný, takže ten chci dát důle (nepřijde mi, že by šel dole bez ložiška, nebo jsem nepřišel na to jak) a za druhé...skrz skladovací umístění..a ano, není to na MB...je to na sklad..za ty prachy co mě to stálo, se mi to vyplati ;)
upraveno 1x, naposled 12.05.2019 20:14:15
19:16:49
12.05.2019
isti
-> krtecek: Ložisko dáš dole dvomi šrobovákmi a gulový čap dvomi údermi kladivom4
upraveno 1x, naposled 12.05.2019 19:17:39
19:13:32
12.05.2019
hans1
-> krtecek 12.05.19 17:56:57: Proč potřebuješ stáhnout ty ložiska?Přece to není na mbčko.
18:18:54
12.05.2019
krtecek
-> castrol: já ani nevím kde jsem k němu přišel..jsem to vytáhl ze skříně automaticky, že to mám na MB a snažil se to použít...takže nejsem zas tak blbý...chyba je v nástroji...já totiž té kuličce nepřisuzoval nějakej hlubší význam..19 evidentně má.....a ještě mi prosím tě řekni jak se oficiálně demontuje pomocná páka řízení?..já ji totiž na té předešlé nápravě co jsem rozebíral, oddělat docela omylem...se mi protáčela matka a díky ní se mi to vyšroubovalo...ale teď...zas nemám matku...a když budu točit celou pákou tak to nemám jak..to narazí o nápravnici
upraveno 1x, naposled 12.05.2019 18:21:08
18:15:02
12.05.2019
-> krtecek: no ak nemas vec je jasna
18:03:01
12.05.2019
krtecek
-> castrol: právě, že nemám...toho jsem si všiml až nedávno...je to plochý nebo spíš důlek..a mám takové neblahé tušení, že když se mě na to takhle ptáš, že to nebude správný stahovák8
17:59:17
12.05.2019
-> krtecek: mas na konci stahovaku gulicku ?
17:56:57
12.05.2019
krtecek
předpokládám, že na to ložisko co je na té hřídeli budu potřebovat stahovák..ten samozřejmě nemám..musím pořídit7 a může mi někdo říct jak se správně používá stahovák kulových čepů?? Myslím si totiž, že nejsem zas takovej debil, ale mě to s tím co mám prostě nejde..."ani očko nepovolím"30 mě ta závitovka co to má vytlačovat jde vždycky šejdrem71 nasadím, utáhnu a jak začnu dotahovat tak to jde do kytek a zklouzne z toho12
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od krtecek vložen 12.05.2019 17:56:57
14:25:16
11.05.2019
-> radekp 11.05.19 12:47:50: ja čítam je to ako klasické facko 3
12:47:50
11.05.2019
radekp
-> Eidy: ma to vuli do strany, je to jako klasicke Hacko1
22:54:16
10.05.2019
-> radekp: A kolik kvaltů tam máš? 1
21:15:58
10.05.2019
radekp
-> Vojťas: na stojanovku1 . Puvodne tam byla pasovina. Jednak nebezpecne cnela presne ve vysce moji plesi a taky pasovina na vysku celkem tlacila do ruky. Tak zatim takhle a pak to jeste poladim, az si posvaruju stul na kovo.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od radekp vložen 10.05.2019 21:15:58
20:54:18
10.05.2019
Vojťas
-> radekp: na zahradni trakturek? 1
20:30:21
10.05.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To ze sotva otocim bubnem mi neprijde jako lehce utahnout teda 3 Asi holt mame kazdej jiny nazvoslovi a vznika tu nedorozumeni.
20:28:59
10.05.2019
-> Syny: Jelikož jde o kuželíkový ložisko, tak to znamená ho lehce utáhnout? :-) Na krev leda pokud by mezi částmi ložiska byl vymezovací broušený kroužek jako v převodovce u škodovky :-)
20:21:40
10.05.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak to ze rukou sotva otocim bubnem jsem za utazeni "na krev" povazoval. Ve vysledku (po povoleni o 1/4) slo kolem otacat v pohode a vule byla akorat.
upraveno 2x, naposled 10.05.2019 20:32:19
20:10:16
10.05.2019
-> Syny: Ale notak Venco, na krev přece znamená těsně před mez pevnosti materiálu :-D
20:07:24
10.05.2019
radekp
Long shift 1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od radekp vložen 10.05.2019 20:07:24
19:51:34
10.05.2019
-> Luky 10.05.19 16:08:13: Ten se dorakvil tim, ze se tam natocila matka se zkurvenym zavitem, ktera byla bohuzel tvrdsi nez zavit na poloose :) A navic tam se to utahuje nejakejma 200Nm pokud si dobre pamatuju.
upraveno 1x, naposled 10.05.2019 20:31:48
19:50:15
10.05.2019
Takovej flame tady 3 Za rotace, obcas poklepat a utahnout fest, ze jde buben (nebo cokoliv jinyho) rukou uz fakt ztuha az skoro vubec, pak o 1/4 otacky zpatky. Udajne spravny postup na utazeni kuzelikovych lozisek. To neni spravne? Ziju v tom nekolik let 3
16:54:45
10.05.2019
10.05.2019
-> Luky 10.05.19 16:08:13: kdyz na krev, tak na krev3
16:08:13
10.05.2019
Luky
-> Syny 10.05.19 10:05:09: nestrhnul jsi takhle tenkrát ten závit na poloose u užovky? 47
15:52:20
10.05.2019
-> Syny 10.05.19 10:05:09: na krev? to znicis...4
Utahnout lehce a udava se vratit o 1/4, u lady pisi o 1/6, ja to potom teda jedu projet a pak to udelam znovu, u fava bylo na zadnich kolech predepsano serizeni po 10 tis.km, u feldy stejna loziska a po 20 tis.km.
-> minno 10.05.19 15:12:43: az tak bych to neresil, radeji volneji a az po nejakem case, treba po 1000km o tu jednu zavlackovou dirku a bude to OK
U nivy jsem je serizoval a prd vydrzely, ted na to kaslu, je tam vule a drzi to uz dlouho.
upraveno 2x, naposled 10.05.2019 16:00:45
15:35:34
10.05.2019
-> Syny: Na krev? To napsal kdo, takovou blbost? To je jako naklepávání ložiska do trubky za vnitřní kroužek. Takovýhle ložiska musíš utahovat za rotace.
15:12:43
10.05.2019
-> Borderer: to je správny postup
-> Syny: na krv určite nie, to môžeš zničiť
Na presnejšie vymedzenie ložísk niekedy pomôže trochu odbrúsiť z tej podložky pod maticu, alebo vyrobiť z tenulinkého pliešku ešte jednu podložku. Rozmedzie medzi závlačkovými otvormi proste niekedy nestačí (buď to ide moc ťažko, alebo je to moc voľné).
10:10:02
10.05.2019
Borderer
-> Syny: S citem dotáhnout, povolit a pak sem několikrát dotahoval za otáčení nábojem, dokud to nezačalo jít ztěžka. Nakonec sem to povolil, dotáhl přesně před úroveň toho, že to začne jít hůř a povolil na poslední dírku, aby tam šla závlačka.
10:05:09
10.05.2019
-> Borderer: Jak jsi je utahoval? Spravne by se to pry melo u kuzelikovych lozisek delat tak, ze je utahnes na krev (s nekolika poklepanima mezi tim aby se to usadilo a vymezilo) a pak povolis matku o 1/4 otacky.
09:55:59
10.05.2019
Borderer
-> Bukaj: Dotahoval sem dle tvého návodu, tak uvidíme, jak se mi to povedlo. 3
