Felicia Bmm vstřik+klapka Golf 1.8i ?
101 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 26.08.2014 do 09.06.2024, založil/a PsychoWard666
18:14:20
13.09.2014
13.09.2014
PsychoWard666
-> castrol: Ale má, aspoň podle chytrý knížky jo
18:06:56
13.09.2014
13.09.2014
-> PsychoWard666: ale nic taske fela nema
ja som klapku pucoval cisticom na brzdy ,len bacha pri starte
18:02:47
13.09.2014
13.09.2014
PsychoWard666
-> Majki: Teď sem to byl projet a jede to určitě líp. Ale to může být i tím, že třeba původní vstřik může být špatnej a teď to jede jenom tak jak má.
-> castrol: Nene, píše, teda psalo to, snímač teploty vzduchu....ale chtěl sem to přepinovat abych to nemusel mít spojený kabelama navíc, ale nějak se mi nedaří ty piny vypíchnout tak sem to opět zapojil zpět a chyba žádná.
Ale teď po delším projetí (cca 10-15km) pořád zlobí volnoběh, skáče z 800 na 1500, pak zase klesne, někdy neklesne....vyhodilo mi to teď chybu lamdy (sporadicky) a chybu volnoběžného spínače (myslím, nebo tak nějak to tam bylo pojmenovaný) takže to by asi vysvětlovalo ten volnoběh, ale bohužel nevím co s tím. Dám tomu asi tak týden čas, jestli se to srovná nebo mi někdo poradí a hodím to zpátky, pokud se to opravdu nezlepší.
Jinak původní klapka a celá ta jednotka je černá jak nevím co, takže bych to asi měl nějak vyčistit ne? Ale čím a případně jak?
17:01:51
13.09.2014
13.09.2014
-> PsychoWard666: nemyslis skor snimac teploty v sacom ?
16:58:42
13.09.2014
13.09.2014
Majki
-> PsychoWard666: a pocity? nějaké výraznější zvyšení výkonu?
15:56:19
13.09.2014
13.09.2014
PsychoWard666
Tak namontována a až na pár problému to funguje. Stačí přehodit dva piny a jinak se nemuselo nic upravovat, ale ať to přepinuju jakkoliv tak diagnostika pořád hází chybu snímače teploty vzduchu. S tím si nevím rady, ale i tak to jede, jenom semtam vyskočí otáčky na volnoběh nahoru. Ale to nejspíš bude spojený s tím snímačem.
14:08:01
31.08.2014
31.08.2014
PsychoWard666
-> castrol: Řekl bych že bude stejná, tam jde spíš o ten vstřik, ale ten se nikomu moc nedařilo zprovoznit samostatně. Uvidíme až mi to přijde a až to dám na auto.
13:44:20
31.08.2014
31.08.2014
-> PsychoWard666: klapka je rovnaka alebo vacsia ?
13:42:02
31.08.2014
31.08.2014
PsychoWard666
A celkově to vypadá dobře ne?
13:41:35
31.08.2014
31.08.2014
PsychoWard666
Tak nakonec sice trošku dráž, ale budu mít toto
13:27:48
31.08.2014
31.08.2014
-> krtik: pisal som surimu a ze nemaju, jedine komplet vstrekovac ale za tazke peniaze
13:20:59
31.08.2014
31.08.2014
krtik
-> castrol: a co Škodovka? mohla by mít skladem - sice asi za vyšší peníz, ael tohle bych nechtěl, aby se pokazilo...
13:18:58
31.08.2014
31.08.2014
-> krtik: v polsku tu membranku maju a aj na slovensko posielaju ale po odoslani objednavky mrtvo
13:15:36
31.08.2014
31.08.2014
krtik
-> castrol: a pro takové případy raděj říkám jen co to je, ale ne kam to patří
13:12:07
31.08.2014
31.08.2014
-> krtik: hej je ale nemohol som si spomenut
13:07:59
31.08.2014
31.08.2014
krtik
-> Marcius: no, a to jsme si třeba už nepamatoval
-> castrol: není to membrána regulátoru tlaku paliva?
07:43:37
29.08.2014
29.08.2014
-> krtik 27.08.14 13:46:03: krtku, bral jsem ji ze seatu ibiza 1,4 a daval jsem do ni vstrik z feldy... je to defakto jedno a to samy a mechanicky to pasovalo...
20:37:06
28.08.2014
28.08.2014
PsychoWard666
-> castrol: Ok, díky
20:06:26
28.08.2014
28.08.2014
-> PsychoWard666: jak su tie sroby -> krtik 27.08.14 13:47:14: www.eter-mot.com/default.
asp?kat=43531&...
17:19:40
28.08.2014
28.08.2014
PsychoWard666
-> castrol: Můžeš mi upřesnit kde přesně? A hlavně na co si celkově dát bacha, ať nekoupím něco co mi pak bude k ničemu
15:09:15
28.08.2014
28.08.2014
-> PsychoWard666: cena záleží na stave a bacha aby nebola membranka v strekovaci tvrda
13:06:54
28.08.2014
28.08.2014
PsychoWard666
Tak komplet to co sem dal na první fotce můžu mít za 700kč, to je fajn cena ne?
23:45:33
27.08.2014
27.08.2014
PsychoWard666
-> krtik: Uvidíme, ale tím pádem když někde celou tu jednotku seženu tak tam nejspíš už bude. Něco málo mám rozjednaný a čekám na fotky, tak snad to seženu komplet.
23:36:59
27.08.2014
27.08.2014
krtik
-> PsychoWard666: vím, že potenciometr škrtící klapky píšeš, že je stejný, ale kdyby náhodou jsi ho rozdělával či oddělával z tělesa jednotky, tak velmi opatrně. Normálně by se snad ani oddělávat neměl, protože z výroby je to naštelované a odděláním se to může trvale rozhasit.
Pokud kecám, tak mě prosím někdo opravte.
23:21:35
27.08.2014
27.08.2014
PsychoWard666
-> castrol: Tak stejný asi budou, ale Krtik psal, že je jiná než má na Feldě tak jentak pro jistotu
20:35:32
27.08.2014
27.08.2014
-> PsychoWard666: predpokladam ze bmm fela vstrekovace su rovnake a ine nemam
20:34:06
27.08.2014
27.08.2014
PsychoWard666
-> castrol: Tak pokud to co máš je stejný, tak to ani fotit nemusíš, ale pokud by si měl něco odlišnýho, tak to kdyžtak blískni, já o víkendu rozeberu a nafotím to moje abych si to mohl porovnat
18:43:35
27.08.2014
27.08.2014
-> PsychoWard666 27.08.14 12:23:29: mam ale ako kukam uz je foto poriesene
17:29:37
27.08.2014
27.08.2014
PsychoWard666
-> krtik: Jasný, tak ten jeden je jasnej, tam je to podle schéma naprosto stejný. Ten druhý nějak proměřím a ještě přemýšlím, jak to bude se servem na naklápění klapky, ale to by teoreticky mělo jít použít to co je na původní klapce. No uvidíme až něco seženu jestli se mi to podaří zprovoznit, snad nevyhodím peníze jentak
15:19:40
27.08.2014
27.08.2014
krtik
-> PsychoWard666: jak píše -> francomk: , taky bych o neriskoval, spíš oba snímače proměřit, abys věděl na čem jsi ;-). Snad by se dala případně i vykoumat nějaká kompenzace rozdílu.
14:34:28
27.08.2014
27.08.2014
francomk
-> PsychoWard666: Snímač teploty vzduchu by som neriskoval, aj podla neho jednotka upravuje zmes
14:17:53
27.08.2014
27.08.2014
PsychoWard666
-> krtik: Nevadí, už sem našel dílenskou příručku na Golfa, je téměř stejná jako na Felicii a zapojení snímače úhlu škrtící klapky je stejný. Akorát ještě zjistit jak je to se snímačem teploty nasávaného vzduchu, tam sem zapojení nikde nenašel, ale předpokládám, že to bude taky fungovat stejně.
edit: Teoreticky nějaký čidla se můžou odpojit a jednotka si je nahradí základním nastavením ne? Šlo by to u toho snímače teploty nasávaného vzduchu?
14:10:14
27.08.2014
27.08.2014
krtik
Koukal jsem se, ale bohužel schéma na Golfa doma nemám
13:55:41
27.08.2014
27.08.2014
PsychoWard666
-> krtik: Super, tak když sem fotky porovnal s tím co sem našel na netu tak by všechno mělo sedět bez problémů, jediný rozdíl je v jiném umístění konektoru v horní části, ale jinak všechno sedí a i konektory vypadají stejně, možná je to bude jenom chtít přepinovat, ale to zjistím až seženu schéma na golfa.
13:51:42
27.08.2014
27.08.2014
krtik
13:50:41
27.08.2014
27.08.2014
krtik
13:48:12
27.08.2014
27.08.2014
krtik
13:47:14
27.08.2014
27.08.2014
krtik
13:46:03
27.08.2014
27.08.2014
krtik
Mám nafoceno, ještě než dám fotky, tak rozměry:
Je to jiná jednotka než máme na Feldě '95. Mám ji od Marciuse, poptám se ho, zda asi nebude pamatovat z čeho je.
průměr kanálu škrtící klapky v docedací rovině příruby: 36mm
díry příruby pro šrouby (jsou krapet šišaté, proto následující měření): okraje děr mají mezi sebou kružnici o průměru +- 55mm, díry mají +- 8mm s malý zkosením u příruby
12:48:46
27.08.2014
27.08.2014
PsychoWard666
-> krtik: Asi bude stačit nějak zaspoda vyfotit případně změřit, díry, průměr klapky a nevím co ještě, abych poznal jestli to velikostně sedne bez problémů. Díky
12:45:06
27.08.2014
27.08.2014
krtik
-> PsychoWard666: Mám (asi neúplnou) jednotku v krabici, co vše mám odfotit?
12:35:30
27.08.2014
27.08.2014
PsychoWard666
A zespoda, takže si myslím, že by to pasovat mělo snad v pohodě, ale nevím co na to jednotka a tak
12:35:01
27.08.2014
27.08.2014
PsychoWard666
A takhle vypadá to z Golfa, našel sem na ebay
12:23:29
27.08.2014
27.08.2014
PsychoWard666
-> castrol: No on není problém to sehnat, ale jde o to, že když si pro to přijedu tak nemůžu rozebrat motor a sundat mojí klapku a porovnat je a jinou samozřejmě nemám. Neměl by jste třeba někdo foto jak vypadá zespoda a konektory na kabely?
10:09:20
27.08.2014
27.08.2014
-> PsychoWard666: najlepšie by bolo zohnat to väčšie a porovnať či je to zhruba rovnake
00:18:41
27.08.2014
27.08.2014
PsychoWard666
-> castrol: To bude asi to samý co ve VW, pasuje i seat, všechno 1.8i nebo 1.6i, ale pořád nevím jak je to s montáží a zapojením.
17:45:47
26.08.2014
26.08.2014
pasuje aj z audinky ale neviem ktorá typa
12:33:04
26.08.2014
26.08.2014
PsychoWard666
-> Jirik_Tuňák1983: Co sem tak našel tak pak Felda líp jede, cca 10-20km/h na maximálce a zrychlení na 15" kolech stejné jako série se 13". Ale jak říkám, víc se k tomu dotyčný nevyjádřil, takže se ptám tady.
12:30:09
26.08.2014
26.08.2014
A účel?
11:21:42
26.08.2014
26.08.2014
PsychoWard666
A takhle na motoru
