Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
21:04:10
14.04.2022
Lubes120
-> Peca: tak to auto ozaj nemá chyby 4
14:09:21
12.04.2022
JuroSport
-> Peca: Takto mu to za mňa veľmi sekne 171 amen 4
18:55:07
09.04.2022
První větší akce - Zaklikovaná v Adamově
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 09.04.2022 18:55:07
13:02:34
07.04.2022
-> P@wlos: Uznej, že tyto edice jsou i relativně dobrá pojistka proti inflaci, když už pominu tu radost z objevování, ježdění a rýpání se v tom.
12:40:09
07.04.2022
P@wlos
-> Peca: jsem rád, že si ho vzal, jinak bych ho musel vzít já 3 2 5
16:23:25
05.04.2022
Je to v procesu
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 05.04.2022 16:23:25
12:49:00
05.04.2022
-> TT_daniel: Přesně tak, takovej žebrák 43 3
12:43:10
05.04.2022
TT_daniel
-> Peca: dakujem..no teray blacka hodit na vraky a kupit v kombajne nech ti to pasuje 3 3 3
18:58:56
02.04.2022
-> jozef : Ano, i Solitaire je už pryč
18:53:10
02.04.2022
jozef
Silverine tam chýba ale už je predaný
18:37:27
02.04.2022
-> TT_daniel:
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 02.04.2022 18:37:27
13:11:25
02.04.2022
02.04.2022
-> růža: To je zajímavý, že už jsi v poslední době třetí, co se mě ptal na manželku 6
Konkrétně toto auto komentovala lakonicky “je to nějaký rezavý”, ale to ona říká stabilně snad u všech. Následoval můj výklad o tomto bílém jednorožci mezi Formany, což ji spolehlivě uklidnilo, že jsem furt stejný blázen jako před dvaceti lety, když jsem kupoval první škodovku - Rapida. Pak mi šla uvařit kafe a já vzal děti Excellentem na krátkou projížďku. Tímto bylo auto přijato do rodinné flotily 40
23:08:41
01.04.2022
růža
-> Peca: A co na tenhle koníček říká pani? Jinak teda vidím, že Dřevěná vzpěra pátých dveří je u tebe celkem častá záležitost 1
Ale trochu vážně, Forman Excellent na původních SPZ je krásný úlovek, ještě origo pavučiny a bude to pecka.
E: ještě jsem našel kousek s obdobnou SPZ, -> tomapa 16.11.07 16:20:30:
upraveno 1x, naposled 01.04.2022 23:18:34
22:20:44
01.04.2022
01.04.2022
-> Eidy: Odpadky se uklidí. Co mi přijde jako větší kekel, je lepit plastový lemy mamutem na pěkný původní blatník, který nepotřebuje nic maskovat
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.04.2022 21:48:00
20:11:42
01.04.2022
-> Peca: Ten Rambo nůž je nejlepší. Ale 2 pytle. To je hnus.
20:08:06
01.04.2022
-> Eidy: Tohle vše jsem vytahal odevšad. Plus dva pytle odpadků a jakýchsi hader…
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.04.2022 20:08:06
20:01:06
01.04.2022
-> Peca 01.04.22 17:28:48: to je hegeš. Jak to ti lidi dokážou?
