Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
18:25:35
01.04.2022
01.04.2022
-> TT_daniel: Udělám fotomontáž speciálně pro tebe
17:44:17
01.04.2022
01.04.2022
kraska98
-> Peca: Slušné
Taky jsem si na něj dělal zálusk, ale rozum byl silnější.
17:28:48
01.04.2022
01.04.2022
-> kraska98: Pracuju na tom.
Nevím kdo v tom bydlel, ale musel tam bydlet dlouho
16:35:58
01.04.2022
01.04.2022
TT_daniel
-> Peca: uz normalne stracam prehlad
chcelo by to spolocne foto vsetkych tvojich aut
16:26:32
01.04.2022
01.04.2022
kraska98
-> Peca: Měl by sis v tom Excelentovi uklidit
16:24:18
01.04.2022
01.04.2022
Pozooor jeduuu
23:24:57
31.03.2022
31.03.2022
-> TONCEK: To víš, že lákal. Ale za dnešní ceny...
20:36:44
31.03.2022
31.03.2022
TONCEK
A rapid by tě nelákal zpátky??
12:39:06
31.03.2022
31.03.2022
-> sekyn: Přesně tak, ten bude! Až se sundá ta oxidace laku, navoskuje, vykydá jehličí z motorového prostoru a vypucuje zabordelený vnitřek. I pavučiny k tomu jsou - vevnitř všude a pak ještě ty origo na léto
12:36:32
31.03.2022
31.03.2022
-> havlik: Ano, někdo startuje a něco se chystá...
12:34:52
31.03.2022
31.03.2022
sekyn
-> Peca 31.03.22 12:13:41: Bereš toho Excelenta? Ty si taky dobrej případ...
12:33:34
31.03.2022
31.03.2022
sekyn
-> Peca: Ještě umýt, vosk a zatím hotovo a hlavně pořádné fotky...
12:21:38
31.03.2022
31.03.2022
-> Peca: no asi nastartovat ne?
12:13:41
31.03.2022
31.03.2022
Kvízová otázka: něco se chystá, ale co?
21:41:38
29.03.2022
29.03.2022
-> Sita: Nechystám se prodávat, vždyť to teprve od včerejška může legálně na silnice.
2022 je tam proto, že “současnost” jako slovo tam moc nezapadalo
21:25:47
29.03.2022
29.03.2022
Sita
Pěkný, na favo bych okamzite dal jiny nebo aspoň zajímavější kola a smazal bych to číslo 2022, pokud se teda nechystas prodávat. Ale jinak bych řekl, ze pokrok.
21:05:34
29.03.2022
29.03.2022
Něco si zde odložím…
12:34:03
27.03.2022
27.03.2022
Cestou na STK.
11:53:10
21.03.2022
21.03.2022
-> U-Geen: Aha, no v tomto se neorientuju jak to je dělaný. Ale od už pohledu jsou ty dvoubarevný lepší
08:56:26
21.03.2022
21.03.2022
-> Peca: no ne, to je jenom o nastaveni tisku (zmena filamentu)
