Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
10:26:19
07.02.2022
07.02.2022
-> sekyn: Nápodobně
07:59:13
07.02.2022
07.02.2022
sekyn
-> Peca: Na ten kokpit jsem ve výsledku fakt zvědavý.
09:11:37
06.02.2022
06.02.2022
Lubes120
-> Peca 05.02.22 23:31:50: ja som na muziku v aute dosť zaťažený takže čím viac reprakov tým väčšia paráda
23:31:50
05.02.2022
05.02.2022
-> Lubes120: Jj líbí se mi, jak to tam pasuje
21:34:51
05.02.2022
05.02.2022
Lubes120
-> Peca 05.02.22 21:26:31: perfektný nápad
21:26:31
05.02.2022
05.02.2022
-> Lubes120: To jsem dal místo popelniku - tapece jsou jinak takto tvarované původní
16:38:21
05.02.2022
05.02.2022
Lubes120
-> Peca: akurát pozerám na tú muziku, to je niečo originál keď aj v zadných dverách je na to spravené miesto?
14:58:23
05.02.2022
05.02.2022
ZdrubT
Muj názor je dát mřížku a vyřezat záslepky mlhovek na mřížky. V kapsách pro mlhovky udělat díry a natáhnout chlazení na brzdy.
13:52:02
05.02.2022
05.02.2022
JuroSport
-> Peca: Zálezi co chces ty, a co sa Tebe paci. Ja by som dal iny naraznik a bud tu mriezku al potom sportovu masku. Ale ak chces ist stylom povidny stav, tak daj kludne aj tu plnu. Kazdemu sa paci nieco iné. Mne sa tá plná nepaci, ale ako vravim. Je to vec vkusu.
11:19:09
05.02.2022
05.02.2022
-> JuroSport: Lakovat nárazník určitě nebudu, přijde mi to naprosto nevhodné k celkovému dojmu z vozu.
21:18:02
04.02.2022
04.02.2022
JuroSport
S inym naraznikom by to bolo super, al tento mozno dať do farby
11:03:44
04.02.2022
04.02.2022
-> Hřib: Tyjo, BKD značky, dlouho jsem neviděl. Vypadá pěkně, i původní hodiny místo otáčkoměru má. Ale bál bych se těch zadních plastových lemů, to nevěstí nic dobrého... budu sledovat, na kolik se to vyšplhá, ale dražit nebudu
10:47:57
04.02.2022
04.02.2022
sekyn
-> Peca: Určitě ta z favorita. Ta druhá je fakt jak píše -> Sita:
10:42:37
04.02.2022
04.02.2022
Hřib
už dražíš, SPZ z tvého okresu a line to je taky
aukro.cz/skoda-favorit-gr
een-line-7004350740
een-line-700435074008:25:17
04.02.2022
04.02.2022
Vojťas
me se teda nelibi ani jedna
ale prace je to pekna, o tom zadna.
ale prace je to pekna, o tom zadna.08:15:38
04.02.2022
04.02.2022
Jiný pohled
08:12:33
04.02.2022
04.02.2022
Porovnání
02:03:07
04.02.2022
04.02.2022
Sita
-> Peca 03.02.22 19:30:51: Jednoznacne ANO, toto je jedna z tri nejhezcich masek. S tou zebrovanou maskou to vypadalo jak Tavrija upload.wikimedia.org/wiki
pedia/.../ZAZ_1102_Tavria_
23:53:38
03.02.2022
03.02.2022
JuroSport
Je to vec názoru ale za mňa nie. Je to Tvoje auto ale podla mňa je to krok späť. Buď poslednu masku 93 al potom aj ked nie origo ale tu mriezku co si si vyrobil, to mu seklo :-)
A na lyzinu som si uz odpovedal ;)
Peca/Akční edice
