Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
23:23:28
03.02.2022
03.02.2022
-> Peca 03.02.22 19:30:51: není to špatný. Ale chtěl bych vidět porovnání s tou druhou maskou.
22:42:23
03.02.2022
03.02.2022
kraska98
-> Peca: Mě navíc vždycky ostřiky přišly jak pěst na oko
22:22:51
03.02.2022
03.02.2022
-> sekyn: Technicky vzato elektrika k mlhovkám je, jen je zatím nasazovat nechci. Mám raději čistou linii nárazníku. No a ty ostřikovače, přiznejme si to, byly vždycky víc na parádu, než na funkci... nový Plastimat nárazník díry neměl, tak bylo rozhodnuto.
19:36:04
03.02.2022
03.02.2022
sekyn
-> Peca: Já bych dal masku z 93ky. Kde jsou mlhovky a ostřiky? Black line je přece GLX..
19:36:01
03.02.2022
03.02.2022
kraska98
Hoď stejné foto s kapotou a tou druhou maskou. Ale plná maska je asi nejvíce.
19:34:26
03.02.2022
03.02.2022
Lubes120
-> Peca 03.02.22 19:30:51: ja som za
19:30:51
03.02.2022
03.02.2022
Že by plná maska?
22:02:13
02.02.2022
02.02.2022
2mm nerez, díky Otovi Lenderovi za výkres. Sedí tam, jak prdel na hrnec
13:16:13
02.02.2022
02.02.2022
Lubes120
-> Peca 01.02.22 09:06:47: viem o čom vravíš , robím tak volgu , na zemi a všetko len nad hlavou
09:06:47
01.02.2022
01.02.2022
-> Lubes120: Výborná věc je kolíbka, to mi fakt dost pomohlo, nemám jámu ani nějakou schůdnou možnost operativního zvedáku. Ale ono i v jámě nebo zvedaku furt děláš s rukama nad hlavou, což není moc pohodlné.
19:55:26
31.01.2022
31.01.2022
Lubes120
-> Peca 31.01.22 19:46:43: tiež by som si chcel časom spraviť komplet podvozok na pickupe do takéhoto stavu.
19:46:43
31.01.2022
31.01.2022
-> Lubes120: Díky
17:41:06
31.01.2022
31.01.2022
Lubes120
-> Peca 30.01.22 20:02:17: parádna práca klobúk dole
20:02:17
30.01.2022
30.01.2022
Odvzdušňujeme brzdy. Díky za pomoc, Vlasmi120GLS!
23:10:17
22.01.2022
22.01.2022
Tady už je přeedicováno, a i když je to kousek z Vrchlabí, je to přece jen náklaďák, a tak mu udělám novou kartu :)
skoda-virt.cz/cz/.../1235 0-peca-forman-plus-telecom
22:41:53
22.01.2022
22.01.2022
-> Lubes120: Taky řešení ;-)
09:13:10
22.01.2022
22.01.2022
Lubes120
-> Peca: tie kolesa obuj na jednu stranu tie pavučiny a na druhú tie druhé
21:04:16
19.01.2022
19.01.2022
-> kraska98: Jednou jsem je mel na Silverovi. Vydrzely tam jeden den, 195/50 r15. Hůř šlo zatáčet, bylo to tvrdý, pocitově línejší a pravé zadní kolo mi při propružení drhlo zevnitř o plastové hrdlo do nádrže, co jde podél podběhu na zadní stěně
17:06:19
19.01.2022
19.01.2022
kraska98
Na favorita by to ideálně chtělo nějaké 15ky
12:34:12
19.01.2022
19.01.2022
Pravděpodobně to tak dopadne
Peca/Akční edice
