Tak jsem si konečně tady v Anglii pořídil kombíka.
Motor
1.6MPI
Najeto 96000 mil
Karoserie
Stříška z Mystery
Ostřikovače světel
Podvozek
EXIP 7x15" ET45 + 195/45/15
Tlumiče Bilstein B4
Pružiny H&R
Přední a zadní stabilizátor
Interiér
Červené Sportline výškově stavitelné sedačky s výhřevem, airbagy, stavitelnou bederní a hlavovou opěrkou
Červené pásy Sportline
Kožený paket Sportline
Stíťový program v kufru z Rapida Spaceback
Výbava
Posilovač
Klimatizace
Elektrická zrcátka
4x elektrická okna
4x airbagy
Výhřev sedaček
ABS
Centrál včetně 5. dveří
Alarm Laserline s DO
Střešní okno
Palubní kamera
Palubní PC v upraveném 3D vytištěném domku
Audio
Rádio Škoda Symphony CD z Octavie s jednotkou Dension na USB
Reproduktory Hertz K 165
A proč Whitehill? Whitehill je Škoda autosalon kde byla Felicie prodána jako nová a kde nejspíš i nalepili zadní nálepku kterou určitě zachovám. A shodou okolností se čtvrť města kde teď bydlím taky jmenuje Whitehill.
14.4.2020 - Koupě auta
15.4.2020 - Rozebraný interiér a vytahaná kabeláž
18.4.2020 - Hotová kabeláž
19.4.2020 - Kabeláž v autě, vše funguje
20.4.2020 - Namontovány reproduktory Hertz K 165 a složeny všechny 4 tapece
23.4.2020 - Zadní stabilizátor a tlumiče Bilstein B4 s pružinami H&R
25.4.2020 - Konečně poskládaný interiér
2.5.2020 - Doděláno elektrické naklápění světel
3.5.2020 - Vyměněny rozvody, vodní pumpa, vzduchový filtr, svíčky, chladič, termostat a umytý motorový prostor
4.5.2020 - Vyměněn palivový filtr a namontován pylový filtr
5.5.2020 - Vyměněna chladící kapalina a auto přihlášeno
6.5.2020 - Vyměněný filtr a olej v motoru
7.5.2020 - Dekontaminace, leštění a voskování laku
28.10.2020 - Nová technická, na rok klid
6.11.2020 - Nová baterie, alarm už se sám od sebe nespouští
11.11.2020 - Centrál 5. dveří
12.11.2020 - Stříška z Mystery
25.11.2020 - Hotové 3D tištěné pokličky pro kola EXIP 7x15"
15.5.2021 - 100000 mil
21.5.2021 - Nahozeny letní kola EXIP 7x15" 195/45/15
12.5.2023 - Výměna táhel řazení, olejů. filtrů a svíček
27.6.2023 - Montáž červených sedaček, pásů a koženého paketu ze Sportlina
1.5.2024 - Výměna náhonu tachometru za správný (delší)
2.5.2024 - Předělání tlačítek a kontrolek na LED diody
3.5.2024 - Namontován originální palubní PC v upraveném 3D vytištěném obalu
4.5.2024 - Namontovány ostřikovače světel
19.3.2024 - Dodělána klimatizace, 4x airbagy a výhřev sedaček
Motor
1.6MPI
Najeto 96000 mil
Karoserie
Stříška z Mystery
Ostřikovače světel
Podvozek
Tlumiče Bilstein B4
Pružiny H&R
Interiér
Výbava
Posilovač
Klimatizace
Elektrická zrcátka
4x elektrická okna
4x airbagy
Výhřev sedaček
ABS
Střešní okno
Palubní kamera
Audio
PsychoWard666 - Whitehill - komentáře:
Je to fajn práce.
Loketní opěrka z Alzy do Octavie a pomocí 3D tisku dopasována do Felicie, není to úplně dokonalý, možná to časem předělám, ale uvidíme jak to vydrží
3D tisk vyřeší hodně problémů, když mám uprostřed ovládání na 4 elektrická okna tak už to jinam dát nešlo
Po dlouhé době zase něco přidám, postupně jsem auto skládal a téměř se chýlím ke konci. Více fotek přidám až to dodělám a umyju. Takže aspoň takhle malá drobnost, ze zbytku látky sem potáhnul záslepky na zadní kličky
-> ajok: Teoreticky by to asi nebyl problém, jinak je třeba počítat že to chce hodně broušení, tmelení a pak lakování aby to bylo hezký, musí se to celé přidělat napevno do štítu budíků a tím pádem vynechat šroub pod tou krytkou. Kvůli tvaru displeje to nejde nijak udělat aby se to tam nasadilo až potom. A je potřeba odpájet jedno tlačítko na tišťáku a nastavit ho kabelem a dát na správné místo.
Jinak sem jich pár tisknul pro SP-EL s tím, že to budou upravovat a prodávat, ale kdy se do toho pustí to netuším.
-> PsychoWard666 06.05.24 17:04:55: parada... ze mi ten domek taky vytisknes? :)
Nakonec ještě nějaké tlumení, časem plánuji vytlumit celé auto, ale jelikož jsou tam podstatnější věci, které chci řešit prioritně, tak jsem vytlumil aspoň část co bude pod palubní deskou ať už jí nemusím demontovat. Původní molitan byl celkově v horším stavu a i část chyběla, takže ten už zpět vracet nebudu.
Konečně vyndáno prasklé okno s kterým jsem to už koupil. Ačkoliv byl na několika místech silikon, který sem dával půl dne dolů a budu muset i koupit nové černé samolepky po stranách, protože to šlo dolu s ním tak rám okna je v podstatě zdravý. Jediné horší místo bylo v rohu na levé straně a dvě menší místa uprostřed, ale vše stačilo jenom obrousit, ošetřit a nalakovat a mělo by být vše v pořádku.
Vyřezaná, ošetřená a nalakovaná díra na vnitřní okruh klimatizace. Mohlo se to dopadnout i lépe, ale víceméně vyšla přesně jak má, jenom nahoře jsem jí udělal trošku vyšší a tak nedrží průchodka úplně dokonale. Ale počítal jsem už předem s tím, že jí tam pro zalepím ať mám jistotu, že to bude těsnit a nepoteče tam tudy do interiéru.
Zase se v tom vrtám, překvapivě méně koroze než jsem čekal, jenom hodně bordelu
Palubní PC pro které jsem si musel vymyslet a vytisknout domek, aby se dalo použít pro RHD verzi pro kterou se nevyráběl.
Po delší době jsem zase něco na autě udělal. Vyměněné žárovky za LEDky ve spínačích a kontrolkách + správný delší náhon tachometru, který je pro RHD Felicii shodný s verzí co má klimatizaci.
Škoda Muzeum
