AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
17:27:11
05.04.2025
05.04.2025
-> Peca 05.04.25 16:32:47: Úprava nějakýho ofroudího?
16:32:47
05.04.2025
05.04.2025
Něco na cesty necesty…
23:12:01
27.03.2025
27.03.2025
-> Fifa: jj něco na způsob nýtů, funkce jen ozdobná a takto vypadají, když se zevnitř vyklepnou ven.
11:59:38
27.03.2025
27.03.2025
Fifa
-> Peca 23.03.25 12:31:59: Ty šrouby jsou vlastně jen špunty, nebo se všechny přetrhly?
09:15:06
24.03.2025
24.03.2025
OndraKrupi
12:31:59
23.03.2025
23.03.2025
Půjdou do lázně
20:58:49
21.03.2025
21.03.2025
21.03.2025
21.03.2025
Na sezonu nový skládací altán, a samozřejmě v barvě vozu
10:29:56
22.02.2025
22.02.2025
2x USB zásuvka napevno a budík teploty oleje
08:28:53
07.02.2025
07.02.2025
OndraKrupi
-> Peca:
08:28:10
07.02.2025
07.02.2025
Tak se uklidníme
15:30:01
06.02.2025
06.02.2025
OndraKrupi
-> Jumbo 06.02.25 11:19:13: otázka je spíš, kdy tam budeš, aby tě někdo mohl vyfotit
11:27:08
06.02.2025
06.02.2025
06.02.2025
06.02.2025
Jumbo
-> OndraKrupi: Až mě u toho někdo vyfotí...
09:32:46
06.02.2025
06.02.2025
OndraKrupi
-> Jumbo: kdy uvidíme tvoji fotku u práce na autě?
09:32:28
06.02.2025
06.02.2025
OndraKrupi
-> Eidy: víš jak to je.... nemusíš to umět, hlavně u toho dobře vypadat
08:37:44
04.02.2025
04.02.2025
Jumbo
-> Eidy: To je u něj normální...
21:11:17
03.02.2025
03.02.2025
-> Peca 02.02.25 13:57:27: Nevypadá teda, že byc moc věděl, co má dělat.
20:45:36
03.02.2025
03.02.2025
-> OndraKrupi: ionťák při práci
08:56:25
03.02.2025
03.02.2025
OndraKrupi
-> Peca:
