AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
13:57:27
02.02.2025
02.02.2025
Sobotní brzdový challenge, výměna prasete, nový HBV, a za odvzdušňovací asistenci díky “Vlasmi”. Projelo po městě a už se předek nehřeje
17:59:44
28.01.2025
28.01.2025
OndraKrupi
-> Jumbo: no tys nám tu chyběl
15:19:14
28.01.2025
28.01.2025
čidlo teploty oleje
15:16:27
28.01.2025
28.01.2025
-> Jumbo: podobnost čistě náhodná
10:57:47
28.01.2025
28.01.2025
Jumbo
-> OndraKrupi: -> Peca: Mám to brát nějak osobně, nebo mluvíte pouze obrazně a o nikom konkrétním?
08:42:39
28.01.2025
28.01.2025
OndraKrupi
-> Peca: jo to si taky říkám, že někteří z nás jsou na tom hůř, ještě když je člověk může porovnat s podobným autem
17:16:01
27.01.2025
27.01.2025
-> OndraKrupi: neboj, řekl bych, že nejsi v tomto jediný, kdo má skluz, a koho to může štvát...
09:53:30
27.01.2025
27.01.2025
OndraKrupi
-> Peca: to už je 3 roky? A víš že mě strašně štveš, já na auto ani nesáhl ještě (nemám kdy.... )
21:30:50
22.01.2025
22.01.2025
Dneska přesně jsou to 3 roky od prohlídky a nákupu Pluse přes inzerát
17:57:22
12.10.2024
12.10.2024
-> Peca: Ale vyzerá to dosť dobre.
20:25:05
10.10.2024
10.10.2024
-> minno: přesně tak, ošefovala to oranžová folie. Mezistav k přechodu na čtyřokou masku
16:32:44
08.10.2024
08.10.2024
-> Peca:
Na Blacku máš nejako ošéfované predné blinkre, že sú tak sýte?
11:38:05
30.09.2024
30.09.2024
06:10:14
29.07.2024
29.07.2024
-> Eidy: Švédsko
15:04:18
24.07.2024
24.07.2024
-> Peca: Kde to je?
11:53:50
24.07.2024
24.07.2024
Jsem si tam měl asi nechat nalepit borovice místo palem
21:16:38
08.07.2024
08.07.2024
-> Peca:
Ale tohle vypadá dost špatně.
Ale tohle vypadá dost špatně.22:58:15
05.07.2024
05.07.2024
Kde už jsem to jenom viděl…
16:38:56
03.07.2024
03.07.2024
-> OndraKrupi: ten permanentně naložený zadek je dost znát, kola to mělo celkem utopeny
15:59:14
03.07.2024
03.07.2024
OndraKrupi
-> Peca: to bude jezdit po nezpevněných cestách na tripu nebo proč ta úprava?
