Je to normální ŠKODA FAVORIT vyvařený bezpečnosti rám dle ŠKODA MOTORSPORT upravený motor 1300 +ted stavíme 1400.Podvozek je HP.
Motor:snížená hlava,kanály,ventily,sání ,karburátor,výfuk svody litina,celý dělaný výfuk,vačka,písty,ojnice, setrvák,řemenice.
Převodovka:serie pick-up.
Podovzek:Hp sporting set trenikový(zesílený) předek podlozky 15mm zadek 45mm,vyztužená ramena.
Interiér:otáčkoměr,teplom ěr,tlak mazání,hydraulická ručka,pásy babelt,skořepina sedačka,el pumpa.
Karoserie:Rám,vyztužená kára,odlehčená.
20.04.05 Máme postavený motor N 1400
Hledám sponzoring:) *3*
23.05.05 Test nového motoru proběhnout dobře
19.10.06-Chystáme se jet do sosnové je tam nový chladič škoda octavia 1,9 tdi konečne to chladi jak já jsem chtěl:)
20.11.06-Dal jsem foto karburatoru z NIJi mám vyřiznutý příruby a dělám nátrubky... hadici na stažení mám:) jinak bude stavet novýho závodáka... z tohohle starýho pouziju agregat,rám atd,,,,:_)
26.11.06-Tak dneska jsem dovaril sání na karburatory musim koupit sponky na hadici a projet to:)
11.12.06-Nakonec jsem dal sání na škarpu... vizzz profil...
21.01.07-Auto je připravený na letiště v hoškovicích... jedu snim, závody:)
Koupim dvojité karburatory Weber40 nebo Dellorto a 4 svod.
Video je na emailu 2takt31@seznam.cz Heslo: 5110 v sekci odeslané!
1.závod Hejtmánka u MB 28.4.07 2místo bohužel měl jsem nehodu,proto 2flek.
2.CWC Hoškovice letiště 19.05.07 - 16 místo lip to nešlo:/ čas 1:17
3.Slalom-Milovice letiště 10.06.07 - 26 Místo neměl jsem sliky:((((
--- slalom video... bez sliku:/
--video z finále nahowno kvalita
--- milovice cwccc
--- milovice cwccc
Fazol 110 HRC - komentáře:
Mněl bych zájem o podobnej motor, nevíte o něčem? Pls. do ID
-> Martin/rapid: héh...:)
-> favo110lrs: ty krawo,ja myslel ze se stim autem jezdi,a nelita,skoro MACH 1
-> Libor: jojojoooo to je won:)
tak to je ten motor jak rikaly po taxikari jo?
-> Martin/rapid: auto vodpočíva ve stájí...
-> favo110lrs: picare furt na dilne a zadna aktualizace
-> Pavel Korbelář: nejde o to jak to vypada ale jak to jede a kdo to ridi
-> Pavel Korbelář: nevadí:)
-> favo110lrs: z toho ani nepoznam co ot je za auto
-> Martin/rapid: každý víkend:)
-> favo110lrs: zase ve staji???
-> Martin/rapid: jjojojojoj:)
-> favo110lrs: v konske staji??
-> Martin/rapid: ve stáji:)
-> favo110lrs: kde vaznes wole
-> favo110lrs: aha,tak to já zas nevim
-> Max: už se tam přestalo jezdit.. tak už nic neuvidis...
sem na to zvědavej...jestli jezdíš na tejnici,tak se někdy přijedu podívat
