Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
13:10:46
25.09.2013
djmaso
-> havlik 25.09.13 13:04:19: jak které off , vačka - zdvihací tyčky - vahadla, na nějakým 100% byl nějakej odevřen. Ale je mi divné, že se spíše neohla nějaká zdvihací tyčka (ono je to asi buď ventyl nebo tyčka :( )
-> Nepér: předpokládám, že máš všude Fe zdvihací tyčky , že?
13:04:19
25.09.2013
-> Eidy: no ale i tak teda pokud se vyhodily rozvody tzn vačka se netočila ale točila se jen klika tak ventily musely být furt v pozici off
13:00:12
25.09.2013
-> havlik: sériová ne, ale když snížíš hlavu a dáš vačici s větším zdvihem...
12:58:43
25.09.2013
-> Nepér: škodovka se přece nemůže potkat ne? mam takovej pocit
12:46:50
25.09.2013
-> Nepér: tak to potesi 8 drzim palce aby boli skody co najmensie 4
10:57:28
25.09.2013
-> Nepér: OMFG.
10:49:16
25.09.2013
Nepér
No, takže se povolila matka na řemenici, kterou jsem měl dole kvůli oměření pro výrobu úchytu snímače, vysunulo se pero, co aretuje dolní rozvodový kolo, rozvody se posunuly někam dořiťi a nedělám si naděje, že se to nepotkalo. Takže palice dolu a uvidíme. Chybama se člověk učí... dyžtak ji nechám ještě trochu natunit, když už se bude opravovat, ať už to má těch sto oslů.
23:00:44
22.09.2013
Nepér
Ale dobrý štafle, co vyfotil Nwkt ne? Když to ještě jelo...
img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../604_66918_.jpg
22:36:01
22.09.2013
-> Nepér: Cive, tytam ješťě nebidlýš? Tak toě dost napiču.
22:13:38
22.09.2013
-> Nepér: Ty tam ještě nebydlíš? 9 81 každopádně ať to není nic hroznýho a zase se točí 4
21:11:30
22.09.2013
Nepér
Před dvěma měsíci a nějakou tisícovkou kilometrů jsem měl venku řemenici. Vrba říkal, že je možný, že mi nějak vyklouzlo to pero... nevim no. Budu tam po večerech přesouvat původní agregát, za měsíc s ním pojedu na STK a pak ten vostrej stroj rozeberu a přes zimu budu tunit ty zkřivený ventily... fakt nevim. Vidím to až někdy na příští týden, nemám to doma. Respektive další důvod se tam přestěhovat 3
20:59:38
22.09.2013
darabos
nemohlo sa nieco rozsypat v karbeci, a kusky sa dostaly pod ventily...raz sa nam stalo ze sme zabudli handricky v sacich kanaloch v hlave a nevedeli co mu je ze sa to toci bez kompresie, cucol ich motor, ked sme skusili nastartovat a ostali pod ventilmi. Skus kuknut, ci niesu extremne velke vole na ventiloch.
20:49:22
22.09.2013
Napadlo mě ještě těsnění pod hlavou. Jestli vylítlo komplet mezi válcema, tak by to jelo bez komprese. Ale že by taková náhoda?
20:26:17
22.09.2013
-> Nepér: nechapu, jak by jsi prisel o kompresi na vsech valcich9
16:31:17
22.09.2013
Vrba
-> Nepér: Jo hochu,taky jsem šel s rapidem 2x na lano. U mě to bylo vlastní blbostí,fabka není motor,co by zradil jen tak. Každopádně to zamrzí a nasere zároven.
14:52:47
22.09.2013
Nepér
Vůbec nevim, co se mohlo stát... Jestli v týdnu budu mít čas, sundám třeba vanu... Nebo to rovnou přehodím za factory backup... Na startér se to točí úplně volně, ventily se hejbou, rozdělovač se točí a divně v tom křupe.. Stalo se to ve středních otáčkách z kopce... Už to mám odtažený v zimovací garáži... Za renaultem, potupa největší...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 22.09.2013 14:52:47
13:17:28
22.09.2013
MisakusX
Tak to je celkem krutá destrukce. Aspoň že blok zůstane. Takže přihlé ojnice? Klikovka předpokládám zůstala celá.
P.S: A nebo jsem tu tvou větu celou blbě pochopil :)
upraveno 1x, naposled 22.09.2013 13:19:08
13:10:08
22.09.2013
Nepér
Tak mám záložní agregát, vychází mi to akorát na STK se správným číslem.
13:09:40
22.09.2013
-> Nepér: To je nepříjemný. Takže ventily nebo písty. ?? Olej a voda ok? Je to divný. Tohle je nešikovnej víkend. Dej vědět co to je a držím palce.
12:46:48
22.09.2013
MisakusX
Tak to je velmi nemilé. Snažil jsem se vymyslet nějakou lehce odstranitelnou poruchu, ale nevymyslel, tak snad to každopádně nebude na výměnu motoru, držím palce
