Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
12:35:22
22.09.2013
Nepér
Hm, tak jsem se cestou ze Želiva zastavil bez komprese na motoru... Při jízdě z kopce to zachrastilo a konec. Startér s tím točí, jako by to bylo bez svíček, ventily se hejbou... Takže dost napiču! Most letos nevidím...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 22.09.2013 12:35:22
23:17:14
12.09.2013
Nepér
Nj, ještě by se to pak večer mohlo nějak zvrhnout 3
22:25:52
12.09.2013
-> Nepér: Takže to raději rozebereš aby k ničemu nedošlo jo? 3
19:30:22
12.09.2013
Nepér
No, jdu to rozebrat, jednak mám abstinenční příznaky a jednak jsem pár holkám slíbil, že je svezu...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 12.09.2013 19:30:22
15:37:51
02.08.2013
Nepér
-> darabos: Nejdřív vyřeším, kam snímač umístit a jak nastavit jednotku. Pak vyřeším definitivní držák třeba přivařením na kryt rozvodů.
19:33:53
31.07.2013
darabos
-> Nepér: ked i len trosku pohne snimacom, tak je to zle, moj nazor je taky, ze najprv vyriesit dostatocne pevny drziak a potom riesit dalej, dovtedy to nema vyznam, len cas s tym zabijas.
12:42:24
31.07.2013
Nepér
-> Eidy: Na držáku nic, nastavení synchronizace že mám dobře.
12:40:03
31.07.2013
Nepér
Držák je víceméně provizorní, mj. to mám daný prej obráceně, ale mám tomu adekvátně nastavený indexy výstupků a používám druhou hranu, takže tím by to bejt nemělo ale můžu to zkusit... snímač se může rozkmitat, protože je v něm magnet a když jede kolem dlouhej výstupek, snímač to trochu přitáhne...
upraveno 1x, naposled 31.07.2013 12:40:22
12:22:26
31.07.2013
m8rinek
-> Nepér: Přesně jak píše Eidy, držák musí bejt co nejpevnější a na tvrdo, tahle žížala je sice pěkná, ale uplně špatně...
skoda110r.eu/110r/kveten1 10001.jpg Netvrdim, že je to zázrak, ale je to profil s malou pákou. Takhle to fungovalo dobře...
12:16:14
31.07.2013
-> Nepér: Co přesně je dobře na tom držáku? Kromě polohy? Stačí jinej materiál, jiná tloušťka, vyložení od šroubu a problém je na světě. Podle mě se to klepe. Ale on ti praskne a pak to poznáš. Nepřeju ti to, ale já bych ho rozhodně předělal.
11:14:22
31.07.2013
Nepér
Ha, volali z Ignitechu, že mi pošle, jak to má bejt... prej to mám ale celkem dobře... tak třeba ten držák...
upraveno 1x, naposled 31.07.2013 11:24:04
09:38:22
31.07.2013
Nepér
Zkusím dát snímač někam dolu na úplně jinej držák a uvidíme no. Mám v podstatě 8 libovolnejch pozic a navíc mezi nima můžu rotor otáčet o 120°, takže je dost pravděpodobný, že to půjde trefit na použitelnej základní předstih (ten jednotka neovlivní) i jinde.
upraveno 1x, naposled 31.07.2013 09:38:42
09:15:07
31.07.2013
matoo
-> Nepér: ja som mal rovnaky problem, ale u mna to bolo tak, ze ked sa zohrial drziak, zostal makksi a zacal viacej kmitat a odchylovat sa od remenice, no a zahadu som hladal vyse roka :) tak vela stastia
09:05:47
31.07.2013
-> Nepér: Ale bez vyztužení to třeba nebude fungovat. To se budeš motat v kruhu.
09:01:51
31.07.2013
darabos
-> Nepér: ja som spozoroval taky jav, ze v urcitych otackach, ked frekvencia kmytania je v sulade s prichadzajucimi zubmi, tak rozkmyta snimac, teda ked je v nom magnet. Ja som tak skoro znicil snimac, nehovorim, ze je to tvoj pripad, ale nevylucoval by som, nakolko drziak nie je velmi robustny.
08:43:18
31.07.2013
Nepér
Vyztužit, případně vařit hliníkový kostky na motor budu, až to bude nějak fungovat...
22:08:09
30.07.2013
-> Nepér: Tak bych to vyztužil. Špatně to snímá a jde o to, zjistit proč. Teda pokud nemáš snímač do 5000 ot/min. 1
21:58:22
30.07.2013
Nepér
Je to hliník, nejsem blbej... i když teda někdy nevim no 1
21:49:52
30.07.2013
-> Nepér: A co zkusit udělat výztuhu držáku čidla? Jako do tvaru T. Třeba se vibracema začne čidlo chvět a pak kolísá signál.
A ten držák je Alu nebo ocel? Já jen vím, že by to nemělo bejt ocelový, protože dochází ke zmagnetování, což může oblbovat čidlo.
20:54:50
30.07.2013
Nepér
Tak jsem zkusil dát rotor dál od řemenice, kabely od čidla jsem zkroutil a strčil jinudy, zkusil jsem zvětšit tu mezeru před širokým výstupkem... a je to pořád zhruba stejný, někde v 5000 rpm to začne vynechávat, nevim, co teď s tim. Možná zkusím na půdě ještě jednu cívku a udělat pokusně dvoucívkový zapojení, protože teď mám jednu, zapojenou na oba výstupy a to nevím, jestli nemůže být špatně...
