komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 254x v oblíbených
Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
19:16:48
26.07.2013
dakar.cz
-> Nepér: A to ten motor tolik lítá v silentblocích? To tam máš seriové nebo tvrdé?
16:29:06
26.07.2013
pavucina
Vubec bych se nerozmejslel ze musis sundavat sniamc kdzy menis remen, kolikrat o menis a kolikrat ho musis sundat tak aby nemol zustat na klice ;) Na fordu ho preriznes kdyz ho chces vymenit, tak tady odsroubovani dvou sroubku je krasa 1.dej ho ze spodu at nevadi nosníku a koukej to donastavit
09:51:20
26.07.2013
darabos
-> Nepér: kebyze robim teraz tak necham navarit drziak na prsa z duralu, ale rozumne s vystuhami a je pokoj.
upraveno 1x, naposled 26.07.2013 10:01:49
09:36:15
26.07.2013
-> Nepér: a co snížit na soustruhu řemenici? Vypadá to, že má ještě rezervy. Pak bys mohl nechat snímač na místě, jen blíž motoru.
09:24:16
26.07.2013
Nepér
-> Eidy: V jedenáct večer u krajnice ve vestičce 3
Snímač by měl jít umístit kousek níž, chtěl jsem ho sem, aby se nemusel dávat dolu při výměně řemenu. Umístit se dá do osmi poloh, v nastavení jednotky se jen zadá, kterej výstupek je začátek časování a kterej konec (zážeh).
upraveno 1x, naposled 26.07.2013 09:26:45
09:11:59
26.07.2013
-> Nepér: A hlavně budeš muset snímač umístit jinam, aby to nekolidovalo s nosníkem. i když budeš mít pevnej držák, tak je otázka času, než snímač rozmáčkneš. A nejlíp někde 150km od garáže.
08:56:55
26.07.2013
Nepér
Blbý je, že nevím co s tím a budu se muset nějak dovolat do Ignitechu...
08:06:53
26.07.2013
-> Nepér: Pobavil jsi mě při představě, jak si šajníš tmítkem pod kapotu.3
00:59:24
26.07.2013
Nepér
Jo, tak je to dobrý, nad 5500 rpm to asi ztratí synchronizaci a vypne to... a když vemu ostře levou zatáčku, posune se motor doprava a zmáčkne čidlo, který se ohne, motor se zastaví a Nepér si na to u krajnice svítí mobilem, aby to ohnul zpátky a dojel těch 700 m do garáže...
12:30:33
25.07.2013
Nepér
-> Vrba: Ještě nevím, protože nad 4500 rpm mi vyskakuje palec z rozdělovače... Ale co jsem zkoušel kontrolku řazení, tak při překročení nastavených otáček se rozsvítí naráz a nebliká už o 500 dřív od nastavené hodnoty, takže měření otáček je teď určitě přesnější. Dnes na to nasadím BMM rozdělovač bez zbytečného železa a uvidíme.
upraveno 1x, naposled 25.07.2013 12:35:41
19:11:19
23.07.2013
Vrba
-> Nepér: Uz se to dá dotáčet a tím snímačem?
18:06:38
21.07.2013
-> Nepér: Jak to, že jsem to neviděl v dnešním nákupu? 3
00:24:39
20.07.2013
MisakusX
To by se mělo oslavit, teda to vlastnictví :)
10:37:43
18.07.2013
Nepér
Tak dnešním dnem je auto konečně moje a můžu teda začít tunit 3
08:44:25
10.07.2013
Nepér
Proto bych radši dvoudrátovej. Zdá se, že to tak má Yamaha, zkusím se poptat u nich v servisu.
upraveno 1x, naposled 10.07.2013 10:37:26
08:37:34
10.07.2013
-> pavucina: Docela mě překvapuje, že to nemá stínění.
08:23:10
10.07.2013
pavucina
www.vape.cz/e-shop/.../A- S01 primo tne ze stranek od nich ;)
00:11:40
10.07.2013
Nepér
Řeším, že když napíšu "Dobrý den, chci snímač. Co mám nastavit a jaký rotor použít?", měsíc se nic neděje...
22:51:00
09.07.2013
-> Nepér: Ty Alfácký zas tak velký nejsou teda. Ale tak když mají doporučený na Ignitechu, tak co řešíš?
22:42:43
09.07.2013
Nepér
Nj, ale to je všechno hrozně velký a drahý, bude to z trojky plechu a nemám moc místa mezi motorem a nosníkem, budu tam muset něco nabastlit... V ignitechu maj takový malinký...
ignitech.cz/czech/.../pic k-up.htm
A myslím, že cena byla něco mezi 200-300,-
upraveno 2x, naposled 09.07.2013 22:48:00
