Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
21:07:15
23.02.2013
Nepér
Jsem to chtěl příští týden přivézt domu a začít ladit, ale nějak nevyšlo počasí 3
18:22:43
15.02.2013
varok
Podobné mívají i některé typy Avií.
17:13:24
10.02.2013
Nepér
KMGY, dává se to prej do karosy... u nás to prodává třeba HD Kovo.
upraveno 1x, naposled 10.02.2013 17:24:29
17:08:33
10.02.2013
Maťulo
-> Nepér: z coho konkretne pochadzaju tieto budiky??? ja ich mam tiez...
17:07:15
10.02.2013
Nepér
Aby bylo jasno...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 10.02.2013 17:07:15
16:04:54
10.02.2013
varok
Ahoj, ten tvůj Favoušek má pěkný zvuk, líbí se mi.
11:53:50
10.02.2013
-> Nepér: seriovka mozno z vonku 1
11:37:34
10.02.2013
Nepér
To je divný, protože to je sériofka po dědkovi... 1
11:28:30
10.02.2013
radekp
Favority mi obecně nic moc neříkají, ale tohle je u mě auto, které bych označil jako supr slípr (super sleeper)3. Nenápadné, vymakané...si vzpomínám jak jsem jel v Mostě asi 200m za tebou a neuměl Tě dojet 1
17:39:54
09.02.2013
Nepér
Sice bez auta, ale něco se děje 4
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 09.02.2013 17:39:54
22:49:10
06.02.2013
Nepér
-> sekyn: Vždycky hrajou moc nahlas, navíc jen negry nebo korejce a moc si tam s děvčaty nepromluvím...
22:46:09
06.02.2013
Nepér
Uvidíme, co to bude dělat v autě. Ale každopádně je to jen orientační kontrola bohatá/chudá směs. Na měření AFR bude vždycky lepší WB sonda ale na základní diagnostiku úplně stačí tohle.
upraveno 1x, naposled 06.02.2013 22:47:54
17:22:12
06.02.2013
-> Nepér 05.02.13 19:46:11: Tohle bude mnohem elegantnější než ty blikající ledky ;) Pěkná práce a až navařím matku na svody vím kam se obrátit 5
17:11:03
06.02.2013
sekyn
co máš proti diskotéce???
10:52:01
06.02.2013
djmaso
-> Nepér: kontrolor na lambdu ?
10:41:32
06.02.2013
-> Nepér: Co to kutíš?
10:29:59
06.02.2013
čert
-> Nepér: tak to je ještě lepší:) uvolníš pak schéma? ;-)
20:31:05
05.02.2013
Nepér
-> čert: Ne, bude jen jedna. Nejsem zvědavej na nějakou diskotéku.
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 05.02.2013 20:31:05
20:26:38
05.02.2013
-> Nepér: semafor
