Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
20:19:23
05.02.2013
čert
-> Nepér: tak nakonec budou jen tři LEDky? Super :)
19:46:11
05.02.2013
Nepér
Vývojové oddělení nespí 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 05.02.2013 19:46:11
20:36:55
12.11.2012
MATTESS
-> Nepér: ajaj 8
20:27:49
12.11.2012
-> Nepér: neplatí tim je nastálo osvobozeno
20:26:37
12.11.2012
Nepér
Hm, tak od neděle auto duchů 10
Nevíte, jestli se platí ekopoplatek i když bude auto předmětem dědickýho řízení?
upraveno 1x, naposled 12.11.2012 20:27:27
16:41:37
29.10.2012
Nepér
Ale jo, docela to fungovalo 2
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 29.10.2012 16:41:37
20:55:50
14.10.2012
francomk
-> Nepér: Zaujimave riesenie. Ja ho mam zapojeny v malom okruhu do série hned za reduktor v poradí reduktor - výmenník - výhrev sania - kúrenie
16:41:51
14.10.2012
04.10.2012
Nepér
Výměník je na malém okruhu až za výhřevem sání a před topením. Ztlumení rádia - telefonní MUTE ;)
12:07:37
03.10.2012
francomk
-> Nepér: Výmenník funguje dobre? 5 Jak ho máš zapojený?
11:53:33
03.10.2012
Klubko_
-> Nepér: to ztlumeni radia pri zarazeni zpatecky, tos zamyselel, nebo je to nahoda? Kdyz nad tim tak premyslim, tak to asi taky udelam 1 stejne ho dycky stahuju, kdyz couvu, abych do neceho nevjel.
09:50:34
25.09.2012
Nepér
Tři měření na tři různý předstihy od 4000 rpm nahoru...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 25.09.2012 09:50:34
19:10:06
01.09.2012
Nepér
Ale jo, šlo by to 1 . Ale je to moc. Podložky mají 2.3 mm a protože nejsou šrouby vodorovně ale díky snížení je ten přední níž, dělá to pěknou sbíhavost skoro 5 mm.
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 01.09.2012 19:10:06
16:18:22
01.09.2012
Nepér
15:15:35
01.09.2012
T
-> Nepér: : no jestli je tam feldí náprava, tak to není takovej problém snad ne 4
14:43:34
01.09.2012
Nepér
Je, navíc je tam náprava z 2001 Feldy... ale vepředu jsou teď větší štafle, než vzadu. A to vypadá oproti Focusu. kde je to přesně opačně, trochu blbě 3
Takhle to chci: fbcdn-sphotos-h-a.akamaih d.net/hphotos-ak-ash3/1790 55_197195133627308_5054710 _n.jpg 3
upraveno 1x, naposled 01.09.2012 14:48:03
12:34:51
01.09.2012
T
-> Nepér: : tam to není stejné jako na feldě?
