Takze konecne som sa dockal a vcera (3.2.2007) som si kupil svoje prve auticko:).
- model: Skoda Favorit 135
- najazdene: 105tis.(na tachometri ukazuje sice 135 ale to preto lebo budiky su z feldy).
- r.v.: 7/1991.
- stav motora: vyborny
- stav karoserie: vyborny
- stav interieru: dostatocny
- predna rozpera na naprave, onedlho sportovy vyfuk
- takmer hotova palubka z feldy
- cerveny neon nad spolujazdcovymi nohami,
- centralny stierac vpredu,folie na zadnych bocnych oknach,biele kryty bocnych smeroviek
- alarm, central, dialkove ovladanie
- autoradio SONY XPLOD CDX GT210 , v prednych dverach repro Sencor
Plany do nedalekej buducnosti:
- nalakovanie diskov kolies bielou farbou
- na jar nalakovanie celeho auta mozno do cervenociernej kombinacie
- zohnat cuvacky a hmlovky z modelu silverline
- instalacia kurenia z felicie
- prestavba interieru do podoby z felicie
- stredovy panel z felicie - splnene - 490,-
- neony ako osvetlenie interieru
- nalakovanie vnutra svetiel na cierno - splnene - cca 400,-
- mracenie prednych svetiel
- maska s mriezkou bez znaku - splnene - 830,-
- instalacia povodnych oboch stieracov dopredu
- instalacia vykonnejsich ziaroviek do prednych svetiel
- sportovy filter - splnene - YED PERFORMANCE 390,-
- dymove bocne smerovky
- spojler pod predny naraznik
- okruhle hmlovky (2 alebo 4)
- rally zastery
- decentne kridlo na piate dvere
- mozno hlinikove viecko nadrze
- vrtane kotuce (daleka buducnost)
- 14tky elektrony - splnene - 13tky ALU s let.pneu 175/70 R13 5.000,-
- sportove pedale, paka, rucna brzda
- sportova skrupina (daleka buducnost)
- bodykit od Ellri (alebo nejaky podobny decentny) 5054,-
- otvaranie piatych dveri z miesta vodica + vyplnenie zadneho miesta na SPZ
- potahovanie interieru semisom alebo mikroplysom
- sportove pruziny JOM -45mm, tlmice KYB plynokvapalinove
- ked ma este nieco napadne tak to sem dopisem...plany su velke
edit1.
Takze ako som pisal,pomaly sa zacina robit na interieri.Vcera (5.2.) som kupil nove koberce a potah na volant a dalej budu nasledovat nove potahy.Foto bude ked budu aj potahy.
edit2.
Tak a dnes (10.2.) som kupil nove autoradio Sony Xplod CDX-GT210 4x45W.Uz len najst nejaku dobru dusu co mi ho pride zapojit:)
edit3.
Dnes (12.2.) som vymenil kryty na predne hmlovky za originaly.Tie co tam boli mali vyrez na ovalnu hmlovku,ktora tam ale nebola.
edit.4:
Hmm..a dnes (13.2.) facko dostalo riadne zabrat.Kvoli cvokovi ktory mi zas*al okna,pretoze na ceste kde je povolena max.40km/h sa rutil vyse 120 mi spliechol na nich vodu som nabural do odbocujucej Skody Octavie Combi.Poskodene je lave predne svetlo,lavy predny blatnik a to je vsetko.Viac menej to bol taky tukes:)))
edit.5:
No a konecne vcera (24.2.) sa facko opat poskladalo do jazdyschopneho stavu.Treba este poladit nejake detaily (napr.skara medzi naraznikom a blatnikom,nefunkcna bocna smerovka.....) ale hlavne je ze facko je uz doma a konecne sa nemusim trepat preplnenou MHD:)))
edit.6:
Dnes (4.3.) som nahodil radio..bavi jak jedna piiiila...a tie repro vo dverach no jedna basen
edit.7:
Dnes (12.3.) dostalo facko nove ,,dracie,, potahy cervenociernej farby...mnam:)
edit.8:
(22.3.) .... taaaak a tapaciry z feldy plus nejake to plastove oblozenie do interieru su doma:)))
edit.9:
(27.3.)...nahodil som sportovy vyfuk...stredova rura bez tlmica,zadny tlmic vyrobeny z hasiaceho pristroja,a na konci nerezova koncovka priemeru okolo 60mm...zvuk to ma asi taky ze ked rano o 05:30 budem odchadzat do roboty tak ma po case daju vyhodit z ulice:))))
edit.10:
(21.4.)... a konecne sa mi podarilo zohnat biele zadne svetla z fava silver (black)line..ten tyzden ich nahodim a potom skusim poriesit foto (dik beniro)
edit.11:
(1.5.)..nemile prekvapenie ma cakalo poobede pri pohlade na lavy spatak ktory niekoho mrzel a tak ho musel vylomit...debil...zajtra idem po druhy ale ked stretnem toho idiota co to spravil tak mu natrhnem .....
edit.12:
(21.5.)...konecne som sa dohnal k tomu aby som zastriekal ten hnusny zlty stierac na cierno a aj tlmic vyfuku striebrenkou do tmavoseda az cierna...takze konecne to tak nebije do oci:)
edit.13:
(17.7.)..tu sa dokoncilo lakovanie palubovky...fotky budu ked mi ich bratranec posle
edit. 14:
(22.7.)...velmi neprijemny den pre mna,moju priatelku a pre favo samotne...v noci o 00:15 sme vleteli do priekopy..nechybalo vela a uz sme tu nemuseli byt...auto ostalo zapichnute v priekope asi 20 cm nad potokom...nakoniec sa nam ho podarilo s otcovou pomocou vytiahnut a uz je v garazi a zacina sa na nom makat...tymto chcem podakovat svojmu otcovi ktory bol ochotny rano o 01ej dojst aj s autom,zaviest priatelku do nemocnice a nasledne domov a vytiahol s pomocou svojho auto to moje z priekopy za velmi narocnych podmienok....velke ospravedlnenie patri mojmu anjeliku ktora si to odniesla asi najviac;((
edit. 15:
(08.12.2007)...auto po takmer piatich mesiacoch konecne doma...uz len dokoncit elektriku a zopar uplnych malickosti...ale hlavne ze je doma...foto bude v priebehu tyzdna
edit. 16:
(21.12.2007)...elektrika konecne opravena..uz mozem hodit lavu smerovku bez toho aby mi preblikali svetla:)))..to je radost...ved som si kvoli tomu odmrzol 3.5 hodky na parkovisku
edit. 17:
(30.12.2007)...smerovky,t openie konecne spojazdnene...dufam ze co sa tyka elektriky tak uz sa nebude nic babrat
edit. 18:
(23.1.2008)...novy vzduchovy filter...YED performance
edit. 19:
(8.2.2008)...urobil som si radost a kupil som si stredovy panel z feldy..sice nie ten co som najprv chcel ale aj tento potesil..este ho treba presne nalozit , calunit sa bude spoolu so zvyskom interiru a bude ok
edit.20.:
(10.3.2008)...kupene 13tky ALU na letnych pneu
edit.21.:
(26.5.2008)...medzicasom sa nastriekali predne strmene a zadne bubny do cervena,auto ma vyvarene podbehy a vymene zadne falce na oboch stranach,nedavno sa striekali vnutra prednych svetiel na cierno + predny a zadny stierac...fotky budu ale musim kupit baterky do fotaku:))))
edit.2.:
(12.6.2008)...kupena a namontovana predna maska bez znaku
edit.23 a posledny....(3.8.2008) rok a pol presne po tom ako som ho kupil favo islo do sveta...dufam ze je aurto v dobrych rukach
- r.v.: 7/1991.
- rally zastery
edit1.
edit2.
edit3.
edit.4:
edit.5:
edit.6:
edit.7:
edit.8:
edit.9:
edit.10:
edit.11:
edit.12:
edit.13:
edit. 14:
edit. 15:
edit. 16:
edit. 17:
edit. 18:
edit. 19:
edit.20.:
edit.21.:
edit.2.:
FavoRacer/FavoMachine - komentáře:
preco ciernym silikonom ?? sak to zalepim priesvitnym nie ??
-> corrado: Hele vubec... se koukni nekdy jak ti de tok svetla... sviti nahoru a odrazi se dozeme... takze spodni cas paraboly je pouze na dalkovy... takze sviti to uplne stejne jako serie a dalky maj cca o 15% mensi svitivost... ale to ve meste neresim... a blinkr je videt uplne v pohode... chce to lesklou cernou a poradne nalestit
aj teraz som to lepil ciernym silikonom...neznizila sa ti svietivost ked si zaciernil tamer celu odrazovu plochu svetla?
Jo a este sem zapomel... az to budes zpatky lepit tak cernym silikonem...
Tu banku chytni do klesti a zmackni... praskne a odlames zbytky... jinac, ja mam cerny cely blinkry, spodek parabol a predni cast parabol ( ta co nesviti) este porad hledam navod jak udelat cerny cely paraboly...
markus....no mas to ciernejsie jak ja...mne u mojich este vadi ta oranzova banka na smerovke ale neviem jak to dat dole bez nejakeho vaznejsieho poskodenia...pravdepodobn
e to budem este raz rozoberat niekedy
Jukni na muj profil... a uvidis
ako viac do cierna?viac vrstiev farby alebo ako?
Black look dobry, ale je to malo cerny... chce to vic do cerna..
Tak se divam,ze fatanek prosel mnohyma zmenama od te doby co jsme se nevideli.
Moc pekne.
Mej se Octanio (jestli si jeste pamatujes
skoda-virt.cz/cz/.../4506 -mr-octanio
Moc pekne.
můžete mi říct proč si tam každý dává tu rozpěru pod kapotu a někdo aj do kufru?Velice mě to zajímá dík
-> corrado: Ahoj, jestli sháníš kryty couvaček kouřové, tak mám na prodej. Kdybys měl zájem dej vědět, zítra odjíždím na slovensko.
-> corrado: no jo..je to hezciii..
-->maRkus...aj spiatocka casom bude...som rad ze sa mi za taku cenu (800,-)podarilo zohnat aspon toto...kazdopadne to vyzera lepsie nez s oranzovou smerovkou a o to mi islo:)
Svetla su good, ale chce to i spiatocku
-> corrado: myslel som si
-->jozynek...hej spodok je z fava..ked sa pritrafi nejaky cenovo vyhodny feldacky spodok tak ho tam dam...ale na pohlad su rovnake
-> corrado: Spodok palubky je favo???
