Auto dělám jen a jen pro sebe a podle toho budu postupovat a dávat sem nové věci je to jen pro mou potřebu abych viděl jak postupuju. Fotky samozřejmě dodám
Návod na palubku z feldy: www.pepes.cz/auto.htm
Co bylo před:
nová spojka, rozvody, zadní tlumiče a pružiny, komplet nové brzdy tedy HBV, trubky, pístky, kotouče, desky, bubny a prasátka vzadu, nová čidla, startér z feldy, altík 70A, topení z felície, palubka z felície i s přístrojama, černé tapecy, černá clonítka, kouřová zadní světla a panel od helly, maska s dálkovými světly a na léto maska bertone, nové blatníky, nová ac pumpa, čepy řízení, kulové čepy i s novýma ramenama, nové vnější homoklouby, tlumiče a pružinama a samozřejmě jejich uložení, nové výfukové vedení od svodů po koncový tlumič, vzpěra mezi tlumiče, nový kostřící pásek mezi kastlí a převodovkou a s tím související napájecí mínusový kabel z feldy a plno dalších věcí někdy to sem přepíšu co všechno.
2008
Leden:
- nakoupeno šrouby hlavy, těsnění pod hlavu a pod sací a výfukový
- díry vyvařený
- po přebroušení a nalakování základem se začínají dnešním dnem lakovat přední dveře a blatníky vrchní barvou samozřejmě má oblíbená červená apollo (8302)
- chlapci dobrá věc se podařila takže auto je už komplet nastrojené předělal jsem už trochu centrál na origo sice čumí z kastlíku dráty, ale to se spraví ale auto jezdí a to je hlavní
Únor
- výměna horní misky tlumiče kvůli strženému závitu práce jak prase kvůli pružině
- obroušen pravý zadní lem a natřen odrezovačem
- složena hlava z feldy
- vyměněna hlava za feldí sníženou celkem o 1,1mm a zvládl jsem to sám
- nové boční blinkry originál Pal Czechoslovakia a to mě kus stál 30kč
- nové manžety řízení staré nějak dosloužily a začaly se rozpadat za pochodu
- TAK ABY BYLA ZMĚNA ODEŠEL MI OPĚT ROZDĚLOVA VÍČKO SE ROZSEKALO A SAMOTNÝ ROZDĚLOVAČ MÁ NYNÍ MÍSTO JEDNÉ HŘÍDELKY DVĚ PROSTĚ SPODEK A VRŠEK JSOU NA SOBĚ NEZÁVISLÉ KUVA A TO BYL ORIGO STARÁ ČESKÁ VÝROBA PAL.
Ještě musím dodat a pochlubit se jel jsem 19.2 do Prahy a zpět a povedlo se mi udělat můj osobní rekord kdy rychlost 162km/h nebyla jen snem, ale realitou potvrzenou navigací a to jsem neměl pedál na podlaze a nejednalo se jen o úsek z kopce
Březen
- vyčištění a zkontrolování rozdělovače zbývá už jen nasadit a tentokrát jsem ho kur*va namazal žádné dle návodu
- vyměnil jsem zimáky za letní a nějak mě to počasí převezlo ale co už na to kašlu spíš mi vadí, že jsou buď špatně vyvážené nebo špatné gumy volant dost cuká na zimácích to nedělalo holt musím šetřit a koupit nové gumišky aspoň že tyhle to budou mít už brzo za sebou
- tak jsem nahodil rozdělovač tak jsem zvědav kolik km vydrží
Duben
- nové zadní pneumatiky už se aspoň nemusím bát flojdů
- konečně jsem na zadní plato dal látku tak to už i trochu vypadá
- nové vnitřní světlo
- namontováno 3. brzdové světlo z feliny, ale jelikož jsem šikovný tak jsem urval původní nožičky za které to má držet takže jsem musel z plechu vyrobit něco jiného
- el. zrcátka z fely namontovány a vyměněny skla
Květen
tak se zase něco málo udělalo ale nejsou moc peníze tak to jde pomaličku
- namontován výfuček s lepším zvukem než série, ale zase ne moc velký řvoun
Červen
tak zase další měsíc je tu no a aby se něco nedělo tak jsem zapracoval na autě
- montáž centrálu na DO hurá
Červenec
- koupeny nové přední HP sporting
-výměna a stále probíhající oprava FE budíků
Srpen
- konečně jsem začal dávat dohromady hp s díly z pronda jenže ti blbci mi poslali jen jednu pružinu takže zase musím čekat už se těším až budou na autě plus jsem si trochu začal oměřovat plynovou vzpěru jak ji dostat na kapotu
- dodělána plynová vzpěra na kapotu hurá pryč s klacíkem
- hurá přední tlumiče hp nasazený no přijde mi to trochu lepší ale že by to byl zázrak jo míň se to naklání
Říjen
- koupena řadička a návlek z Fábie tak snad to půjde naroubovat
- přezuto na zimní gumy
S tím autem končím pokud udělá v roce 2009 další technickou tak do konce její platnosti si ho nechám, ale už do něj nevrazím nic co nebude mimořádně nutné takže ho začnu asi i rozprodávat myslím interiér a tak
Co bylo před:
2008
Leden:
- díry vyvařený
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Říjen
Favoritek - komentáře:
-> Fire: Jdi do prdele
-> Malebolgii: hlavně nenápadně Kalošu....jo a teď jsme měli Lidické na stříhání vrak favorita a měl uplně krásný neshnily pátý vrata ve vínoví barvě !!!!
-> Karel.: NE.
To jseš ty kalibáne že?
