-> Faváčik:
žádnej tuner :) z venku originál... a vevnitř taky krome palubovky :) protože se mi proste vic libi paluba fe než fa :)
škoda favorit rok 1993
výkon 50kw
karburátor Jikov
najeto asi 150 000 km v roce 2000to je přitažený z německa,motor je dobře zajetej ale bratr mu dával co proto tak začal papat olej... takže na jaře G.O. motoru
úpravy : zadní světla z edice siver line,palubni deska felicie,sedačky GLX,centrální zamykání,originální křídlo stříkané do barvy vozu,středový panel,loketní opěrka,otevírání kurfu pákou od řidiče
plány prední světla nastříkat,vyvařit levý lem blatníku jediné místo ,které mě trápí,dálkové ovládání centrálu a pak mnoho šťastnych km
výkon 50kw
karburátor Jikov
Radys92/ favorit - komentáře:
husty tuner z teba bude
mekky: a není to káždého věc? kdyý mu to vyhovuje a dobře se mu v tom jední tak o co jde:)
vypadá to celkem slušně, ale radši bych viděl originál fáčko než další feliciorit.
Radek tam má 13tky s klasickou 165/70 gumou:)
kolieska su akého rozmeru ??
Zavod do vrchu necháme až budu mít vačku a čip:D aby te to konecne nasralo a poridil sis webry
-> Floss: no sem zvedav jak ti to pak bude sedet :) pak dáme závod do vrchu :D :D :D
tak prolít bych ji ve 130 ale proc?:) no v lete se tesím 195Gumy:P
nojoo :D ja te bral ve 120 na 4ku :D a nezapomen řict že ti to lip sedi v zatačce:) ale ve 130 si ji nevzal :D :D :D no uvidime na jaře dáme to na benzín :) a uvidime... ale až po G.O. :)
:D o zatáčce? myslíš o ty kde sem na tebe čekal a najednou mě předjížděla modrá čmouha po 3kolech?:D joo tu si pamatuju moc dobre:D:D:D
Joo vyzkoušeli ale s tím že felda jela na plyn na Benzín je to hodně diskutabilní.
Na plyn Udělá na 3 ku 90 a na benzín 120:)))a jde mnohem lépe do otáček
no to že papa olej jak prorvaná je vec jiná než ta že ten motor je skvelej lítá jak drak a naškubat feldu neni problém :D to už sme zkoušely s kámošem :D
Hehee čááu radku:) tak sem si te dal do oblibenejch musíme zase Elis V zimě protáhnout aby chudák nestála
-> Radys: tak, tak 136x je best
super motor ale zere olej, to sem jeste neslysel
Vojtisek : ahoj vidiš dobře akorat motor chlasta olej jak prorvanej na jaře bude G.O. protože je to super motor...
Ahoj, vidím, další 50kw motor 136x, držím palce a dávám do oblíbených
