-> Edisek:
je to mozne ze vekom hovorim ocovi to tiez priblizne pri tolkych km odislo a auto mame od nova a jazdi sa nim uplne setrne. a diky budem;)
Škoda Felicia Pacific
1,6 55kw/75HP
rok výroby: 7/1997
Kupa: 9/2009
-101 350 km
K dnešnému dnu 2.1.2011 (120 890 km) bolo na aute vymenené a robené:
- 25.9.2009 vymena oleja OMV Boxxol, olejovy filter, vzduchovy filter, 101 569 km
- 8.10.2009 nove zimne pneu Matador 52 Nordica, 102 227 km
- 11.10.2009 Geometria, 102 500 km
- 21.10.2009 vymena klinového remeňa 102 829 km
- 23.10.2009 Nemrznúca zmes D11(ružová), cca -25°C, 102 911 km
- 23.10.2009 Autoradio Panasonic CQ-C1325N
- 30.11.2009 Predne žiarovky OSRAM cool blue H4 12V 60/55W up to 4000 kelvin, 103 800 km
- 15.2.2010 Vymena tlmiče piate dvere (2ks), 107 498 km
- 4.3.2010 Tesnenie vika motora, 108 289 km
- 10.3.2010 Tesniaci kružok termostatu, 108 344 km
- 15.3.2010 Vymena komplet rozvody (napinacia kladka, remeň, vodna pumpa) 108 500 km
- 20.4.2010 Letne pneu 2ks Matador MP15 Stella 2, 109 000 km
- 20.4.2010 Vymena škrtiacej klapky motora NOVA klapka
- 5.5.2010 Vymena motor. oleja Mobil 10w-40, olejovy filter, 110 200 km
- 1.7.2010 Vymena predneho pravého ložiska, 113 000 km
- 9.7.2010 repas stabilizatora prednej napravy, vymena uchytov, 113 300 km
- 12.7.2010 Nove predne prave rameno, gulovy čap, 113 300 km
- 12.7.2010 Zadne ložiska obidve Ľ+P
- 17.8.2010 stierače ploché Airlock, vyčistený komplet motorový priestor, 115 480 km
- 27.8.2010 vymena silenbloku motora a prevodovky, 116 082 km
- 28.8.2010 vytepovaný interier ako nový, 116 170 km
- 7.9.2010 celoplošné puklice originál felicia, 116 532 km
- 25-28.3 2011 vybrusena nastriekana predna maska plus novy znak a chromovane lišty. 123 800 km
- 1.4.2011 vymenene zadne tlmiče ( meyle germany) 124 150 km
Do buducna:
- opravit mierne chytene lemy (lavy uz je), ciastocne poopravovat karoseriu, auto musi vyzerat original ziaden tuning;)
ABY SOM NEZABUDOL PREDCHADAJUCE AUTO;)
- skoda-virt.cz/cz/.../5331 -ice-queen
co s nim potom spravili:((
1,6 55kw/75HP
rok výroby: 7/1997
Kupa: 9/2009
-101 350 km
Do buducna:
RedDoggie - komentáře:
hej aj mne to robilo, ale pri 450tis
ale mozno to odchadza vekom a nie km, kto vie
inak je moc pekna, staraj sa o nu
-> Edisek:
pri 109 000 som menil a preto lebo na volnobehu zdochinal... a otec na octavii menil pri 125 000km a to je fakt ze starane o tu octaviu;)
prečo si pri 116 tis menil klapku ??
jejky :D taka ista jak moa len že ja mam zdechlinu 1,3ku :D
-> RedDoggie: tie originál repráky su na nič, radšéj inakšie nak sú tam
-> RedDoggie: tam je 13cm reprak a daju za zohnat pomerne kvalitne
joj ved v pohode:D viac neooriginalnych veci nebudem davat;)) a dopredu je trosku problem su tam uske tapaciry..
-> castrol:
-> 4FELDA4: neospravedlnuj sa napisal si svoj dotaz a ja ho beriem
-> castrol: aha tak sa ospravedlnujem,prepáč
-> 4FELDA4: -> RedDoggie: chlapci ste to zle pochopili a ja volaco pisem ze to je tuning ??ja som poukazoval na to ze to nieje original
edit.:a je problem dat do predu lepsie repro ??
-> castrol: viem neni to originál,ale neni to tuning
-> 4FELDA4: ale nieje to original
pocuvaj castrol keby original boli dobre repraky v prednych dverach tak v poriadku ale neviem odkedy sa toto za tuning povazuje:D a v platne boli diery od predchadzajuceho majitela;)
-> castrol: ale hudba není žiadny tuning
original ziaden tuning a uz si dal repraky do plata
krásny kúsok
