Majo/Felicia GT Majo/Felicia GT
komentáře | popis | fotky | Majo K | 24.12.11 10:52 | 25x v oblíbených
Zatial sa jedna viac menej o stock 1,6 AEE 75hp, vyrobenu v roku 1998 s namontovanym podtlakovym LPG. Ma najazdenych 277k, co je celkom dost, ale este vydrzi. :-)
Upgrady a údržby:
5.4.2011 - rozvody s vodnou pumpou spravené :-) na rade je čidlo teploty chladiacej kvapaliny a tesnenie veka ventilov.
9.4.2011 - čidlo vymenené
11.4.2011 - ťažné zariadenie odstránené (pôjde na predaj ;-)), "nové" madlo radičky a ide sa na masku (vylomiť každý druhý zub), a dať do pucu disky (ide o Centra Type 11 14"x6J - idem ich prebrúsiť, dať základovku a na to asi striebornú metlu)
12.4.2011 - Nové predné sedačky :-)
Cez Veľkú Noc mi kamarád spravil dôvod na výmenu lanka rúčky, hral sa na siláka, takže to pôjde nové (kto má náhodou nazvyš, tak by som zobral)
1.5.2011 - Sviatok práce sme oslávili prácou na felde, s Edisekom sme začali viacmenej renovovať moje alu a ešte sa mi postaral o otapetovanie B stlpikov a vypada to parádne. Drobnosti, ale potešia.
5.5.2011 - Základovka na diskoch, maska obalená do čiernej matnej fólie by Edisek
6.5.2011 - Disky nastriekané nastrieborno a priesvitným lakom
14.5.2011 - Disky na aute, vypadá to skvelo. Akurát, že sa pán pneuservisák narobil jak sviňa, jak mu tam tá pneu nešla :-D tiež som si skúsil pneu vŕtačku. mať to tak doma... + prahy išli na čierno :-P
27.5.2011 - začali sme renovovať zadné brzdy. Srandy teda s tym je :-D
31.5.2011 - poskladane a nahodene komplet nove zadne brzdne celuste Ferodo s 1,5cm podlozkami za bubnami, paradicka!
22.6.2011 - "nove" favo lizatko vpredu pod naraznikom, medzizavitove gumy v zadnych pruzinach (dopredu este len pojdu). Na ceste to ide jak nalepene :-D
10.2011 - ide sa davat novy motor, uz je nachystany a caka na nahodenie + prevodovka z 1.3MPi.
29.10.2011 - pribudol novy silenblok vyfuku. ofolioval som nacierno moj nestastny lak na blatniku, fotku spravim, vypada to lepsie :-) najblizsi tyzden sa ide menit motor, silenbloky motoru, objednana sportova vlozka simota a znizeny podvozok v predu -45mm a vzadu -15mm.
11.2011 - nova 1.6, novy silenblok motora, novy homokinetak, kratka prevodovka z FE 1.3, repasovana kulisa riadenia, felda je konecne na bruchu :-)
Za všetky úpravy/opravy na mojom aute patrí vďaka predovšetkým Edisekovi, za spoluprácu a požičanie garáže.
co sa ide robit najblizsie dni?
-nahodit nove zvody - DONE
-nahodit novsi chladic (zatial netreba)
-dat dokopy vyfuk od zvodov az po koniec + sportovy konec :)
-po zime kolesa do ciernej matnej
-piate dvere dat do pucu, kvitne to tam :-/
Majo/Felicia GT - komentáře:
20:02:10
31.05.2011
Majo K
nove brzdy :-)
zvětšit Majo/Felicia GT - obrázek od Majo K vložen 31.05.2011 20:02:10
00:26:36
23.05.2011
david 136 - zrušená registrace
-> Majo K: 6
22:17:40
21.05.2011
Tommyk
-> david 136: 47
16:05:34
21.05.2011
Majo K
-> david 136: žena si kupila tašku a mala tam takúto etiketu, tak som to hodil dopredu. Osviežovač osviežuje tam, kde má 3
15:52:11
21.05.2011
jojo staci nalepki a osvezovac vzduchu v narazniku a je to fest zajimavy4
23:48:33
18.05.2011
4FELDA4 - zrušená registrace
-> Majo K: začína vypadat zaujímavo4
20:00:19
15.05.2011
Floss
Majo K ->ja sem prave chtěl minimálně 15tky:) v brzké době pujdu do 16tek:)
jinak snizena je asi o 7 cm.málo:)) pujde mnohem nííž
19:51:46
15.05.2011
Majo K
-> Floss: hej hej, tie tvoje 15" vypadajú parádne 1
aj keď sú tieto 14", tak furt je to fajn podľa mňa 4
19:24:57
15.05.2011
Floss
ty centry máš 14tky co:D
mam ty samý ale v 15tce:)
20:42:29
09.05.2011
Majo K
-> Edisek: asi najskôr po maturách 8
20:58:11
06.05.2011
Edisek
sa teším keď nahodíme disky 6
16:57:39
27.04.2011
Majo K
Edisek 27.04.11 16:18:02 napsal:
isiel ti vytlacit tie budiky ? 3
Ked sa vyprsi 5
16:18:02
27.04.2011
Edisek
15:00:19
13.04.2011
-> akos876: 15w 40 do 1,3 tak do vyhonenej možno ale do dobrej je to nie moc vhodný olej
00:04:30
13.04.2011
Majo K
akos876 12.04.11 23:17:34 napsal:
a kolko na tom tak behal?ked nie az tak vela,tak tam daj aspon 10w-40 a daj
kratsi interval vymeny…a potom tam mozes kludne davat 10w-40…vsak s tym
15w-40 to musi k.rva dymet6
tak ma tych 270, cize v takom pokrocilom zabehu, hodil som tam tu 15w aj ked som nad tou 10w uvazoval... zevraj moze nejako uskodit prechod na mensiu viskozitu, tak teraz neviem, mozno by som tam prdol tu desinu..
ale nedymi to tak strasne, teda povedal by som vobec, akurat olej potrebuje dlhsiu dobu na zohriatie :-)
23:17:34
12.04.2011
akos876
a kolko na tom tak behal?ked nie az tak vela,tak tam daj aspon 10w-40 a daj kratsi interval vymeny...a potom tam mozes kludne davat 10w-40...vsak s tym 15w-40 to musi k.rva dymet6
23:13:16
12.04.2011
Majo K
akos876 12.04.11 23:07:58 napsal:
no ale davaj olej 5w-40 alebo 10w-40…15w-40 sa dava do 1,3-ky a do
favoritov…4 …cim skor to vymen…4
15w tam dal majitel predomnou, a vacsina ludi mi povedala ze mam pri tom ostat, tak neviem 8
23:07:58
12.04.2011
akos876
no ale davaj olej 5w-40 alebo 10w-40...15w-40 sa dava do 1,3-ky a do favoritov...4 ...cim skor to vymen...4
11:33:54
07.04.2011
Majo K
dominique 07.04.11 10:24:52 napsal:
Zas tá pekná farba,boha3
odtien pekny ale konkretne moj lak je katastrofa 8
10:24:52
07.04.2011
dominique
    vyhledávání
pá 27. - ne 29.06. Pohofest 2025 | pá 18. - ne 20.07. Felda meet no.6 | další akce...
