Martin6474 / Škoda Pick Martin6474 / Škoda Pick
komentáře | popis | fotky | Martin6474 | 14.05.12 22:53 | 39x v oblíbených
Felicia Pick-Up
rok 2000
1.3 MPi 50Kw teď už přes 300 000km - poctivých
úpravy zatím jen - bez katu, poslední tlumič výfuku Lighting a bavlněnej vzducháč v origo filtrboxu.
kola léto Rondell 9x16 a pneu 215/40 ZR16; zima 195/50R15 na disku 7x15, na zadní nápravě podložky dural 1,5 cm pod náboji
duralová rozpěra mezi předními tlumiči
komplet nový ložiska v kolech, vepředu vyměněný čepy, vzadu obložení plus prasátka
tak přibylo odnímatelný tažný
Martin6474 / Škoda Pick - komentáře:
23:10:02
17.03.2011
Mr_Kubas
-> Martin6474: No pokud máš předek vyřešenej, tak to chce dokoumat i zadek. Zkus napsat do fóra nebo pohledat v tématech. Když dáš pod motor ližinu, tak se s tím dá relativně v pohodě jezdit. HP Ti na komfortu nijak výrazně neubere a vzhledově i jízdně to bude pecka 4
23:03:09
17.03.2011
Martin6474
Radek Retro eLeSo 17.03.11 21:21:00 napsal:
dej přední značku bez podložky,bílý boční blinkry a sundej tu zadní
cézetku,pak to bude pecka1
a plnou korbu ve stylu tvojí zahrádky 3 .....a že by se tam toho vlezlo 4 1
22:16:55
17.03.2011
Radek Retro eLeSo
-> Tuner#2: já ty přední držáky RZ prostě nemusim no3
upraveno 1x, naposled 17.03.2011 22:17:07
22:14:09
17.03.2011
Martin6474
snížení je pro mě problém. mám zahradu na kterou chci jezdit, takže bych si musel opravdu koupit ještě jedno auto. a další problém je jak snížit. válí se mi v garáži předek HP . na zkoušku jsem ho nahodil a vypadalo to luxusně. jenže nastává problém co se zadní nápravou. seřezávat pružiny nebudu a podvozek na pick upa jsem nikde nenašel. a vzhledem k tomu že nekradu nebo asi málo tak zakázková výroba podvozku zatím nepadá v úvahu 8
22:04:41
17.03.2011
Mr_Kubas
Pěknej "pikápek" 6 Akorát bych řekl, že ty kola působí moc mohutně.. Snížení by neškodilo 1
21:55:21
17.03.2011
Martin6474
a podložky dozadu dám pod náboje (mezi náboje a nápravu) efekt je stejnej ale netrpí ložiska 4
21:53:06
17.03.2011
Martin6474
kola jsou 9x16 s "klasickým" rozměrem pneu 215/40. Podložky jsou jen vzadu a to jen proto že ET bylo vybíraný VW POLO a bez podložek se kola opřou o tlumič. jinak boční blinkříky jsou už bílý ale brzo už nebudou asi vůbec. CZtka byla na zadních dveřích protože jsem je koupil jetý a snovým lakem půjde samozřejmě dolů. a snižovat se nebude. musel bych si koupit ještě spotřebáka 1
21:51:28
17.03.2011
bezmozekk - zrušená registrace
sundej cezetku a nech ho tak jak je 4
21:44:33
17.03.2011
Snižit o půl metru? A kam by dal kola 41
Zajímavé co tu řešíte za podložky (RZ), ale já bych prvně řešil podložky pod kola, pokud tam jsou tak vyhodit, pokud tam nejsou tak jiný kola s větším ET a klidně o palec menší. Tohle vypadá dost divně a kazí to jinak pěkné auto.
21:40:21
17.03.2011
venda.bunda
peknej pikapek 2 166
21:35:32
17.03.2011
david 136 - zrušená registrace
blinkry nech oranzovy, cezetku sundej, sniz to o pul metru a bude to dobry
pekny kola
21:21:00
17.03.2011
Radek Retro eLeSo
dej přední značku bez podložky,bílý boční blinkry a sundej tu zadní cézetku,pak to bude pecka1
21:06:50
17.03.2011
matusko
tie kolesa niesu zo Slovenska z Roznavy??6
    vyhledávání
pá 27. - ne 29.06. Pohofest 2025 | pá 18. - ne 20.07. Felda meet no.6 | další akce...
