-> Fandrys: na kazdej motor jsou jiný(jinak nastaveny tlumiče/silnější pružiny) ale jsou zaměnit.
Ale poloze si otázku, koupil bys origo tlumiče z vrakoviste nebo koupis nový? Tak TP udělej i s HP leda novy ....
Tak to je můj novej přírůstek 1,9 D felicia pick up. Zatím je to v katastrofálním stavu, ale jak dodělám školu tak se do něj pustím. V plánu je komplet vyvařit, lak, kola a kdo ví co čas přinese.
v Plánu jsou:
- elektrické okna
- elektrické zrcátka
- možná nějaký sport sedačky
- centrál s dálkou
- trochu hudby do interiéru
- jinak asi serie :-D
Kdyby měl někdo náhodou nějaký díly na pick upa tak Beru - pište nabídky do SZ.
Tak už mám sehnaný zadní vrátka za Které moc děkuji ,,venda.bunda´´
Doma už mám nachystaný Přední blatník,dveře, kapotu, masku, nějaký věcičky do Interiéru a zbytek se postupně sežene.
15.5.2011 - odstranil jsem drnčení řadící páky a vytvořil elektrické ovládání sklonu světel. už jen udělat k tomu elektriku a ovladač.
31.7.2011 - stala se neuvěřitelná věc, pikápek přestal jezdit. Po nějaké době se závada podařila odhalit, Prorezavěl palivovej filtr.
v Plánu jsou:
- elektrické okna
- centrál s dálkou
Pikápek - komentáře:
Super, děkuji za rady. tak nějakej milimetr by to mohlo sednout dolu, přeci jen už to bude auto na léto a hezký počasí, tak proč offroad.?
Jsou stejný Hp benzín, diesel? a nemá je náhodou někdo.? :-D
-> Mr._Nosferatu: jo von chce snižovat,, nojo.. tak to jde mimo mě :D nechat natočit kratší pružinu...
-> Tomaso435: No, ale to byly přední snizeny o 2cm, ale na zadek jde dat zadní z krátký nebo kombi a jen se nedá pružina a sundá spodní miska ....
Tak já hlavně pochopil ze chce jít níž než série ....
-> Mr._Nosferatu: dříve HP tlumiče jezsily s origo pérem. řešil bych HP tlumič spolu s origo pružinou. Případně tomu tlumiči nechat ubrat nebo přidat na tuhosti
-> Fandrys: normál HP tlumic je stejný, jen tam nedas pružinu ....
-> Mr._Nosferatu: No jasně Hp je asi nejlepší varianta, ale co chceš použít dozadu za tlumiče? Pružiny do zadu bych asi pořešil, ale tuhý tlumiče.?
-> Fandrys: HP a na zadek pasuji pruziny z nějaký kokty, ale přesněj typ nevím ...
palasske : když jsem to sháněl, tak je nikde neměli, tak nakonec padla volba na Lamináty.
Nemá někdo nějakej typ na podvozek na pick upa? rovnou říkám že vzduch nechci.
jo přesně od něj je mám, levej je celkem dobrej, ten pravej sedí hůř. Musíš ho poupravit, dolaminovat a tak. Docela problém je spoj mezi sloupkem a blatníkem. tam musíš nechat mezeru, kvůli praskání laku.
Při troše opatrnosti se dají blatníky sundat a opět použít. To jsem chtěl udělat i já, ale když jsem viděl jak jsou ,,chycený´´ - rezavý z druhé strany tak jsem se rozhodl pro kompletní druhé. Problém je, že se nedají už koupit. Pouze někdo u Prahy dělá laminátové.
-> Fandrys: měl bych dotaz: dají se zadní bratníky sundat a opětovně použít, nebo budeš dávat nový?
Pěkná práce
Lock007: tak to je super. pak že ten svět není malej.
Mr._Nosferatu: korba je vystříkána nástřikem co se používá na spodky, je to tvrdá struktura, dělají se stím originál prahy, takže měkké to není. Navíc se nestříkala moc nahrubo, dělala se jen lehká vrstvička.
Thomas Nebojím se že by ta korba nějak trpěla. to auto více méně v kufru (korbě) poveze maximálně tak nákup, rezervní kolo a nikdy nic víc. :-D
Auto se staví spíš pro radost na víkendy, a sem tam se sním svést. Ten už u mě pracovat nebude. :-D
máš to pěkný,ale není škoda to takhle zalejt krabákem když už ses s tím tak kitoval? Nehledě na to že si myslim že to bude dost trpět na odřeniny,ten krabák je přeci jen sám o sobě dost měkkej natož až na to zasvítí trochu slunce....
nadstavba a pickup
Čím je vystrikana korba ? Gumoalsfalt nebo je to primo ten sajrajt na korby z USA ?
Pěkně ses do toho pustil,jde do oblíbených a určitě budu sledovat dál
