Š 1202 STW de luxe, r.v. 1969
- pořízen vcelku náhodou přes bývalého kolegu, který potřeboval u svého strýce místo na rybářský člun
- koupil jsem od synů prvního majitele /papíry ztraceny, řeší se duplikáty kvůli ponechání SPZ/
- vůz má měněné přední blatníky, je podomácku přestříkán a je místy pobouchaný
- PLÁNY : odvézt do šrotu :)
27.-29.4.2023 - umytí motoru, nová vodní pumpa, nová benzínová pumpa, chladič.....atp atp :)
- 1. majitel z STW udělal výbavu LAURIN & KLEMENT , vůz má :
- ruční plyn
- ampérmetr
- 2x topení
- fialová protioslňovací světýlka
- tlakoměr oleje
Škoda 1202 STW de Luxe, Československo 1963 (1963-1969)
Čtyřdveřové pětimístné kombi, motor vpředu a pohon zadních kol. Zážehový, kapalinou chlazený řadový čtyřválec (R4), rozvod OHV, objem 1221 cm³, vrtání 72,0 mm, zdvih 75,0 mm, komprese 7,5, dva ventily/válec, karburátor Jikov, bez přeplňování, výkon 35 kW (47 koní) při 4500 ot/min, točivý moment 87 Nm při 3000 ot/min, mechanická čtyřstupňová převodovka, rozvor náprav 2685 mm, rozchod kol 1250/1320 mm, vnější rozměry: délka 4485 mm, šířka 1700 mm, výška 1580 mm, pohotovostní hmotnost 1100 kg, maximální rychlost 110 km/h. Vpředu příčné závěsy a příčné listové pero, vzadu kyvadlová náprava (poloosy) a příčné listové pero, přední brzdy bubnové, zadní bubnové.
Zavedli také verzi "de Luxe", ta měla bohatší vnitřní výbavu a na karosérii podélnou lištu z eloxovaného hliníku (na snímcích). V roce 1969 byla zvýšena komprese na 7,9 a výkon motoru se zvýšil na 51 koní a točivý moment na 88 Nm.
Charakteristika vozu z dobového tisku (rok 1962): Škoda 1202 STW je užitečný automobil širokého uplatnění. Je současně osobním i rychlým dodávkovým vozem. Věrný pomocník zemědělců. Po týdenní práci poskytne radost i odpočinek jako campingový vůz, v němž lze pohodlně přespávat. Slouží k dopravě 4 až 5 osob, eventuálně s 1 dítětem navíc a rozměrného nákladu do celkového dovoleného zatížení 650 kg. Má tři postranní a jedny zadní dveře, teplovodní topení s větráním, dvoubarevné čalounění, bezpečnostní volant, asymetrické reflektory, zpětný světlomet a jiné vymoženosti moderních automobilů.
VIDEO :
- ruční plyn
- ampérmetr
- 2x topení
- tlakoměr oleje
VIDEO :
1202 STW ´69 - komentáře:
-> j_j: Super, jsem rád, že jsi do toho nakonec šel. Udělej z toho v rámci možností patinovku a vyraž na Balaton
-> Eidy: nejhezčí je na tom ten stav podvozku :) kastle neni hnilá, ale je taková trochu jetá a v interiéru to smrdí jako v BVP a je takovej rozvrtanej, ale říkám si že ten interiér bude pak radost doladit...už mám objednanou origo nevrtanou palubku v kladívkový stříbrný barvě.
-> j_j: To je fakt hezký stav. Gratuluju k úlovku.
díky, je to směs mastnoty a prachu :) teď nemá cenu to sundavat, byť pak auto prokoukne....
Pěkný vůz
Koukám, že má ještě na chromovaných dílech dobový ochranný nástřik (něco jako bezbarvý lak), který se pro tento účel prodával ve spreji a vždy po zimě se umyl acetonem...
-> isti: ahoj, podle mě ,že se nějak rozlomí při nehodě, neuřízne Ti hlavu,jen prorazí plíci :)
Pekné
,čo je to bezpečnostní volant?
