ahoj. mam myslím také origo centrál z roku 93 (víc na RJ není napsáno), který se mi ted nedávno, asi mojí blbosti rozbil. ta relátka která jsou uvnitr te RJ pri zamikání a odemikání dverí jakoby hrčí(nechtejí sepnout) ale moturky se ani nehnou.
stalo se mi to asi proto, že mi praskla pojistka, já nemel zrovna 6A a tak jsem tam dal 10A a po pár dnech se moturky zamkly a šli odemknout jen použitím hrubé síly. od te doby to v RJ hrčí.
myslíte že ten problem je vážne v tech hrčících relé nebo nekde jinde?
Origo centrál na fávo.
08:08:43
18.11.2011
18.11.2011
Enginer
17:32:08
13.11.2010
13.11.2010
Radza
Funguje do 10'C,pod 10 už začíná odmlouvat
21:39:07
28.10.2010
28.10.2010
Radza
Tak klucká,centrál funguje po hodně dlouhým přemlouvání.akorát motůrek v PZ dveřích vyjede,zajede a konec zvonec.když poklepu,tak jde a pak už zase ne,nvm,co s nim.měl jsem ho rozebranej a přijde mi,že ta spirála se navíjí až moc přes přesah..jako kdyby ten motůrek točil delší frekvenci než má...
22:07:03
26.10.2010
26.10.2010
Radza
-> afro100: -> Tomaso435: jj,pecka kucíí
22:06:08
26.10.2010
26.10.2010
Radza
-> Tomaso435: asi takhle??
21:51:52
26.10.2010
26.10.2010
afro100
-> Radza: mas za nickom tlacitko [nick] tak na to klikaj ....
21:51:46
26.10.2010
26.10.2010
-> Radza: klikni na NICK
21:49:57
26.10.2010
26.10.2010
Radza
J a ještě mimo mísu,řekněte mi,jak se dělá to když někdo napíše příspěvek a někdo jinej,jako třeba vy mě napíšete novej,lale s tou šipkou před Nickem s jiným stylem písma???jak na to??
21:46:36
26.10.2010
26.10.2010
Radza
ZdeněkH:Jj,už je to připojený na konektory,tenhle centrál je ještě čajíček....
21:44:34
26.10.2010
26.10.2010
Radza
Mno,zapojení neni tragický,tam je to jednoduchý,protože je tam červenej kabel s keramickou pojistkou uprostřed a ten se zapojuje na 30 do pojistkovky a kostra je bílej kabel,kterej je už ukostřenej na tý výstuze pod budíkama,kam se šroubuje ta ŘJ..Je fakt,že se mi povedlo sehnat ještě jeden origo centrál,2x jsem ho odzkoušel na baterce a out!!!rozebral jsem krabičku a zjistil zespoda tišťáku,že ten cínovej spoj se krásně nadzvednul,protože si myslim,že už byla ta deska načatá a zkurvilo se relé...LOL origo Siemens....jaká ironie:DDD.Dal jsem to spravit klukovi,to je extra třída přes elektriku a ten to opraví.Asi mu budu muset dát i tu druhou ŘJ...Ještě musim říct,že u toho centrálu byl napojenej i alarm,vyndaval jsem to z toho Blacklina,co mam na díly a stejným postupem dal do formana a.....píča a šišky klucká a říkal jsem si nazdar hodiny a může mě to vylízat prdel....
07:43:12
25.10.2010
25.10.2010
Robert 106
jé tohle Brano sem měl v tatře.
asi to budeš muset rozebrat něco se tam chronicky sralo, ale je to tak dlouho.
Tuším studeňák někde u relátka nebo tak něco.
asi sem moc nepomohl co ?
02:05:19
25.10.2010
25.10.2010
werty
-> U-Geen: Mám jej 8 let montovaný jako nový ve spojení s dálkovým ovládáním od Jablotronu. Za celou dobu žádný problém. Ale pravda, že jsou s ním občas problémy vím taky. Naštěstí mě se vyhýbají.
00:25:50
25.10.2010
25.10.2010
-> ZdeněkH: asi nahoda, u me delal psi kusy, hlavne, kdyz se mu nejak nepovedlo zamknout, tak se vyplasil a odmital komunikovat
23:53:56
24.10.2010
24.10.2010
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Tomaso435: Já si to moc nevybavuju je to hodně let co jsem to montoval, ale složitost nebyla spíš žádná.
-> U-Geen: Proč? Já ho kdysi měl v autě a byla to v tom autě v podstatě jediná věc co fungovala bez problémů. Pravda já ho sehnal jako uloženku úplně nové ještě se záručákem
23:50:53
24.10.2010
24.10.2010
no pokud je to central Brano, tak zahodit kilometr daleko :)
21:00:56
24.10.2010
24.10.2010
-> ZdeněkH: jednotka je na jeden velkej konektor myslim že
20:59:06
24.10.2010
24.10.2010
Souhlas origo centrál je tak blbej, že ani jinak zapojit nejde pokud rozeznáš pár barev. Přívod plus a mínus a motorky zapojuješ jen podle barvy kabelů a nebo tam už je nacvaknutý konektor? Teď nevím je to let co jsem měl tohle v ruce
20:51:32
24.10.2010
24.10.2010
na to snad plánek netřeba. spíš bude v háji jednotka ;)
20:49:33
24.10.2010
24.10.2010
Radza
Nevíte nebo nemáte někdo schéma nebo plánek zapojení origo centrálu do fáva??mě to nějak nechce jít a už mě z toho mrdá!!!!!!!!Poradtě,díkes
