jiskra
12:17:07
02.05.2012
02.05.2012
-> blackgarde: Začni se zkoušečkou, ověř že ti jde šťáva kam má. Pak zkus jestli ti to háže jiskru alespoň na kabelu z cívky do rozdělovače. Pokud ne, tak je problém buď v přerušovači (malý nebo nulový odtrh, prošlusnuto na kostru) a nebo je vadná cívka. Takže pokud případně nepomůže seřízení odtrhu, tak je na tobě jestli raději vyměníš kontakty nebo cívku - tak jako tak máš 50% šanci že se trefíš :)
10:24:16
30.04.2012
30.04.2012
blackgarde
Čáo všem škodovákům prosím potřeboval bych poradit,mám škodu rapid která stála asi 5 let venku minulé léto jsem se pustil do oprav auto jsem nastartoval vše ok ale zdálo se mi že jede na 3 tak jsem vyměnil uhlíkové kabely za měděné které byli ve škodě hned vedle a startovala na ně v pohodě kabely jsem zapojil snad správně ale auto nehází vůbec jiskru vyměnil jsem palec víko ...a stejně nic nemůže to být indučkou ? jo a svíčky jsem měnil taky dal jsem tam staré pal ještě mám staré zásoby z MB :D
17:05:37
27.02.2011
27.02.2011
-> Saker: nejde o to za kolik ale od koho - vyrobce
a tydle bych mu sel vomlatit vo pult
17:03:34
27.02.2011
27.02.2011
Saker
-> Kuladmin: jasný no.. nevim, on ten chlap v mototechně jiné neměl na 120ku, něž tyhle.. a kolik by měli cca aby byly dobrý?
17:03:33
27.02.2011
27.02.2011
-> Saker: skus dat ine ak mas
17:01:29
27.02.2011
27.02.2011
-> Saker: Tak se nediv ze sou nejspis k.o.
17:00:30
27.02.2011
27.02.2011
Saker
-> Kuladmin: to nevim, žádná kvalita asi, stály mě 150..
16:57:48
27.02.2011
27.02.2011
-> Saker: Co je to za znacku? kabelu?
16:57:24
27.02.2011
27.02.2011
Saker
že by po 2000km odešly? je to asi nejpravděpodobnější no..
16:51:15
27.02.2011
27.02.2011
Saker
jsou úplně nové. zkošel jsem tam i ty staré a také nic..
16:48:42
27.02.2011
27.02.2011
a co sviecky
16:45:56
27.02.2011
27.02.2011
Saker
problém, zjistil jsem, že mi na 130tce hází jiskru jen na 1. a 2. válec... na 3.nedá vůbec a na4. to je jak když škrtnete o sebe kamenama.. čím to muže být? rozdělovač, víčko, palec jsou úplně nové, kabely maj najeto cca 2000km.. mohla odejít cívka? čistil jsem ji smirkovám papírem a pak leštil hadrem.. nemohl jsem ji statickou elekřinou odpálit??(když jsem ji čistil tak jsem ji měl odpojenou)
