Rychlomer Fabia 1,4mpi 50kw 2002.
06:44:46
01.03.2012
01.03.2012
Gorby
Bolo to opravené. Poskodeny kabel v okoli prevodovky a nakoniec zle piny v konektore.
15:39:28
25.08.2011
25.08.2011
Gorby
Mate niekto el. schemu zapojenia el.spotrebicov v motorovom priestore FABIA 1,4MPI alebo vie niekto poradit odkial je napajany + - snimaca km. Mam pocit ze je aj kostra prerusena lebo miestami idem 200km/h podla tachometra ale v skutocnost idem sotva 40-60km/h a svieti mi kontrolka serva. Ked zhasnem a znovu nastartujem kontrolka nesvieti pokial mi tach neukaze cez120-140. Mam pocit ,ze je prerazeny aj mimusovy kabel a chyta mi to kostru cez servo. Dik za radu alebo schemu.
Asi zajtra podpalim a bude klud. Radsej sa budem konecne venovat ŠKODA RAPID 136 .
VW grup len znicilo skodovku. S st. skode sa malokedy stalo ,ze by sa predral kabel ktory je vo zvazku. Mal som aj 2x KIA ani tam sa el. ne..bala.
21:36:06
24.08.2011
24.08.2011
Gorby
Hej ale nie na tom mieste kde moj rocnik kolaboval. Inac FABIA ma najazdenych len 400 000 tisic.
21:11:14
24.08.2011
24.08.2011
-> Gorby: já to říkal že je to v drátech
21:05:13
24.08.2011
24.08.2011
Gorby
Tak konecne zatial ide. Co si clovek neurobi sam to nieje ono. Nerozumiem tym "odbornikom" ,ze ich nezenie vpred tuha nieco opravit. Ja kym nieco neopravim (nespravim) tak mi to neda pokoj,ze to nefunguje jak ma. Len peniaze si vedia vypytat a nie malo a bez hanby odovzdaju auto v horsom stave ako tam prislo.ééé
Bol tam este jeden maly skratik cca 2cm nad konektorom na snimaci, preto pisem o Tych lajdakoch.
16:29:52
23.08.2011
23.08.2011
Gorby
Mne KM pocita a tiez som rozmyslal o novom panely lebo spojazdnil mi to az 3. elektr..
16:21:09
23.08.2011
23.08.2011
marek668112
-> Gorby: tak to bude chyba v budiku
nam na seate menili čidlo v tachometry(skakala ručka a nepočitalo km) ale neviem či lacnejšie nevyjdu ine budiky
nam na seate menili čidlo v tachometry(skakala ručka a nepočitalo km) ale neviem či lacnejšie nevyjdu ine budiky16:16:25
23.08.2011
23.08.2011
Gorby
To na prevodovke je nove. Teda len ten snimac.
16:10:02
23.08.2011
23.08.2011
marek668112
-> Gorby: a ake čidlo si kupil? do prevodovky alebo do tachometra?
16:04:42
23.08.2011
23.08.2011
Gorby
Tachometer funguje ,ale ukazuje blbosti a lieta hore dolu az po 200KM/H a rozsvecuje sa mi servo. Poskodenie kabla bolo ako je ohyb smerom k prevodovke.
21:52:41
20.08.2011
20.08.2011
Gorby
Je kupovany zo skodovky origo balenie z cislom dielu : 357919149 B. Zajtra to beriem elektr. uvidim co vymysli. Ta FABKA ma uz dost nabehane takze uz sa moze kazit. Od prechodky do auta po baterku to mam odkryte bez tej fabrickej buzirky. Posledny elektr.s tym nieco spravil ,co nemal lebo musel nieco robit z imobilizerom cez VAG. Skoro ma j... ked mi to oznamil. A to som po nom chcel len premerat multimetrom kable od snimaca az po tachometer.
20:30:44
20.08.2011
20.08.2011
-> Gorby: tahal jsi za něj? ještě se podívej do svorkovnice na podběhu za baterkou. pokud je to od škodovky origo, podle vin sedí
16:13:39
20.08.2011
20.08.2011
Gorby
Mam ho rozbaleny a je v pohode. Ani jeden kabel nieje napucany a hnily. Bolo mi povedane ,ze je viac typov cidiel a nie vzdy sedia diely podla VIN.
16:04:09
20.08.2011
20.08.2011
-> Gorby: máš shnilej svazek pod filtrem
15:05:29
20.08.2011
20.08.2011
Gorby
Mam taky problem. Prestal mi fungovat rychlomer. Tak som kupil nove cidlo pre meranie prejdenych KM a nefunguje to. Na VAG to vypisuje nedoverihodny signal. Moze byt chyba v novom cidle? Je viac typov cidiel?
