propilovaný startér felicia do rapida
13:42:21
04.10.2011
04.10.2011
nambr.van
-> Petr Volfik: no jasné to je o tom vytahování motoru..ale už to nechme být..o víkendu to udělám
23:56:57
02.10.2011
02.10.2011
Petr Volfik
A nebo celkem jednoduchá věc- objednat si věci jak to tu někdo popisuje. Jsou to tam nejprodávanější věci koukam :) skoda-virt.cz/cz/.../2952
-starter-z-feldy-do-skodov
ky Ale musel by jsi tam teda dát věnec ze škodovky.
22:18:12
02.10.2011
02.10.2011
nambr.van
-> m8rinek: teď jsem z toho trochu divokej..
17:32:46
02.10.2011
02.10.2011
m8rinek
Řekl bych, že jde o 3mm, aneb jak měnit pouze pastorek a víko nechat v serii img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/4073_2011-09-20_
17:28:19
02.10.2011
02.10.2011
Petr Volfik
Nojo ale na věnci jsou taky menší zuby tak by se musel ještě změřit věnec a k tomu to připočítat...
16:34:32
01.10.2011
01.10.2011
upír 130
-> Petr Volfik: není lepší změřit průměr obou ozubených koleček startérů a hned víš o kolik musíš propilovat díry příruby ??
16:18:15
01.10.2011
01.10.2011
nambr.van
nakonec to vypadá že vytáhnu motor.. asi to bude lepší jak to tak čtu
.. každopádně dík za rady!
.. každopádně dík za rady!00:14:47
28.09.2011
28.09.2011
Petr Volfik
No já to nebezpečně propilované mam
ale už je to dávno a nevim o kolik. A vyndavat se mi to teda nechce. Možná kecam ale ten startér to chce posunou o 3mm k setrvačníku. Takže na soustruhu stáhnout tu přírubu na startéru a propilovat díry. Do děr pak ještě uříznout trojky šroubky aby se nemohl posunout ten startér zase zpátky. A ještě budeš muset pomlátit víko nad převodovkou jak vede dozadu za sedačky... Funguje mi to tak už asi 2 roky. Nejlepší je si ten motor vyndat, do setrvačníku vložit ložisko jak je v klikovce a celý to nasadit na hřídel převodovky. Pak už je vidět o kolik se ten startér má posunout. Ale za ty 3 mm fakt neručim možná je to 1,5mm fakt už nevim.
20:03:59
27.09.2011
27.09.2011
Stejne budes ten motor vytahovat bych chtel videt jak to tam pilujes. Vytahni motor prehod venec a mas to hotovy. Vyndavat motor u takovych dle aut jde i potme
19:39:32
27.09.2011
27.09.2011
nambr.van
Zdravím, mám v rapidu feliciový motor bohužel s původním věncem setrváku, tudíž problém se startérem. Vím o tom, že lze přehodit věnec a je vše ok. Ale slyšel jsem o nebezpečné úpravě "propilování děr" a případně "aretační podložky" pod startér, které jsou nejspíš méně pracnější než znova vytahovat motor. Nepopíše mi někdo jak na to, případně s fotkou jak to vypadá na autě? Upřímně díky moc!
